Lompos48
A döntést ne a továbbtanulni vagy nem "fronton" vidd dűlőre. Sajnos nemcsak egy technikai karrier igényli a matematikát meg fizikát. Ezek megkerülhetetlenek és nélkülük az egyetemi évek végigtaposása is csődbe torkollik.
Gondolkozz, hátha mehetnél más irányba!
Nem muszáj a villanyszerelő szakma folytatását keresni/követni. Az a vonal maradhat hobbinak, másodműszaknak.
Tanulni pedig kell. Mégha Lenin mondta is ezt.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Emlékszem arra, amit írsz.
Egyébként csak annyit fűznék hozzá, hogy ezt a dolgot tárgyald meg pedagógussal, pszihológussal stb. (nem hülyéskedek, nagyon komolyan gondolom). Kevesen vannak, aki képesek húsz sort helyesen fogalmazni meg helyesen le is írni. A fejed rendben van, csak még kissé nagy benne a rendetlenség, mégha hülyén hangzik is. Keress valaki közelit, aki tanácsot tud adni!
Nem lehet 20 évesen csődöt jelenteni.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Lompos48
darvinya #34816 üzenetére
Mi az, hogy átereszt? Nem soros, hanem párhuzamos egy szűrőkondi. És ha igen, mit csinál a hangfallal?
Én olyat már láttam, hogy a kondi tökéletlensége miatt az csak másodpercek alatt éri el azt a feszültséget, amit az utána esetleg következő stabilizátor igényel. Addig egy jóval kisebb feszültségű és kis áramtartalékú forrással tud csak "gazdálkodni" az erősítő/elektronika. Azzal pedig csodákat tud produkálni.
Lompos48
krisztianAMG #34853 üzenetére
Elképzelhető, hogy az erősítőkapcsolásod nem fogyaszt egyforma áramot a 2 tápágból (lehet akár az IC konstrukciójából, ami nem jelent hibát!). Először azt kellene kipróbálnod, hogy különválasztva az erősítőtől, a tápot asszimetrikusan leterhelve tapasztalsz-e ott is elcsúszást.
Ha igen, akkor ez okozza. A linkelt tápnak nincs visszajelzése/visszakapcsolása a kimenet feszültségéről. Ezt egy kissé bonyolultabb megoldással lehet orvosolni. Hónapokkal korábban itt már részletesen volt erről szó (dupla táp szimplából).
Az első rajz bonyolultnak tűnik, de pont a nagyon asszimetrikus terhelést szimulálja (1/10 arányban):Vagy általánosabban:
Természetesen a rajzban a tranzisztorok helyettesíthetőek sokkal kisebbekkel, ha csak egy fejhallgatóerősítőt kell táplálni.
Lompos48
sörösló #34856 üzenetére
Mégcsak elitélendőnek se találom. Valószínűleg firmware van beleírva. Ha pedig az IC típusa ismert lenne, akkor a lekoppintás már a legegyszerűbb üggyé válik. Mondjuk szellemi tulajdon védelme a jobbik esetben. Ha rosszindulatot feltételezünk, akkor pedig a szervizelés kisajátítása.
Bármelyik az, ez a legegyszerűbb megoldás. Amióta lézerrel feliratozzák, nem lehet letörölni oldószerrel a címkézést. Olyan alkatrészeket rendelni a gyártótól, amin a kártyagyártó saját kódja szerepelne, jócskán többe kerülne.
Nem távolkeleti módszer. Mi itt, közép-kelet Európában ezt már "gyakoroltuk" 30 évvel korábban. -
Lompos48
Persze igazad van. De lehet FGPA vagy egyéb is. Én se örvendek neki, ha ilyennel találkozok. De miért adnák ki a kezükből? Hogy mi, itt, amatőrök bele tudjunk pofázni a javításokba, frissítésekbe, változtatásokba, ők pedig pénztől essenek el? Képzeld magad virtuálisan a helyükbe.
Lompos48
Lompos48
sörösló #34890 üzenetére
Sajnálom, de el kell keserítselek. Azok az árak a mostaniakhoz képest valahol a bányászbéka segge alatt tanyáztak.
Nagyon durva ellenpéldával rukkolok elő:
Volt olyan (itt nálunk), hogy egy havi mérnöki (nem kezdő) fizetésemből írva-mondva 43 darab BC107 típus tranzisztort tudtam volna megvenni. Egy JVC838L rádiósmagnó (igaz 8i kilós) fél Dacia árába került. Persze, hogy a fejed tetejére állva is javítottad! De ez a másik véglet.
Lompos48
Nagyon durva ellenpéldákkal rukkolok elő:
Volt olyan (itt nálunk), hogy egy havi mérnöki (nem kezdő) fizetésemből írva-mondva 43 darab BC107 típus tranzisztort tudtam volna megvenni. Egy JVC838L rádiósmagnó (igaz 8 kilós) fél Dacia árába került. Persze, hogy a fejed tetejére állva is javítottad! PC AT jugoszláv klónt 9 Dacia áráért vett az intézetünk (1991-ben)... De ez a másik véglet.
Lompos48
darvinya #34895 üzenetére
Növeld az 1uF-os kapacitást. Ha 10x növeled, akkor 10x csökkenthetők az ellenállások stb. Ha pedig ragaszkodsz a minimális értéknél egy nullától különbözőhöz, sorosan a potméterekkel köss egy-egy fix ellenállást, amit az előző 10x módosításokkal együtt ugyancsak annyiszor kell csökkenteni.
Lompos48
darvinya #34900 üzenetére
Párhuzamos kapcsolásnál az eredő ellenállás Re=R1*R2/(R1+R2).
Ha az egyik ellenállás lineáris potenciométer, akkor ez a funkció nem tud lineárist eredményezni.Vagy keress egy grafikonrajzoló programot, van veheted valamelyik ellenállás értékét - mondjuk - 10%-okként, a másikat konstansnak tartva és számíts ki tíz értéket. Utána lerajzolható a jelleggörbe. Nem lesz lineáris, de logaritmikus sem.
Lompos48
Klayman #34924 üzenetére
A trafó biztosítékot néztem és semmi nyoma sérülésnek...
Meg kell mérni a primér tekercs folytonosságát. Az azzal sorbakötött hőbiztosíték a menetek közé/közelébe van elrejtve, hogy érzékelje a melegedést. Ha a primér szakadtnak bizonyul, akkor az lesz, amit PHM mond/ír.
Lompos48
CPT.Pirk #35003 üzenetére
Hogyan lenne célszerű teljesen elválasztani a digitális és az analóg részeket? Az egyértelmű, hogy az analóg és a digitális földeket nem keverem össze, de akkor már két külön kis táp is lehetne.
Részben igazad van. Ugyanakkor ez csak a NYÁK kivitelezésénél jelent sok figyelmet. Olvasd figyelmesen az adatlapot:
Ground voltage differences, AGNDC, AGNDP, AGNDX, DGND, DGNDU : ±0.1V.
Ami az én olvasatomban egyetlen pontban létrejövő randevút jelent a 2 föld számára.
Lompos48
CPT.Pirk #35010 üzenetére
....ilyet olyan módon láttam már, hogy az analóg meg a digitális föld csillagpontokat egy helyen 1ohm-os ellenállással kötötték össze.
Az lehetséges. Biztonságból azért illik megnézni, hogy melyik ágon mekkora áram folyik, figyelembe véve az előbb említett ±0.1V-ot, ami határérték.
Lompos48
sonny007 #35071 üzenetére
Nézd meg ugyanazzal a bemeneti jellel (legyen az bármelyik , bal vagy jobboldali jel) és ugyanazt a hangszórót kapcsolva hol az egyik, hol a másik csatornára, hogy akkor is hallasz-e különbséget. Utána még elbeszélgethetünk a dologról.
A bejelölt ellenállások meg voltak szemmelláthatóan kínozva, de a próba nem árt.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Lompos48
vodkaboy22 #35116 üzenetére
Szerinted egy szénréteg trimmer zajosabb, mint a fix ellenállások? Ezt hallod is? Na!?
