Lompos48
darvinya #35505 üzenetére
Free Running Motor Stop X=Don't
notcare
Azaz szabadfutású motor megállás nem támogatott.Kicsit mást jelent: don't care = mindegy, nem érdekes, ne foglalkozz vele... mert itt a Ven = 0. Míg a másik 3 kombinációnál az értéke "1".
A lendület megmarad és csak a súrlódás lassítaná.
Igen, de ez pont a Don't care-es variáció. Itt a 2 driver egyszerűen vállvongatva "nem szól bele a dologba" se feszültséggel, se árammal.
Lompos48
venember83 #35521 üzenetére
Egy dióda meg kis izzó nem kerül valahol?
Lompos48
venember83 #35523 üzenetére
...nyelvvel meg nem szívesen próbálkoznék 12 volt és 1,6 amper kombinációjánál.
A 12V nem csíp olyan rettenetesen, az 1,6A pedig lehet akár ezer is, akkor is ugyanolyan a hatása. Én ellenben nem tudom nyelvvel megállapítani a polaritást.
Most próbáltam 9V-tal és mindkét pólusnál ugyangy "csíp". Ha te szelektívebb vagy, próbálhatod. Mégcsak kellemetlen se lesz, nemhogy veszélyes.
Lompos48
Pohár, konyhasó, 2 csupasz drót. Ha igazak a fizika törvényei, akkor az anódon (+) gázbuborékok kellene megjelenjenek, ha rákapcsolod a feszültséget a két vízbe merített csupasz drótra. Lásd: elektrolízis.
Szóval az adapterkábel jelölt szála vagy a jelöletlen a pozitív?
Jelölni a pluszt szokták, de kérdés mennyire volt fáradt, részeg, figyelmetlen a kis kínai, aki szerelte.
Lompos48
atesss #35540 üzenetére
...tehát egy kijelzőhöz is 7 db flip-flop kellene (a ponttal együtt 8), ez 4 számjegy esetén már 32db flip-flop. Ha 4-esével vannak egy tokba építve, akkor is 8db IC kellene, ami eléggé bonyolulttá teszi a kapcsolást ...
Egy digit kijelzéséhez a 7 szegmens helyett számolj 4 bittel. Dekódolni lehet a kijelző előtt is. Ha pedig 4 bit, akkor kapásból itt pl. a 4099-es vagy CD54HC259 CMOS 8 bit latch, ami 2 digitet egyből megold. De szerintem van más is, csak utána kell nézni. Gondolkozhatsz akár Static RAM perspektívákban is. Annak majd a címzését kell(ene) csak megoldani a kontrollerrel.
Lompos48
atesss #35545 üzenetére
Ez miben más mint az 54-es sorozat ?
Keskenyebbbb hőmérsékletsávban használható: –55°C ... 125°C helyett –40°C ... 85°C.
Az ICk legkedvezőbb számát ki kell számigálni.
Mire gondolsz konkrétan ?
Őskövületekre: Intel 2101, 2102, 2104... A legkisebb 256x4 bites. Őskövületek lapokban megtalálhatók.
Lompos48
atesss #35559 üzenetére
2. Gyakori áramingadozásoknál, mikor instabil feszültség kerül készülékeinkbe, a dr.Watt megakadályozza
az ingadozó áram közvetlen bekerülését elektromos hálózatunkba. A készülék stabilizálja és megszűri a beérkező áramot és ezt továbbítja a hálózatba csatlakoztatott elektromos berendezések felé, mellyel megóvja készülékeinket a drasztikus áramingadozásoktól.Áramot stabilizál kétpólusként? És továbbít?
3. A készülék egy speciális, elektronikusan vezérelt kapacitású kondenzátor segítségével tartja szinten a bejövő áramot, melyek köszönhetően az összes készülék hatásfoka javul és ezzel elkerülhető a felesleges villamos energia fogyasztás.
Váltófeszültségre? Áramot tart szinten?
20kW-i használató, súlya 205 g. HIHI!
Az átrázásnál egy jobb kifejezést, mint pl. a gazemberség nehéz találni.
Lompos48
[CS]Blade2 #35616 üzenetére
Ez segít?
Lompos48
vilmaboy #35672 üzenetére
2 dolog:
a kapásjelzőmet nem kell megvédeni a relé kiengedésekor fellépő negatív áramtól valamivel?
Lehet, egy fordított polaritású diódával. De tény, hogy kicsi relé kicsit rúg. Bár kisfeszültségű relé nagyobb árammal működök, a rgást pedig az áram "termeli".
Hogy gondolod a zümmert a hangszóró helyett? Mitől fog az zümmögni, ha a hangszóró csak egy sercegésre elég jelet kap?
Lompos48
atesss #35679 üzenetére
"...Egy ilyen tranzisztoros kapcsolás hogyan tud ilyen pontos "időzítést" csinálni, hogy a tekercs csak nagyon rövid ideig kapjon áramot..."
A klasszikus ingaóránál sem a fogaskerekek adják a pontosságot, hanem az inga hossza és a gravitáció helyi értéke.
Még a kilengés mérete meg az inga súlya sem befolyásolja a folyamatot kis kilengések esetén.
A lengés periódusa pedig:
Nagyobb kitérés esetén:
Lompos48
Vagy ez:
Lompos48
vilmaboy #35691 üzenetére
Nem az áramerősséget említettem, hanem azt, hogy egy hangszóró egy audiójelet kap, amikor megszólal. Ha egy kis zaj/sercegés van a hangszóróban vételkor (mert senki nem beszél bele az adó oldalon), az nem jelent egy akkora feszültségugrást, amire egy relé bekapcsoljon, vagy egy buzzer megszólaljon. Neked ehhez egy határozott egyenfeszültségugrás kell, amit nem fogsz a hangszóró szálain megkapni.
Lompos48
atesss #35744 üzenetére
Tulajdonképpen egy pulzáló feszültség egy nagy DC összetevővel. A mérés eredménye a műszer mintavételezési periódusától (frekvenciájátój) függ. Normális körülmények között a minimumok DC értékére rátevődne a pulzálás (ami nem színuszos) RMS értéke, ezt jelezné a műszer. De szerintem nem fog konstans értéket mutatni, ha a pulzálás hangsúlyos.
Lompos48
atesss #35754 üzenetére
Fordítsd ezt is:
Basic insulation is a single level of insulation that provides basic protection against shock. Supplementary insulation is an independent insulation that manufacturers apply in addition to basic insulation to reduce the risk of electrical shock in the event of a failure of basic insulation. Double insulation comprises both basic and supplementary insulation. Reinforced insulation is a single insulation system that provides electrical-shock protection equivalent to double insulation.
Lompos48
atesss #35773 üzenetére
És mit kell ezen átszámolni ennél 24-0-24V esetén ?
Majdnem semmit. 24V-os kimeneti feszültséghez kell legalább 3V tartalékot biztosítani a stabilizátor IC-knek. Ez 27-28V esetén egy 20V-os trafót igényel. Figyelni kell még a szűrőkondik méretezésére, hogy ezek is tudják ezt a feszültséget. A rajzban található 270 ohmos + 5k-s potméter még így is lehetővé teszi a 24V-ig való szabályozást.
Lompos48
atesss #35781 üzenetére
Én azért ezt valami elektronikai védelemmel is megfejeltem volna.
Pl. áramfigyelés, mint ahogy a FI relé is működik ?A Fi relé nem áramot, hanem a fázis és null közötti áramkülönbséget figyeli. Hoy nem-e szivárog el valamennyi a védőszál felé is.
Nem a kimenet lenne 24V, hanem a bemenet lenne 24V AC. Vagyis egyenirányitás, pufferelés után 34V.
Pufferkondi 50V-os kell, akkor az meg van oldva. Na de az a kérdés, a stab. elbír-e ennyit.Igen.
Találhatok olyat, ami 25V különbségnél is tud min. 1,5A-t (de inkább min. 2A-t)
Bonyolítani lehet egyszerűsíteni nehezebb. A különbséget (25Vx2a=50W) mindenképp el kell fűteni, ha lineáris szabályzókat akarsz használni.
Lompos48
atesss #35809 üzenetére
Mérőtrafó, mint moha21 is írja. Bármilyen transzformációs aránya lehet, de azt ismerni kell. Utána már a szekunderfeszültségeket oda kötöd, ahova akarod.
Aztán még mindig marad maga a mérés. Azt meg lehet mintavételezéssel, vagy léteznek TrueRMS/DC átalakító áramkörök (pl. AD8361). Utóbbinak az értékelése már csak egy "egyszerű" A/D konverzió. -
Lompos48
atesss #35820 üzenetére
Mivel még ez is váltakozó feszültség, annyira azért még sem. Nem köthetem pl. közvetlenül az AVR ADC bemenetére.
Osztható és utána is lebegő marad. Kötheted nyugodtan az ADC bemenetére is, ha a mintavételezést és az adatok feldolgozását meg tudod oldani.
A feszültségarányt bármilyenre lehet választani, de ismerni kell.
Eléggé vezető szerepe van ilyesmiben a svájci LEM-nek. Készít feszültség és áramtrafókat is minden méretben, el addig, hogy mindkét mérését pl egy 0...10V-os egyenfeszültségű kimeneten hozza tálcán, aminek a feldolgozása már egyszerű.
A konnektorba dugható fogyasztásmérők vajon hogyan működnek ?
Nem láttam még kibontva, de léteznek szorzó A/D konverterek.
És az áramot hogyan mérik ?
Hall, monitorizás ellenálláson, áramtrafó...
Lompos48
atesss #35822 üzenetére
De akkor mi valósítja meg az életvédelmet ? A mérőtrafó nem képes nagyobb árama ?
Dehogy! A tény, hogy a primér és szekunder CSAK mágneses tér által kapcsolódnak, nincs mérhető ohmikus ellenállás közöttük, azaz galvanikusan el vannak választva egymástól, tehát a szekunder a hálózattól.
Mit értesz az alatt, hogy lebegő ?
Ugyanazt a galvanikus leválasztást. A szekunder lebeg a primérhez viszonyítva és elméletileg bármilyen más potenciállal összeköthető, ennek csak a két tekercs közötti szigetelés szab határt.
Az áram már más tészta, ott azért jól jönne valami megoldás, ami nem szimplán a csúcsértéket méri.
A korábban megemlített mindhárom megoldás reprodukálja az áram hullámformáját, tehát arányokat ismerve mérésekre alkalmas.
Lompos48
atesss #35827 üzenetére
De a hálózati áram esetén van értelme a feszültségnek a valós effektív értékét mérni ?
Végülis a valós fogyasztást fizeted (egyelőre) mint egyéni fogyasztó.
Még azon gondolkodok, hogy pl. a korábbi Hall elemes szenzort hogyan lehetne rákötni egy ilyen konverterre. Ugyanis a Hall elemes szenzor 2,5V-ra rakja rá a változást...
Gondolom hallottál műveleti erősítőkről, szinteltolásról stb.
Lompos48
atesss #35835 üzenetére
Feszültségnél az TrueRMS/DC konverter, áramnál pedig sönt, Hall stb mindig a pillanatnyi értékeknek megfelelő (azokkal korreláló, számítható) eredményt adnak. Szorzatuk ugyancsak pillanatnyi teljesítményértéknek fog megfelelni. Léteznek integrált áramkörök, amik képesek analóg értékek szorzására, egyedüli feltétel a bemeneti értékek olyan alakítása, hogy a szorzatot képes legyen a kimeneten kezelni az áramkör. A kimeneti analóg érték a pillanatnyi teljesítmény értékt követi, ami aztán alávethető egyéb fledolgozásnak, ami lehet a A/D átalakítás.
Lompos48
Még a néhány száz is túlzás a gyakorlatban. Mint az alábbi ábra is mutatja, 49 "komponensből" már szenzációs akár egy négyszögimpulzus rekonstrukciója is. Elképzelhető, hogy egy pár százalékos hullámformatorzítás a hálózati feszültség esetében nem fog értékelhető Fourier komponenseket produkálni a 20-30-ik után.
Lompos48
sellerbuyer #35847 üzenetére
Meg kell mérni az adapterek feszültségét leterhelve, amikor rá van kötve a LEDcsík. Utána lehet róla beszélgetni.
Lompos48
sellerbuyer #35854 üzenetére
Először az adapter kimeneti feszültségét kellene mérni leterhelten. Ha csak 10%-ot is csökken, az teljesítményben megközelítőleg 20%-ot jelent. Fényerőben LEDek esetén még többet is.
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- Motorola Edge 40, 8/256GB, újszerű, MediaMarkt garancia 2026.02.07-ig Eladó!
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
- Vox Pathfinder 10 elektromos gitárerősítő! Ingyen Foxpost!
