kjani18
válasz fi:zi'k #36982 üzenetére
Ezt az "égőt"javasolja az IKEA bele.
A 15W -os kiégetné a szemedet...bár a lámpának nem hiszem, hogy baja lenne.[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Egy 555 IC -vel és 2 relével változtatgatom egy motor forgásirányát kb. 5s. oda, 5s. víssza, és így tovább.
Legegyszerűbben hogyan tudnék betenni a forgások közé hasonló idejű leállást?
Pl. 5 jobbra, 5 áll, 5 balra, 5 áll, és így tovább...Köszi
kjani18
Erre valaki legyenszives!
kjani18
kjani18
válasz Lompos48 #37635 üzenetére
Boldog új évet mindenkinek, legelőször Neked, mert nálatok már este 11-kor éjfél lesz, vagyis éjfélkor lesz nálunk 11 óra...Na
ezen még gondolkodni kellerre még iszok valamit...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz csabyka666 #37663 üzenetére
Szia
Kikapod a moncsiból a trafót.
Szétszeded a kijelzőt, a széleiről leszeded a csőtartó sineket, kiveszed belőlük a csöveket, helyettük ragasztasz bele ledcsíkot, a keskenyebb, ha a széle picit felhajlik, pont belefér. Ha lehet hideg fehéret használj.
Összerakod a moncsit, vigyázva, hogy ledekhez menő vezetékek szigetelése ép maradjon, ill. a rétegek közé ne kerülhessen por.
Az inverterhez menő biztosítékról leveszed a 15V-ot, úgy,hogy az inverter felőli részét kiforrasztod a panelból, arra ne legyen feszültség.A 15V - ot a ledek + -ra kötöd egy 78R12 fesszabályzón keresztül, a test adja magát ( - )
Megkeresed, hogy melyik átkötésen kap az inverter on-off feszt a PC bekapcsolásakor ( kb. 3V) és azt kötöd a fesszabályzó kapcsoló lábára. A fesszabályzót felcsavarod a lemezre, ahol találsz neki helyet ( az fogja hűteni is)
A moncsin utána nem lehet majd fényerőt állítani! Azt szoftveresen a PC-n állíthatod be a neked tetszőre.
Sok sikert! Ha kérdésed van, írj![ Szerkesztve ]
kjani18
válasz csabyka666 #37711 üzenetére
Leírtam pontosan, hogyan tudod olcsón, egyszerűen átalakítani...
kjani18
válasz szabifotos #37763 üzenetére
A legfontosabb az idegen nyelv! Az nélkül semmire sem mész, légy bármennyire tanult, okos is...
Külföldön (jelenleg) szinte bármely országban többre mész, mint itthon. Ezt 52 éves fejjel, repülőműszaki, vegyipari, elektronikai, stb. gyakorlattal, szakmával mondom neked.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Kernel #38230 üzenetére
Ezért írtam, hogy a bemeneteket zárja nagyfrekis szempontból, nem gondoltam, hogy a két 33p kondit nem tette be.
A 100 Ohmos ellenállások helyett érdemes trimmert tenni, és beállítani a visszacsatolást a legjobb hangzáshoz, ( egyben az esetleges különbséget is lehet vele kompenzálni) csak ne menjen 50 O alá, mert igen sz@r hangja lesz...[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz VegyesTamás #38352 üzenetére
Rendszerezés, kábelkötegelő, esetleg kábelcsatorna az asztal aljára.
Nekem szintén az asztal aljára van rakva egy elosztó ( 230V).Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Marcika80 #38390 üzenetére
Nagyon leegyszerüsítve igen.
A láng melegebb alsó részében a drót felizzik, a felette lévő hidegebb-bel egy diódát fog alkotni, ahol az alsó lesz a katód. Nagyon régi, de szerintem látványos megoldás!Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Nem tud valaki egy TPI C0107B IC-t, vagy mivel lehetne helyettesíteni?
kjani18
Egy step up DC - DC konverter (szabályozható) használható step down -nak is?
kjani18
válasz kukinyo #39011 üzenetére
Hát ehhez azt kellene tudni, milyen motor hajtja a ventit.
"Elfáradni" népiesen a kondenzátorok szoktak, ha van benne érdemes lehet cserélni, ill. a csapágyak is "elfáradhatnak" ha kopottak, koszosak, szorulnak...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz FireKeeper #39013 üzenetére
Csinálj egy DC->DC step up/down áramkört. pl. in 2,4V - 30V out 2,4V - 30V szabályozható! Min 20W.
Ja, cél IC nélkül![ Szerkesztve ]
kjani18
14 db. USB-s eszközt szeretnék egy pc-hez csatlakoztatni. Tud -e valaki erre kapcsolást, készüléket (gyári)?
Egyáltalán lehetséges -e?Jani
kjani18
kjani18
USB Block Erupter ASIC Bitcoin (BTC) Miner
Már megoldottam a ráfűzést. Köszi a segítséget mindenkinek![ Szerkesztve ]
kjani18
Szerintem simán nyugati...
A macskámban precíz óra van, minden reggel 1/2 6-kor ébreszt, hogy éhes.
Hogyan lehetne naptárt is bekötni, hogy pl. szombaton ne tegye?Viszont É - D irányban szebben nyávog...
kjani18
válasz gyenesmartin #39324 üzenetére
"Ha nem megy erőltesd, ha eltörik, úgy is ki kellett volna cserélni..."
MÁS
Szerintetek mi lehet benne???
kjani18
válasz gyenesmartin #39328 üzenetére
A bizti ok nélkül nem ég ki... Lesz ott még más is
kjani18
válasz Kernel #39335 üzenetére
Beteszel egy villanymotort a főtengelyre, és addig forgatod vele visszafelé a motort, amíg meg nem telik a tank
tornas
Ezt a cuccost még a kezdők sem fogják megvenni!
Egyébként tudom, hogy miért működik néhány embernél, de ez nem elektronikai kérdés.[ Szerkesztve ]
kjani18
Bocsi, de ide is bemásolom a kérdésemet, hátha valaki...
Hogyan lehetne beállítani, hogy a fejhallgatón, és a HDMI csatin is menjen ki hangjel?
Gigabyte F2A85X-D3H alaplapi hang eszköz.
Köszi
JaniOlvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz tzsolesz #39622 üzenetére
Esetleg megpróbálhatod a potinál a két oldal jelét összezárni(monósítani), éa ha a hiba a poti előtt van, akkor mindkét oldal szörtyögni fog. Ha utána, akkor marad a szörtyögés az eredeti oldalon.
kjani18
válasz szabifotos #39652 üzenetére
Ha jól számoltam(?), az éves fogyasztása kb.: 400kWh
Az mennyi pénz megtakarítása évente, ha nem veszem meg?[ Szerkesztve ]
kjani18
Sorba kötnék 3 db egyforma ( annak látszó?)mikro trafót: ponthegesztésre.
Szerintetek???????Ill. kicsit szakmai: ilyen kötésnél hogyan alakulnak az áramok, ill. mi van, ha a trafók nem egyformák???
kjani18
válasz csabyka666 #41089 üzenetére
Olyan, mint a porszívó, amikor felpörög, csökken az árama.
A víz elfogyásakor az áramcsökkenést lehetne érzékelni, leállítani, időzítővel újraindítani...[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz dvdbackuper #41615 üzenetére
pl. ha jó link
A ventikimenetnél nézz körül SMD biztosíték irányba! Van, hogy tesznek bele és az megy ki.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
