Lompos48
Lompos48
válasz darvinya #40093 üzenetére
Nem tudom beleélni magam a "torzítós világodba". Nekem itt vagy innen a józan ész azt diktálná, hogy oszcilloszkóphoz vagy valaki oszcilloszkóposhoz forduljak és így meg tudjam nézni mi történik a kapcsolásban. Nincs mit spekulálni. Feszültségeket, hullámformákat nem ismerve csak találgatni lehet, vagy azt sem.
Lompos48
válasz darvinya #40096 üzenetére
Ha megnézed az IC adatlapját és odaképzeled a potmétert rá tudsz jönni, hogy mértékétől függ az áramkör erősítése, mint minden opampnál a visszacsatoló-ellenállás. Ezért szerintem a viselkedése normálisnak tűnik.
Lompos48
válasz darvinya #40127 üzenetére
Tegnap-tegnapelott irtam, hogy az erosites Rc/Re, mint korabban Kernel is tette. Ezzel a valtozattal (ha kiszamolod) az erositetesed 0.1 lesz, tehat 10x csillapit. Ez kapasbol nem az, amit akarsz.
A zajrol is volt korabban szo. Egy tranzisztor vagy IC altal keltett par nV/Hz½ - mint ott utalas is tortent ra - legalabb 90dB jel/zaj viszonyt jelent. Tehat neked a komponensekbol nem lesz eszlelheto zajod. Valoszinuleg gerjed valami. Ha a T3 az, probalj kollektora es bazisa koze kis keramia kondenzatort kotni. -
Lompos48
válasz darvinya #40151 üzenetére
Ma megint rossz napod van!
Mi melegítené annyira azokata szerencsétlen tranzisztorokat?
A sok elvékonyított vezető sáv gondot fog okozni.
Milyen gondoT? Számolj utána egy 1mm csíkszélességel és 70um vastagsággal mekkora áramig mehetsz el!
...és rettentő zajos lesz a trafó közelsége.
Először is az nem zaj, hanem brumm, vagy hálózati búgás. Másodszor mekkorát jelent nálad a rettentő? Harmadszor: szerintem észre se fogja venni azt a "rettenetet".
Lompos48
válasz darvinya #40155 üzenetére
"Én a 100Ω/5W ellenállásból indultam ki,..."
És ezzel hibáztál. A rajzot kell nézni, érteni és számolni. Soha nem fogja fejhallgatóval a maximumon hallgatni, mivel az elméletileg maximális kimenet +12...-12V-ot közelít. Ez egy pillanat alatt kinyírná a hallgatókat.
De ha feltételezzük, hogy kibírnák is, még akkor is a csúcsáram rövidrezárt kimenettel sem éri el az 1/2A értéket. Ekkora áramnál rövid csík esetén nem lesz ott semmi "tölcsér". -
Lompos48
válasz Kernel #40241 üzenetére
'Másodpercenként 50 impulzus, 1 perc alatt kétségkívül 3000, vagyis minden fordulatnál egy impulzus jön."
Csak a vicc kedvéért: Kérdés, hogy a vezérlőjelet a főtengelyről vagy pl. a gyújtótekercs szaggatójáról vesszük le. Utóbbi esetén dupla a jel frekvenciája, mert fordulatonként 2 szikrát kell leadnia. Ez természetesen csak a 4 hengeres és benzines motorokra igaz.
Lompos48
válasz x1port #40273 üzenetére
A piros keresztnél meg kell szakítani, aztán a kék pöttyöknél bevinni a jelet.
3 megjegyzés:
- nem tudom megsaccolni, hogy mekkora jelszint kellhet neki, de ki kell próbálni.
- nagyon kell vele vigyázni, mert galvanikusan nincs elválasztva a hálózattól, tehát a fázis-nulla bekötést be kell tartani. Másképp minden hozzákötött jelforrás direktbe kapja a fázist.
- a benne való matatás is figyelmet igényel, mert nem pár volton működik a rádió. -
Lompos48
válasz Jim Tonic #40292 üzenetére
Illik odailleszteni azt az információt is, hogy a mellékelt adatok 20 mA áramra vonatkoznak, ha esetleg valaki nem nézi meg a linkelt táblázatot. Ugyanakkor az sem mindegy, hogy ez az áram mekkora. 20 mA-rel sokmindent lehet csinálni, de világításként csak gyatra pilácsot. Fontos, hogy milyen diódákról beszélünk. Léteznek olyanok, amik többszáz miliamperrel ugyanolyan feszültség mellett komoly fényt adnak le, ahhoz pedig az itt ajánlott értékek nem felelnek meg.
Lompos48
válasz Kernel #40375 üzenetére
A 7.5V az R2 és potméterek által alkotott osztó eredménye. Az IC-ben egy opamp plusz tápjára meg egy npn open kollektorára megy, ott nincs ilyen referencia. Természetesen lehet használni a nagyobb potmétereket, de akkor "illene" söntölni egy 7.5V-os Zenerrel azokat. Nagyobb feszültséggel (mert ez a potméterek növelésének gyümölcse) eltolódnak komparációs szintek, a kijelzés nem lesz ugyanaz.
Lompos48
válasz BTminishop #40424 üzenetére
Funkcionálisan kifogástalan. Lehet ragozni ellenállások méretei (vagy konstrukciója) és felhasznált kapcsoló függvényében.
Lompos48
...Magyarra fordítva, az 5W izzónak kb 29ohm, a 21Wosnak kb 7ohm az ellenállása....
Ugyan az akku töltésére ez nincs befolyással, de a fenti kijelentés CSAK a nominális feszültségen izzó égőre igaz. Hideg(ebb)en az ellenállása (jóval) kisebb. Ezért pukkannak el néha az hálózati égők, ha a bekapcsolás pillanata esetleg a színusz csúcsával esik időben egybe. Műszerrel leleplezhető tény. Határesetben akár a 10x-es arány is előfordul(hat).
Lompos48
válasz HUNNIA1920 #40527 üzenetére
"Elképzelhető, hogy a táp részével van gond, vagy esetleg a több hónapos állás alatt valamelyik kondi száradhatott ki?"
Igen, elképzelhető, hogy a táp részével van gond mert esetleg a több hónapos állás alatt valamelyik kondi száradhatott ki benne.
A potméter pedig valószínűleg poros vagy kopott.
Lompos48
válasz totya694 #40536 üzenetére
Ritkán jössz és nagyot pukkansz!
Egyelőre csak apróságok:
Úgy tűnik, hogy egy hídkapcsolásos erősítő.
Ha a J1 csatlakozó bekötései érthetőbbek lennének, akkor talán nem maradnának nagy kérdőjelek. Első látásra a J1/3 láb és test (P4) közé kellene érkezzen az erősítendő jelnak. Ugyanakkor nem tudom mi van a J1/1 és J1/5 lábakkal.
A táplálásával se nagyon tiszta a dolog, lehet vannak még ismeretlen rajzrészletek. Nem nagyon látok egy 2x150W-os erősítőt etetni képes részletet se.
Lompos48
válasz rostiron #40580 üzenetére
Nem kizárt. Első látásra a 3 lába miatt tranzisztornak vélhető, de el tudok képzelni (más biztos elképzelte már előttem) egy olyan Hall szenzoros kapcsolót , ami a Hall elem mellett integrálja a komparátort és kapcsolóelemet is. Próbálni csak nyitott képernyővel és közelített mágnessel lehet(ne) valamicske eséllyel.
Lompos48
Természetesen nem az audiofil "klub" tagjainak találták ki. Attól még hallgatható, ha nem stúdióminőségű az igény. A 300kHz átvitelbe ellenben én nem nagyon kötnék bele. Azt pedig végképp nem kellene elfelejteni, hogy egy maximum 1W kipaszírozható teljesítményt nyújtó IC-ről van szó.
De van egy pozitívum: igen, az adatlapot mindig alaposan át kell böngészni.
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Házimozi belépő szinten
- Bestbuy játékok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Analóg fényképezés
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Gaming notebook topik
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- Lovelec Teraka 630Wh 95Nm. Tuningolt Ebike
- Motorola Edge 40, 8/256GB, újszerű, MediaMarkt garancia 2026.02.07-ig Eladó!
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
