Lompos48
válasz BTminishop #41301 üzenetére
Műveleti erősítők könyvtár, lehet (pontosabban) µA702, SN2702 is. Tulajdonképpen az előbb vétettem, mert a legelső integrált műveleti erősítőként van számon tartva.
Ha a Protelbe csak funkcionálisan kell, akkor µA741, LM101, LM 301 stb is helyettesítheti, csak az offset meg/vagy balance lábak bekötésére kell odafigyelni az adatlapok alapján. Bemenetek, kimenet és táplábak ugyanoda vannak kiosztva azonos tok választása esetén.
Lompos48
válasz BTminishop #41308 üzenetére
Az IC kapcsolási rajza ez:
Lábkiosztás innen kibogozható:
Lompos48
Lompos48
válasz fero02 #41340 üzenetére
Pár megjegyzés és kérdés:
25A-est keresel. Ez azt jelenti, hogy biztonságból szeretnél nagyobbat? Mekkora a terhelés (ventillátor) áramigénye?
A letölthető adatlapból egyértelműen kiolvasható, hogy mit tud az alkatrész és, hogy milyen hűtőbordára kell szerelni. Ha ezeket a feltételeket nem tartotta be a kivitelező, akkor a bűn az övé.
Egy 15A-es triac eset,n nyitott állapotban marad A-K között kb. 1.5V, ami amperenként produkák 1.5W-nyi fűtőteljesítményt. Ehhez (határon( még hozzáadódhat 0.5W a G-K kör disszipációjából.
Az ajánlott borda 1.1K/W termikus ellenállású. Ez több, mint 3x nagyobb, mint pl. ez:
A megengedett 85C fokos maximális hőmérséklet értékből, meg a fenti fejtegetésből kiderül, hogy ha a hűtés nem megfelelő, akkor ezek a cuccok tényleg kinyiffannak, és nem azért mert szarok.
Módosítások eszközlése előtt ezeken el kell gondolkozni. Nagyobbakat is könnyű így kinyírni.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #41380 üzenetére
Aránylag egyszerűen lehetett átállni már a Quad rajz piacra kerülésével a uA741-ről az LM301-re (szerencsésebbeknek az LM101-re, ami a military specifikációkhoz közelített). Előbbinél elegánsan kerülték a zajparaméterek adatlapba foglalását míg az utóbbinál ezt becsületesen meg is adták. Annak idején a Quadon eszközölt mérések határozott különbséget mutattak zaj szempontjából vizsgálódva habár fülre ez nem volt egyértelmű.
A csere ma is érvényes, arról nem is beszélve hány újabb típus is vár(hat)ja a beépítést.
Lompos48
válasz Speeedfire #41407 üzenetére
Például egy B osztályú. Mindjárt egyszerűként "a farok, amelyik csóválja a kutyát" példának:
Lompos48
válasz gyenesmartin #41413 üzenetére
"...bedugásnál furcsa hangot ad ki, ami gondolom lehet azért van, mert épp feltöltődik a kondi..."
Az inkább a kapcsolóból való táplálás esetén az első indítási fázis: a képernyő demagnetizálása a szélén körbefutó tekercs segítségével, ami elég nagy (váltó)árammal történik.
Lompos48
válasz gyenesmartin #41416 üzenetére
Műszerrel ellenőrzött és jónak talált nagyfeszültségű tranzisztor nem biztos, hogy tudja, amit kell.
Lompos48
válasz gyenesmartin #41418 üzenetére
Nagyfeszültségű és azon dolgozó tranzisztort nagyfeszültségen kell tesztelni. Ez pedig otthon nem megy. Azok a kütyük egy néhány volton mérnek (max. 9V a rajz szerint), a tranzisztorok pedig sokszáz volton működnek. Teljes hibát (szakadás, rövidzár) kimutathatnak, de az nem minden.
Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a tranzisztor rossz. Az ilyen megítélése az.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #41438 üzenetére
AB-nek iskolapéldája a Quad405!
Lompos48
válasz Speeedfire #41467 üzenetére
Nem húzod fel a hangerőt csak félig. Vagy - bakit elkerülendő - a hangerő potméter felső végére (forró) sorbakötsz egy vele egyenlő értékű ellenállást. Akkor húzhatod maximumig. Ez a legmezeibb megoldás.
Lompos48
Nem kizárt, hogy a végtranzisztorok bírnák árammal. 10A-es típusok lévén az elméleti csúcsáram 8.5A lenne, ha a táp tényleg ±34V. Marad a hűtés problémája huzamosabb terhelés alatt. Bár azt ki bírná füllel, na meg a hangfalak árammal (apropó, mekkorák?). 290W csúcson, 145W eff. Ha a táp bírná...
Lompos48
válasz Speeedfire #41471 üzenetére
Na, ez nem olyan. Nincs benne, csak a legegyszerűbb túláramvédelem. Az ráadásul arra is jó, hogy a korábbi ijesztgetéseimet is tompítsa. A többit továbbra is érvényesnek tartom.
Lompos48
válasz Speeedfire #41505 üzenetére
A 7812 bemenetére bekötsz sorba egy 10-12V-os Zenerdiódát. Ha működés közben melegedne, akkor még rábiggyesztel egy kis hűtőbordát a 7812-re. Az bemeneten "elbír" 37V-ot. Azt ellenben meg kell nézni, hány voltosak az elkók a híd után, mert ha nem elég nagyok, akkor lesz puffogás. Azokat, ha kicsik cserélni kell.
Lompos48
válasz Speeedfire #41508 üzenetére
Bizony. Mindenesetre ha ismernénk a relék fogyasztását, akkor lehetne ellenállást saccolno. A Zeneres megoldás maradhat akkor, ha a híd plusza után, 7812 előtt lenne, de mindenképp a kondenzátorok előtt. Vagy végülis a kicsi AC érték, ajánlás szerint.
Lompos48
válasz Speeedfire #41511 üzenetére
A képen látható kissé nagynak tűnik. Én kipróbálnám a 9V-ost 7812 nélkül.
Lompos48
válasz Speeedfire #41514 üzenetére
Ha igaz az adatlap, amit belinkeltél, akkor a tekercs ellenállása 400 ohm. Az relénként 30, összesen 60 mA. Az pedig nagyon kevés, azaz 720 mW.
Lompos48
válasz ngabor2 #41521 üzenetére
Kinek a pap, kinek a papné! Ki mit szeret. Ha az F csatlakozó a kábek külső átmérője szerint van megválasztva, akkor nem esik szét. (Nálam 12-14 darab van a lakásban. Egyetlen egy szakadt meg, de azt a kutya követte el ) Választani a napi rendszerességgel azt használó szaki véleménye (szerintem) irányadó.
Lompos48
válasz Kernel #41531 üzenetére
A hangszórók ideális esetben ugyanis feszültséggenerátoros meghajtást igényelnek, minimális forrásimpedanciával. Ha egy hangszóróval sorosan van egy másik, akkor kölcsönösen soros ellenállást képeznek egymás részére, vagyis lerontják ezt az elvárt táplálási paramétert.
Hm! Maradjunk meg a jó öreg Ohm elméleti fejtegetéseinél. Osztozkodnak a kimenet által adott feszültségen.
Lompos48
válasz jozsi252 #41542 üzenetére
De itt a fő kérdésem nem is a szereléshez szólna, hanem az általános napi használathoz, hogy kell-e bármitől tartani?
Sokminden elhangzott itt. Mégegyszer: ha rendesen vannak a szálak bekötve, akkor fázis csak bekapcsolva lehet "fent". Lekapcsolva szerelhető, felkapcsolva ventillátor, amit senki nem (tud) piszkál(ni).
Nyugodtan aludhatsz.
Lompos48
válasz krisztianAMG #41556 üzenetére
10k-s potméter határon mozog és a 2 tranzisztorpéldány áramerősítésétől függ a siker. BD 140 nem elég a maga 1.4A-es max. kollektoráramával. A terhelés 2A-nél többet kér határon. Legalább BD434/436/438 kell oda, vagy hasonló legalább 3A-es pnp tranzisztor.
@PHM OK.
Szerk.: Máskor definiáld pontosan a kérdésedet.
Lompos48
válasz darvinya #41563 üzenetére
Én azt írtam, hogy: "KI kell bontani és végigbogarászni a testszálak bekötéseit. Meg mindent."
A második felén biztosan nem vagy még túl, mert akkor a hiba is meglenne.
Nem egy tipikus hiba. Kibontod, betáplálod, tápot ellenőrzöl, alegységeket választasz szét és mérsz, mérsz. Legjobb lenne egy rajz beszerzésével kezdeni, ha a rutinod nem elég széleskörű.
Lompos48
válasz ZeUS2140 #41580 üzenetére
Mindkettőnek van olyan paramétere, ami megegyezik a 2N3055 to3 tokossal, csak nem tudom, hogy melyik lenne jó?
Helyettesítéskor a paramétereknek fedniük kell a helyettesített típus paramétereit. Ezt most részletezni itt hosszú lenne.
A kérdezett típusok pont a tok miatt nem fedik teljesen a 2N3055-t. Az eredeti maximálisan disszipált teljesítménye (TO3 tokban) 115W, míg a két pretendensé (TO220 tokban) 75W. Ezek a számadatok végtelen hűtübordára érvényesek, amivel a tok 25C fokon tartható. Ez egy elméleti érték. Ugyanakkor ha ezt az értéket az alkalmazásod nem közelíti meg, a csere elképzelhető. Ehhez illene tudni a bemenő egyenirányított feszültséget, a kimenő minimális feszültséget meg a maximális áramot, amit a tápnak le kell adnia. Azokból lehet számigálni.
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- Motorola Edge 40, 8/256GB, újszerű, MediaMarkt garancia 2026.02.07-ig Eladó!
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
- Vox Pathfinder 10 elektromos gitárerősítő! Ingyen Foxpost!
