DonThomasino
Egy pc táp 12V és 5V os ágát mivel a lehet a legegyszerűbben tesztelni,
mondjuk 3-4 A es áramon?Van egy 2.2ohm 10W os ellenállásom azt gondoltam a 12 V os ágra
az hamar elfüstölne?
U/I=R 12V/5,45A=2.2ohm
U*I=P 12*5,45=65W[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
DonThomasino
válasz Barohawk #25902 üzenetére
Itt már az én hobbista tudásom halvány.
Gondolom vmi megszakítás ami biztosítja a villogást.
Ezt sok féle képen meg lehet oldani.
Ha képet raknál fel az okosabbak lehet tudnák...MOD: 12V ost is meg lehet próbálni.
Egy próbának mind1 csak lássuk mi történik akkor 18.
Tisztában vagy hogy AC táp kell igaz? DC nem jó![ Szerkesztve ]
DonThomasino
Ha fűtő szál(ak)ból építenék műterhelést, azon is nagy áram folyna át
az indulásnál mint az izzókon?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Lompos48 #26002 üzenetére
Azt hiszem van nekem valamilyen.
Kb mennyire lesz szükség?
De ha csinálok egy ilyen tekerést akkor az ellenállás értéke fix lesz?Állítólag létezik készen is műterhelés tudna vki mutatni egyet?
u.i: küldök egy mail a táppal kapcsolatban.
DonThomasino
válasz DonThomasino #26003 üzenetére
Mesterem, megérkezett az új családtag.
A jobb oldal meg se nyekken a készenléti lámpa viszont ég, feszültség nem mérhető.A bal oldala össze vissza ontja a feszültséget, max on még 50V ot is mértem terheletlenül.
A áramkorlát úgy tűnik nem működik, az overload lámpa ugyan felvillan
de a mérőműszer kiakad, és az ellenállásom is füstölgött.Kérdeztem korábban azt a kondit ami hibásnak tűnik, az vajon a jobb oldalhoz tartozik?
C10 ha minden igaz.R :
DonThomasino
Van egy régi ELMMKO kondenzátorom 4 lábú 3 vastag 1 vékony rövidebb most
ennek hogy van a kiosztása?
A keskeny rövidebb a minusz a többi egyforma pedig a plusz?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #26025 üzenetére
Biztos te is beitaloztál a nagy ijedtségre, egész este vártalak.
Íme a kép: [link]
EZ a kondi a nem működő oldalon van.
Megpróbálom kicserélni utána visszatérünk a T13 ra.
Szerény véleményem szerint a keskeny rövid a - a többi 3 pedig +.
Csak nem értem minek belőle 3.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #26031 üzenetére
Na hát nem pukkant akkor csak jól kötöttem be,
de feszültség továbbra sem mérhető.
2-3V ot mérek az a germánium tranyók miatt van?Mennyit kéne mérnem a T13 on és hol?
Nem értem a könyv pont ezt nem írja.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Viktoár #26037 üzenetére
A búgástól nem kell félni, valszeg öreg már trafó azért van.
Ha jól látom, csak egy trafó van benne, tehát váltóáramról működik "AC"
amit te kinéztél paramétereiben tökéletes, de egyenáramú "DC" tápegység
tehát nem használható a vetítővel szerintem.Neked egyszerűen csak a trafót kéne cserélned, ha annyira zavar.
DonThomasino
válasz Lompos48 #26053 üzenetére
Igen, annyi különbséggel hogy az TR 9162B ehhez való gépkönyv is.
A mostani hibás pedig TR 9162A, állítólag csak 1-2 alkatrészben különböznek.A doksiban C10 kondi azt írja 4700 ,u 63V
mikor kivettem 500mF és 70V volt.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #26065 üzenetére
Nézem közbe a másik oldalt is itt az egész sor
500mF 70V 6db két sorban
Úgy látom volt már 1 cserélve az 2200 mF os.
Nagyon gyárinak tűnik az 500 as.Közben csipogtatom a tranyót ezt bárhogy rakom csipog
a műszeren C-E foglalatban.
Az csinálhatott ilyen hibát hogy nagyobb lett a fesz?A jézuska hozhatna egy tranyót karira.
DonThomasino
DonThomasino
válasz Lompos48 #26091 üzenetére
Na hát átraktam a tranyót a halott oldalról a másikba, így sem rózsás a helyzet.
Most nem 17V ról indul a buli, hanem 2V ról,
hellyel közel megvannak az 1V os lépések
viszont a 20 és 30V os tartományban már
nem mérek semmilyen feszültséget, bármit állítok.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #26098 üzenetére
Azt a 2N3055 kicserélem ha sikerül szerezni.
És az amit a könyv írta javítás címszó alatt?
Most jutott el hozzám a valóban eredeti könyv, TR9162A.
A kondik 500 mF osak, egy két alaktarész más átküldöm...[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz vodkaboy22 #26103 üzenetére
Micro Farad ra gondoltam.
Mester: 2N3442 mehetne a 2N3055 helyére?
DonThomasino
"C-B között egy diódát kell láss, egyik irányban vezet, visszafelé nem (ez lesz 1). "
Ezt mérhetem egyszerűen a műszer alsó kivezetésén mérőzsinórral?
C-B
Mert úgy az egyik irányban 1
a másik irányban pedig 548mV
ot mutat.Viszont ha a lukakba dugom akkor mindkét irányban 1.
Egy új BFY 34 el szórakozom.
Próbáltam egy egyszerű diódával is ugyanez a helyzet, csak ott 303m V ot mutat.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #26121 üzenetére
A mérőállást az értem,
De ha bedugom vezeték nélkül a tranyó vizsgáló C-B lyukba a lábait
akkor nem ugyan ezt a 548mV ot kéne mutatnia amit a vezetékkel?Itt már járt jézuska, és hozott egy 2N3055 tranyót.
Úgy hogy most már a végére járok.[ Szerkesztve ]
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
