Lompos48
csabyka666 #45161 üzenetére
Természetesen a fagyasztóban szakadt kontaktust kellene produkáljon. De nem ugyanaz a fagyasztó vagy a környezet hőmérsékletén.
Én csak arra spekuláltam, hogy esetleg a hűtő szigetelési hibája miatt a helyén melegebbet érez és azért kapcsol be. -
Lompos48
csabyka666 #45164 üzenetére
...akkor mindig mennie kellett volna a hűtőnek - gondolom én
Hibásan. Ha elment a gáz, akkor nincs , ami hó hatására táguljon és nyomást gyakoroljon a kapcsoló(membránjá)ra.
Lompos48
csabyka666 #45166 üzenetére
Majdnem mindegy. Minden gáznak megvan a pontos hűtágulási együtthatója. A lényeg ennek a paraméternek, a cső hossza és keresztmetszete által meghatározott térfogat és a kapcsoló által igényelt nyomás összehangolása.
Lompos48
csabyka666 #45168 üzenetére
A fagyasztót egy PTC (pozitív hőegyütthatójú termisztor) vezérli, mert ott egyetlen hőmérsékletküszöb van. A hűtőnél az igényelt hőmérsékletet be kell lehessen állítani, ezért a termosztát. Azt, hogy a hűtőkörök, hőcserélő ezt hogy oldják meg egyetlen kompresszorral, nem tudom.
Lompos48
orion1025 #45181 üzenetére
Érdeklődnék, hogy bipoláris elektrolit kondenzátornál (fekvő) honnét tudom a polaritást,...
Ha bipoláris, akkor nincs neki olyan.
...fólia kondenzátornál nincs polaritás,...
Nincs, ha a kategóriából kizárjuk az eektrolitkondenzátorokat, amik ugyancsak fóliából annak felépítve.
Lompos48
Batman2 #45245 üzenetére
98%.ban ragaszkodom ahhoz, hogy a "4" egy NPN (a bázisába érkező dióda polaritásából meg hogy nem látom értelmét egy olyan 510 ohmos emitterellenállásnak, ami a pozitív fesz. felé tartson). A "3" pedig a fotók alapján ugyanolyan. Maradok tehát az eredeti tippeim mellett. Tovább passz!
Lompos48
Lompos48
krisztianAMG #45266 üzenetére
Hőt nem fűt el, hanem generál a disszipált teljesítmény miatt. Az pedig tipikusan 2.85V x 3A = 8.55W. Vf vs. If görbe szerint pedig 3.3V x 3A = 9.9W-ot.
Lompos48
Lompos48
Batman2 #45300 üzenetére
Nincs mit, de még kijavítanálak:
Vagy ha csillagba kötnénk, akkor 680V...
Ezt nem gondoltad át alaposan. MINDIG figyelni kell a fázisviszonyokra. 2 fázisra kötés esetében nem adódik össze a 2 nominális feszültség. Soha nincsenek fázisban. Vektoriálisan adódnak össze, ahogy @Kernel is írta. Vagy egyszerűen meg kell vizsgálni a 3 fázis szinuszgörbéit, bármelyik pillanatban.
Lompos48
orion1025 #45311 üzenetére
Egy próbát azért megérhet, ha kéznél van a nagyobb tok. A 24MHz meég nem olyan hatalmas frekvencia, hogy a geometria által generált parazita kapacitások fejre állíthatnák a frekvenciát. Találkoztam már 100+MHz-es nagy tokozású kristályoszcillátorral is rádiótelefonokban, ahol tette a dolgát gond nélkül.
Lompos48
orion1025 #45327 üzenetére
Egyetlen dolog lehetne lehetséges: megnézni/mérni mindkét változatban a kristály által generált frekvenciát. Onnan kezdve már digitális jelek vannak, fehér vagy fekete, nincsenek "szürke" esetek.
Audiofilek biztos érkeznek majd ezomagyarázatokkal. De ez egy kézzelfogható, mérhető valami. -
Lompos48
csabyka666 #45334 üzenetére
Lehet, ha képesek az áram leadására. Sorbakötni ellenben ezeket is csak egyféleképpen lehet, fordítva a feszültségek az ellenfázis miatt kivonódnak. Tehát sorbakötöd majd üresben megméred az eredő feszültséget, ha nulla közeli, az egyiket megfordítod.
Lompos48
Dany007 #45339 üzenetére
Az @ngabor ötlete jó, de van egy hiányossága: az IC számára szükséges egy minimum 3V-os feszültségtartalék. Ez azt jelenti, hogy a maximumon se lesz 9V-nál nagyobb kimeneti feszültsége az áramkörnek. Ehhez olyan stabilizátor IC kellene, amelyiknél ez az érték jóval kisebb, mint ez, vagy emez de a beszerezhetőségét nem ismerem. Egyszerűbb lehet egy másik áramkör:
Lompos48
Lompos48
ozzy711 #45417 üzenetére
Csak akkor hihetném, ha tapasztalnám. Hosszú éveket töltöttem el ott, ahol ezeket gyártották. Tudom hogy: miként, miből, miért. Erre nincs magyarázatom.
A helyettesítés rendben lenne, de szerintem okos dolog lesz a diódák termináljait meghagyni. Spirálba csavarva (1-2 menet) és úgy beültetve képesek besegíteni a hűtésbe. Máshol nincs hol távoznia a hőnek. -
Lompos48
Lompos48
Magnat #45455 üzenetére
Szóval szükségem lenne egy viszonylag gyors reagálású hőkapcsolóra, jók az értesüléseim, h ebben az esetben nem bimetál alapú cucc kell nekem?
Szerintem mindkettő gyorsan reagál. A probléma máshol rejtőzik: minden attól függ, hogy az érzékelő, - legyen az termisztor, hőellenállás, bimetál - hogy tudja minél hamarabb elérni a mért környezet hőfokát.
Az első fotón található szenzor hengeres kiképzése pl. arra jó, hogy (mondjuk) egy hűtőbordába pontosan fúrt lyukba, termálpasztával behelyezeve ez hamar történjen,
A második esetén ugyanez a szerepe a papucsnak, amit a mért felületre kell rögzíteni. Itt mintha látszana a termisztor körül is valamicske paszta.Mellékesen jelzem, hogy 2-3 napja próbálkozom egy olyan hőmérővel, aminek az érzékelője az első fotóval egyezik. Csak levegőben használva csigalassúságú. Ha pedig testhőmérőnek nevezem ki, hónaljban kb. 3 perc, nyelv alatt pedig mondjuk a feleannyi idő alatt éri el a környezeti hőmérsékletet.
Lompos48
Magnat #45458 üzenetére
Ez egy nagy csapda. Minél nagyobb az érzékelő felülete és minél jobban vezeti a hőt, annál könnyebben kellene átvegye a környezete hőmérsékletét, de minél nagyobb a tömege, annál lassabb a folyamat, mert az egésznek kell melegednie (vagy hűlnie). Meg ugye a levegő nem tartozik a jó hővezetők közé. A konvektor közelében, vagy arra rögzítve pedig hamis lesz a mérés.
A szenzorok nem tudnak felfőni egy lakásban található hőmérsékleten.Én, ha ventillátorokat szerelnék, ahogy szándékozol, megmérném az időt, amíg nincs szükség a ventillátorokra. Egy eszerint beállított késleltetéssal kapcsolnám be azokat, leállítani pedig a konvektorral egyidőben.
Lompos48
csabyka666 #45563 üzenetére
Nem hat. Vigyázz a csatlakozó/polaritás helyességére!
- Vicces képek
- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
- Renault, Dacia topik
- ZEN.com
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- Autós kamerák
- Lightyear - befektetési app
- GTA V
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
- ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 59.000.-
