Lompos48
Lompos48
csabyka666 #45570 üzenetére
Szerintem igen. A félvoltos különbségeket a tervezők magyarázhatnák. Nem tudom az okát, de tény, hogy a számítógépben az adapterbemenet és akkuk között még van elektronika, ami az egész töltési/táplálási folyamatot menedzseli. 5%-nál kisebb eltérés nem okozhat kárt. Menne 19V-tal is. Ugyanakkor arról se vagyok meggyőződve, hogy az eredeti szigorúan tartotta volna a 19.5V-os értéket.
Lompos48
csabyka666 #45580 üzenetére
Marketing kevésbé, mivel az piackutatást jelent. Ugyanakkor miért jobb, ha valamire 19.5 vagy 21V van írva? Egyedül azzal magyaráznám, hogy így nagyobb az esélyük arra, hogy a nem beavatott vásárló az eredetit keresse/vegye meg, mert megijed a különbségtől.
Lompos48
Lompos48
HollyBoni #45612 üzenetére
A potméter középső lábára forrasztott szálat hagy ott, a másikat tedd át a most szabad lábra. Így megfordul az irány.
...ha kb 2/3-ig tekerem a potit onnantól már leáll a ventilátor, szóval van egy nagy halott rész. Mi lehet a gond?
Nem halott, csak ott már nem elég az áram a motor megmozdításához.
Lompos48
Batman2 #45634 üzenetére
1: a 16V váltó egyutas egyneirányítása, majd puffer kondi (kb. 1000mikró) és mehet a kapcsolásra.
így biztos hogy nem haladom meg az 555-ös max feszültség értékét, viszont 12V-nál nagyobb feszültségem sem igen lesz, ami meg még sovány a jelzőknek.Erre ne számíts! Az első félhullámnál már csúcsra (16x1.41) telik a puffer, a hiányzó félhullám ideje alatt pedig a fogyasztás függvényében esik.
Marad a 2 vagy 3.
Megkéstem.
Lompos48
Batman2 #45641 üzenetére
Jelleggörbéje nagyon közel áll a klasszikus Zeneréhez, de mivel más célra fejlesztették nem fontos a differenciális Zener impedanciája (dVz/dIz). Nagyon nagy pillanatnyi áramra (200A) képes, de ez csak hálózati félperiódusnyi időre igaz percenként 4 alkalommal.
Nekem a neve tetszik MOSORB. Nyelvészeti remek a MOS (CMOS) elemek védelmére kitalált transORB.Stabilizátorba használható (de inkább ne!), de nem válogatják annyira pontos csoportokba, mint a Zenereket, a már említett differenciális impenanciája pedig "rettenetes" a klasszikus Zenerekhez képest (adatlapból kiszámolható kb, 0.3 ohm).
Normál egyenirányító diódaként használható ez ?
Ez a típus max. 5V-ig (csúcs).
Lompos48
darvinya #45663 üzenetére
Egy rövidzár a táp nullára esését jelenti, attól sem kicsi sem nagy fogyasztó nem "száll el". Esetleg leáll, elhallgat stb.
A fogyasztók szétválogatása nem az egymástól való kímélés miatt van. Kábelezési meggondolások magyarázzák. Pl. ha kiég az öngyújtó biztosítéka ne aludjanak el a fényszórók, ne hallgasson el a rádió stb. Könnyebb külön biztosítékkal ellátni a néhány ampert igényelő rádiót, mint arra várni, hogy kiégjen a fényszóróval közös (ez példa), mert addig a a rádió a zárlat miatt már esetleg lángol.
Klímával együtt kötni fedélzeti komputert nem ördögtől való, utóbbit biztosan védi egy saját biztosíték is. Az autóba pedig nem lehet akárhány áramkört szerelni.És mindez a mese is teljesen értelmetlen, ha visszapillantunk az első mondatomra, legfelül.
Lompos48
csabyka666 #45768 üzenetére
Nem akkora baj, mintha nem volna szekunderfeszültség.
Konstrukció és fülfüggő a búgás.
Komolyra fordítva: ha a szekundertekers ellenállása is mérhető és jócskán kisebb a primérénél, akkor neki lehet fogni a feszültségmérésnek. Betáplálva meg kell mérni a primér oldal szálain, ahol egyértelműen ott kell lennie a 230V váltófesznek, szekunderoldalon pedig egy ennél igencsak kisebb szekunderfeszültségnek. -
Lompos48
repvez #45801 üzenetére
Tehát , hogy tudom csak a feszültséget 1,5 vagy 1,7 V-ra emelni, hogy az áramerőség maradjon 100mA körül?
Nem tudod, mert a LEDek a fizika törvényei miatt ilyen jelleggörbével rendelkeznek:
A kalkulátor szerint 1,7v és 100mA-ra számolva jött ki a 10 ohmos ellenállás egyenként a ledek elöttre, de akkor hogyan hogy csaak 1,2V van mindegyiknél?
Az IR LEDek nyitófeszültsége a legkisebb az összes közül. Ahhoz, hogy a különbséget áthidald, nagyjából (1.7-1.2)V/100mA=5 ohm-mal kisebb ellenállás kell oda. Ez 5 ohm, de én sorba próbálnám 8.2, 7.5 és 6.6 ohmossal megmérve az áramot, hogy ne lépd túl a határértéket.
Lompos48
repvez #45809 üzenetére
Mint @Kernel is írja legelőször az akku feszültségét kell ismerni a terhelés alatt.
Utána elspekulálni 2 görbén:
1. If/Vf, azaz a nyitóirányú áram exponenciális feszültségfüggése2. A kibocsájtott fény intenzitása az áram függvényeként:
Az elsőből sejthető, hogy kísérletként érdemes volna egyetlen dióda soros ellenállással való méregetése (akkufesz, ellenálláson és diódán mért fesz.). Három szett párhuzamos kötésénél már sokkal hangsúlyosabb az akku feszültségének csökkenése. Azt is mérni kellene.
A másodikból látszik, hogy a fényerő nagyjából lineaárisan változik az If árammal. Tehát, ha 350mA helyett 100mA-rel hajtasz meg a diódát, akkor nagyjából 3.5x kisebb fényerőre számíthatsz.
Végezetül még annyit: nagyon érdekesen van kiszámolva az 1W. Sehogy se tudom kikerekíteni, ha az 1.6...1.7V-ot megszorzom 350mA-rel.
Lompos48
repvez #45811 üzenetére
Sajnos ilyen adatok nélkül nem tudhatom merrefelé irányítsalak. Sajnos a diódáknak adatlapja sincs, amit az eBay vagy Alibaba megad, az csak parasztvakítás.
Ilyen távolról nehéz lenne ténylegesen segíteni, Találj valakit, akinek van egy labortápja és tudja használni a mérőműszert. Úgy szerzett adatokkal talán elébb tudnánk lépni.
Normális körülmények között, ha az akku feszültsége nem esik terhelés alatt, az 1ohmos ellenállással simán ki is lehetne nyírni egy ilyen LEDet, nemhogy halvány maradna.Sajnálom.
Lompos48
Kernel #45813 üzenetére
...fényével is meg vannak elégedve.
Valószínűleg a nominális árammal meghajtva.
Érdekes módon alig találni távolkeleti gyártót, aki az "elmesélt" 2-3 számadat helyett adatlapot adna meg termékeiről. De találtam egyet. Itt van valami, ami rendesen megvigyorogtatott: Kicsomagolás után a LEDek maximum 1 hét alatt (168 óra) felhasználandók. Ennél röhejesebb a "használat előtt felrázandó" tanács lett volna.
... kötik a 2,2 V-os savas akkucellára.
Kissé megbízhatóbb feszforrás, mint két AAA akku.
Lompos48
SchumiBácsi #45885 üzenetére
Igen és igen.
Lompos48
gyenesmartin #46032 üzenetére
Pinkompatibilisnek tűnik. Nagy az esély, hogy cserélhető.
Lompos48
Ezek a galvanikus leválasztók nem védnek a villáncsapás primér, szekunder vagy tercier stb. hatásaitól. Azoktól csak az imádság és a fennvaló véd meg azzal, hogy messzebb engedi le a villámot. Komolyra fordítva a szót, ezek attól se nagyon védnek meg, ha valahol fázist kötnek a kábelre.
A kábelmodemnek - konstrukciótól függően - lehet erre esélye, ha szereltek bele varisztoros védelmet. Ez csak kibontva állapítható meg róla. Ugyanakkor kamikaze-módon segíthet, ha túlfeszültség esetén hamar pusztul el, biztosítéko(ka)t szaggatva meg.Hasznos valami ilyesmi lenne, de nem tudom a magyar piacon elérhető-e.
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- Motorola Edge 40, 8/256GB, újszerű, MediaMarkt garancia 2026.02.07-ig Eladó!
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
- Vox Pathfinder 10 elektromos gitárerősítő! Ingyen Foxpost!
