Lompos48
Gyula84 #46081 üzenetére
Semmi gond. Ugyanakkor ha engedményekkel élünk, akkor a lézerdiódát is nevezhetnénk LEDnek, mert fényt (L) bocsájt (E) ki és dióda (D).
Végülis a marketingesek és kereskedők vitték be így apránként a köztudatba. Megbocsájtható.
A réseken kiszűrődő fény pedig elméletileg jöhet gombokat megvilágító csiliviliző LEDektől, ha van neki olyan.
Lompos48
darvinya #46107 üzenetére
...BF961 300Ft, de BF963-mal helyettesíthető...
Valószínűleg igaz, de utána kell nézni a magasfrekvenciás viselkedésének. Az utóbbi adatlapja elegánsan "kerüli" ezt. A gyártók pedig ezt olyankor teszik, amikor el kell/lehet adni azt is, ami nem hozza a megcélzott paraméterek mindegyikét. Attól még egy jó tranzisztor, de alkalmazástó függő a használhatósága.
@krisztianAMG Oda valószínűleg megfelel.
Lompos48
dave0825 #46154 üzenetére
Az idő nem szabályozható (kb fél perc, de nagyon mozdulatlannak kell lenni, hogy lekapcsoljon), de a retrigger és az 5W csábító. Nálam féléve megy az első típus 2 helyen gond nélkül. 7500 Ft-ból veszel hármat belőle. Kérdezz rám ősszel, akkor már fogom tudni a melegben való viselkedését is.
Lompos48
csabyka666 #46161 üzenetére
Igen és igen.
Ugyanakkor elgoldokozhatsz azon, hogy a noti miért nem tölti újra. Lehet mégiscsak elöregedett.
Lompos48
csabyka666 #46164 üzenetére
Tehát a hátukra fordítom, hogy a "+" pólusok összeérjenek, és a "-" pólusokat összezárom egy csavarhúzóval?
Mondjuk, bár nem tudom hohan veszel olyan "kanyarcsavarhúzót".
Terhelés nem kell neki?
Nem.
Mennyi ideig célszerű így tartani?
Amíg a tölthető feszültsége is a 3V közelébe érkezik. Ha a feszültségük egyenlő lesz, nem folyik többé semmiféle áram.
Ami lítiumos, az mindegyik tölthető?
Nem. Csak az, ami akku és tölthető. A 2032 pl. egy elem és nem tölthető, bár lítiumos. De nem ugyanaz.
Az, hogy a lap nem tölti, lehet azért van, mert amúgy sem töltené. Asztaliban is gyakran lemerülnek.
Akkor meg minek egy tölthető? Drágább és kisebb a kapacitása, meg aztán időnként szerelni kell.
Asztaliban egy 2032 akár 5 évre el is felejthető.[ Szerkesztve ]
Lompos48
csabyka666 #46166 üzenetére
Igaz, csak akkor a negatív oldalukkal fekteted őket egymásra.
Amin „battery” szerepel, az gondolom a tölthető fajta
Inkább "rechargeable".
Vagy mindig csak a gyengébb felé folyik áram?
Hányasod volt fizikából?
Persze, a nagyobb az pozitívabb és mindig a pozitívtól (nagyobb) a negatív (kisebb) felé folyik az áram.
Lompos48
Heimdallr75 #46168 üzenetére
Kisebb hangerőn boldogulhatsz vele, de ha a 2x50 vagy 60W-ról beszélünk 12V-os tápnál, akkor már gond van, mert P=UxI.
Lompos48
Heimdallr75 #46170 üzenetére
Ahhoz kisebb is megteszi simán.
Lompos48
Heimdallr75 #46173 üzenetére
Nem, D osztályú ez is, a kevés hőt pedig a NYÁK másik oldalán terülő fólia "viszi el".
Lompos48
Heimdallr75 #46175 üzenetére
Majd számolj be az eredményről!
Lompos48
csabyka666 #46206 üzenetére
A Maxell ML1220 tényleg tölthető lítium akku. De van másfajta 1220 (pl. a CR1220), ami ugyancsak 3V-os, de nem akku.
Van egy Belkin routerem, ami 4,5V / 1,5A-es adaptert igényel....
A fél Volt pluszban valószínűleg nem árt neki, de biztonságból sorba lehet kötni vele egy szilíciumdiódát, azzal 4.3...4.4V-ra csökken a feszültség. De a fél amperrel kevesebb már gond lehet az adapter szempontjából, ha a router tényleg igényli az egészet. Ezt mérni kellene.
Lompos48
csabyka666 #46210 üzenetére
Bontott tápjaim vannak, azokban az egyenirányító nem ilyenekből van? Mármint a híd.
De igen. Esetleg olvasd ne a típust, arra majd tippelek.
Lompos48
Valami baki történt!
A válasz ez volt: De igen. Csak jobb lesz, ha leolvasod a diódák típusát és akkor rábólintok, ha jó.
Közben megjelent az előző is. Parafenomén.
Lompos48
Batman2 #46215 üzenetére
Rosszul. A harmadik földpotenciálon volt (máshol nem lehetett, gondolj pl. zuhogó esőre
). Csak a másik 2 fázissal együtt 3 fázisú rendszert alkotott. Nulla vezeték nem létezett, mert az minden lett volna, csak nulla nem, tehát Delta-kapcsolás. Felrajzolható vektorokkal.
Lompos48
kjani18 #46228 üzenetére
Trafóméretezésnél a teljesítményből kiindulva választják meg a vasmag keresztmetszetét a következő képlet alapján:
Av=√P p
ahol
Av: vasmag keresztmetszete [cm2]
Pp: primer teljesítmény [W]Ez egy "amatőrképlet", de 50Hz-en (talán 60Hz-en is) bevált. Függ a masmag tulajdonságaitól is, de ezt használják a szokásos (lágy)vasak esetén.
Fordított logikával a keresztmetszetből következtetni lehet a teljesítményre. De ez nem "szentírás".
Ja, még egy. Egyszerű módon meg lehet duplázni a frekit?(szinuszt)
Kis teljesítményeknél nem nagyon bonyolult, nagyobbaknál bonyolódik.
Lompos48
csabyka666 #46234 üzenetére
1...1.5A-nél kb. 0.75, 2A-nél 0.8V lenne a nyitóirányú feszültség. Mintha oda találták volna ki:
Lompos48
csabyka666 #46236 üzenetére
Tápplusz-anód-katód-fogyasztóplusz, táp mínusz-fogyasztómínusz a bekötés.
Lompos48
Batman2 #46237 üzenetére
Szemléletesebb elképzelni egy 3fázisú trafót. Primere a 3fázisú hálózatból van táplálva, szekundere pedig (galvanikusan tökéletesen elválasztva a primértől) úgy van kötve, hogy a három fázisból egy a földre. Így megmarad bármelyik 2 között a vonalfeszültség és a 120 fokos fáziskülönbség. Ilyenkor nullról nincs/nem lehet szó.
Lompos48
csabyka666 #46243 üzenetére
Jelölés rendben.
Nem nagyon valószínű. Ha a dióda új lenne, akkor érdemes lenne a lábait meghagyni teljes hosszában, mert azok jelentik majdnem kizárólagosan a hősugárzó felületet.
Tesztként éredemes bekötni majd nyugodtan megfogni a diódát. Kiderül, hogy csak egy állandó hőfokra melegedik, vagy az növekedik is.[ Szerkesztve ]
Lompos48
kjani18 #46254 üzenetére
Ismerek kb tízféle diódát és jelölést, de ilyeneket nem láttam. Valami hibrid funkciós izék lehetnek, vagy valami szovjet/kínai/stb, akik évtizedeken keresztül elvetették a kapitalista szabványosított dolgokat.
Kapcsolási rajzban nem szerepel valahol? Onnan lehetne következtetni.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Batman2 #46269 üzenetére
Csillagpont nincs. Ha el is képzelsz egyet, az nem lesz nulla közeliben, hanem (mondjuk) gyökhárommal osztva a vonalfeszültség értéke lesz.
Az izolált szekudnederen hogyan lehet az egyik fázist földponttá tenni ?
Mivel nincs galvanikus kapcsolatban a földdel (mint a primér!), oda kötöd, ahova akarod.
Ott nem fog áram folyni a föld és a fázis között ?
Ha oda van kötve, akkor nem, mert - ugye - rövidzár és ezért nulla potenciálkülönbség.
Neked mind ez jár a fejedben:
Lompos48
Batman2 #46273 üzenetére
Ha az erőműben nem a csillagpontot kötnék a földre, hanem valamelyik fázist a 3 közül, akkor hasonló lenne az eredmény ?
Elméletileg igen. Gyakorlatban hátrányokkal járna.
Az egyik fázis nyugodtan mehetne a földön, semmi gond ?
Hát nem éppen. A füld fajlagos ellenállása kissé más, mint a távvezetékek anyagáé. Ha egy rézgolyón élnénk, az erre lehet jó lenne, de akkor se nagy távolságokra. Meg aztán képzeld ezt el egy 400 vagy 740kV-os vonalnál...
Step-up:
Input Voltage: 3.7~30V
Output Voltage: 4~30V
Input Current Max: 3A
Output Driving Power Max: 20W
Interfer Efficiency Max: 92%Szerintem jó lesz, ha meg picit feljebb lenne, még mindig ott a jó öreg soros dióda.
Lompos48
Batman2 #46278 üzenetére
Tudtommal - de lehet, hogy tévedek - az erőművekből deltában osztják az ecetet. Ezért a 400kV-os (és annak nevezett) távvezetékeknek fázifeszültsége tulajdonképpen 235kV. Nullvezetéket tényleg csak lokálisan képeznek ki a trafóknál.A vonalakon a negyedik vékony szál csak védelmi szerepe(ke)t tölt be.
Akkor erről a hálózatról veszik a 25kV-ot, az egyik fázis sínelésével, vagy pedig már az 50kV-os táprendszert ellátó extra nagy (több 100kV-os) feszültségű távvezetékek trafóinál kötik a szekunder egyik fázisát össze a földdel ?
Nálunk minden figelmeztetésen 27kV szerepel, kiírva a 27000, hogy ijesztőbb legyen. A mozdonynak pedig szerintem mindegy. Pontosan nem tudom hány trafón megy keresztül. Ahol megfordultam, ott a vasúti trafóállomás a 220kV-ról van etetve és (a redundancia miatt) 2 darab 220/27kV-os trafó látja el feszültséggel azt a bizonyos vonalszakaszt.
Lompos48
csabyka666 #46331 üzenetére
Nyugodtam használhatod. Mivel a GPS mikroUSB-kábellel egy HUB-hoz csatlakoztatva szépen tölt azt jelenti, hogy a GPS megelégszik egy USB port fél amperével a töltéshez.
Lompos48
csabyka666 #46334 üzenetére
...mi van akkor, ha GPS-ezés közben szüksége van több amperre?
Kevesebb jut neki töltésre. Lassabban fogja tölteni.
Illetve, az jelent valamit, hogy az USB hubnak van külső adaptere?
Persze. Azt hogy a HUB bemenete egyetlen portra kapcsolódik a bemenetével, ami fél ampert "tud". Ha azt kellene osztania a - mondjuk - 4 kimenetre, akkor nem teljesülne azokra a portoka az USB szabvány szerinti fél amper (portonként!).
A lényeg, hogy nem akarom feleslegesen leégetni a kocsit...
Nem fogod. Én amennyi ilyen adaptert láttam, mind rendelkezett belül egy kiolvadó biztosítékkal.
Lompos48
Lompos48
csabyka666 #46345 üzenetére
Megpróbálható egy nagyobb diódával és meghagyva a lábait.
Lompos48
csabyka666 #46350 üzenetére
Ha bontott van több - ebben az esetben - tehetsz kettőt párhuzamosan. Ugyanakkor csak akkor kell ezzel foglalkoznod, ha a diódára sül oda az ujjad és érzed, hogy egyre melegebb. Az, hogy bekapcsolás után melegszik természetes. Kérdés, hogy mennyire.
Lompos48
Lompos48
Keeperv85 #46411 üzenetére
Hihetetlenül hiányosan van dokumentálva. Egyértelmű osztályozást nem találtam, sajnos. Ami kiderült (mondjuk!):
BTA15 600BCE/BTB15 600BCE nem szigetelt vagy szigetelt borda,
BTB15 600BCE áram,
BTB15 600BCE feszültség,
BTB15 600BCE gate áram szerinti osztályozás (A,B,C...).
Ami még "felbukkant" és ez része lehet a további betűjelzéseknek, a "snubber" áramkör védőelemeinek az integrálása és/vagy a logikai szintekkel való vezérlés. De ennek a módját/értelmezését nem találtam.
