Lompos48
PH-User #47797 üzenetére
Tudtommal a delta kapcsolás az, ami nagyobb teljesítményt képes produkálni. Ha eddig monofázisról üzemelt a gép, akkor kezdetnek talán a csillagkapcsolást kellene válasszátok. Bekötést az alábbi rajzból lehet lemásolni:
Ugyanakkpr ajánlatos lenne 2 dokumentumot végignyálazni: [link1], [link2]
Lompos48
csabyka666 #47823 üzenetére
1. Igen.
2. Illett volna kissé hosszabb lábakkal szerelni az ellenállást, mert akkor jobban "szellőzhetne". Arról nem is beszélve, hogy kissé távolabb az elkótól se lett volna rossz, úgy nem fűtené/szárítaná azt. Akár a lábakból is megoldható lett volna. Egyébként jónak néz ki. -
Lompos48
csabyka666 #47825 üzenetére
Én csak azért cserélném, hogy legyenek hosszú lábai és alakíthassam aszerint, ahogy korábban leírtam. Szerintem nem az ellenállás sérült, hanem a panel pörkölődött. Végülis azért nagyobb az ellenállás és van függőlegesen szerelve, mert tudták, hogy melegedni fog.
Lompos48
csabyka666 #47827 üzenetére
Akkor egész hosszában fűtené a nyákot.
Lompos48
csabyka666 #47836 üzenetére
Ha egyrészt a HDMI csatlakozó köpenye és/vagy a csatlakozóban sárgával jelölt árnyékolás-kontaktusok, másrészt a tápcsatlakozó valamelyik szála között lehet zárlatot mérni, akkor megvan a negatív helye.
Ha a monitor elektronikájának kell a 12V, akkor peched van, mert azt a 14V-ból fabrikálja. Ha nem, akkor májzlid van. Azzal, hogy kevesebb nem tudsz bajt okozni, csak esetleg majd nem működik annyival.
Lompos48
csabyka666 #47839 üzenetére
Ámen.
Lompos48
csabyka666 #47843 üzenetére
Most, hogy a polaritás megkerült, már csak a 14V kellene egy korekt teszthez.
Lompos48
terapeuta007 #47852 üzenetére
Pont arra gondoltam én is. Sehogy se találnak a dolgok. Feszültségszámolásban sem, na meg a tokban való elhelyezésben sem. Nincs róla egy fotód? Addig @Kernel-nek adok igazat.
Lompos48
darvinya #47875 üzenetére
Bármilyen 4A-es híd megfelel, ha tudja a minimum 400V visszfeszültséget (az alaptípus 600V-ja már "túlzás", de nem jelent nagy árbeli különbséget). Biztosan nincs csúcsra hajtva 4A-es egyenirányított árammal. Ha ott lenne is, csak max. 3W-ot disszipálna. Arra már kellene borda.
Adatlap szerint a KBL06 nyitófeszültsége valamicskét nagyobb, tehát ugyanolyan használat közben kissé jobban melegedhet, de egyébként nagyjából ugyanolyan.
Lompos48
norbert1998 #47916 üzenetére
Ez az egyszerű kapcsolás egy jó megoldás. Valószínűleg túl nagy a jelforrás (telefon?) jelszintje. Ha kisebb jelet adsz a forrás kimenetére (hangerőből) akkor az erősítőt csavard fel jobban.
Lompos48
norbert1998 #47926 üzenetére
Mekkora a hangszóró impedanciaja? 12V-os táppal 8 ohmon kb. 2, 4 ohmon kb. 3-4W a maximális teljesítmény, amit el tudsz érni. Hiába növeled a bemeneti jelet, csak torzítani fog.
Lompos48
norbert1998 #47929 üzenetére
24V-on már a teljesítmény négyszeresét kapod a másikhoz képest klasszikus ellenütemű végfokkal.
Ez az utóbbi link ellenben egy D-osztályú erősítőről szól, ami egészen más. -
Lompos48
norbert1998 #47933 üzenetére
Igen. Nagyobb teljesítményhez kevés. Ha jól sejtem egy TDA2030 az alapja, aminek a maximum tápja ±22V.
Lompos48
norbert1998 #47935 üzenetére
Nem gond a 24V és azzal már 4 ohmon 10W-tal számolhatsz:
Lompos48
norbert1998 #47937 üzenetére
Amaximum tápja ±22V., teháh egyetlen táp és kimenő kondenzátor használatánál 44V. A jelleggörbe pont a TDA2030A IC-re vonatkozik.
Lompos48
Kernel #48020 üzenetére
Nem. Szerintem pont egy demo áramkör, ami egy tirisztor kioltását magyarázza. Az egyszerűség kedvéért működik egyenfeszültségről. Ha a pontos fázispillanato(ka)t definiálni tudod, ugyanúgy alkalmazható AC alkalmazásokban is.
Az pedig, hogy gyenge vagy erősáramú az alkalmazás, tulajdonképpen mindegy. A lényeg, hogy az áramból legalább annyit el kell lopni, hogy az a fenntartási (holding) érték alá essen. Persze ez bonyodalmakkal jár. Ezért inkább kifejlesztették a kétkapus (double gate) GTO tirisztorokat.
Lompos48
Ha feltételezzük, hogy a virtuális hangszóró (amit meghajtott) mondjuk 8 ohmos, akkor ott van valahol egy 10W-os teljesítménynél. Méretre mintha elég volna ennyihez egy akkora trafó. De vigyázz! Lehet, hogy a primérben párszáz volt is megjelenhet ha a szekunderben 9V-tal eteted. Egy régi trafós telefontöltőből találhatnál kisebb feszültséget is, talán.
Lompos48
csabyka666 #48040 üzenetére
Szerintem maradj az eredeti értékeknél. Ha a feszültségük nagyobb lenne, az nem oszt, nem szoroz.
Lompos48
csabyka666 #48042 üzenetére
Persze.
Lompos48
csabyka666 #48045 üzenetére
Hasonlóval dolgozgatok és megfelel. Koax kábeleknél nem mondtam le a szikéről és óvatosságról, mert azoknál néha gond lehet a külső burok lebontása az árnyékoló harisnya szerkezete miatt. UTP esetén pedig tudja, amit kell a krimpelő fogó.
Persze mindez meggondolandó ha naponta nagyon sokat kell használni....ha egy zsugorcsőre azt írják, hogy 1,5 / 0,75mm, akkor az 1,5mm átmérőjű, és 0,75mm-re zsugorodik?
Igen, legtöbbször még az is mellé van írva, hogy 2:1.
Lompos48
CPT.Pirk #48071 üzenetére
Ami a kapcsolásban stabilitást diktál(hat), az egyedül a Zener dióda. Azon stabil a feszültség? Annak nagyonis a 6V körül kellene lennie még a kimenet +- 10V-os kilengésénél is.
Egyébként érdekes a C34-C48 kondenzátorpáros ellenkező polaritással kötve.
Lompos48
CPT.Pirk #48073 üzenetére
...felmegy 35V-ig, majd visszazuhan kb. a feléig....
Milyen gyakorisággal, vagy csak 1x?
Eredetileg 6V-s Zener volt ott
Semilyen szériában nem szerepel a 6V-os érték, csak a szórás miatt lehet pont annyi. Zenereket nem válogatnak 5%-nál "szigorúbb" osztályokba.
A C48-on csak rossz helyre rajzolták a pluszt, az assy rajzon már helyesen szerepel.
Jó, jó, de minek 2? Egyébként ideiglenesen egy mérés erejéig kikötném őket, majd a C33-at is.
Nem sikerült egyetlen rossza alkatrészt sem találnom,
Csak műszeres méréssel nem biztos, hogy fel tudsz fedezni egy olyan tranzisztort, aminek a letörési feszültsége (pl. Vceo) a stressz miatt lecsökkent. Megpróbálhatnád a Q38 cseréjét is. Megmérném a FETes áramgenerátor által generált áramerősséget is (az pedig példány(!)függő), ami az Idss paramétere.
Lompos48
CPT.Pirk #48075 üzenetére
...tényleg 6.0V-s példány volt ott ...
Igazad van, bár az adatlap ennél is +-5% toleranciát ad meg. De nem ez a gond.
... a Q39 körül lehet a gond.
Szerintem nem. Ugyanis a negatív ág csak azt csinálja, hogy követi a pozitívat a kimeneti ellenálás osztót figyelve. Marad a pozitív ágban a baj. Mérnék és elbeszélgetnék egy néhány feszültségérték kapcsán a pozitív ágban, amikor már leesett a feszültség.
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- Motorola Edge 40, 8/256GB, újszerű, MediaMarkt garancia 2026.02.07-ig Eladó!
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
- Vox Pathfinder 10 elektromos gitárerősítő! Ingyen Foxpost!
