Lompos48
MasterMark #48508 üzenetére
Amit találtál, megfelel. Igen kell elébe egy 2x adatlap szerint 12...18V szerintem 13...18V szekunderű hálózati trafó. Oka: a látható 7815 általában igényel 3V feszültségtartalékot bemenet és kimenet között.
...itt kell-e vagy hogy lesz AC-DC átalakítás...
Rajta van a lapon: AC bemenetek, egyenirányító híd, szűrőkondik.
Lompos48
MasterMark #48513 üzenetére
A RIAA korrektor/előerősítő fogyasztása elenyésző. Pici trafó elég neki. Kapásból az első: [link]
Lompos48
MineFox54 #48582 üzenetére
Ha egy 110/220 vagy 115/230V-os primerrről beszélünk, akkor a 2 vége közé kell kötni a 230V-ot, ha olyan a hálózati feszültség, ha pedig 115V, azt a középleágazás és valamelyik vég közé kell kötni. Szemléletesebb talán menetszámmal magyarázni: feltételezve, hogy a 2 szélső szál között 100 menet van, akkor a középleágazás az 50. menetnél található.
Lompos48
Az R3 szerepe a tranzisztorok nyitófeszültségének a produkálása. Mivel a 7812 nagyjából 1A leadására képes, akkor az efölötti értékek már 0.7V feszültségesést kell produkáljanak ahhoz, hogy a tranzisztor(ok) kinyithasson/kinyithassanak, étvéve ezáltl a pluszáramot. Az R1, R2, vagy akár több is, negatív áramvisszacsatolás szerepét töltik be, azaz, biztosítják, hogy az említett pluszáram egyformán osztódjon a tranzisztorokok. Ugyanakkor az ezeken képződő feszültségesés levonódik az R3 által "termelt" értékből.
Röviden talán úgy lehetne ezzel partra jutni, hogy a maximális áramból levonjuk az IC 1A-ét, azt osztjuk a tranzisztorok számával. Én az R3-at 0.15 ohm körülire választanám. így az IC maximális árama körül 1A megy az ICn, 9A a tranzisztorokon (egyenként 4.5A). R1, R2-n a feszültségesés 0.45V, R3-n 1.2V. A kettő különbsége 1.5-0.45=0.75.
Ezzel a gondolatmenettel kipróbálható a számítás kisebb áramokra is.Remélem nem hibáztam.
Közben @Kernel kollega "lekörözött". Fiatalság-gyorsaság!
Lompos48
Kissé zavaros amit írsz. Jó lenne, ha a szimulációról csinálnál bár egy PrintScreen fotót és beszúrnád.
Addig is:
...ha darlingtont kötök a rendszer elé ...
A darlington nem lehet előtte, csak az ICvel párhuzamosan.
1 ohm esetén 0.3V és 0.3A megy át rajta, a többi pedig a tranyón.
A 0.3V nem tudja a tranzisztort - legyen az bármilyen - vezetésre kényszeríteni. Nem elég. Maximum ha germánium tranzisztort használnál. 0.3V esetén az egész áramnak az ICn kell keresztülfolynia.
...akkor az ellenállást 2ohmra kell venni, hogy megint csak 0.3A essen rajta.
Esetleg voltról beszélhetünk, de ugyanakkora áram, feszültségesés csak azonos ellenállás esetén mérhető Állítja ezt a jó öreg Ohm.
Egy szimpla tranzisztor megnyitáságoz FELTÉTLENÜK kell a 0.6V, mert ennyim a minimális VBE feszültség egy szilícium tranzisztor esetében, nagyjából ugyanaz, mint egy dióda nyitó irányú polatitással bekötve. Darlington esetén ez természetesen dupla, mert 2 p-n átmenet követi egymást. Ez nem érvényes a tegnapi komplementer darlingtonra, ahol egyetle átmenet van, de olyan nem létezik egyetlen tokban, azt kettőből kell összegépészkedni.
Lompos48
Rendben!
Akkor valszeg marad az 1 tranzisztor.
Az nem gond ha egyedül van és működik, de nagyon figyelj oda a melegedésére - ha igen, bordát neki - mert másképp könnyen beválhat a @Kernel apokaliptikus jóslata.
Ha gondolod, nem ördögtől való és elképzelhető ennél a PNP-s "bővítésnél" is túláramvédelem.
Lompos48
Esetleg ha berakok egy biztosítékot, valami 3-4A-est, annak lehet esélye...
Csak aránylag "lassúbb" jelenségeknél. A félvezető halála rettenetesen gyorsan következik be (utánaolvasható a "hot spots in semiconductors" keresésével). A feszültség nem nyírja ki a tranzisztort, csak ha nincs jól megválasztva. A táplált elektronika kinyírása annak saját védelmétől függ(het)
Darlingtonban pl. Darlington transistor TIP146 TO3P,
Egyebet lehet pl. innen válogatni.
Lompos48
Teasüti #48770 üzenetére
...vagy azt is be kell kötni vhova a 87-tel egyetemben?
Ha így lenne, elveszne a relé lényege, behúzott és nem behúzott állapotban is kapcsolat létezne a 30-as lábbal. A fogyasztót, amit vezérelni/téplélni akarsz a relén keresztül, a normálisan nyitott (87) kontaktus vezérli.
...a relét és a biztosítékot a fázisra kell kötni, vagy a nullára?
Egyenáramnál nem létezik fázis. Te kevered a plusz pólussal.
A sorrend klasszikusan plusz-biztosíték-reléérintkező-fogyasztó-test.
Lompos48
Teasüti #48773 üzenetére
Ahol a test a negatív pólus az akkun? Igen, ami egyébként össze van kötve a jármű sasszijával.
...mit jelent, mikor azt mondják a vezetékekre a járművön, hogy letestel...
Ez testre, tehát valmilyen úton a negatív pólusra kötést jelenti.
És ez rossz - de működik a jármű látszólag?
Kérdés, hogy mit testelsz le. Ha valamelyik kapcsolt fogyaszónak az egyik pólusáról van szó (pl. fényszóró), aminek a másik pólusát kapcsolóval kapcsolod, akkor OK. Ha Az akku plusz pólusát testeled le, akkor tűzijáték.
Esetemben ha jól gondolom így fog kinézni: pozitív saru, biztosíték, relé, fesz. stabilizátor plusz in-out, pwm kontroller, LED fogyasztó, fesz. stab. mínusz out-in, akku negatív saru.
Ez így zavaros. Vastagon szedett szöveg - mondjuk rendben. Az ellenben biztos, hogy a stabilizátornak és PWM-nek is van olyan szála, amit a testre kell kötni. Hogy mi van a második stabilizátorral, azt csak te tudod, én nem tudom elképzelni. Mi lenne, ha próbálnál egy kapcsolási rajzot szerkeszteni az elképzelésedről?
Lompos48
...mértem 100MΩ feletti ellenállást a 230 V - kimenet között. De ez inkább csak érdekesség, egy 200 Ft-os fázis ceruza is mutatta, hogy szivárgás van.
A jó öreg Ohm szerint azon az ellenálláson 2,3 mikroampernél kisebb áram folyhat, csak. Az nem tud parázslásra bírni egy glimmlámpát.. Hogy az mégis világít(gat), egy kapacitív "szivárgás".
Lompos48
Akkora terhelésnél (2.6A) megvan-e még a szükséges kb. 2.5V-os feszültségtartalék bemenet és kimenet között? Ha igen, akkor van-e rajta hűtőborda, mert ekkora áramnál és a minimális 2.5V-os feszültségtartalék esetén a disszipált teljesítmény már 6W fölött van és közbeléphet a limitálás.
Lompos48
Lompos48
Magyarázattal (még) nem tudok szolgálni. Ellenben az Adj láb az IC referenciaforrással van kapcsolatban, ami az 1.24V-os feszültséget 0.005%/V pontossággal "hozza". És ez érvényes a 3V ≤ (VIN − VOUT) ≤ 35V,
10 mA ≤ IOUT ≤ 5A, P ≤ 50W intervallumokra. Ezen bármilyen plusz alkatrész csak rontani tudhat. Adatlap szerint az Adj-GND közé kötött 10 μF kondi már 75dB-es brummelnyomást biztosít. Adatlapban egyetlen egy kapcsolásban találtam egy 0.1 μF.ot. Ugyanakkor jónéhány alkalmazási kapcsolásban semmit nem használnak oda, néhányban ott a 10 μF.ot. Én nem tennék oda semmit.Utólag: Adatlap 8.oldalán írja, hogy mi történhet nagyobb kapacitás esetén az ICben keletkező belső kis parazitaramok miatt. Azt is, ahogy ki lehet védődiódákkal ciglizni ezt. Egy próbát megér(het) kipróbálni ideiglenesen a nagyobb kapacitással és 2 diódával az adatlap 3. rajza szerint.
Lompos48
Az a mérés maximum annyira jó, hogy bizonyítja: az alkatrész tud "tranzisztorolni". Az adatlapban meg kell nézni a paraméter határértékein kívül a mérési feltételeket is. Azok pedig VCE=-4.0 V, IC=-4.0 A. A műszer pedig mA-es szinten mér. Lehet hozzá tesztáramkört építeni (ha annyira fontos), de ezeket a feltételeket biztosítani kell minimum 2 táp használatával.
Még annyit, hogy a Hfe (h12e) paraméter Ic függő értéket mutat mindig, a változás ilyen nagy áramhatárok között nagyon nagy.[ Szerkesztve ]
Lompos48
kjani18 #48940 üzenetére
...a kocsi csak a feszt szabályozza, a töltőáramot külön nem figyeli semmi.
Amikor eléri a töltési csúcsfeszülséget, az elektro(mecha)nika levágja a generátor gerjesztését. Ezzel szabályoz. Ha konstans feszültséggel tudnád tölteni, akkor természetesen leáll a töltés, mert 2 azonos potenciálú pont között nem folyik áram. Az "idők végeztéig" még igaz is lehetne, ha az akkunak nem lenne önkisülése meg nem szivárogna el itt-ott piszkon, nedvességen stb. keresztül.
Lompos48
BigBlackDog #49010 üzenetére
...vékonyabb lábú csatlakozókat is be lehet szerezni, esetleg csak nyomjam össze kicsit a csatlakozók lábait?
Lehet ellenálláslábakat forrasztani a csatlakozóra, azzal már rádughatók a panelre. Persze vigyázva!
Lompos48
norbert1998 #49038 üzenetére
Vagy 9V-ossal jobb lenne ezt megoldani?
Ha a klasszikus 6F22 típust gondolod, akkor eleve elvetendő.
Van bármi köze az mAh értékének hozzá?
Csak annak van igazán köze. Ráadásul mivel ott van a "h" (óra) is, ettől függ a folytonosság időtartama.
Én nem gondolkoznék R20-asnál (D type) kissebbről (9V-hoz legalább 8 sorban, ha utána még regulátort is teszel). Azokból van (nekem is) 4000mAh-s.
...bírnák a folyamatos 2.4 amperes kifelemenetet...
Nem sokáig. A folytonosság nagyságrendje nem nagyon fogja meghaladni az órát.
Lompos48
norbert1998 #49040 üzenetére
Ennek is kell legalább 2V feszültségtartalék, hogy jól működjön. A max. 12V-hoz pedig 10 cella kell sorbakötve.
Az 1.6-1.7A-es áramot megpróbálhatod valami ideiglenes fogyasztóval, mérve a cella feszültségét.5-10 percnél nem menne többet egyszerre, és kb naponta is ennyit menne.
Akkor is tölteni kell néhány nap után. A 2.4Ah-s nem nagyon bírja tovább összesen 1 óránál töltés nélkül. Az akkuknak pedig a túlzott kisütés sem okoz örömet. Semmiképp nem lehet számolni a nominális kapacitással a kapocsfeszültség megtartásával.
Lompos48
norbert1998 #49042 üzenetére
Ha egy boost konverter, akkor igazad van a cellák számával. Én a másikat feltételeztem. Ha alkáli elem, akkor 4 cella hozza a 6V-ot, ha akku, akkor nem elég. És a konverzió sem 100% hatásfokú. Ezért a számításod csak ideális esetben lenne igaz, az pedig nem létezik.
Lompos48
norbert1998 #49045 üzenetére
Panasonic 2700 mAh-s AA akkuból most sikerült rövidzárral 2.6A-t kicsikarnom, de már hetekkel korábban voltak töltve. D típusú Panasonic 4000 mAh-sról holnap fogok nyilatkozni, mert hónapok óta nem voltak töltve. De már így is rábólintok, hogy jó lenne.
Lompos48
norbert1998 #49050 üzenetére
Rövidzárnál elméletileg nulla, valóságban a műszer söntjének az ellenállása, amin esik feszültség, azon mérhetnél valamicske feszültséget.
Lompos48
norbert1998 #49052 üzenetére
Akkor nem látod az áramot.
De @PHM-nek van itt igaza. Az a legjobb ötlet, kár a kis akkukkal vacakolni.
Lompos48
norbert1998 #49055 üzenetére
Pár napja 4 AAA elemet használó (múltidőben) elemlámpát alakítottam át. Pont az elemtartója tört össze. Sikerült egyetlen 18650 típusú Li-ion akkuval (döglött laptopakkuból) meg dx.com-ról rendelt USD töltővel olyan elemlámpát fabrikálnom, hogy csak úgy csodálom magam.
Lesz fotó is mindjárt.
Lompos48
norbert1998 #49057 üzenetére
Ennek is van egy nagyobb teljesítményű LEDje a bal végén, ami nem látszik. A teljesítményét nem tudom, de nagyon világít.
De ha már kiderült a célod, hány LED lesz összekötve, mert a 9...12V sok egynek? A másik kérdés: gondoltál-e egy 10W-os LED hűtésére? 10 perc alatt simán kinyíródhat hűtés nélkül.
De akkor elvileg menni fog, igaz? 4 darab AA elemről a 10 wattos led.
Nem tudom. Ki kell próbálni asztalon összedrótozva.
Lompos48
Kernel #49076 üzenetére
A COB LED csak a saját nyitófeszültsége miatt reagál erre érzékenyebben, amint már részleteztem. Nem az áramával van összefüggésben.
Attól, hogy COB, még marad LED. Állítanám, hogy ezeknek SINCS nyitófeszültsége, mint a kis mezei 5 mm-es LEDeknek. Ellenben van egy bizonyos nyitóirányú áramhoz tartozó nyitóIRÁNYÚ feszültsége. Mind a világ összes diódájának. És minden az áramával van összefüggésben.
Ha egy szalag feszültségre van specifikálva, az már nem csak LED, ellenállással vagy áramgenerárorral együtt van szerelve.
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
