Lompos48
Lompos48
...nagyon nem tartja a feszeket még üresen sem. Mászik felfele mint a fene.
Csak egy tipp: lévén 40 éves cucc, nagyon valószínű, hogy még az akkori ASZ15 germániumtranzisztorokkal építették a soros szabályzóelemet. Azoknál katalógus szerint is max. 1mA (!!!!) volt az Iceo reziduális áram. Ha a beállított feszültség felé nő lassan a feszültség akár valamennyi terheléssel is, akkor nagyon utánanéznék a tranzisztoroknak és nem (csak) a kondenzátorokat gyanúsítanám.
Lompos48
Lompos48
Megtaláltam a rajzot. Van anyira bonyolult, hogy ne tippeljek könnyelműen. Persze lehet teljesítménytranzisztor a hibás, de lehet még sokminden más. Akkor érdemes nekifogni, ha átlátod a működését, utána pedig végkimerülésig mérsz és mérsz.
A korábban említett NPN-nel való helyettesítést (egyelőre) visszavonom, mint ötletet, mert a módosítás így bonyolultnak tűnik. Ugyanakkor létezik szilíciumban is hasonló PNP, pl. a 2N2955.Van egy vicces megoldás benne, tanúsítja: mennyire nem takarékoskodtak az anyaggal. Egy 30V/2.5A-es táphoz 8 darab 8A-es és 30W-os tranzisztort kötöttek párhuzamosan. Miközben a maximális disszipált teljesítmény maximális áramnál és mi imális kimeneti feszültségnél 30x2.5=75W, amire ha rá is hagyunk nagyon nagyvonalóan akár 50% tartalékot, még mindig csak 112W.
Annyiban tudok segíteni, hogy pl. 1A-rel leterhelve a mért feszültségeket beírod a rajzba, én megpróbálhatok valami anomáliát felfedezni.
Lompos48
csabyka666 #51525 üzenetére
Jó. Pár éve megvan és semmi gondom nem volt vele 4 különböző laptopot táplálva. Ha a feszültség értéke érdekel, ott a 3 szálas dolláros pici voltmérő a piacon, amit @Kernel ájánlott.
Lompos48
csabyka666 #51527 üzenetére
Lompos48
csabyka666 #51529 üzenetére
Talán pontosabb a 3 számjegy...
Lompos48
#68216320 #51556 üzenetére
Kiegészíteném @Kernel-t.
A véleményem az, hogy ez az IC elég meleg üzemmódban dolgozhat. Az az 1.5W teljesítmény ehu 18x7.5 mm-es toknak nagyon sok. Nehezen hiszem, hogy az a 9-9 láb (ami a tápra van kötve) képes lenne gond nélkül "elvinni" egy ekkora hőmennyiséget. Az adatlap sehol nem ír más, termikus célból beépített felületet a tokba. Ezért sejtem, hogy a melegedése nem abnormális, ha a tápfeszültség, amit kap a nominális értéken van. Azt nem írtad, hogy a melegedés ellenére a lap működőképes vagy sem. Ha igen, akkor valószínű igaz a sejtésem. Ebben az esetben is segíthetsz a dolgon, ha memóriákra (vagy FETekre) való kis hűtőbordát fabrikálnál a tokra.
És azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ugyancsak az adatlap írja: Case Temperature . . . . . 115°C
Lompos48
Ez így nehéz, ha nem lehetetlen. Arra gondolj, hogy nem azért haltak meg a diódák, mert eljött az idejük, hanem valai, ami utánuk következik nagyon "megszívta" ott az áramot, vagy zárlatot produkált. Ezért párolgott el a vezetősáv is. Én a kijavított vezetősávok után néznék körül.
Lompos48
Én megpróbálnám egy ilyennel meg 2 sorbakötött szilíciumdiódával.
Lompos48
Az USB végére mit csatlakoztatnék?
Egyértelműen egy USB porthoz, vagy USB-s töltőhöz (lásd utóbbi időben minden telefontöltő) csatlakoztatod.
A kimenete 4.2V töltésére van belőve lítium akkuk számára, Ha 2 diódát sorbakötsz, azzal "ellopsz" belőle kb. 1.3-1.4V-ot. Marad 2.8-2.9V, ami nagyjából megfelel a 2 sorbakötött NiCd cella töltési végfeszültségének.
Ennél gyorsabb és olcsóbb megoldást nem tudok hirtelen kitalálni. Igaz, ha nincs az a pici elektronikád a fiókban (mint nekem), akkor arra várni kell.Akkor így:
[ Módosította: Qru ]
Lompos48
Pillanatra visszatérek az eredeti tippemre. Kipróbáltam az ajánlott kapcsolást a 2 diódával. Egyedüli hátránya, hogy a diódák nyitófeszültsége miatt nem képes éppen a csúcsig tölteni a 2 NiCd akkut. A töltést 2700mAh-s akkukkal próbáltam, 400mA-t küld az akkukba, de megáll a kb.2.85V feszültségnél (a 2x1.55 helyett). 1A-es Schottky diódákkal szerintem kész is lenne a megoldás, de arról nem tudok beszámolni, mert pillanatnyilag nem voltak kéznél.
Lompos48
Lompos48
Batman2 #51636 üzenetére
Megoldásra (a mostani rajz mellé) vár így a táplálás, a felkapcsolás és a ventillátorvezérlés illesztése a CMOS szintekhez. Ez a tápfesz függvénye. Pl. 12V táplálással kell egy 12V-os relé a ventillátorhoz, a felkapcsoláson még gondolkozunk egy kicsit.
Az első monostabil időzítése a felkapcsolás utáni késleltetés. A másodiké a ventillátor üzemeltetési ideje.
Lompos48
darvinya #51714 üzenetére
Az elektronok végigkergetése egy drótban egy energiaigényes folyamat. Egy akármilyen kondenzátort feltölteni ugyancsak, - ugye - az is árammal történik. Általában mindehhez több energia szükséges, mint amennyit utána az elektronok nagyvonalúan vissza tudnak adni. Hacsak nem találod fel az elektronalapú örökmozgót.
...hálószerűen befogni...
Ezt csinálja egy elektroncső anódja is. De hogy legyen mit "befogni", ahhoz elektronokat kell pumpálni a katódba.
Lompos48
AMDaZERG_1 #51721 üzenetére
Nem lehet elég. A fotódióda csak érzékel. Kell utána még valamicske elektronika, ami a jelét feldolgozza és kapcsol. Ideális esetben ugyanarról az akkuról táplálva.
Lompos48
AMDaZERG_1 #51723 üzenetére
Az alapáramkör nagyon egyszerű, olyan, mint ez:
Ami változhat, az a vezérelt lámpától függ. Mekkora feszültséget, áramot igényel.
Ez fényre világít, mindjárt teszem a sötétedésre világítót is. Lényegében az LDR és potméter felcserélendő.
Nagyjából így:
Lompos48
AMDaZERG_1 #51725 üzenetére
Azért áruld el: milyen a "világítótest"? Lehet hasznos kiegészítéssel szolgálhatnék.
Lompos48
AMDaZERG_1 #51729 üzenetére
Ha ebben a kombinációban elég a kiadott fény, akkor lehet, hogy a tranzisztor miatt az ellenállást még csökkenteni kell. Kapcsolásnak pedig az elsőt kellene használni, felcserélve a fotoelemet az ellenállással. A potenciométer az érzékenységet állítja. Ha egy állandó értéket akarsz, akkor ki kell kísérletezni melyik az az állása a potméternek, ami megfelel a neked tetsző küszöbértéknek. Attól függően, hogy milyen fotodiódát/-tranzisztort/-ellenállást találsz, más lesz az ellenállás értéke. Ehhez vagy adatlap kell vagy ki kell kísérletezni.
Lompos48
darvinya #51777 üzenetére
Egyszerű LED -ellenállás, stb. kapcsolással nem oldható meg?
Nem hinném. Valamihez hasonlítani (komparálni
) kell a cella feszültségét. Ahhoz pedig komparátor és referenciafeszültség (4.2V) kell.
A LED az egyáltalán nem lineáris jellege miatt igencsak nem nagyon alkalmas másra, mint jelzésre. -
Lompos48
darvinya #51780 üzenetére
Azt nem mondtam/írtam. Komparátort lehet építeni tranzisztorokból is. Egy IC-ben is azok vannak. Ugyanakkor bármilyen műveleti erősítővel lehet építeni komparátort is. Az első tippem a legegyszerűbb volt.
Azt ellenben ne felejtsd el, mint korábban írtam: szükséges egy referenciafeszültség, ami csak annál (4.2V) nagyobb-ból állítható elő. Olyan áramköri megoldásom, hogy 2 szálat rákötsz az akkura és jelezni fog kívánságod szerint, nincs.[ Szerkesztve ]
Lompos48
csabyka666 #51821 üzenetére
Valószínűleg valamelyik SMA típusú konnektor lesz az, tehát neked akkor SMA csaltakozós kábel kellhet. Ahhoz esteleg jó lenne összevetni a csatlakozód méreteit az SMA standarddal.
Lompos48
csabyka666 #51832 üzenetére
A TNC és SMA között hatalmas méretbeli különbség van. Előbbinek az átmérője többszöröse az utóbbinak. Ha kábelt szeretnél fabrikálni, akkor szerelhető csatlakozókat kellene keresned. Vagy innen szemelgetni.
Lompos48
JFET-ek ellenőrzése műszerrel elég elfogadható. MOSFETek esetében bonyolódik a dolog, már a sokféleségük miatt is. Irányadó lehet ez az oldal.
Ugyanakkor kötelességemnek érzem megjegyezni, hogy ezek a mérések nagyon informatívak. Kizárólag a brutális defekteket képesek kimutatni, amik már a műszer kis áramánál és kis feszültségénél IS mutatkoznak. SEMMI információt nem nyújtanak arról: hogy állnak a paraméterek az alkatrész specifikációival szemben.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Chuck Norris #51858 üzenetére
A feladat elvégzésére megfelel.
Nyugalmi áramigénye ott van az adatok között: Quiescent Dissipation: 5.5mA.Ami kérdéses lehet, az a viselkedése egy csúcsra töltött akkufeszültségen (14.4V). Ezért elébe kötnék egy 10-20 ohmos ellenállást plusz 12V-os Zenert.
Lompos48
DrojDtroll #51882 üzenetére
Kis kereséssel sok képre lehet bukkanni. Például:
- Fűnyíró topik
- Diablo IV
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Térerő gondok, tapasztalatok
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
- Eladó Konfig I7-6700 16GB DDR4 128GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- AMD Gamer Config: Ryzen 5 5600X, 32 GB DDR4, RX 6750 XT 12GB, 1TB SSD+2TB HDD
- Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix 8GB
