Lompos48
ozzy711 #51926 üzenetére
...az normális, hogy a két szélső láb között kiszerelt állapotban 60 ohm körüli ellenállást mérek vagy csere? Egyáltalán, hogy tudom leellenőrizni ( pl. dióda vizsgálat ), hogy működőképes-e?
Az egy normális érték Gate és A2 között. mindkét irányban. Diódavizsgálat itt nem játszik. Egyedüli megoldás célműszer hiányában egy kísérleti kapcsolás. Pl. ez:
A porszívóban is lehet diac. Azt se tudod műszerrel ellenőrizni. De még körülnéznék a potenciométer környékén is. A triac lehet jó, de ha nem kap gyújtóimpulzust, akkor nem is vezet(het)
Lompos48
DrojDtroll #51947 üzenetére
Forgási sebesség, de ebben a kontextusban (standard no. of increments per revolution) a fordulatonként generált impulzusok száma, azaz "felbontás".
Lompos48
DrojDtroll #51949 üzenetére
Ezek szenzációs kütyük. Kérdés mire akarnád használni. Automatizálásban, robotikában nagyon ott a helyük.
Lompos48
DrojDtroll #51951 üzenetére
Egy jópofa alkalmazás.
De (szerintem) egy 'shaft encoder' itt kissé olyan "ágyúval verébre" verziónak tűnik.
Lompos48
DrojDtroll #51957 üzenetére
Egy olyanszerű eszköz, mint az egér görgője, vagy a modernebb autórádiókon a mindent szabályozó gomb. Ezek az enkóderek (persze a csúcs) elmennek akár 25 impulzusig fokonként. 12000-es fordulatszámig alkalmazhatóak. Ezekért találom kicsit túlzásnak. Meg az 5 cm-es átmérő és 6cm-es hossza a testnek sem elenyésző.Komoly optika és elektronika van bennük, ami miatt az áruk sem csekély. Ezért gondoltam arra, amit említettem. Ezt persze a vezérlőbe. Hogy a fényképezőgépnél hogy lehet megoldani a fókusz vezérlését, azt most nem tudom.
Lehet nem jól gondolom... -
Lompos48
DrojDtroll #51959 üzenetére
Akkor - mondjuk - nem szóltam semmit. Csak azért gondoltam másra, mert úgyis mindenképp impulzusok mennek a fényképezőgép felé, azokat meg egyszerűbben is elő lehet állítani. Arra kíváncsi lennék, hogy végzi a fényképezőgép elektronikája pl. egy 27 fokos elfordulás pontos másolatát. De ennek majd utánaolvasok.
Sikert hozzá!
Lompos48
DrojDtroll #51961 üzenetére
Tudom, de akkor nem tudtam, csak nagyon homályosan mi is a tulajdonképpeni alkalmazás. Valamikor néhány alkalmazásban dolgoztam ilyen eszközzel és tudom mire jó és milyen drága.
Ha az ára, méretei és a hozzá építendő elektronika/finommechanika nem akadályok, akkor rajta! Élvezet vele dolgozni.[ Szerkesztve ]
Lompos48
DrojDtroll #51964 üzenetére
Lényegében sebességtől függetlenül, csak a 2 kimenő impulzussorozatot kell feldolgozni. Ahogy olvasom már vannak megírt Arduino alkalmazások is rá. Lehet, hogy a @soldi3r ötletét is mérlegelni kellene. Én nem tudom milyen encoderek vannak a szervomotorokban.
Lompos48
Lompos48
Az AD584 egy nagyon eltalált IC. Kételyeim az eBayen ajánlottakkal szemben csak az 5V-os USB töltéssel/azzal töltött lítium akkujával meg természetesen az abból gyártott nagyobb feszültséggel vannak. Ami pedig nagyon kell egy 10V-os referencia előállításához.
Lompos48
A BNC bemeneti csatlakozónál zárd rövidre egy darabka dróttal, minél rövidebben. Ugyanakkor a bemenetválasztónál szokott lenni 3 opció, AC, GND, DC csatolás. A második eleve a szkópon belül végzi ezt el.
És ha az is viszonylag sok zajt mutat?
Mit jelent a zaj? Egy bizonyos frekvencián vagy csak fehér zaj (összevissza)?
Mennyi az elfogadható zaj egy szkópnál?
Egy jó szkópnál még az 5mV-o skálán is elenyésző, tehát egy kockának töredéke kellene legyen.
Lompos48
Ha a mérőszál csúcsára csippented a GND krokodilt, már akkor is fabrikáltál egy néhány centis kördipól antennát. Kérdés: mi az amit be tud gyűjteni a nem túl nagy nyeresége miatt. PC környékén, USB-n ne számíts "csendre", ott mindig hatalmas elektromágnes "ordibális" folyik. Halgass bele középhullámú rádióval!
Lompos48
Kétsugaras szkóppal még lehet valamennyire, ha tudja a CH1+CH2 mérést, ahol a CH2 megfordítható (azaz -CH2). Ilyenkor feltételezhető, hogy a 2 csatorna által összeszedett zaj ugyanakkora, tehát kivonódnak. Ugyanakkor érdemes a mérőszálakon a legrövidebb földszálat használni, ha van. Olyan mérőfejek is vannak, ahol a bemenet és földszál mindössze 2 tüske. Leginkább magasfrekvenciáknál hasznos. Ha megtalálom, majd mutatom esetleg egy fotóban.
Meg is került, mégha rossz is:
Hogy különböztessek meg egy erőstő gerjedést a háttérzajtól?
Nagyságrendben különbözőek. Egy gerjedés nem a milivoltos tartományban jelentkezik.
Lompos48
Lehet földelésprobléma, ahogy @yohnsee írja, de ha például telepes üzemmódú vagy kétszeres-leválasztású, mint manapság több szkóp is az, akkor a mérőszál árnyékolásának már semmi köze a hálózati földeléshez. Ezekkel lebegő üzemódban lehet mérni majdnem minden potenciálon.
Csak félszájjal merem megkérdezni: a mérőfej (ezt nálunk szkópszondának nevezik
) rendes árnyékolt kábellel csatlakozik a szkóphoz?
Lompos48
Érdekes. A 300kHz-es feltételezésed szerintem tökéletesen elképzelhető. Azt nem tudom mi lehet az arra rátevődő kb. 20-szoros kisebb jel.
...de ha feltekerem 50mV-ra a zaj felugrik 130-140mV-ra 50-60mV-ról...
Erre egyetlen feltételezésem van: nem a mérőfejen és annak kábelén keresztül "fütyül" bele a szkópba, hanem a bemeneti osztója után. Még az arányok is megmaradnak 2.5 körül! Egy fokozattal fennebb, 100mV-on skálán 250-300mVpp jelentkezhet, talán.
Ha igen, akkor a táp rémesen szór (ami tény) és a szkóp belső árnyékolásai eléggé sántikálnak.
Lompos48
A 20x kisebb jel alatt az alap zizire gondolsz?
Igen, aminek saccolva kb 20x nagyobb a frekvenciája. Merészen azt is feltételezhetném, hogy valami közeli URH adó. A kérdés, hogy azt a táp vagy a szkóp gyűjtheti be?
...ha GND-re rakom akkor teljesen kisimul,
Igaz, mintha a bemeneti osztó után lenne a kapcsoló, Tehát a szkóp rendben van.
Egyetlen ötletem lenne még: Ha a mérőfejnek levehető a horgos csúcsa (ezt kampónak nevezik - hook angolul), akkor marad a melegszál egy tüske formában és a GND egy koncentrikus fémgyűrűként. Gépészkedj rá a testre egy nagyon rövid szálat, majd azzal és a "meleg" tüskével mérj egyet, ha össze tudod hozni valahogy. Ezzel megközelíted azt a konstrukciót amiről a minap tettem be egy fotót.
Lompos48
szabifotos #52171 üzenetére
A P80C32 egy mikroszáítógép, ami mindenért felel. Egy bizonyos programot futtat, ami belső ROMjába van égetve. Ebból kiindulva lehet programhiba, de talán még egyszerűbb oka lehet a processzort vezérlő órajelgenerátor hibája a külső kvarcoszcillátort is beleértve.
Lompos48
szabifotos #52193 üzenetére
És ha a belső védelme "lövi le"?
Lompos48
szabifotos #52196 üzenetére
Nem a hangfalnak, hanem az IC-nek kell bírnia. Ha megkeresed az adatlapját, ott részletezve van mekkora táppal, milyen impedanciájú hangszóróval mire képes. Szerintem a megoldás egy rendes hűtőborda lehet.
Lompos48
MineFox54 #52208 üzenetére
Lényegében mindegy, mivel a bemeneti jel egy váltóáramó feszültség. Í gy a bekötéstől függően az egyik, vagy a másik félperiódust "figyeli" és hasonlítja.
Ugyanakkor a 33 és 20 kohmos ellenállásokat én egyformának választanám, hogy a referenciapont a táp felénél legyen.
Lompos48
dangerzone #52238 üzenetére
Lompos48
kjani18 #52264 üzenetére
Liftje válogatja. Nálam pl. gyakran esik szét a kapcsolat, de nem mindig. Ugyanakkor egy Faraday kalitkának jó vezetőből kell készülnie és földelni IS kell, hogy a szerepét aradéktalanul betöltse. Egyik feltétel sem teljesül. 900MHzen a hullámhossz 33cm, 1800-on a fele, 2100-on 14cm körüli. Ezek már összevetheté méretek a liftkabin szerelési réseivel, meg a liftakna üregeivel is. Ezért még betéved a jel.
Lompos48
xxxjjjkkk #52267 üzenetére
...a vészjelzők jó része is már gsm kapcsolattal működik, és csak a fülketetőre van kivezetve az antenna...
Nagyon megnéznék erről egy valós számadatot. Amiről én mesélek (27 éves lift) biztosan nincs ilyennel felszerelve. De van benne csengő (az aknában) meg csengőgomb a fülkében. A környéken olyan megoldás, amiről írsz, csak az E.on 1 évnél kevesebb ideje átadott székházában vaószínűsíthető.
Egyébként egyetértek. -
Lompos48
Érdekes, mert hasonló felépítésben, ugyanezzel az IC-vel van például ez: [link] Itt pedig 8-32V a működési feszültség.
Az IC adatlapjából (12. oldal) kiderül pl., hogy egy 6 ohmos terhelésnél mekkora teljesítmény paszírozható ki belőle a tápfeszültség függvényében.
Lompos48
norbert1998 #52537 üzenetére
Utána kell nézni a "snubber" áramköröknek. Nagy az irodalmuk.
- BestBuy topik
- Elektromos cigaretta 🔞
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
