Lompos48
válasz ZTE_luky #53371 üzenetére
Nem dönthetek helyetted, ráadásul nem is ismerem a magyar piacot. Nem kizárt, hogy magyar forgalmazótól is kínai cuccot kapsz.
A 210W 14W-ot jelent méterenként. Nálam egy 15W fogyasztású "fényléc" alusínje (mert abba van szerelve) 12V-on olyan 50-60 fokosra melegszik. Ez a LEDeken belül lehet akár 100 fok is. Milyen/mennyi lehet hűtés nélkül? De ne legyen igazam!
Lompos48
válasz CPT.Pirk #53384 üzenetére
Nem tudom honnan a K170BL, aminek az adatlapjában titokzatosan hallgatnak a nagyfrekvenciás (árny)oldalról. A Toshibatól nagyobbak az elvárásaim.
Én keresnék inkább BF245C nevű "őskövületet". Nekem van a fiókomban 2 darab kerámiatokos példány valahol, legalább 30+ éve. Annál legalább megemlítik a 700MHz-nyi fgfs-t.
Lompos48
válasz V.Stryker #53409 üzenetére
De a rajz szerint mintha pozitívot kéne kapcsolni vele....
Nem. Azért vannak a felhúzó ellenállások, hogy kapcsolás nélkül a bemenetek '1'-es állapotot lássanak, kapcsolva (testre) pedig '0'-t. Az végig volt gondolva.
Kijelzővel együtt összesen 5 alkatrész van benne, amiból a 2 IC ekkora:
ellenálláslétra:
kijelző pedig:
Természetesen a linkelt rajz is ugyanolyan jó. Az 5V-ról működik, mert TTL áramkörökkel gondolták. Két áramkörrel több van benne és az 5V-os logika miatt jóval érzékenyebb (is lehet) zavarokra.
Lompos48
válasz V.Stryker #53412 üzenetére
Kijelző tipusa mi lenne?
Ami található a piacon. Csak közös katódú kell legyen ehhez a kapcsoláshoz. Az eredetihez is ilyen kell.
Például ilyen, de színt méretet te döntsd el inkább.
Ez az ellenállás létra tök ismeretlen számomra. Ez hol van a rajzon?
A bemeneteket a pluszra kötő ellenállássor meg a 4511 kimenetei és kijelző közé kötött ellenállások. Természetesen lehet diszkrét ellenállásokkal is szerelni, de helymegtakarítás szempontjából gondoltam így. A kimenetiekhez olyat kell keresni, amiben az ellenállások teljesen különállóak.
Csak példaként ilyesmi:[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz CPT.Pirk #53426 üzenetére
Kapásból nagyon jól néz ki. Ami én módosítanék, azok a védődiódák, a BAV helyett valami Schottkyt tennék a feleakkora VF miatt. Az OPA +-Vs maximális feszültséget enged meg. Nagyobb esetén bizonyos parazita (substrat) diódák mehetnek át vezetésbe és tehetik tönkre a chipet (ahogy emlékszem).
Lompos48
válasz MasterMark #53443 üzenetére
Egy kétszínű LEDdel megoldható, csak 3 szálat kell hozzávinni. Pl. piros bakapcsolás, ha pedig a HDD is jelezve van, akkor keveredik a másik színnel. De lehet ragozni még néhány alkatrész hozzáadásával. A te féklámpa elképzelésed sem ördögtől való, megoldható. Az Arduino az ágyúval szúnyogra.
Lompos48
válasz MasterMark #53445 üzenetére
Akkor, ha maradna az az egy LED (bár cserélhető lehet az, ami ott van), akkor fel kell fedezni az alaplapon hova/honnan érkeznek a szálak ahhoz a konnektorhoz, ami a PWR és HDD LEDeket vezérlik (ha 2 van). Gyakorlatilag 5V-ról jön az egyik szál egy ellenálláson keresztül, a másik GND. Ez mindkét LED esetében. Aztán megyünk tovább.
Lompos48
válasz Batman2 #53463 üzenetére
A kapcsolóval párhuzamosan kötve az opto LEDjét (sorba mindennel, ami kell, kondenzátor, dióda), a kimenet csak akkor lesz vezérelve, ha van hálózati feszültség és a kapcsoló nyitott. Ezt lehet tovább ragozni egy logikával, ami figyeli a hálózati feszltség jelenlétét is.
Lompos48
válasz DasBoot #53497 üzenetére
Így rendben van! Az előző fogalmazás akár kissé kétértelműnek tekinthető. Úgy tűnik, hogy a műszer a Hold állásban - ugye, a funkció nevéből spekulálva - "tartja" a feszültséget, ami veszélyes lehet.
Szerencse, hogy a legtöbb műszer ezt a funkciót gombnyomásra produkálja, a ki- majd bekapcsolással ez a funkció nem marad aktív.
Lompos48
válasz gyenesmartin #53500 üzenetére
Legalább egy kézi vázlatban meg kellene vizsgálni hogy raktad össze az áramkört.
Lompos48
válasz gyenesmartin #53505 üzenetére
Miért van 2 feszültségforrás?
Lompos48
válasz CPT.Pirk #53551 üzenetére
Nekem kicsit furcsa az LM358-as rajzban a bemenetek és a pozitív táp abszolút azonos feszültségértéke.
Közönséges mezei bipoláris áraköröknél a túllépés általában 0.6...0.7V körül jelent(het) bajt, mert parazita pn átmeneteket nyit(hat) meg a bemenetek és sustrat között. Nem tudom mennyire lépné túl a te alkalmazásod ezeket a határokat.
De - kérdem én - mi akadályoz meg téged, hogy lekoppintsd a Linear IC bemenetén (integrálva) alkalmazott trükköt a soros ellenállással és Schottky diódákkal. Kívülről is ugyanúgy viselkedne, mint integrálva. -
Lompos48
válasz CPT.Pirk #53568 üzenetére
Ha a mérési "eredmény" mindenképp a nullához viszonyított kell legyen, akkor nem úszod meg - szerintem - vagy a rail-to-rail opamp, vagy a negatív táp nélkül.
Ha lehet - mondjuk, most hirtelen - valamennyire földfüggetlen (lebegő, eltolt), akkor differenciális erősítőkkel tudnád megoldani.
Alaprajz lennebb, utána a VR-rel ismét hasonlítva megkapnád a pontos (de VR-rel eltolt) feszültséget a kimeneten. Az emitterkövetős megoldás nem hiszem, hogy az egész intervallumban lieárisan viselkedne.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz MasterMark #53622 üzenetére
A bázisellenállás valószínűleg nem szükséges, mert az alaplapon már integrálva van a LEDdel sorbakötött áramkorlátozó ellenállás, ami mindenképp pár mA-es áramot "enged" a LED felé.
A "jel" a bemenet és test közé érkezik. Amit nem tudok az, hogy a LED katóddal a testre vagy a kapcsolóra van kotve. Ezt meg lehet mérni. -
Lompos48
válasz t72killer #53658 üzenetére
A szándék rendben is lenne. Szerintem a változó feltételek jobban befolyásolják a mérési eredményeket. Majdnem soha nem ismétlődnek meg a kezdeti és végtöltési értékek. Én is "naplózom" a telefon- és e-book olvasóm töltéseit. De soha nem ugyanolyan merülési szinten teszem őket töltőre. Ha érdekes az olvasnivalóm, akkor hiába jelez, mert úgyis tovább olvasok fél- vagy akár egész órát. A telefonom is jelzi már 20%-tól a tölthetőséget, mégis hagyom (például) reggelig, amikor már pl. 7%. Tehát minden alkalommal máshonnan indul a töltés.
A saját fogyasztással nem hiszem, hogy foglalkozni kellene. Áramerősséget a kimeneti söntön, feszültséget pedig a kimeneti sönt után mér. A kütyü saját fogyasztása csak a forrást "terheli".
Én azt mondom, hogy akkukapacitás mérésénél a 10%-os pontosság egy elfogadható érték, 5% pedig már egész szigorúnak számít.
Kalibrálásként pedig megfelel egy mérés közben közbeiktatott műszeres teszt. -
Lompos48
válasz V.Stryker #53664 üzenetére
200V fölött a 600V-os skálán kell mérni. Kérdés: hány számjegyű a kijelző. A pontosság definíciójában a % egyértelmű, a 10 ellenben egységet (count) jelent. Ez egy maximális érték. Ha a valós érték 242 voltot jelent, ebből a 10 egység bizony 10V, tehát 252 és 232 között lehet a kijelzés. Ha a kijelző 242.0, akkor a 10 egység egy nagyságrenddel kisebb, azaz 1.0, az intervallum pedig 241...243.
Egyszerűbben: a kijelzett értéket, tizedesvesszőtől függetlenül egy számértéknek kell venni, ami max +-10 egységgel térhet el a valóságtól.199.9V alatt a dolog nem vészes, mert a második verzió érvényes. 200V fölött ellenben már az első.
A dolgot újra lehet gondolni kisebb méréshatároknál is. 19.99V alatt 0.1V, fölötte 1V a hiba stb.
Mindez azért mert a maximális kijelzett érték 1999.
Lompos48
válasz V.Stryker #53666 üzenetére
Próbálom egyszerűbben, Elnézést a bonyolításárt, de egy életen keresztül mérőműszerek között éltem.
A százalékban kifejezett érték gondolom nem szorul magyarázatra.
A másik szám: Képzeld el, hogy egy számláló számol, addig, amíg eléri a mért feszültség értékét. A szóbanforgó műszer esetében a maximális érték 1999 (lásd technikai adatok). Na, ez a számláló hibázhat +-10 egységgel. Attól függetlenül, hogy 100-at vagy éppen 1999-et számol.
Lompos48
válasz DonThomasino #53672 üzenetére
Általában hármasával vannak csoportosítva. Ez látszik a szalagon is. Ott kell elvágni.
Lompos48
válasz Ereshkigal #53749 üzenetére
Nem tudom kicsoda a lightharmonic.com szövegének a szerzője. Valahogy több hitelt érdemel (véleményem szerint) egy IEEE konferencián bemutatott dolgozat. Még a legrosszabb változat (Alkalin) értékei is legrosszabb esetben is -175dBVrms/gyökHz értéket mutatnak. Ezek az értékek jócskán a használatos műveleti erősítők zaja alatt vannak. Nem hiszem, hogy az akkuk zaja nyomhatna a latban.
Lompos48
Meggondolandó a lámpa megmaradt élettartamának függvényében. Újat tenni később helyette egy költséges mulatság. Itt lehet olvasgatni róla.
Lompos48
Nehéz lesz egy vetítő optikájába belegyömöszölni egy COB LEDet. Ha pedig sikerül, akkor is másképp fog az egész viselkedni a fényforrás teljesen más geometriája miatt. Csak példának:
Arra pedig ismételten fel szeretném hívni a figyelmet: el kell "vezetni" onnan a 20-30W által termelt hőt. Ráadásul a LED üzemi hőmérséklete meg sem közelítheti egy izzóét.
De rajta! Kíváncsi vagyok akár fotóval dokumentált részeredményekre is.
