Lompos48
Teasüti #59994 üzenetére
Nem csak. Egyszerűen a LEDeknek áramgenerátoros mindig a táplálása. Még ha egy "tökéletlen" megoldást is választunk egy soros ellenállással.
Egy érdekes példa a LEDes lámpával ellátott öngyújtó. Van benne 3 darab 1.5V-os gombelem és egy 3-3.5V-os LED. Első látásra a LEDnek pusztulnia kellene. De itt a gyártó számol az elemek belső ellenállásával, ami megvédi a LEDet. Ugyanezt megismételve egy 4.5V-os tápforrással, a halála biztos. -
Lompos48
csabyka666 #60157 üzenetére
Két soros port összekötésére teljes galvanikus elválasztással. Olyannyira, hogy úgy tűnik még két külön táppal is fel van szerelve. (Más kérdés az: mi a fenéért vannak akkor a tápok összedrótozva?
Szerintem senki nem használ már ilyet. Legfenneb ipari zónában lehet belőle valami/valahol remanencia.
Lompos48
tordaitibi #60188 üzenetére
40kHz 300V, ezt kéne egyenirányítanom 2A terhelhetőséggel.
Nem tudom mennyire sürgős a beszerzése. Annyit hozzáfűznék, hogy az először ajánlott "damper diódákat" nem ajánlanám (nem is erre voltak kitalálva). 40kHz esetén a usec nagyságrendű trr-nek nagyon utána kell számolni. Határozottan a még sokkal gyorsabb Schottky diódák mellett teszem/tenném le a voksomat, ahol ezek az idők 10-20 nsec nagyságrendűek. Ismétlem: forrást nem ismerek Magyarországon, de kiindulási példának például ezt ajánlanám. Gondolom a Mauser-nek ott is van kirendeltsége.
Lompos48
Kérdés, hogy a bemenet csak feszültség szempontjából tartja be a TTL normákat, vagy áramban is. Ha utóbbi IS érvényes, akkor a bemeneten nem lehet az osztó ellenállása nagyobb kb. 270 ohmnál a test felé, mert logikai "0" szintnél kifelé "tol" max. 1.6mA-t, ami nagyobb ellenállás esetén meghamisítja az érkező szintet. "1" állásban nincs gond, mert ott "nyel" max. 40uA-t.
Lompos48
Teasüti #60229 üzenetére
Szóval szumma szummarum szerintem simán lehet alkalmazni 1k-nál kisebb ellenállást is.
Nem így van?
Szimulátor szerint a kisütőláb földre húz mindent, mindegy mekkora ez az ellenállás.Figyelembe kell venni, hogy a tranzisztornak a kisütés pillanatában a tápfesz 2/3-a és az R1 által meghatározott áramot PLUSZ a kondenzátor kisütéséből származottat kell elviselje. Utóbbi függ ugyan a kapacitás értékétől, de annál nagyobb, minél gyorsabb a tranzisztor. Ehhez még hzzávehető, hogy a tranzisztor nem lehet egy robosztus valami, mert azok csak a kimeneti fokozatban vannak (sebesség miatt is!).
Tehát meggondolnám az adatlapban, vagy alkalmazásokban "ajánlott" érték meghágását. -
Lompos48
Teasüti #60238 üzenetére
A 200 mA-es értéket semmi nem támasztja alá. Amit találtam és a szülőatyja (Signetics) dokumentuma, az a kisütő tranzisztor estében 35...55mA intervallumban van limitálva, konstrukcióból.
Lehet tanulmányozni a dokumentumot.
Lompos48
szabifotos #60490 üzenetére
3 darab AA méretű lítium akku (14500).
Lompos48
Teasüti #60553 üzenetére
20%-os üzemmódban 9W, 100%-osban pedig legalább 45W a disszipált teljesítmény, ami "fűti" a LEDeket. Mivel (jogosan feltételezem hogy) egy zárt, szellőzetlen burokban fog működni, szerintem határon lehet a hőelvezetés, ha nem egyenesen elégtelen. Hűtőpaszta esetleg "thermal pad" csak javíthat a helyzeten.
Lompos48
Teasüti #60563 üzenetére
Amire a PCB égne, akkorra már rég lepotyogtak a LEDek. Ott a folyamat megszakadna.
A lényeg, hogy a LEDek nem szeretik a túlmelegedést, ami egy pozitív visszacsatolásos folyamat lesz, kinyiffanásik. Fontos a via-k minősége is, hogy át tudják szállítani a hőt a hátsó fóliára.
Lompos48
Lompos48
Teasüti #60803 üzenetére
...a Darlington tranzisztorról épp, de nem az jön le sehol, hogy ez egy konstans áramú generátorként üzemelne...
Nem is üzemel, csak, ha megfelelő kapcsolásba kötöd. Röviden (feltételezve egy NPN Darlingtont): ellenállás kötsz az emitterből a negatív felé. A kollektorban folyó konstans áram értéke a bázisra alkamazott feszültség mínusz B-E feszültség (Darlington esetében 1.2...1.4V) osztva az ellenállás értékével.
Az emitter-bázis ellenállás, ami legtöbbször integrálva van, más szerepet tölt be.
Lompos48
nxswitch #60955 üzenetére
5v DC áramot milyen messzire tudom elvinni feszültség esés nélkül (nem adatot csak tápellátásként)?
Semekkora távolságra, hacsak nem használ szupravezetőket. Ohm törvénye még mindig érvényben van.
36A egy komoly áram. Megkeresheted a vezeték anyagának (valószínűleg réz) a fajlagos ellenállását és kiszámolhatod a vezeték ellenállását. Kérdés, hogy mi a számodra még elfogadható feszültségesés. A sors iróniája, hogy mindkét szálon ugyanaz történik, tehát a feszültséegesést úgy kell számolni.
Lompos48
nxswitch #60962 üzenetére
Nem tudom, mekkora az elhanyagolható feszültség esés, egy led szalagnál?
Ha az adatlap nem említi, akkor ki kell próbáln egy labortáppal.
Utánaszámolhatsz ennek alapján. Már a kezdőlapból kiderül, hogy egy méter 1 mm átmérőjű huzalon 36A esetén már semmi nem jut(na) a másik végére. Csak mellékes, hogy el is olvadna. 3 mm-es esetén is 1 méteren ezzel az árammal a feszültségesés kb 1V, ráadásul ez harmincannyi Watt elfűtését is jelentené, ami ugyancsak csalogatná a tűzoltókat.
Lompos48
#68216320 #61000 üzenetére
A rajz szerintem hibás. Egyszerűen kiszámítható, hogy akár jel nélkül is az "üresjárati" kollektoráram 800mA körül van: IE=(5*R2/(R1+R2)-VBE)/R3. Ez pedig még a 2N2222 számára is határérték. A BC547 peig csak 100mA-re képes. Most azt nem részletezem, hogy a HFE paramétert (IC/IB) is figyelembe kell venni.
Lompos48
szabifotos #61086 üzenetére
Érvénytelen: csak nyomógomb. Érvényes: nyomógomb ÉS gomb-mellény kontaktus IS.
Lompos48
szabifotos #61091 üzenetére
Erre nem fogok tudni válaszolni. Negyvenvalahány éve terveztem vívógépet, amikor születtek a TTL logikai áramkörök. Elképzelhető mennyi maradt meg belőle. Annyi, amit korábban írtam. Mintha a tőr-, párbajtőr- és kardvívás esetei a 3 szál kombinációiból detektálható. Lehet azóta a szabályok is változtak, de hogy az emlékeim igen, az biztos.
Lompos48
Teasüti #61115 üzenetére
Típust nem írsz. Egy szkópnál az egyenfeszültség méréséhez a bemenetet DC jelre kell kapcsolni és a skálát a mért feszültségnek megfelelően állítani. Vízszintes vonalat fogsz látni akkora függőleges eltérítéssel, ami a skálából és a kijelző beosztásaiból leolvasható. Hullámosságot ellenben a bemenet AV-ra álltásával tudsz nézni.
Lompos48
Teasüti #61121 üzenetére
User Manual 19. öldal, 5. pont. Coupling: csatolás (AC, DC, GND kellene legyen), probe attenuation: skálaválasztás.
Lompos48
[CS]Blade2 #61397 üzenetére
De.
Lompos48
szabifotos #61411 üzenetére
Klappolnak a relé paraméterei a tranzisztoréval, tápfeszültséggel stb.?
Lompos48
Teasüti #61483 üzenetére
A kondenzátor egyik alaptulajdonsága, hogy dv/dt funkciót tölt be. Ez ideális esetben, ha négyszögjelről an szó egy pozitív, majd egy negatív Dirac impuzust generál.
100R esetén a jelforrást terhel(he)ted le. A Dirac impulzusokat a négyszögjel éleinek a "tompításával" csökkentheted. Ezt egy kapacitással éred el a bemenet és test között. Nem hinném, hogy az alkalmazásod nagyon meredek éleket igényelne.
Egyébként én nem aggődnék a negatív tüskék miatt. Próbáld ki próbalapon is, ne csak szimulátorral![ Szerkesztve ]
Lompos48
Teasüti #61485 üzenetére
200 ns az egy "nagyon hosszú" idő elektronikában. Inkább akkor fontos,, ha az IC elég nagy áramokkal van meggyötörve (lásd Pulsed (0.5 µs) a 7.1-nél). Itt már számottevő lehet a disszipáció. Kapásból mondanám, hogy egy 100 pF-os kondi már eleget "rontana" az él meredekségén.
Kb mennyi üzemidő után jelenthető ki, hogy nem fog kijönni belőle a füst?
Tulajdonképpen semennyi. Itt nem egy termikus, kumulatív effektusról van szó. A BE átmenet inverz polarizálásban azonnal megy tönkre, vagy nem.
Lompos48
tordaitibi #61543 üzenetére
Potenciométer szárát SOHA nem beszerelve vágjuk le rövidre, kitéve a mozgásoknak, rezgéseknek a csúszkát meg egyéb belsőségeket. Kiszerelve a szárát fogjuk satuba és levágjuk "róla" a potenciométert!
Lompos48
tordaitibi #61550 üzenetére
Hangsúlyozni akartam. Szájbarágósan.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
- Eladó Konfig I7-6700 16GB DDR4 128GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- AMD Gamer Config: Ryzen 5 5600X, 32 GB DDR4, RX 6750 XT 12GB, 1TB SSD+2TB HDD
- Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix 8GB
