Lompos48
válasz Zola007 #11938 üzenetére
Nem mindegy, a ptc ellenállása nő a hőmérséklettel, az ntc-é csökken. Ezt említettem előbb, ahol a mérést taglaltam, de nem ilyen formában.
Lévén term-isztor, azaz "termikus-rezisztor", nincs polaritása, mindegy milyen irányban méred.
Mérd hidegen, akkuk nélkül. A legjobb az lenne, ha az egyik lábat kiforrasztanád, hogy az áramköri elemek ne kompromittálják a mérési eredményt. Ha mindkét irányban ugyanazt az értéket kapod, akkor nem kell kiforrasztani. Ha nem, akkor az áramkör és nem a termisztor a ludas a hiba miatt.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz totya694 #11955 üzenetére
Zárlatos lehetett. Normális körülmények között a szekunder tekercs meg "drót" teljes mértékben lebeg. Ha valaki leköti valamelyik végét a földre "elővigyázatból", hogy ne okozzon kárt, akkor ellenben okoz(hat).
Nem kizárt, hogy az "idézett" példány a fotón ilyen (nem látszik tisztán), ha a villásdugója védőföldes.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz donzoli #11971 üzenetére
Azzal a táppal akkut is tölthetsz, ha megfelelő a feszültsége (nem írtad mennyi ) és sokkal nagyobb teljesítményű erősítőhöz is megfelelő. A szűrése is elég, a 100nF-os kondik, pedig a brumm számára nem léteznek.
Bármilyen sztereó jelforrás 3 szálon érkezik, 2 "meleg"szál (bal és jobb) meg a közös test. Ha rákötöd egy erősítőre akkor a bal megy az egyik bemenetre, a jobb a másikra, a test pedig a 2 csatorna összekötött testére. Ideális, ha a kapcsolatot árnyékolt kábellel valósítod meg.
Ez holtbiztos. Azt is nézd meg, hogy a szálak honnan-hova mennek most, hátha valami el van kötve (gyanús az, hogy egy csatorna megy). Ha a test nincs összekötve, akkor egy csatorna is kellene búgjon. -
Lompos48
válasz donzoli #11976 üzenetére
Az UPS kimenete rosszabb legtöbbször, mint maga a hálózat, ugyancsak 50Hz és a hálózati feszültséget próbálja utánozni, csúnya frontokkal, amik még esetleg jobban zavar(hat)nak. Tehát az nem akkuról való üzemeltetés.
a táp kettős szigetelésű, ha jól látom, tehát nem földelhető...
Nem a védőföldelésről beszélünk. Csak van egy olyan, hogy (legtöbbször, de lehet fordítottat is építeni) a táp mínusza az erősítő földjével (testével, árnyékolásokkal, nullájával...) van összekötve. A védőföldhöz képest akár minden "lebeghet", de a táp nullája, a jelforrás nullája meg az erősítőé össze kell legyen kötve!
Lompos48
válasz erikke17 #12046 üzenetére
Ha 12V-os, 1A-es töltővel kísérletezel, akkor még a legszigorúbb szabály szerint se kell 12 ohm-nál nagyobb ellenállás. Ha a kondik nulláról toltődnek és rövidzárként viselkednek az első pillanatban, a 12 ohm a töltőáramot 1A-re korlátozza, ezzel nem túllépve a töltő max. kimeneti áramát. Kissé lezserebben még ez is csökkenthető, mert a legtöbb töltő elbír rövid idejű túláramot (nem részletezem). Ilyen ellenállásérték(kek)kel a fentiek alapján számolhatod a töltési időt is.
Ha véletlenül olyasmit forgatsz a fejedben, hogy ebből valamit táplálj, el kell keserítselek. Kevés olyan cucc létezik, amit akár percekre is "etethetnél" ebből. A kisülési görbe pedig exponenciáisan csökkenő, az elején zuhan hatalmas sebességgel a feszültség értéke.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz erikke17 #12050 üzenetére
épp az volna a legjobb hogy egy jókorát rúgna...
12V-ról egy párezer mikroFarad? Mint egy-két szakasz bolha. Na ne! Ahhoz még talicskázz össze egy néhány transzporttal. Vedd elő a fizikakönyvet és számold ki mekkora energiát tudsz egy akkora töltéssel generálni.
Volna egy megoldás, de azt nem árulom el, nem akarok bűnrészes lenni, ki tudja kit/mit akarsz megrúgatni.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz moha21 #12057 üzenetére
Bocsánat, én voltam a figyelmetlen, 2 különböző koordinátarendszerben beszéltünk el egymás mellett. Nem néztem meg a videókat először. Csak a szövegeket kommentáltam. Ott szerepel(t) az X-ray is.
...micsoda brutálkodásokat lehet...
Ezért nem akartam folytatni sem. Hál' Istenek az a pár ezer mikro 12V-on, még nem ijesztő kezdetben.
Lompos48
válasz erikke17 #12060 üzenetére
Csak óvatos vagyok, annyi.
Unatkozás ellen ajánlok egy jó unaloműzőt. Nézd meg Google-n, Wikipédián mi az a Wimhurst gép ([link]). Szép húszcentis villámokat is lehet szórni vele. Régimódi, de nagyon klassz. Valamikor, amikor valószínű a te korodban lehettem és kezdett érdekelni a villamosság én is unatkoztam néha. Megépítettem! Évekkel később a sulinak adtam, ahol a fizikát tanultam. Örültek neki.
Ha megtetszik és érdekel előkeresem azt az ósdi Ezermester számot, amiben le van írva. Aztán megtalálod interneten az archívumukban.Később majd aztán tárgyalhatunk "nagyobb" feszültségekről.
Lompos48
válasz erikke17 #12074 üzenetére
Pont 12V-os értéknél 15 ohm, hogy standard érték is legyen, pont 800mA-t ad a számítás.. De ez ne aggasszon, miliszekundumokig tart még ellenállás nélkül is, annyit féllábon is kibír bármilyen adapter. Ha más nem, akkor a benne rejtőző trafó tekercsellenállása is limitál valamennyit.
Kondiknál meg van adva mekkora ellenállás kell 1000uF-re
Semmi sincs megadva kapacitáson, névleges feszültségen, max. hőmérsékleten kívül, de nem is kell.
Lompos48
válasz erikke17 #12095 üzenetére
Mert egy primitív táp. Ami nem jelenti azt, hogy ne használhatnád gond nélkül a már szertecincált témádhoz. Maradhatsz a 10 ohmos ellenállással is. Biztos nincs benne stabilizátor, valami diódák kapcsolgatásával álítja a kimenő feszt.
az 1A helyett 1.6A-ad.
ez honnan tudod?
Lompos48
válasz erikke17 #12105 üzenetére
Veszélyeztetve csak az van/lesz, amit rákötsz. Elkóknak nem tetszik. Egyszeri fordított bekötés is rongálja az alumíniumoxid réteget, csökken a kapacitás. Ezért nem szabad rövidzárral kisütni se, mert akkor megfordul rajta a fesz polaritása, a hirtelen nagy áramtól fordítva töltődik fel. Hosszabb idő után elpukkan és tényleg büdös.
12V helyett 15V van terhelve, terheletlenül 22V, 1A helyett 1.3A.....
Nincs stabilizálás, az kimeneti feszültség csak a maximális terhelésen a nominális, a különbség valószínű a trafótekercs ellenállásán esik. Legtöbbször nem fontos, mert a rákötött elektronika bemenete stabilizál. Kizárólag akkor "érdekes", ha túllépi a kondik megengedett feszültségét. Arra figyelj!
Már kezdjük túlbeszélni az ügyet.
Lompos48
válasz erikke17 #12121 üzenetére
Hogy a játék miért nem megy nem tudom. Véletlenül nem inox a szeg anyaga?
Az ellenállást csak a töltés idejére kell rákötni a kondira, amikor a tekercset rákötöd, akkor nem. Ha rajtahagyod természetes, hogy felfő. A töltés ideje saccolva nem több másodpercnél. Azalatt nem kellene leégjen az ellenállás. Kérdeztem tegnap, hogy mekkora, legalább méretre, válasz nulla. Hűteni nem lehet, nincs ideje leadni a hőt. Illik egy nagyobb teljesítményűt használni, hogy bírja rövid ideig az amper körüli áramot.
Lompos48
válasz erikke17 #12123 üzenetére
2mm hosszú 1 mm az átmérője
Azzal nem fogsz sokat játszani. Nem lehet több 1/4, de inkább 1/8W-osnál. Arról egykettő elpárolog a szénréteg az 1A körüli áramnál.
Egy tekercs induktivitása:
Nagyobb induktivitáshoz nagyobb menetszám (N), nagyobb áram (i) és kisebb keresztmetszet (A) kell. Spekulálj ebből. Vékony drótból többet tusz tekerni, de kisebb lesz az áram stb.
A rendezett tekercslés nem kritikus (menet menet mellé), de egyirányban kell, mint el spulnira.
Lompos48
válasz erikke17 #12133 üzenetére
Nem cinkelek, nem az a bajom. Nem tartom érdekesnek (számomra) a témát és ilyenkor elmegy a türelmem. Amivel segíteni próbáltam, azok egyszerűen villamossági/fizikai ismereteim. És láttam, hogy nem haladunk. Ennyi.
Ha a moha21 által megadott anyag se húz ki a bajból (nem viccelek, alaposan tanulmányozd át, mert szenzációs), akkor majd feladhatod. Ha van még hozzá energiád, akkor jó munkát és sikert.
Lompos48
válasz Speeedfire #12164 üzenetére
Hetekkel-hónapokkal ezelőtt még emlékeztem egy fórumtársra (tervezte-kivitelezte), ajánlottam is valakinek ugyanitt, de ha megfeszítenek se tudom előkaparni. Ha itt rákeresel a nevemre meg a nyák kifejezésre (én nem tudom hogy lehet-e) esetleg rábukkansz
Lompos48
válasz Speeedfire #12166 üzenetére
Na, ugyeugyeugye...
Lompos48
válasz Zoleee19 #12168 üzenetére
Ki kell bontani és alaposan megnézegetni a látható sérüléseket. Ha májzlid van/volt, akkor a táplálása védve van és esetleg valami "kamikaze" alkatrész vállalta be az öngyilkosságot, hogy a többit óvja. Ha találsz látható sérülést, készíts róla fotót, hátha kiokoskodható valami megoldás belőle.
Lompos48
válasz Speeedfire #12201 üzenetére
Mit nevezel kimenő feszültségnak? Ez zavaros kissé.
Nincs benne olyan alkatrész, ami órás kikapcsolást igényelne. Minden feszültség kisül max. néhány perc alatt. Annál inkább lehet nem felfőtt, hanem kiszáradt elektrolitkondenzátor. -
Lompos48
válasz Speeedfire #12206 üzenetére
Még mindig nem tiszta. Egy routernek van táp- és néhány hálózati csatlakozója. De azért körvonalazódik, én a tápcsatlakozóra tippelek.
Próbáld ki egy más 5V-os táppal vagy akár egy félig nyúzott USB-vel. -
Lompos48
válasz Speeedfire #12208 üzenetére
Száraz kondi, "hideg" forrasztások (nagy ellenállásúak).
Lompos48
válasz Speeedfire #12210 üzenetére
Csinos kis kapcs.üzemű táp. Tényleg nem látszik benne semmi hulla (első látásra). A kiszáradt kondi feltételezés marad. Megnézheted folytonosan mérve a kimeneti feszültséget bekapcsolás után. Ugyanakkor kérdés mi van a sárga "sátorban", csak trafó? Nem hiszem, valamit kell csináljon az optocsatoló is (elől, bal oldalon), ami a kimeneti állapot függvényében lép közbe a bemenetnél valahol.
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
