tsu
Hát az alsó két inverter mintha ott se lenne, mivel egy darab drót áthidalja, a felső meg ha zárod a kapcsolót valószínűleg beáll valamilyen egyenpotenciálra, a kapu típusától függően (ttl, cmos). Több (>5) páratlan számú inverter gyűrűbe kapcsolásával már láttam oszcillátort, (sima ttl kapuk voltak), de táptól függően össze-vissza ment.
tsu
Helló!
[link]Ezt az oldalt ismered? Elég jól leírja az alapoktól az AVR-ek programozását, példaprogramokkal, a webshopja is korrekt, usb-s programozót tőle rendeltem.
A legegyszerűbb devboardhoz elég egy AVR (a legkisebb néhány száz forint), valami fix táp (5V) egy párhuzamos portos programozó (5 vezeték), meg pl egy LED, hogy villogjon.
[link] Itt minden le van írva az alapoktól, a Bascom is elég egyszerűen emészthető, van free verziója is (méretkorláttal).×××
tsu
válasz CPT.Pirk #7358 üzenetére
A Q36-os FET áramgenerátorként (Idss) üzemel ebben az elrendezésben, az ő árama biztosítja a Q34 nyitó bázisáramát. 24.oldal
Bekapcsoláskor a kimeneti feszültség (Uki) 0V, Q36 árama nyitja a Q34-es tranyót, elkezd növekedni az Uki. Amikor Uki eléri a 6V-ot, a zéner (D31) katódján fixálódik a feszültség 6V-on. A Q38 bázisán az R91-R91 feszültségosztó által az Uki*0,137-es feszültség jelenik meg. Amikor a kimeneti feszültség eléri a 48V-ot, a Q38 elkezd kinyitni, mert ekkor van a bázisán 48*0,136=6,6V (U b-e=~0,6V). Ha növekedik a kimeneti feszültség, Q38 egyre jobban nyit, elkezdi "elszipkázni" Q34 bázisáramát, tehát Q34 kezd zárni = kimeneti feszültség csökken. Ha csökken a kimeneti feszültség, Q38 egyre jobban zár, Q34 bázisárama növekszik, Q34 kezd nyitni = kimeneti feszültség nő. Az egyensúlyi állapot Uki=48V-nál van, a kapcsolás ezt igyekszik tartani stabilan.[ Szerkesztve ]
tsu
válasz CPT.Pirk #7361 üzenetére
A lenti - táprész addig nem is fog menni amíg a teteje nem jó, mert az tulajdonképpen a fenti jó esetben 48V-ból veszi a referenciafeszültséget. A rajzod szerint a Q38 bázis-emittere között 3,5V-van, ez tuti nem jó, 0,6V körül kell lennie. Biztos hogy jó a Q38, jó a típusa, és jól vannak a lábai beforrasztva? (b-c-e nincs felcserélve?)
tsu
Helló
A Weller pákánál nem a hegy mágneses, hanem a kapcsolóban van a mágnes. A hegy végén van egy kis pogácsa, ami az ötvözettől függően adott hőmérsékleten veszti el a mágnesezhetőségét (Curie pont), ezzel kapcsol ki-be a szárban lévő kapcsoló.×××
tsu
válasz Batman2 #22234 üzenetére
Szia Batman2!
Nekem is volt hasonló villogós led problémám, igaz azok autóban voltak, 12V-ról.
Kiderült, hogy a soros ledek közül az egyik megadta magát, néha átment szakadásba, néha normálisan működött. A tápon keresztül átjövő negatív túlfeszültség tüske ölte meg őket. Utólag beraktam anitparalell sima si-diódát, meg párhuzamos 100nF kondit, azóta nincs baj. Vagy ha túl meleg lesz egy-egy led az elégtelen hűtés miatt (pl. borda szélén van, vagy nincs hővezetés, hasonló hibát produkálhat).[ Szerkesztve ]
tsu
Szia.
Az a 80V AC nekem egy kicsit soknak tűnik egy dinamótól. Lehet hogy terhelés nélkül van ekkora fesz, de szerintem terhelést rárakva nem megy fel eddig. Ezt kellene kipróbálni, max fordulatszámon ami lehetséges egy biciklinél, pl. valami ellenállással vagy izzóval terhelve. Azért jó lenne valami leírás a dinamóról. (Úgy tudom amit dinamónak neveznek dc-t ad le, az ac-t leadót generátornak hívják. De hozzáértők megcáfolhatnak.)×××
tsu
Üdv Urak.
Egy 3 fázison lógó motort kötnék át 1 fázisra. Köszörűként működik, alkamanként 5-10 percre, havonta egyszer, nincs hosszú távú terhelésnek kitéve. 550 W 220/380V Y/D szerepel az adatlapján, minden tekercs külön kivezetve. Eddig 380 (400) volton üzemelt csillagban. Elképzelésem szerint a következő képpen kötném be: 2 tekercs párhuzamosan, a maradék tekercs egy 50uf körüli kondin (állandó üzemű) keresztül rákötve. Működhet?×××
tsu
forum.wikitech.hu/viewtopic.php?t=29247
Potyo vas. dec. 04, 2005 22:45 -i írását olvasva szerintem jó az elképzelésem. Logikus, érthető a leírása. Ezek szerint képzeltem az előző leírásomat. (Elnézést, nem tudok rendesen linkelni mobilról)×××
tsu
válasz DonThomasino #24470 üzenetére
Két független tápkör, minden külön van. A kontrollműszered tuti jó?
tsu
válasz joecontra #24476 üzenetére
Mi anno siemens mobilokat (c35 és hasonlóak) hajtottunk hálózatról, 5VA-s trafóról. Egyenirányítás, puffer (fontos, nagy kapac kellett ~2-3000uF), kapcstáp (vmi 5 lábú LTxxxx volt), és még egy puffer 1000uF körül közvetlenül a teló betápjánál. Amit írsz 4A áramfelvétel csak egy pillanatnyi csúcs, kondival kivédhető, nem erre kell méretezni a tápot. (2W a max RF kimenő, ez sincs soha kihasználva max. impulzusként.).
tsu
válasz sketchifun #29023 üzenetére
Picbasiccal nem foglalkoztam ugyan, csak AVR-rel, de lenne néhány ötletem.
A gosub nem egy szubrutin hívás, amiből valami returnnal vissza kell térni, mert egy idő után elfogy a stack a sok hívogatástól?
Az első loop: címke után fix 1- be állítod a led portot, kigyulladnak a ledek, de soha nem kapcsolod ki valami törléssel v. 0 kiírással.
Sima for-next nem elég? (vagy ízlés szerint más ciklus)
A szintaktika csak hasraütésre jött elő.DEVICE = 16F84
XTAL = 4
DIM I AS BYTE
SYMBOL LED = PORTB
LOW LEDfor i=0 to 5
LED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
next ifor i=0 to 5
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
next iLED=%11111111
vagy durván favágó módra:
DEVICE = 16F84
XTAL = 4
SYMBOL LED = PORTB
LOW LEDLED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
LED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
LED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
LED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
LED=%11111111
DELAYMS 1000
LED=%00000000
DELAYMS 1000
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
LED=%11111111
DELAYMS 500
LED=%00000000
DELAYMS 500
LED=%11111111×××
tsu
válasz sketchifun #29055 üzenetére
A szubrutint nem kell valahogy definiálni?
Próbáld ki hogy csak néhány ki be kapcsolás legyen ciklus és szubrutin nélkül a főágban.×××
tsu
válasz Lompos48 #32194 üzenetére
Arra gondoltam, hogy a söntön megjelenő feszültség felerősítve és az épp aktuális kimeneti feszültséggel eltolva jelenik meg a bal opamp kimenetén, míg a jobb opamp kimenetén a kimeneti feszültség fele van, ezért nem jó a kapcsolás.
A bal opampra Ukibalopamp=Ursense*A+VOUT ahol A=(1+(R5/R4))=76
A jobb opampra Ukijobbopamp=VOUT/2 mert R1=R2=10k
A 32185 hsz-ből vettem a neveket.[ Szerkesztve ]
tsu
Én meg igazából azt nem értem, hogy egy TDA2030-nak miért kell stabilizált tápot adni. Egy rendesen megszűrt sima egyenirányító jó neki. A brumm nem innen szokott jönni, ha elég a táp szűrése.
tsu
válasz Lompos48 #38193 üzenetére
Ez így nem igaz. Ha a sorosak párhuzamos kapcsolásánál megszakad egy hangszóró (szakadás, kontakthiba), akkor a vele soros párja nem szól, a maradék kettő meg megy tovább gond nélkül. A párhuzamosak soros kapcsolásánál ha megszakad egy hangszóró (szakadás, kontakthiba), akkor a párhuzamos párjára 1,77-szer nagyobb teljesítmény jut, leéghet, a maradék két párhuzamos pedig kisebb teljesítményen üzemel.
Ha a sorosak párhuzamos kapcsolásánál zárlatos lesz egy hangszóró, akkor a soros párjára 4-szeres teljesítmény kerül, leéghet, a maradék kettő meg megy tovább gond nélkül. A párhuzamosak soros kapcsolásánál ha zárlatos egy hangszóró, akkor a párhuzamos párjára 0 teljesítmény jut, a maradék két párhuzamos pedig 4-szeres terhelést kap, leéghet.
Szerintem üzemi körülmények között nagyobb esély van szakadásra mint zárlatra, ezért a sorosak párhuzamos kapcsolása talán ésszerűbb, főleg, hogy a párhuzamosok soros kapcsolása zárlatra és szakadásra is érzékenyebb.×××
tsu
válasz CPT.Pirk #43522 üzenetére
Egyszer régen leírtam a kapcsolás működését.
A trafó középmegcsapolása (brown) a testpont, ehhez képest kell mérni 49 V AC-t a trafó másik két kivezetésén (blue, green), és a 220u-s szűrőkondikon a +-63 V DC-t.
A trafó green-blue kivezetese között 98 V AC-nak kell lennie.
A stabilizátor rész bemenetén kb. +-50 V-nak kell minimum lenni, hogy egyáltalán működjön.[ Szerkesztve ]
tsu
Ez így teljesen jól hangzik. A 100uF egy kicsit soknak tűnik, eléggé lerontja (ronthatja) a szabályzás időállandóját. 1-10 uF nagyságrendet szoktak oda rakni. De ez csak tipp. Amikor leesik a feszültség, az adj és az out között mennyit változik? Elvileg állandó 1,25 V-nak kellene lennie.
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
