Így már érthetőek a pcb-n a lábaknál az elnevezések (A, C, R)
Pár szóban a működési elvet el tudnád mondani?
Illetve, ha mondjuk a HQ-ban veszek egy TL432-t (bár több fajta is van náluk, nem tudom melyik kellhet) akkor valamelyest azzal csökkenthető volna a vdimm feszültség? Jó volna 3.3-3.5V közé levinni a 3.7V-ot. -
szabifotos
Hmm.. akkor nagy valószínűséggel nekem is fog menni az LC230EUE típushoz való FW-rel az LC420WUF, mivel az is fullHD, ahogy elnézem a listát.
A gond az, hogy nekem nincs itthon a panel, hanem azt is bontottan venném, ezért kérdeztem meg inkább, mivel nem akarnék 20 ezret a kukába dobni, de gondolom működne.
Speeedfire
Nem is néztem, hogy megkeveredett.
Ribi: Elé megy még a fenti ic is, illetve megy még oda pár Kmultiplier is. Nem lesz ott 16VDC se. -
Ribi
Montazs jobb kepen a poti 2 lába megy a regulator jobb lábára, ahova az előtte lévő kis ellenállás lába is megy.
Elvileg az az adj láb. Kis ellenállás másik lába a középsőre megy, a poti másik lába pedig a szürkére megy.
Tekerem a potit, változik rendesen a kimenet.
Alsó képen látszik a 2 dióda, jobb oldali az adj lábról megy a kimenetre, a felső dióda meg a bemenet fele megy a kimenetről.Szkóppal megnézve nem látszott egyik lábon se gerjedés.
Egy másik lm317-et pont 1.2V generálásra használom, de azon se 1.25V van pontosan, hanem kb 1.2, 1.19.
Eredetile ez az lm338 volt helyette, csak gondoltam az lm317 kicsit kevésbé zajos. -
Ribi
Egy 100Wos trafóra van kötve.
Trafót még körábban néztem, hogy minden nélkül 15VACt ad ki, 50ohmmal 14.85V, 25 ohmmal 14.7V.
Előtte van 3x10kuF, és 2x0,33 ohm szűrő ellenállás a második kondi után.
Gerjedést nem tudom, előtte és utána is 100nF.
Ajd és föld közé 100uF-et kötöttem (az 1200ohm mellé), nem tudom oda kellhet-e valami más?
Utána nincs nagyobb kondi, de amiatt nem hiszem, hogy ennyire le kellene esnie. -
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Igen, köszönöm hogy linkelted.
Most nézem, hogy valami a trafóval nem jó, mert csak a fele feszültség van meg a blue és green pontok között, továbbá a végfog tápnál is ugyanez a fél feszültség van csak meg. A trafó bemenetén megvan a 230V. A két rész között csak a primer kör teremt kapcsolatot, abban meg van valamilyen "wht" nevű, biztosítéknak jelölt cucc.
Mondjuk volt egy-két balf... megmozdulásom, amikor a szekunder oldalon kimenetek a biztosítékok fény és hang jelenség kíséretében még korábban...
Lompos48
A fejtegetésed jogos ha határeseteket vizsgálunk. Azzal ellenben nem értek egyet, hogy: Szerintem üzemi körülmények között nagyobb esély van szakadásra mint zárlatra. Szigorúan és korrekten összerakott/válogatott rendszernél a hangszórók évtizedekig maradhatnak érintetlenül.
#22145024
mert így volt az eredetiben
Egyébként gőzöm sincs.Lompos48:
A T3 (BD139) elkötésével elő állhat ilyen helyzet? -
Lompos48
Ha az Uout a monitorozott tápkimenet, akkor nem.
Ha az opamp egyetlen tápra van kötve, ami ez esetben a bemeneti feszültség és a két opamp bemenet között nulla fesz. van, akkor annak a tápnak a felére, azaz Vin/2-re. Ha van kimeneti áram, tehát Urmon nem nulla, akkor: Urmon*A+Vin/2.
Nem vettem figyelembe esetleges offset feszültség jelenlétét. -
darvinya
Egyáltalán nem kötekedésből, mert én is beleestem ebbe a hibába, amikor esztétikailag javítottam.
- kössed be úgy, hogy alapból egyik sem világít. -K1kapcsoló alap állása
- az egyes kapcsolóra csak az egyes lámpa világít
- utána kettes kapcsolóra csak a kettes világít
- utána hármas kapcsolóra csak a hármas világít
- utána négyes kapcsolóra csak a négyes világít
- utána ötös kapcsolóra csak az ötös világít- utána egyes kapcsoló ismételt állapotváltozására egyik sem világít
PH-User
Igen, ilyen az oldala.
kjani18 - ?
totya694 - A világításom ingadozik negatív irányba, azt hallottam ha nem cserélem ki rövid időn belül, akkor hamarosan kinyírja az akkumat.
Hogy érdemesebb? Vegyek egy másikat vagy csináljam meg külsőre?
Itt vannak amik kaphatók: Fesz.szab.1 , Fesz.szab.2 , Fesz.szab.3 Fesz.szab.4
Lompos48 -
Batman2 - Értem, akkor cserés.
Köszi mindenkinek!
szeva000
dehogy működik úgy(vagy csak én nem értettem az írásod
)...először is a tekercseket kösd át deltába.Így maradni fog 3 véged.Kettőre rákötöd a ~230V-ot éa valamelyikre a kettő közül a kondi egyik végét...a harmadik végen a kondi másik vezetéke megy.
550W-ra nagy lesz az 50-es üzemi kondi...kb 20uF körül próbáld...
va -
Batman2
Az terhelés nélküli fesz. érték !
Ezért szoktak bele zener diódát tenni, ami 30V körüli fesz fölött földel, így nem lesz veszélyesen magas feszültség (viszont folyamatos ellenállást fog kifejteni a dinamó tekerés közben).
Kicsi terhelést, mondjuk egy ellenállást kell rá tenni.Üdv.
Tamy
Való igaz, az elnevezés helytelen, a dinamó egyenáramú generátor, de most mit csináljak, ha így hívják, nem én neveztem el
A kerékpár generátorok váltakozóáramúak, de valamiért dinamónak hívják, ki tudja miért. A 80V nekem is soknak tűnik, lemérni viszont nem tudom, mert még nem vettem meg, de több helyen is írják, hogy felszökhet addig. Szerintem is csak üresjáratban, és azt is jó lenne tudni, hogy mekkora sebességnél, de ilyesmiről nincs adat. Az óvatosság viszont nem árt, és szerintem a teletöltött akku pl. nem túl nagy terhelés, egy esetleges szakadásról nem is beszélve, bár utóbbi viszonylag könnyen kivédhető.
Batman2
Szevasz
Igen azt én is imsrem, nekem is megadta magát két szoffita LEDes lámpa az autóban, pár óra használat alatt. Az tényleg ütemesen villogni kezdett, de itt nem erről van szó,
az esetmebn csak nagyon pici fényerő változás beli külömbségről van szó, ha kifejezetten nézem a lámpát, már ameddig bírja a szemem, nem veszem észre, hogy melyik, vagy hol csinálja, csak a szoba öüssz megvilágításán látszik a pici villansányi idejű külömbség !
De mindegyik LED világít egyébként a lámpában !Üdv.
Lompos48
Egyáltalán nem veszem kekeckedésnek, sőt örvendek annak, hogy valaki ellenőrzi/felülbírálja az általam tanácsoltakat. Úgy számoltam, hogy mindenképp a sorrend: jelforrások, kapcsolók (4066), le(vagy el-)választó OPA erősítők majd utána ADC/DAC stb. Tehát nem tudom kinél van a bölcsesség köve. A legjobb az lenne, ha a témafelelős (aki rengeteget tanult/fejlődött rövid idő alatt) kicsit összeszedné a gondolatait és a nagy kalandozás után letenne az asztalra a kritikusoknak/tanácsnokoknak egy blokk-rajzot legalább, hogy átláthatók legyenek (rejtett) szándékai.
Lompos48
Igaz, visszavonom.
Az Ron feltevés helyes. 2 dolgot kell hozzáfűznöm: az egyik, hogy az 5V adott, mert Speedfire ragaszkodik az USB-ról tápláláshoz, a másik, hogy a jel nagysága vonalfeszültség, tehát egy nagyon keskeny sávban mozog a görbén, hatása a köv. fokozat bemeneti ellenállásához képest elenyésző. (Még szerencse, hogy az 5V-os görbén van ott egy kicsi inflexió is
Kösz! -
CPT.Pirk
No, kicseréltem a zenert, működik is az a része. Feszkók még mindig nincsenek meg korrekten, de már kicsit más a helyzet. Viszont 1 apró részlet becsúszott, van még egy elkó a C34-el sorban, ami az egyik korábbi rajzon rövid zárral volt jelölve.
Amúgy köszi a magyarázatot, így már világos, mit is csinál ez a táp. Most már csak azt nem tudom, miért nem akar még menni, mindkét ágában 69V megy ki...
- Motoros topic
- EAFC 25
- Philips LCD és LED TV-k
- BestBuy topik
- Honda topik
- Egy szenzor, két zoomkamera: újraírta a Huawei a mobilfotózás történetét
- Vezetékes FÜLhallgatók
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD Intel ARC A770 16GB Rampage SHIVA 650W
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 MAGYAR - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Air 15 M3 8 / 256GB dobozos 12 hónap garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
