Lompos48
válasz joecontra #11883 üzenetére
Gondolom kezdő lehetsz. Egy haladóbb megnézte volna az adatlapokat.
1. A BC548 NPN típusú, a BC 560 pedig PNP. Ez azt jelenti, hogy ellentétes polaritású minden aminél az egyiket/másikat használják. Semmiképp sem cserélhetők fel/helyettesíthetők. De mindkettő 100mA-es. Az egyik valamilyen, a másik a fordított. Egyszerűbben nem tudom írni. Ezeket "szakmai körökben" komplementereknek nevezik.
2. Az 1A-es nagyobb minden szempontból, legtöbbször még a tok is, de főleg a szilícium morzsa (struktúra). A mini áramkört nem tudom mire érted. Sok alkalmazásban lehet nagyobbat tenni a kisebb helyett, de vannak olyanok is, ahol biztos nem (a nagyok általában "lustábbak")
Jó volna, ha ilyen gondod van, akkor írd le pontosabban és részletesebben.
Lompos48
válasz joecontra #11888 üzenetére
Arra gondoltam, mivel a sematika már nem mai, és hogy a BC 548 B után már jöttek/jöhettek ki újabb NPN tranzisztorok, amelyekkel helyettesíthető lehetne. Pl. egy BC 550 B
A tranzisztoroknál nem érvényes a régi/új megkülönböztetés. Erre az alkalmazásra ugyanolyan jól megfelel akár a 40 éves BC107B is.
A BC 548B és BC550B meccs az utóbbié lesz, 30/50V max VCE feszültséggel és 100/200mA max kollektorárammal. De ennek ebben az esetben abszolút semmi jelentősége nincs.
Ami fontos a B betű a típusjelzésben, ami az áramerősítés (hFE) szerinti osztályozást tükrözi. Ha mást használsz valószínű újra kell számolni az ellenállásokat, hogy a szinkronjelek szintjei ne csússzanak el úgy, hogy a komplex jel ne álljon jól össze. -
Lompos48
válasz joecontra #11890 üzenetére
...de a fent említett áramkörben ez teljesen elhanyagolható.
Igen, itt bármelyiket használhatod, de legyen npn.
...a max VCE feszültség és a kollektoráram kifejezések mit takarnak...
2 fontos paramétere egy tranzisztornak. Az első az a maximális feszültség a kollektor és emitter között (bázis levegőben, O, mint open), amit károsodás nélkül elvisel. Ezt túllépve a tranzisztor egy ún. letöréssel tönkremegy. A második az a maximális áram, ami baj nélkül folyhat a kollektoron keresztül, túllépése ugyancsak tönkreteszi, csak más (általában termikus) hatásmechanizmus által.
A szinkronjelekről sok információt találsz, ha rákeresel guglin a TV video complex signal-ra. A sorszinkron (vízszintes) 15625Hz-es, a képszinkron (függőleges) 625Hz-es jel az európai TV normák esetén (BW, PAL, Secam). Az áramköröd a sorszinkron szempontjából emitterkövetőként ismétli meg a jelet, a képszinkron bemeneti jel pedig úgy viselkedik, mint egy kollektorköri táp, amíg magas, addig engedi az emitterkövetőt dolgozni, amikor pedig érkezik, mint nullára eső impulzus, vele együtt zuhan minden (a kimenet is) nullára.
Egyébként mire akaros ezt használni?
Lompos48
válasz joecontra #11907 üzenetére
Én is tanultam valamit!
...hogy hatna a komplexre, ha az R2 és az R3 nem lennének benne?
Az R2 valószínű azért kell, hogy megfelelő értékre ossza le az R1-gyel együtt az érkező HSync jelet. Ha kiveszed az R2-t, akkor megváltozik az osztási arány az R2 helyett a hFE*R3-t fogja látni párhuzamoasan az R4 és CSyncbemenő soros értékével.
Az R3 kivétele pedig az emitterkövető emitter.ellenállásának a cseréjét jelenti egy nagyon nagy értékre, ami az R4 sorbakötve az említett CSync bemenetijével. -
Nos talán úgy a legegyszerűbb elmagyarázni egy tranzisztor működését mint ha egy vízcsap lenne.A tekerős csap kezelő része a Bázis és a be-kimenet pedig a Collector és Emitter.
A bázissal szabályzod a tranzisztor áteresztő képességét.A rajzban feltüntetett ellenállásokra is szükség van.Üdv:Attila
Lompos48
válasz joecontra #11910 üzenetére
Mi újat tudtam neked én mondani?
Magát az alkalmazást, és, hogy mire jó.
...de sajna nem tudom.
Vegyük fordított sorrendben:
A tranzisztor emitterellenállása az R3, amivel párhuzamosan van kötve az R4 sorban a következő (rajzon nem feltüntetett) fokozat (ahova megy a komplex jel) bemeneti ellenállása.
A hFE*R3 pedig egy alaptulajdonsága egy emitterkövetőnek, a bázis felől, ha más nincs akkora ellenállást látunk, mint az emitterellenállás megszorozva a tranzisztor áramerősítési tényezőjével, mert IE=IC+IB és IC=hFE*IB.
Undoroid
válasz joecontra #12424 üzenetére
Szia joecontra!
Az a harmadik kontaktus az akkuban elhelyezett hőmérő visszajelző szála szokott lenni! Márkásabb csavarbehajtók akkujában is szintén megtalálható! Töltéskor nem engedi túlmelegedni az akkut, mert akkor felpúposodik és kapacitást is veszt...
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
Lompos48
válasz joecontra #12426 üzenetére
Megoszlanak a válaszok a kérdésedre és nagyon úgy néz ki, hogy alkamazásfüggő (telefon, laptop vagy egyéb).
Amiket találtam:So I talked to the battery charging experts at Maxim/Dallas Semiconductor. Maxim is one of the major suppliers of battery charging ICs and fuel gauges. They said, yes, the majority – but not all – of cell phones have a thermistor in the battery pack that tells the charger when the temperature is below freezing and prevents the battery pack from charging. They estimated that 80 - 90% of cell phones have this capability. A good way to tell is by looking at the contacts on the battery pack: Two contacts means no temperature sensing capability, a third contact is probably for the thermistor and indicates the charging indeed shuts down at sub-freezing temps. (A fourth contact is probably for a memory device.)
vagy:
Some LiIon batteries contain a serial data interface to a little micro-controller that monitors battery level, cycles, temperature, authentication, etc.
Valamikor pedig azt is tanultam (de ez NiCd és NiMH akkukról szólt), hogy a töltés nyomonkövetése alatt elektronika figyeli a kapocsfeszültséget és egy inflexiós pontra vár, amivel egyidejűleg hőmérsékletugrás is jelentkezik. Erre kellhet egy hőérzékelő.
Peter789
válasz joecontra #12861 üzenetére
sztem nincsen sehová kötve, az újabb monitorok már nem használják... tekinthető az EDID DDC rom chip elődjének, drótozással meg lehetett mondani hogy mit tud a monitor:
VGA pinout : monitor ID detection pin assignments
4 11 12
ID2 ID0 ID1n/c n/c n/c no monitor
n/c n/c GND Mono monitor which does not support 1024x768
n/c GND n/c Color monitor which does not support 1024x768
GND GND n/c Color monitor which supports 1024x768de ennek mostmár semmi jelentősége, mert a vidkártya kiolvassa az EDID rom chipet és abból mindent tud a monitorról sokkal részletesebben
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Peter789
válasz joecontra #12863 üzenetére
ha megsérül az EDID (checksum hiba vagy teljesen döglött) akkor VGA vagy DVI>VGA esetén lesz kép, csak feltételezi hogy a legbutább 640x480-as van rádugva, ha az oprendszerben átállítod akkor mehet magasabb felbontásban is. gondolom ez történik az ősöreg monitor esetén is...
DVI / HDMI esetén viszont EDID nélkül nem megy semerre a szekér, ha ott nem kap értelmes adatokat akkor letilt a kimenet
válasz joecontra #12883 üzenetére
Amúgy viccet félretéve lehet venni is ilyen villám védelmi egységet a LAN kábelbe kell beiktatni.Azt hogy mit bír ki s meddig védi meg a gépet azt nem tudom csak azt,hogy nem olcsó no meg azt,hogy szünetmentes tápokba is szokott lenni(amiből ki lehet amputálni)
Üdv:Attila
Lompos48
válasz joecontra #12890 üzenetére
Elektrotechnika ismétlés:
Töltés nem indukál konvekció útján, mint a hő, töltésváltozás vagy elektromos vagy elektromágneses tér változása igen.
...az ellen nem tudunk mit csinálni...
Sajnos nem, tökéletes védelem nincs, de bezárható vihar idején minden elektromos cucc egy Faraday kalitkába.
Pár napja beszélgettünk itt (talán) az integráltság galoppozó ritmusáról, amitől az elektronika egyre érzékenyebbé válik külső behatásokra. Fiatalabbak még meg fogják érni, hogy a napkitörésektől meg mágneses viharoktól is félteni fogják a kütyüiket OTTHON, vagy zsebben.
Peter789
válasz joecontra #12865 üzenetére
elvileg nem más, de valamit mégis máshogy érzékel valószínűleg a kártya... esetleg érdemes volna megpróbálkozni saját EDID írásával, nem akkora mutatvány, én is hegesztettem már ilyesmit az autós HDMI-s monitoromhoz...
a 24LCxx DIP tokos eeprom filléres és könnyen bevezetékezheted a rendszeredbe, és a PowerStrip teljes verziója a VGA/DVI porton át írni is tudja, így nem kell hozzá égető hardver sem...
Peter789
válasz joecontra #12921 üzenetére
chipcad, TME, stb stb - a 24LC01 már jó, nagyobb csak akkor kell ha kiterjesztett EDID kellene pl HDMI audio definiálásához, de az itt nincsen
a másodmonitor helyére kell dugni a bevezetékezett nyers csippet, és a PowerStrip-nek meg kell találnia - regisztrált verzió esetén megjelenik az Update EDID opció. úgy rémlik, hogy a win7-et nem szereti, XP alatt működött jól. ha valamiért mégse menne, akkor a ponyprog párhuzamos portos bekötésével érdemes megpróbálni
a csipp bekötése ennyi:
VGA csatiban: föld 5, 5V 9-es, SDA 12-es, SCL 15-ös tüskére
sw oldal: Phoenix EDID Designer 1.3 a szerkesztéshez, EDID_Converter by Tomasz Orczyk a dat és bin formátum közötti konvertáláshoz (DAT-ot generál az editor, BIN-t lehet égetni)
Peter789
válasz joecontra #12923 üzenetére
készen drága, mert mindenki azt hiszi hogy túl összetett dolog, bármennyiért el lehet adni
próbaverziósból hiányzik az írás opció, olvasni talán tudja az is
Peter789
válasz joecontra #12925 üzenetére
a kivágott 12/15-ös láb az a döglött / checksum hibás eeprom-al egyenértékű > az os általános non-pnp monitorként ismeri fel - elvileg, de úgylátszik az a VGA-SCART kábel nem jelent elég terhelést / túl sok és letiltja...
Peter789
Lompos48
válasz joecontra #13268 üzenetére
SMD-re gondoltam. Ha jól értem, ott nem kell furkálni.
Részben igaz, ha meg tudod oldani az egész áramkört egyetlen - ezúttal az alkatrészes - oldalon. Ez nem nagyon szokott összejönni. Ha pedig már kell a másik oldal is kötéseknek, oda át kell "menni" egy átmenettel, ami lyukat és kontaktust jelent.
Mi az a DIP és miért kell galvanizálni?
DIP - Dual-In-line Package
mint ez:
Galvanizálni azért kell, mert az alkatrészoldalon nehéz forrasztani, ha pedig az átmenet egy alkatrész alá esik, akkor lehetetlen. Többrétegű NYÁK esetén, pedig másképp nem megoldható a köztes rétegek bekötése.
Peter789
válasz joecontra #13289 üzenetére
a #12922 hsz-ban írtam pár progi nevet, illetve a témára guglizva még jópárat lehet találni. érdemes letölteni mondjuk a monitorod edid-jét, és azt nézegetni az editorral, hogy hogyan is épül fel... rettentő sok beállítás van, nem egyszerű feladat, valszeg sokat kell próbálkozni mire sikerül, de mennie kellene végül...
Peter789
válasz joecontra #13329 üzenetére
hómméd LCD vezérlő? ilyenen én is agyaltam, de végül sok ok miatt dobtam az ötletet és vettem egy kész HDMI bemenetes monitort a kocsiba...
melyik IC-t szeretnéd használni ?
Lompos48
válasz joecontra #13331 üzenetére
Igen, egy potenciálon vannak a kapcsolás szerint, de amiatt a 165MHz-es frekvencia miatt a NYÁK kivitelezésénél nagy gonddal kell eljárni. Véleményem az, hogy ezeket általában egy GND-síkkal ellátott konstrukcióban gyártják. Nem ártana egy olyan adatlapot keresni, ahol a gyártó konstrukciós adatokat/terveket is megad.
Van az IC pocakján termikus pad is. Nagyon valószínű a 4 réteges PCB.
Peter789
nem biztos hogy menni fog! a DVI pixel órajele hivatalosan min 25MHz, a 720x576 i50Hz pedig alig 10MHz... ilyen alacsony frekvencián nem kizárt hogy letilt a vezérlő...
másik probléma, hogy ez a csipp nem tud scaling-et, vagyis nem tudja semerre átméretezni a képet, az a felbontás megy a kimenetére párhuzamosan, amit sorosan kap a DVI felől. ATi kártyákat az EDID-el rá lehet venni, hogy minden körülmények között a megadott natív felbontást tartsák - pl a szöveges módot is maga a kártya konvertálja át, és a megadott felbontáson hajtja meg a monitort. integrált intellel ez nem akar működni, nV-vel nincsen gyakorlati tapasztalatom
egyébként EDID nélkül nem is úszod meg, a DVI / HDMI nem éled fel amíg nem lát EDID ROM-ot a kábel végén
én még alternatívaként az AD9398-ast is néztem, mert az tud 8 csatornás HDMI Audio-t is, de azt programozni is kell, nagyobb falat
egyébként miért a TFP403 ? a TFP401/A bekötése egyszerűbb, mert az nem támogat HDCP-t (sőt, HDCP kulcs nélkül ez lehet el sem indul)
Peter789
válasz joecontra #13333 üzenetére
nem olyan vészes sztem, töredék órajelen fogod hajtani. mezei 2 rétegű nyák elég lesz, csak arra figyelj hogy a DVI / HDMI TMDS bemenő oldalon legyenek a lehető legrövidebbek és egyforma hosszúak a vezetékek, ne tegyél vele felesleges hurkokat semerre...
Peter789
válasz joecontra #13336 üzenetére
Akkor most működhet a dolog vagy nem?
próba, szerencse...próbáld meg rávenni a vidkártyád kimenetét az adott felbontásra, interlace módra, frissítési frekvenciára a DVI kimenetén. monitor / tv nyilván nem fogja így megenni, de ha sikerül beállítani, fél siker, érdemes továbbmenni vele
beszerzésre írok privit
Lompos48
Itt nehéz részletesen elmondani, a lényeg, hogy a nyák nem egyszerűen csak összeköt pontokat, üres "tereket" földpotenciálú terekkel (pacákkal) "szokás" kitölteni, számolni kell parazita kapacitásokal, induktivitásokkal ...
...GND-síkkal ellátott...
Nem egy otthoni technológia. Legalább 4 réteget feltételez legtöbbször. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 2 külső (tapintható) réteg tartalmazza az összekötő pályákat, a másik 2 pedig belső réteg általában tápfesznek meg testnek, a rétegek között furatgalvanizálás teremt kapcsolatot, ahol kell. Programok azt is tudják/csinálják, hogy a közeli rétegek miatt fellépő parazita paramétereket is számításba véve szimulálják/modellezik az áramkör működését.
Ha zavaros volt, elnézést kérek.Olyannal kellene megcsinálni?
Nem fog menni! Ezért ajánlottam, hogy keresni kellene (hátha van) olyan leírást, ami megvalósítási tanácsokat is ad akár 2 oldalú nyákon is.
A videó jelek tárgyalásába inkább csak mint olvasó veszek részt.
Peter789
válasz joecontra #13339 üzenetére
két külön állatfajta... a VGA jóval kisebb felbontásra / pixel órajelre is képes és EDID nélkül is működik, a DVI hivatalosan min 25MHz, és találkoztam már olyan utalással, hogy van vezérlő ami letilt ezalatt és EDID nélkül nem éled. a TFPxxx-nél ilyet nem olvastam, de ki tudja. meg lehet a vidkártya is kiolvassa az EDID-et és azt mondja hogy szívózz mással, sztem ez nem monitor de aki nem mer, nem nyer
előbbre beszéltünk már az EDID-ről. csinálj egy vak kábelt - nyugodtan tedd DVI>VGA adapterre, és abba egy HDDSUB 15 csatira a ROM-ot - a vidkártyát csak az fogja érdekelni, hogy ott van e az EDID. ha abban digit panel adatokat talál, akkor DVI-ként feléled. töltsd bele pl ezt a ROM image-et: katt
(ezt az CarPC-s monitoromhoz hekkelgettem, mert a gyári firmware-el nem akart natív felbontáson menni)
ebben írd át a felbontást és frekvenciát és nézd meg mit szól hozzá a vidkártya, mint mond rá a powerstrip----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Peter789
válasz joecontra #13343 üzenetére
hogy az eeprom-mal sikerül e ráerőltetni a specifikáción kívüli felbontást, azt nem tudom - ezért célszerű először így kipróbálni, lehet már itt bukik a projekt - de lehet más vidkártya fajtával meg megy
nem tudom hol mennyiért kapsz szerelhető DVI csatit, de tartok tőle elég drága móka lehet így 1-1 darab... vegyél inkább íbéjről 1 dollárért egy DVI>VGA adaptert és törd ki az analóg lábait
a nyáktervnél én azért fordultam a HDMI aljzat felé, mert a DVI aljzathoz tényleg kellene a sokrétegű nyák + rettentő finom nyákrajzolat, a HDMI-n viszont csak párhuzamos lábak vannak, így sokkal egyszerűbb bevezetékezni...
Peter789
válasz joecontra #13345 üzenetére
hát, ez a szerencse oldal a próba-szerencséből valószínűbbnek tartom hogyha valahol elakadsz, akkor az a vidkártya oldala lesz. a TFPxxx viszonylag passzívan teszi a dolgát, merem remélni hogy nem fog beleköpni a levesbe...
Lompos48
válasz joecontra #13423 üzenetére
Kemény dió. A csíkszélességet/-távolságot, lábszélességet szerintem nagy gond nélkül kezeli az említett Cadence OrCAD (és valószínű több más is). Elvégre számítógép grafikáról (is) van szó. Sarkítva: meg tudom/tudnám rajzolni akár CorelDraw-ban is. De a kivitelezés már bonyolult. Otthoni festést-maratást, de akár valamilyen fotoeljárást bizony megkérdőjelezek ilyen felbontással. Nem jelenti azt, hogy képtelenség. Nagyon szeretném, ha valaki megcáfolna és meg is tanítana rá
válasz joecontra #14773 üzenetére
Nekem még nem nagyon volt szükségem ilyen csatira.Talán mert a PC-t csak monitorra kötöm ott meg adott a DVI/D-SUB(mert egy kicsit földhöz ragad módon én a 4:3 képarányú monitort szeretem) és filmet is csak TV-n nézek ágyba fekve.Maximum a pár perces videót nézek meg PC-n a Youtube-on.Nekem speciel abszolút nem jönnek be a széles vásznú megjelenítők.(csak sajnos itt megint csak a "trend" fog győzni) és előbb utóbb kiszorulnak a 4:3-as képarányú megjelenítők.
Üdv:Attila
moha21
válasz joecontra #14835 üzenetére
Hát ez nem túl jó hír..:S
Bekapcsoltam ment is BIOS látta a HDD, de nem volt rajta op rendszer, találtam floppy-n DOS-t, de akkor meg már be nem kapcsolt.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz joecontra #15093 üzenetére
Nálam 100-ból 99 akármilyen márkájú DVD, ha nem kontakt vagy táphibás, akkor IC hal meg,----> kuka. Ill. a táp jó belőle, meg esetleg motor, mikrokapcsolók, led-ek és aljzatok.
moha21
válasz joecontra #15102 üzenetére
Annyira nem sok idő ( 1 perc talán ), a 0 ( gnd ) feszt könnyen meg lehet találni, rányomsz egy krokodil csipeszt aztán van +12V , +5 V , meg nem mindig , de van - 12 V is.
Kábeleket meg lehet nézni szakadásmérővel, ahol az IC van ott van pár kondi, azokkal nem sok baj szokott lenni, de más nem cserlélhető.
Amúgy, ha táp gond van akkor led sem nagyon világít, kivétel, ha a trafó utánai egyik dióda szakadást mutat. Zárlatnál ( dióda, pukkant kondi ), elvileg kiég az olvadóbiztosíték.
Optocsatolót, tranzisztor szintén nézhető, de nélkülük nem menne egy LED sem.
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Eladó újszerű kombinált samsung hűtő A+ (RB30J3000SA )
- IPhone 15PRO MAX Samsung S24Ultra csere
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - RTX 4000 szériához
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - FirstShop 2025.11.28.
- Nintendo DS/3DS kompatibilis játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
