tzsolesz
sziasztok. Rég volt már a suli, és nyáklaptervezésben nem is voltam már akkor sem egy bajnok.
Viszont most szükségem lenne egy kapcsolás megvalósítására.Egy zengető effektről lenne szó.
találtam a neten egyet, és ennek kellene elkészíteni a tervét.
A segítséget előre is köszönöm.
Itt a kép, de ha tudtok egyszerűbb megoldást, azt is szívesem veszem.
Mikrofonra lenne.(#8629) Segnior_Barthez A piros, és fehér a jobb és bal csatorna, és persze kell mindegyikhez az árnyék.
tzsolesz
Üdv.
Valaki tudna nekem készíteni, vagy mutatni egy mechanikai alkatrészektől mentes reverb, vagy visszhang effekt kapcsolási rajzot?
Nagyon kellene. Köszi.
A cucc mikrofonhoz kellene .
tzsolesz
lenne egy problémám.
Találtam a padon egy Blaukpunt autós rádiót, ami 4x25W-os 4ohm-on. Készítettem belőle egy tákolt szobai erősítőt.
Úgy kötöttem be, hogy ahol megtaláltam a búgó hangot (asszem ez a rádiós vezérlése), oda kötöttem a bemenetet. Érdekes módon a hangszínszabályozója megy a magnónak, de a hangerő szabályozója nem. Illetve azzal csak a rádióra adom a hangot, így le is vettem teljesen. (amúgy ezek mind IC-és vezérlésűek, mikrokapcsolóval)
Na már most potméterrel megpróbáltam vezérelni a bemenetet, de lehetetlen. Semmilyen potméter nem jó hozzá. 10K, 50K, 250K, és ezek sok sok verziója, egyik sem működik.
Vagy abszolút nincs hang, csak a legvégén, csuma hangerőn, vagy van hang, de leveszi a magasat, és csak a végén adja rá, az összes bemenő jellel együtt.
Sőt néztem ellenállással, bármilyet odarakok, lefejezi a hangtartományt. Gondolom a potméteres hangerőszabályozást azonnak lőjjem is ki.
Olyat nem tudtam alkotni, hogy szépen 0-maximumig szépen szabályozza a bemenő jelet.
Mi a megoldás?
Nincs külön hangerő szabályozó kapcsolás? Vagy nem tudtok nekem készíteni egyet?
Keverőt ezért nem nagyon szeretnék építeni, mert annyit viszont nem ér az egész.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz Lompos48 #10253 üzenetére
Működik igen.
Közben találtam másik pontokat is a lapon, most már ki van iktatva az előerősítő, és a hangszínszabályozó is. Így már lehet szabályozni is.
TDA7375 van benne kettő, amik külön külön hídba vannak bekötve. Így nagyjából darabja 2x25W-ot képes leadni, az az 4x25W körül van a cuccos.
Meglepődtem, hogy milyen szépen szól.
Most adódott még két kérdésem. Nem akartam már este kinlódnio vele, így majd holnap kipróbálok még egy 10K-os potmétert. Az van, hogy szépen megy a szabályozás egy 50K-s sztereo potival, de az út 8/10-énél túl szinte dublázza a jelet. Az előző útján meg alig ad rá valamit, vezérli, csak hirtelen nő meg azt érzékenysége. nem vadul, csak idegesítő. Lehet hogy egy 10K-sd potival jó lesz, csak az a baj, hogy abból két mono van. Nah de sebaj.
Egyébként még mindig csillapít kb. 15Khz felett ha nincs teljes hangerőn, ez már nem olyan vészes mint régen volt, de hallható még mindig. azelőtt egyáltalán nem volt magas.
Másik kérdés, attól függetlenül, hogy ugye most nincs úgy meghajtva (előfok hiánya, bár így is tudom torzításba vezérelni), mintha halkabb lenne, illetve mintha korábban kezdene el "kapkodni" azóta amióta így van.
Biztos, hogy a bemenő pont megváltoztatása nincs hatással arra, hogy esetleg már nem hídban van? Én úgy gondolom, hogy végei vannak összekötve, vagy nem, már mint az IC-nek?[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz Lompos48 #10258 üzenetére
Holnap megnézem a cucc nevét pontosan. Most benne a dobozban, és elég macerás szétszerelni.
A hangfalak normálisan vannak bekötve, a gyári csatlakozón vannak. Most nem szól egyébként a szürke, és fehér, csak a zöld, lila páros szól, de ezek szerint jól hallom, hogy nem ugyan az a teljesítmény van jelen. lehetséges ez? úgy emlékszem reggel jobb volt a kimenő teljesítmény. Nem kapná meg minden bemenet a jelet?
A poti egy hangerő szabályozó volt egy PC szett hangszínszabályozó moduljáról, racsnis, holnap csere lesz két TESLA 280n 10K potira, asszem azzal próbáltam még akkor amikor megtaláltam a két másik pontot, és nem emlékszem arra, hogy azzal is rosszalkodott volna, csak hát abból kettő kell, és nem akartam vele kínlódni.Bónusz kérdés: lehetne ebből 4x25-ból 2x35W-ot készíteni további hídkapcsolással?
Úgy már 8ohm-on is elfogadható teljesítménye lenne. ( ) -
tzsolesz
Blaukpunkt RIO RCR87.
tzsolesz
Itt van a kapcsolási rajza.
tzsolesz
válasz Lompos48 #10266 üzenetére
Gyerek voltam még, amikor mindig rámszóltak, ha azt mondtam, hogy akarom/akarok azzal, hogy úgy illik mondani, hogy szeretném/szeretnék...
Ez csak eszembe jutott...Bocsánat, nem direkt volt. természetesen nem úgy értettem, ahogyan írtam. Szeretném.
Mindjárt megnézem mit ad. Mi van ha nem jó?
tzsolesz
Az ellenállást miért kell kikötnöm.
Közben az eredeti LINE IN nem jött be, nem szól, nem tom miért, és rákötöttem a C1518, 1519-re a bemeneteket, szól (majd nem ugyan az amit Jani mondott).
Ugye közben szétszedtem már reggel, de úgy rémlik, hogy tegnap is ide tettem(van már rajta egy két tákolt forrasztás ). Nekem így elég. Nem szól jobban a legelső megoldástól, csak én hallottam úgy. Asszem marad.
Plusz kérdés: Mivel tudnék neki nagyobb feszt adni? Egyáltalán elég neki egy régi AT-s PC táp 12V-os ága? 8A max.
Tegyek még rá vagy 5000microF kondit puffernek? 14,4V-ig bírja a magnó? -
tzsolesz
válasz Lompos48 #10277 üzenetére
Most festem feketére az egészet.
A magnót úgy ahogyan van beleültettem egy régi lemezjátszó hangfalába (az a féle, ami tetőül is szolgált rajta).
Csúnya sárga műanyag. Na ez mellé tettem a kibelelt PC tápot. Hátulra tettem hangfal építéséhez való hangfalcsatlakozót (mondjuk most kimenet a szerepe, és nem be), egy RCA csatlakozót egy DVD lejátszóból szedtem ki, amúgy pont jó mert csavarozható, tehát szerelhető típus. Előre egy főkapcsolót (a PC-hez tartozott ez is, amiből a táp való), egy piros ledet, és egy hangerő szabályozó potit.A teteje 1,8-as pozdorjából van, amit külön talpakra csavaroztam, úgy hogy rá lehessen szerelni a dobozra. Tehát készitettem 4 db fenyőlécet a megfelelő méretre, beleállítottam a négy sarkába a doboznak, és oldalról belefogattam facsavarral. Majd erre került a tető. A ventilátort 5V-ra kötöttem benne, és szellőző lyukakat is fúrtam a pozdorjára. Így van megfelelő szellőzés.
tzsolesz
Megtaláltam a régi 4X45W-os Kenwood magnómat is.
Csak az baj, hogy nincs hozzá megfelelő csatlakozóm.
Lesz itt még kérdés tőlem, készüljetek.
tzsolesz
válasz Lompos48 #10326 üzenetére
És mi van ha a potencióméter másik végén jönnek a magasak is?
Én így jártam. Ha a magnó hangszín szabályzója elé kötöttem a potmétert, akkor csak végre tekerve volt magas. Ha átment a potin a jel, akkor meg megvágta.
Elképzelni nem tudom miért. Most szimplán van bekötve, az általatok felvázolt módon (kivéve az 5,8kOhm-os ellenállást nem vettem ki), így már csak csillapít kicsit egy bizonyos Khz fölött, de hallgatható. Mondjuk örülnék neki, ha nem így lenne, sőt annak is örülnék, ha egyenletes lenne a szabályozás, mert most első 8/10-nél ugyan szépen adja rá a hangot, de nem logaritmikusan. Az utolsó 2/10-nél meg nagy intenzitással emelkedik a hangerő. -
tzsolesz
Ilyen a potméter amit használok. De nem tudom hogy lineáris, vagy logaritmikus Nincs ez rajta ljelölve valahogyan, vagy multiméterrel meg tudom mérni? Annyi szent hogy így néz ki, 41 bekattanó hely van rajta, és 2x50K sztereó, és hogy egy PC-s hangfal szett fő hangerő szabályozója volt.
tzsolesz
válasz Lompos48 #10329 üzenetére
Nem tudom, hogy lineáris-e, csak azt mondtam, hogy ugyan ilyen, mint a képen van, és a 41 bekattanó hely is megegyezik.
De most linkelhettem volna ezt is.
A következő postban lerajzolom hogy kötöttem be.
tzsolesz
Így már értem.
(#10334) Lompos48 Mindkettőtök szerint ki kell kötnöm az 5,6KOHM-os ellenállást. Így fogok tenni.
A potira visszatérve pedig, otthon megnézem, de én 50KB-re emlékszem. Tehát ezzel sem tudtunkj meg semmit, a szabványok keveredése miatt.
A bekötésem: (nem tudtam hogyan jelöljem a sarkait, így így neveztem el őket....)
szerk: Milyen kondit?
tzsolesz
tzsolesz
válasz Lompos48 #10339 üzenetére
Azért a te nyilaid, és karaktereid korrektebbek mint az enyémek (mondjuk én paint-el rajzoltam).
Így már értem- Nagyon szépen köszönöm.
Csak ezt nem tudom, hogy mi van akkor ha pont így van bekötve, bár én szerintem jól emlékszem a rajzomon szereplő felállásra.
Gondolom ha még is így van bekötve, akkor a poti valószínű lineáris, vagy bekavar az ellenállás. -
tzsolesz
Közben megtaláltam a zsebemben a pendrive-ot, amire tegnap felmásoltam a cuccról készített képeket.
Íme, nem megijedni.
TOVÁBBI KÉPEK:
szerk: Jah, és ami nagyon fontos. Jól rajzoltam meg a bekötést, tehát valószínű hogy rosszul van bekötve.
tzsolesz
A potméter B jelzésű.
tzsolesz
válasz Lompos48 #10345 üzenetére
Átkötöttem. Hát nem tudom, mintha más lenne. De még most sem tökéletes. Elég lassan adja rá a hangot még még mindig. A vége felé felgyorsul.
Mondjuk most 4OHM-os hangfalak vannak rá kötve. Így azért szól még kisebb hangerőn is, tehát mintha hamarabb szólalna meg. De ez nem az igazi.
tzsolesz
válasz Lompos48 #10347 üzenetére
Meg fogom mérni multiméterrel, de már csak holnap.
Kell majd egy kis help. Hogy milyen értékeket kellene kapnom a bizonyos helyzetekben.
Kapásból dupla áram, tehát dupla teljesítmény, ha a 8 Ohmhoz hasonlítod.
Tudom. Ezért is nehéz összehasonlítani a délelőtti állapottal. Csak én hülye a "NAGY" cuccot kiraktam a másik épületrészbe, hogy ne foglalja a helyet. Így rákötöttem a kis hangfalakra, amik ennek a magnónak elviekben az eredeti tartozékai voltak még az autós korszakában.
tzsolesz
Üdv.
tanácsot kérnék.
Hol kaphatnék eredeti 2SA1302/2SC3281 párokat? Elszállt az erősítőm, a hiba okát nem tudom, egyszer csak elhallgatott. Biztosítékok elégtek, és az egyik oldalon a 2SC3281 tuti halott. Zárlatosak a lábai. A többiről majd akkor alkotok véleményt ha kiszereltem őket.
Mit nézzek még meg, mi szállhatott még el? illetve beszerelésnél ugye nem kell újra beállítani a munkapontokat ha ugyanolyan tranzisztort építünk be a régi helyére, és nem helyettesítőt. -
tzsolesz
NOS. A következő van.
Felhívtam a HQVideo alkatrészboltot.
Van a PMC által gyártott/hamisított: 2SA1302, és 2SC3281, 400 illetve 300 Ft-ért darabja.
Illetve van az MJL által gyártott/hamisított MJL1302A 1063Ft, és a MJL 3281A 1015Ft-ért.
Azt mondja a nő hogy az MJL jobb minőségű, de 3-szor annyiba kerül, és a többet is tud 150W helyett 200W-ot, ami ugye nem érdekes, mert a kapcsolás, és táplálás miatt úgy is annyit fog leadni amennyit eddig gondolom. Mondjuk nehezen is hiszem el, hogy egy ugyan olyan típusjelzésű cucc paraméterei így eltérnek, miközben ugyan annak kellene lennie.Nem tudom melyiket válasszam.
hangzásban változtat valamin a nagyon rossz minőségű tranyó? Torzításban gondolom rosszabb mint az eredeti. Vagy ez nem így van? -
tzsolesz
válasz Lompos48 #11281 üzenetére
csak jó lenne tudni, hogy nincs még más olyan hiba a készülékben, ami ezeket is kinyírja.
Éééééés, itt van a kutya elásva. Mert ha megveszem a drágákat, semmi nem garantálja hogy az első másodpercben nem száll el.
Mi mehetett még ki? Égésnyomok sehol, esetleg az elő fok tranyói? Este kimérjük őket. Illetve megpróbálom kiforrasztani a végtranyókat, és megmérni a lábaira nehezedő elektronikai hatásokat. -
tzsolesz
tzsolesz
Annyival előrébb vagyok minőség ügyben, hogy ha akarom van 10 pár eredeti TOSHIBA ezekből a szépségekből.
Megtaláltam telefonon az eladót a google segítségével, és hát elég sok tippet adott mellé.
Mondtam neki hogy először lehet hogy csak fake cuccal próbálom ki, és csak utána veszem majd meg az eredetit tőle.
Elmondta, hogy a vezérlő tranyó is megcsinálhat ilyen hibát (mivel mondom, rövidzár nem volt, meg hasonló), ami szintén a hűtőbordára van felcsavarozva. Plusz 100%, hogy a 0,1 Ohm-os ellenállások is elszálltak a tranyó lábainál. Na meg át kéne nézni a forrasztásokat is, mert azok is lehetnek bibisek. A japánok állítólag nagyon kevés ónt használtak a 90'-es években, és hát ilyenkor jön ki.
Huhh, hát nem tudom. Annyira régen foglalkoztam már ilyen szinten ezzel, hogy nem is emlékszem. Egyszer régen egy Kenwood erősítőm elszállt. Azt legalább 4 szer tranzisztoroztam fel. Végül a tanárom állítgatott rajta be még egy két dolgot, mire használható lett.
Sok a baj..... Ha beteszek a szar minőségű párost, és megszólal, akkor már nincs nagy baj? vagy lehetséges a hiba még fennál, csak fizikai okokból ez nem derül ki? Tehát a forrsztás hibánál sem derül ki minden pillanatban a baj. Így azt mindenképpen át kell néznem. Megvizsgálom a kondikat szemre. Lemérem az előfok tranyókat, bár az eladó szerint ezek nem szoktak elszállni, pont a 0,1 Ohm-os ellenállás miatt. A környéken a kisebb alkatrészeket, ellenállásokat. -
tzsolesz
válasz Lompos48 #11290 üzenetére
Rendben.
Még megkérdezem, hogy mennyi a házhoz szállítás a bóvlikkal együtt (3-400-os kategóriából), és holnap meglesznek a tranyók. Illetve ha hazamegyek délben gyorsan megmérem azokat ellenállásokat is. Állítólag 100/-osan ki szoktak menni.
Jah, még valami, ha jól emlékszem, akkor az állítólagos jó oldalon a vezérlőtranyó egyik lábát mintha elengedte volna a forrasztás. De az pont az állítólag jó oldal, hogy is van ez? Lehet az csinálta a galibát. Majd megnézem délben jobban.
tzsolesz
A 0.3Ohm-os ellenállások vezetnek. Ez azt jeleni, hogy jók?
Az egyik oldalon a 1302-es alacsony (92-113) értékeket mutat, a másik teljesen zárlatos.
A másikon mindenhol 550-998 körüli értéket kapok. De az aggasztó, hogy oda vissza. Mondjuk nincsenek kiszerelve.szerk: még sem, úgy néz ki a jobb oldalon jók a tranyók.
A hangfalkimeneteken 553-at mérek mind két oldalon.
tzsolesz
válasz Lompos48 #11299 üzenetére
Azzal mértem.
Amúgy újra néztem 550 körüliek. És jó irányúak. Csak elnéztem.
Még mindig nem szedtem szét a cuccot, eléggé be van építve a házba. Nem rendelem meg ma a cuccokat, mert még találhatok rossz alkatrészeket este. 2-ig ha leadnám a rendelést akkor holnap megkapnám őket. De inkább egyben megrendelek hozzá mindent. Ki tudja. illetve, ha minden jól alakul, akkor lehet a tranyókat az erdeiteket veszem bele.
tzsolesz
válasz Lompos48 #11301 üzenetére
Én is ezt vallom, nem akarom elkapkodni. Ha hazaérek, azzal kezdem, hogy még egyszer megmérem a baloldalt (ez a működő). Majd a jobboldalróll leforrasztom a tranyókat, és megpróbálom elindítani így. Ha minden jól megy akkor csak össze kell hasonlítani egy jó pár értéket, és ki lehet zárni egy csomó hibát. Remélem, hogy csak úgy meg adta magát a jobboldal. Bár ezt elég nehéz elképzelni. Oknak mindig kell lennie nem?
- Milyen TV-t vegyek?
- Xbox Series X|S
- Raspberry Pi
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
