joecontra
Köszönöm szépen a választ mindkettőtöknek!
Üdv,
J -
joecontra
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok. A hangkártya 3,5 jack kimenetét szeretném elosztóval egy fejhallgató és egy 2.1 hangrendszer között megosztani, de úgy hogy ha csatlakozik a fejhallgató akkor a hangrendszerre nem megy jel hanem csak a fejhallgatóra.
Kb. úgy mint a régi magnóknál ha csatlakoztattam a fejhallgatót akkor a hangszórók elnémultak.Erre van valami áramkör/kapcsolás amivel ez kivitelezhető?
Előre is köszönöm annak aki válaszol.
Üdv,
J -
joecontra
Mi a neve annak a kapcsolónak ami úgy viselkedik egy áramkörben mint egy vasúti váltó?
SCART-RCA átalakítókon szokott lenni mint in/out kapcsoló.Olyat keresek ami 5 "sínen" vált egyszerre.
Nem tudom, jól fejeztem-e ki magam.Üdv,
J -
joecontra
Tápegységet szeretnék építeni aminek 5V-on max. 5A-t kellene tudni leadnia.
Ha tudnátok segíteni, hogy mik a szükséges alkatrészek ill. ezek paraméterei/értékei, azt megköszönném.
Egy régi mobiltelefon lenne róla hajtva, ami egyszer produkált már 4A áramfelvételt is 5,22V-on.Aki segít annak előre is köszönöm!
Üdv,
J -
joecontra
Hunork #23438 üzenetére
hogy hallott egy átalakító kábelről, ami még elviselhető áron van (2k), de még a bolt sem adott el belőle egyet sem
Talán azért mert nem működne. Az ilyen kábelekben még annyi elektronika sincs mint az általad belinkelt sémán.Ahhoz, hogy a monitor szinkronizáljon, a SCART-on kijövő szinkronjel frekvenciájának legalább duplájának kéne lennie.
Aki ilyet árul és ezt tudja az szemét, aki pedig ilyet árul és még ezt sem tudja az idióta ráadásul másokat is félrevezet a hülyeségével.
Üdv,
J -
joecontra
joecontra #23103 üzenetére
Megpróbálom egyszerűbben feltenni a kérdést.
Hogyan kössem be a VGA-SCART kábelbe az aktív elektronikát, úgy hogy ne kavarjon be a szinkronjelnek?
Ugyanis amint kiiktatom, megszűnik a zavarás és jó a kép, de az elektronikára viszont szükség lenne.
Az elektronika USB-ről kapja az áramot de úgy emlékszem amikor a VGA-ról kapta akkor is volt zavarás.Üdv,
J -
joecontra
Megosztanék egy érdekes jelenséget és érdeklődnék hogy mi rá a gyógyír.
VGA-SCART témakör.NVIDIA kártyáknál azt figyeltem meg, hogy ha a VGA-SCART kábelbe valamilyen IC-t (XOR gate vagy EEPROM) építek, akkor erősen vibrál és kicsit ugrál a kép.
Egy NVIDIA GeForce 8200M G esetében pl. a BC548B alapú szinkronközösítő mellé egy EEPROM chipet is építettem és sehogy se akart jó lenni a kép a helyesen beállított kimeneti értékek ellenére sem.
Amint megszüntettem az EEPROM chip tápellátását egyből jó lett a kép.Tehát valamiért az EEPROM chip kavart be. Ennek az okát szeretném tudni. ATI/AMD grafikus kártyánál ugyanezzel a felállással ilyen még nem fordult elő.
A XOR gate esetében is hasonló gond húzódhat meg mint az EEPROM esetében, csak azt ugye nem iktathatom ki, különben kép sem lesz a TV-n.
A jelenséget több NVIDIA kártyával is észleltem viszont ATI/AMD kártyánál egyszer sem.
Mi lehet az ok és mi lehet a lehetséges gyógyír?
A válaszokat előre is köszönöm.Üdv,
J -
joecontra
Egy beltéri kimenő RGB színjeleit szeretném a grafikus kártya kimenő RGB jeleinek frekvenciájára tenni.
A grafikus kártya szinkronjeleit már bekötöttem a beltéri színjelei mellé és szép kivehető kép is van a VGA monitoron, csak oldalra sétálgat.
Ezért szeretném valahogy a beltéri színjeleit a grafikus kártya képpont órajelére helyezni, hátha az hibádzik.CPT.Pirk
Köszönöm a választ de nekem nem erre lesz szükségem szerintem.Üdv,
J -
joecontra
Jövök én is két kérdéssel.
Vannak bizonyos ún. 100 Hz-es TV-k amelyek belüld duplázzák meg a letapogatási frekvenciát.
Azt lehet tudni, hogy hogyan működik ez ill. van erről valahol leírás?Másik:
Amikor a grafikus kártya szinkronjel frekvenciáját növelem vagy csökkentem, akkor a hullám mely tulajdonsága változik?Üdv,
J -
joecontra
HollyBoni #17609 üzenetére
Szerintem arra gondolt, hogy a 7V-ot úgy kéne megoldani, hogy a 12V-os ágba amiről etetni akarod a ventit betenni egy ellenállást, ami kb. 7V-ig gyengíti.
Az ellenállás értékét (hány ohm) pedig a venti teljesítmény adatai alapján kellene kiválasztani (ha jól értem).Üdv,
J -
joecontra
Boldog karácsonyt topiklakók!
Üdv,
J -
joecontra
Köszi mindkettőtöknek.
Üdv,
J -
joecontra
Egy TV-nek a SCART 16-os lábára kell 1...3V feszültséget adni, hogy RGB módba váltson. Azonban hány mA kell, hogy legyen? Erre nem találtam infót.
Előre is kösz.
Üdv,
J -
joecontra
Köszönöm a válaszokat, természetesen szerelőt fogok hívni csak kíváncsi voltam, hogy mégis mi lehet a háttérben.
Üdv,
J -
joecontra
Nem tudom mennyire illik ide, de hátha tudtok valamit mondani.
Ma délután akartam mosni egy automata mosógéppel. Éppen töltötte be a vizet és egyszer csak levágta az órát.
Hosszabbító hibalehetősége kizárva, többször visszadugtam a mosógépet, mindannyiszor levágta az órát.Milyen baja lehet szerintetek?
Üdv,
J -
joecontra
Tud valaki linkelni egy bármilyen, VGA bemenettel is rendelkező monitor kapcsolási rajzát? Típus igazából mindegy. Csak meg szeretnék nézni pár dolgot benne.
Üdv,
J -
joecontra
Köszönöm a válaszokat!
Üdv,
J -
joecontra
Van egy teszkós (nem röhögni
) DVD lejátszó, ami egy darabig ment, aztán egyszer már csak arra hajlandó, hogy bekapcsolom, a Power led világít, de nem reagál semmilyen gombnyomásra és kép sincs a tévén.
Az összes vezetéket felforrasztottam a nyák-ra, hátha csak kontakthibája volt, de nem. Így se akar jó lenni. Merre keressem még a hibát?
Üdv,
J -
joecontra
moha21 #14827 üzenetére
Nekem egy hasonló gépet sikerült úgy kiakasztanom, olyan programokat akartam rajta futtatni ami eléggé leterheli a RAM-ot.
Idővel egyre kevesebb szabad memória volt benne (nem tudom, hogyan) végül már be sem kapcsolt, csak ha töltő van rádugva de kép akkor sincs csak a power led világít de azon kívül semmi.
Üdv,
J -
joecontra
totya694 #14749 üzenetére
Én a VGA-SCART kábelemben forrasztottam át a csatlakozásokat ill. a SCART elosztóban ami a VGA videót és a PC hangot közösíti.
E mellé megcsináltam, hogy az elosztó mindkét foglalaton fogadjon hangot, szóval a beltérit is tudom csatlakoztatni.
A PC videó és a beltéri egy foglalaton osztozkodnak.Üdv,
J -
joecontra
Hogyan tudok nyákot tervezni egy olyan chip köré, aminek mindössze 0,17 mm a lábszélessége?
Üdv,
J -
joecontra
Peter789 #13344 üzenetére
hogy az eeprom-mal sikerül e ráerőltetni a specifikáción kívüli felbontást[...]célszerű először így kipróbálni
Igazad van. De attól, hogy felismeri digitális megjelenítőnek a chip-et, honnan tudjam hogy ha volna rá kötve valami, kép is lenne rajta?vegyél inkább íbéjről 1 dollárért egy DVI>VGA adaptert és törd ki az analóg lábait
Tényleg egyszerűbbnek tűnik.Üdv,
J -
joecontra
Peter789 #13341 üzenetére
és EDID nélkül nem éled
Ez jelentheti azt, hogy az EEPROM jelenléte áthidalja a problémát? Azt már mondtad korábban is, hogy EEPROM nélkül nem aktiválja magát a DVI, ezért azt már belekalkuláltam a tervbe.DVI>VGA adapterre
Attól tartok, hogy a DVI-VGA adaptert nem fogom tudni a DVI-D csatlakozóba erőltetni. Inkább veszek egy szerelhető DVI-D csatit kipróbálom az EEPROM-ot.ebben írd át a felbontást és frekvenciát és nézd meg mit szól hozzá a vidkártya
Köszi szépen, felfogom használni.Valamikor október közepére terveztem a projekt beindítását, addig nem tudom kipróbálni, de mindenképp kifogom.
Üdv,
J -
joecontra
Peter789 #13334 üzenetére
ilyen alacsony frekvencián nem kizárt hogy letilt a vezérlő...
Ez előfordulhat?amit sorosan kap a DVI felől
A DVI felőli képet be lehet kalibrálni, hogy mekkora menjen ki.egyébként EDID nélkül nem is úszod meg
Ezzel számoltam.egyébként miért a TFP403 ?
Mert más DVI receiverek beszerezhetetlennek bizonyultak számomra.nem olyan vészes sztem
Akkor most működhet a dolog vagy nem?Üdv,
J -
joecontra
Peter789 #13330 üzenetére
Ez egy aktív DVI-D átalakító részét képezné majd.
Egyébként egy TFP403-ról lenne szó.Az ebből kijövő digitális jeleket egy video DAC-cal analóggá alakítanám és küldeném a SCART-ra.
Azért építem, mert a kártyámnak a VGA és a kompozit mellett DVI-D kimenete van. Azt szeretném, hogy egy időben menjen a monitor a d-sub csatiról, a tv vga-scart-tal a DVI csatiról.
Mielőtt mondod: tudom, könnyebb lenne egy olyan kártyát venni, amin van DVI-I, de engem érdekel a téma, a jelenlegi kártyával szeretném megoldani és persze ott van a kihívás is.Üdv,
J -
joecontra
Lompos48 #13328 üzenetére
Ez egy videojelfolyam feldolgozó IC lenne, konkrétan egy olyan ami a DVI tmds jeleiből csinál digitális rgb-t.
4 analóg és 3 digitális power pin-nel rendelkezik. Ezekhez a pinekhez gnd pinek is tartoznak.Ennek fényében tenném fel újra a kérdést:
szabad a power pineket ugyanarról a forrásról (videokártya +5V) üzemeltetni ill. ezeket a gnd-ket a forrás ground-jában (videokártya +5V gnd) közösíteni?Üdv,
J -
joecontra
Ha egy IC-nek van analóg power supply, analóg ground és digitális power supply, digitális ground része, akkor ezeket hogyan kell kötni?
Szabad az analóg és a digitális supply-t közös forrásról üzemeltetni, ill. szabad az analóg és digitális ground-ot az áramforrás ground-jába együtt bekötni?
Üdv,
J -
joecontra
A lemaratott nyák-on mivel csinálnak lyukakat a majdan belekerülő alkatrészek lábainak?
Üdv,
J -
joecontra
Egy ilyen D/A konvertert lehet használni videójel átalakításra?
Illetve nem értem, hogy melyik láb mire való. Tegyük fel, hogy nekem van olyan hogy "digital red+", "digital red-" és ebből kellene "analog red"-et csinálni. Ebben az esetben hogyan kötendőek a lábak?
Üdv,
J -
joecontra
CPT.Pirk #13108 üzenetére
Félreértesz. Én már behangoltam a videokártyát, hogy a tv-nek megfelelő frekvenciákat bocsásson ki.
Engem az érdekel, hogy a tv-out-ról leszedett összetett szinkronjel (ami minden esetben megfelelő frekvencia ügyileg) betársítva az RGB jelek mellé mit eredményezne a tv-n.
Üdv,
J -
joecontra
VGA - SCART összekötés terén szeretnék kérdezni. Az úgy működne, hogy a SCART-ba az RGB jelek mellé a tv-out-ról kiszeparált összetett szinkronjelet kötöm be?
Üdv,
J -
joecontra
Két kérdésem lenne:
- Létezik olyan, hogy scan doubler. Ennek a mintájára létezik scan felező?
- A VGA-TV aktív átalakítók hogyan/milyen chip-pel csinálnak a progresszív jelből interlacelt jelet?Üdv,
J -
joecontra
Peter789 #12932 üzenetére
Újfent köszönöm a reagálást!
Én arra gondoltam, hogy a sync input impedance egy monitornál 2.2 KOhm, ahogy az R, G, B input impedance 75 Ohm.
Ez a tv-nél is így van, leszámítva azt, hogy ott sync input impedance is 75 Ohm.Nem lehet, hogy azért nem ad a kártya szinkronjelet, mert 2.2 KOhm helyett 75 Ohm a szinkron impedancia?
Üdv,
J -
joecontra
Peter789 #12924 üzenetére
Köszönöm a reagálást!
Egy kicsit utánaolvastam a dolgoknak és itt azt találtam, hogy az illetőnek Vista alatt csak az EDID-ből kinyert felbontásokat engedte használni, melyek kisebbek mint az amit XP-n használt.
Ezért kiszedte a PnP VGA pineket (gondolom itt a 12-re és 15-re céloz) és most általános monitorként tudja használni tetszőleges felbontáson.Valami trükknek kell lennie a dologban, ha DDC nélkül is megy egy monitor.
Üdv,
J -
joecontra
totya694 #12866 üzenetére
Köszönöm a hozzászólásodat!
Az igazság az, hogy nálam már megoldott kérdés a PC - TV összekötés VGA-SCART kábellel.
Egy fórumtárs miatt próbálok kérdezősködni, akinek a kártyáján 2 DVI-I + egy HDMI kimenet van és úgy ahogy nálam natív VGA-ról megy a dolog, úgy ő nála a DVI-I/VGA adapterrel sehogy sem. A kártyája drivere bár látja analóg megjelenítőként a tv-t, színjeleket ad is neki, de a szinkronjeleket kispórolja.
Ez a nagy titok, amire rá szeretnék jönni, hogy miért lehet.
Üdv,
J -
joecontra
Peter789 #12864 üzenetére
Mégis ad neki szinkronjeleket. Viszont, ha VGA-SCART kábellel kötök tv-t a DVI-VGA adapteren keresztül a kártyába, akkor a DVI nem ad szinkronjeleket a tv-nek.
Mitől más ez, mintha monitor lenne rákötve? Ugyanazzal a kábellel natív VGA portról van kép a tv-n VGA-SCART-on keresztül.
Üdv,
J -
joecontra
Szedett már szét valaki közületek a DVI-VGA átalakítót? Azért kérdem, mert érdekelne, hogy a VGA 4 és 11 ID pinek mely DVI lábakkal vannak összehuzalozva.
Aki válaszol, annak megköszönöm!
Üdv,
J -
joecontra
Valaki erre?
Üdv,
J -
joecontra
Lenne egy érdekes kérdésem. Egy régi TV-re amin csak antennabemenet van, a kapcsolási rajz birtokában lehetne RGB Scart bemenetet építeni?
Üdv,
J -
joecontra
Undoroid #12425 üzenetére
Köszi a választ!
Azért kérdezem, mert egy régebbi telefonomat próbáltam kísérleti céllal elemről beindítani, de csak "+" és a "-" szálakat kötöttem be és a teló beindul, beírom a PIN-t, de utána le is kapcsol. Mindig.
(Igen, tudom használjak hozzá való akkut, de most csak kísérletezgetek.)
Arra gondoltam, hogy a harmadik bekötés hiányzik neki, mert anélkül üresnek látja az elemet.
Esetleg nem tudod, hogy az a harmadik szál hol helyezkedne el az áramkör sematikus rajzában?
Vagy a teló az egyik pólus és e között mér?Üdv,
J -
joecontra
A mobilteló akkuk 3 érintkezőjéből a "+" és a "-" között lévő érintkező az mi lehet és mit szolgál?
Hogyan kapcsolódik az áramkörbe?Előre is köszi!
Üdv,
J -
joecontra
Lompos48 #11908 üzenetére
Én is tanultam valamit!
Mi újat tudtam neked én mondani?Ha jól értem, akkor az R2 (az R1-el együtt) leszabályozza a HSync-et.
Az R3 kivétele pedig az emitterkövető emitter.ellenállásának a cseréjét jelenti egy nagyon nagy értékre, ami az R4 sorbakötve az említett CSync bemenetijével.
Erre szeretném azt mondani, hogy értem, de sajna nem tudom.totya694
Köszi neked is!Üdv,
J -
joecontra
Lompos48 #11892 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Egyébként mire akarod ezt használni?
Már használom is: a videókari D-SUB kimenetét rákötöttem a TV SCART portjára és úgy megy ki a kép a TV-re.
Van egy progi, amivel be lehet úgy hangolni a D-SUB kimenő jelét, hogy azt a TV fel tudja dolgozni. Ebben tényleg mindent be lehet állítani: felbontás, vízszintes és függőleges frekvencia, polaritás, váltottsorosság, stb.
Amúgy van benne egy előredefiniált PAL 768x576 profil, amit beállítva nagyon jól megy a TV-vel, bár annak mintájára csináltam 640x480 és 800x600 profilokat is, hogy a játékok is elmenjenek rajta.A tranzisztorokról meg azért kérdezek, mert bár tudom, hogy a kapcsolás az így működik, de neked hála már azt is megtudtam, hogy hogyan.
Még egy kérdés: hogy hatna a komplexre, ha az R2 és az R3 nem lennének benne?
Üdv,
J -
joecontra
Lompos48 #11889 üzenetére
A BC 548B és BC550B meccs az utóbbié lesz, 30/50V max VCE feszültséggel és 100/200mA max kollektorárammal. De ennek ebben az esetben abszolút semmi jelentősége nincs.
Ha jól értem, akkor a BC550B bizonyos paraméterekben jobb mint a BC548B, de a fent említett áramkörben ez teljesen elhanyagolható.Ami fontos a B betű a típusjelzésben, ami az áramerősítés (hFE) szerinti osztályozást tükrözi. Ha mást használsz valószínű újra kell számolni az ellenállásokat, hogy a szinkronjelek szintjei ne csússzanak el úgy, hogy a komplex jel ne álljon jól össze.
Szóval amire nekem kell, arra jó. Ha nagyobb áramerősítésűt használnék, akkor eltolódnának az arányok amennyiben nem számolnám újra az ellenállásokat.Ha nem érzed tolakodásnak akkor csak röviden megmondanád, hogy a max VCE feszültség és a kollektoráram kifejezések mit takarnak és hogy ebben a konkrét esetben hogyan közösödnek a szinkronjelek?
Az eddigi válaszaidért pedig nagyon hálás vagyok.
Jó dolog újat tanulni.Üdv,
J -
joecontra
Lompos48 #11887 üzenetére
Köszönöm a választ! Igen, kezdő vagyok.
1) Igen, a BC 560 B-vel benéztem, NPN típusú példával szerettem volna előállni.
2) A mini áramkör alatt erre gondoltam. Itt pedig a forrás. Itt pedig a leírás:
Component Type
R1 3.3 Kilohms (3k3)
R2 1.2 Kilohms (1k2)
R3 820 Ohms
R4 68 Ohms
Q1 BC548BNote that most general purpose NPN transistors will work in place of Q1.
Arra gondoltam, mivel a sematika már nem mai, és hogy a BC 548 B után már jöttek/jöhettek ki újabb NPN tranzisztorok, amelyekkel helyettesíthető lehetne. Pl. egy BC 550 B. De gondolom nem bármilyen NPN tranzisztor jöhet szóba.
Igazából az lenne a lényeg, nem nagyobb áramerősítés kellene, hanem jobb tűrőképesség, ha jól fejezem ki magam.Üdv,
J -
joecontra
Mi lehet a különbség egy BC 548 B és egy BC 560 B tranzisztor között?
Illetve mi a különbség egy 100 mA és egy 1A tranzisztor között? Jól sejtem, hogy utóbbi combosabb?
Illetve egy 1 A tranzisztort lehet használni egy 100 mA helyett egy mini áramkörben?Köszi előre is, aki megírja.
Üdv,
J
- Fotók, videók mobillal
- Melyik tápegységet vegyem?
- Tőzsde és gazdaság
- Motoros topic
- Kiszáll az optikai meghajtók piacáról a Pioneer
- Asus ZenBook 13 UX325 OLED - 13.3"FHD OLED - i5-1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
- SAMSUNG 990 / 980 PRO 1TB M.2 PCIe 4.0 .:BONTATLAN:. .:3év garancia:.
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- led okos tv PEAQ PTV 32GH-5024C
- Medion Erazer Beast X40-hez vízhűtés (MD 60961) (ELKELT)
- T Phone Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor X8c 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Apple Macbook Pro 13 Touchbar M2 -2022 - Használt, karcmentes
