User_2
válasz TheProb #88551 üzenetére
inkább ipari hulladék, már kicsomagolás előtt is, mint egyszer használható kacat.
a hegye miatt, lötyög
így bármilyen elektronikát tesznek mellé a hőfok beállítása lehetetlen vállalkozás.van amit már a tervezésekor elbacnak és akkor már nem is kell gyártási minőségellenőrzéssel vacakolni.
User_2
válasz DonThomasino #88747 üzenetére
enyémben sima kontaktos visszajelző van, olykor meg kell mozgatni a forrasztófejet és akkor újra felfűti.
a hőmérséklet érzékelést valahogy másképp oldja meg.
T12-es hosszú fejjel.
kinézetre pont ilyen, de máshonnan -
User_2
elég kicsi az esélye annak, hogy találsz érdemben használható NiCd akármit
ha szerencséd van a kitüremkedés alatt egy töltésvezérlő van, ebben az esetben tudnál építeni egy lítiumos akksit vezérlővel.
alakja mindegy, ha feláldozod a dvd meghajtót, a helyén elfér szinte bármi. -
User_2
válasz #68216320 #89245 üzenetére
ilxyen nekem is van itthon: LTE 5380
és tényleg ott az alján a kis nyílás
jobb oldali rácsos ajtó mögött van egy csomó hely, nekem ott nincs semmimikor bevezették a 3G-t, rákötöttem, hogy majd internetezek, hát nem volt elég a gép teljesítménye a 3G sávszélességéhez...
fura tapasztalás volt ez akkor, ma már több ilyen élményem van régi gépekkel telefonokkalkiváncsiságból szétszedtem sok évvel ezelőtt - naná-
már nem megy -
User_2
válasz Dr. Szilikát #89647 üzenetére
erősítő búgását is okozhatja kondi kiszáradás?
van egy pc hangszórópárom, mélynyomóval, ami egyszercsak elkezdett búgni, már rég nem használom annyira búg,
újkorában szép tiszta hangja volt. -
User_2
válasz Dr. Szilikát #89650 üzenetére
trafó van benne igen,
tudom hogy nem értek hozzá, elnézést, de mi az a puffer?
hogy veszem észre, ha szembejön velem és köszön?google-ből:
"Pufferkondenzátoros egyenirányítók" a szakszó amit keresnem kell? -
User_2
válasz Dr. Szilikát #89653 üzenetére
nagyon köszönöm
User_2
kicseréltem az egyszem nagy méretű kondit - 16V-2200mikroF,
elmúlt a durva búgás, maradt még valami zaj, ezzel együttélekkorábban is néztem, hátha van látszó jel, akkor még nem volt púpos a kondi,
most már az volt -
User_2
ESP8266 RX pinből kijővő hangjelhez szükségem lenne egy előerősítőre,
tudok kukázni egy TA8119P chipet, apróalkatrészek vannak raktráron
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/31412/TOSHIBA/TA8119P.html
kérdés:
jól sejtem, hogy a 16 pinből csak 7 pint kell használnom?
VCC GND
PWin a és b
PWout a és b
Volume control
és a többi esetemben nem szükséges?
Vreg és Vref-re szükségem van?köszönöm
nem építettem még erősítőt -
User_2
ezt akartam megépíteni újra:
Internet rádió építése. ESP8266 a lelke, de a tudásod is kell, hogy a kedvenc rádiód
konyhában nagyon szar a rádióvétel, azt álmodtam, hogy akkor majd webradio.pár hónapja megpróbáltam, azt hittem nem működik,
pedig igen, akkor is működött és nem is kell hozzá előerősítő.annyi volt a gond, hogy a script nem tudja kezelni a legtöbb internetcímet.
http://stream.ca.morow.com:8003/morow_med.mp3
ezt tudja értelmezni, többit amit próbáltam nem.
azt hittem megint meghüjültem, hogy megint nem mük valami, scoppal is figyeltem, de semmi random jel nem jött ki, csak az 50hz, már azthittem az oszcilloszkóp is meromlott.
de majd lesz valami, most nincs időm szétszálazni, h mi lenne a praktikus megoldás, hogy ne kelljen DAC-ot használni és elég legyen az RX jel.készletnyilvántartást a beszerzéskor rögzítem, első cél a költés nyomonkövetése volt, meghogy ne vegyem meg kétszer ugyanazt,
ilyenkor kiderül van hasznosabb haszna is. -
User_2
válasz HUNited #89870 üzenetére
EU adószámot kellett volna feltüntetnie és akkor rendben lenne,
persze akkor is be kellene jelentkeznie a magyar NAV nál.ott van az a lengyel adószám, ahol lennie kell:
https://cncworld.pl/regulamin-pm-11.htmlvalszeg olcsón akarta megúszni a képviselet az adószakértést,
vagy egészen egyszerűen egy ilyenolyan szakértőbe futott bele onnan lengyelből.lehet, hogy jószándékúak egyébként, csak kezdők még ebben a határon túli internetes értékesítés dologban, valószínűleg a nyelvi korlátok miatt hoztak létre nemzeti képviseleteket, ami egy csomó nem várt, HQ-ból nehezen szervezhető nyelvi /nemzeti sajátosságot és gondot is okoz
inkább kezdők:
https://www.cnc-world.it/azienda-pm-18.html
https://www.cncworld.sk/o-firme-pm-18.html
https://cncworld.de/o-firmie-pm-18.htmlegy darabig próbálkoznak, aztán majd ügyesebbek lesznek
User_2
erre van egy nagyon jó videó:
The Most Powerful Computers You've Never Heard Of
pasi bemutatja, mennyivel gyorsabb egy analóg célgép, mint egy programozott,
míg nem láttam, nem gondoltam, volna, hogy ilyesmi létezhet a mikrochipek világában -
User_2
válasz draco31 #91252 üzenetére
a régi vezetékes gombnyomójára rákötöd a rádiós gombjának érintkezőjét.
valószínű, hogy kell majd valamennyit forrasztanod is.
így a rádiós"egység" időjárástól védett helyre kerül, plusz oda teszed ahova akarod, közben a régi csengő nyomógombját,/kapcsolóját használod tovább az utcafronton.
igen, ez kb egy vezetékes-rádiós megoldás, mivel a rádiósból a nyomógomb ki van telepítve egy vezetékkel. -
User_2
válasz draco31 #91257 üzenetére
az UV-t nem fogja bírni a műa ház,
a elem bír annyit amennyit írnak neki, azaz kb 3 évet, téli hidegben is.
arra figyelj, hogy amikor a rádiós egységet összerakod ne maradjanak hideg vagy törött forrasztások, mert az elem érintkezőjének kontakthibája egy nap alatt is leszívhatja az elemet. -
User_2
elektromos eszköz halk vékony sípoló hangot ad.
nagyon halk, de mégis zaj.
javítás, csere, kikapcsolás sajnos nem megoldás.hogyan, mivel lehetne ezt hangszigetelni?
az is segítség, ha valaki abban segít, hogy ezt általában mi okozza, milyen frekvencián jelentkezik.
vagy hogyan keressek rá google-ban. -
User_2
válasz fatpingvin #91759 üzenetére
köszi, tényleg,
egynek jó,
garanciás, nem bonthatom meg
így ezek a folyékony dolgok kiesnek -
User_2
válasz E.Kaufmann #91761 üzenetére
köszi a választ
garanciális igénynek ebből az okból nincs alapja:
Typical noise emission [dB]: 30és ez megvan, illetve kevesebb.
User_2
válasz leweegee #91762 üzenetére
gondoltam arra, hogy betakarom: kalodát építeni neki és belsejét burkolni, hogy a szellőzést ne akadályozza.
csakhogy mi legyen a takaró? nyilván valami tűzálló anyag.
itt most nem egy általános hangszigetelési ügy miatt kérdezek, hanem ez a speciális halk dolog szigetelése miatt.
mert relatíve könnyű hangos dolgot leszigetelni, hogy valamivel halkabb legyen.
de milyen anyag használandó egy halk, de zavaró és hosszútávon egészségkárosító enyhe sípolás leszigetelésére?
arra számítok, egyszer majd idetéved egy olyan valaki, aki egy hasonló elektromos feketezajt ki tudott szigetelni.
lehet, hogy nem most, valamikor később esetleg.majd még lehet megismétlem a kérdésem a következő hetekben, hátha összefut egy válasz a kérdéssel.
de annyival mér előrébb vagyok, hogy nagy valószínűséggel valami trafó van benne, az adja a nagyon halk sípoló hangot.
User_2
válasz leweegee #91776 üzenetére
nagyon köszönöm a válaszokat,
mikor először olvastam még nem jött át, hogy ez olyan szilárdított kőzetgyapot, nem az a puha szivacsszerű.
kipróbálom.bár van kétségem a tűzállóságával kapcsolatban.
a kőzetgyapot lehet, sőt szinte biztos is, hogy tűzálló.
de hát műgyantával van felitatva, a gyártó szerint bakelittel, hogy kvázi szilárd alakú legyen.
a tudomány már feltalálta volna a nem éghető, magas hőmérsékleten nem "illatozó" bakelit műgyantát?
értem én meg látom, hogy műszaki adatlap, meg tanusítvány, meg A1 tűzvédelmi osztály, nade hát izé. mért állít olyat ami nem igaz.
persze én is, mint mindenki más ezzel együtt tudok és fogok élniezt nem miattad jegyzem meg, köszi, hogy említed nekem a kőzetgyapotot, csakhát itt ez a fejem és olykor - nem mindig - gondol dolgokat két szó olvasása között.
User_2
válasz Borisz76 #93600 üzenetére
nem akksit, hanem fix 12V-ot adnék neki.
pl laptoptöltőt, stepdown konverterrel és 2 vagy 3A vagy 4A üvegbiztosítékkal. vagy amit kér.
de én nem vagyok villanyász, szóval ez lowlevel foteltudomány.
ha a latoptöltő bexarna, akkor valami profibb 12V tápot, ami bírja a ciklikus hirtelen nagyobb terheléseket.
már ha a céges munkavédelmis megengedi az átalakítást.[ Szerkesztve ]
User_2
a földelőszondát 1m mélyen kell indítani erről tudsz, ugye?
azaz ásol egy egy méter mély gödröt és ott kezded el leverni,
a keresztvasas foldelőszondára gyárilag hegesztett ostort pedig szépen elvezeted kb 1m mélységben a falhoz ahol függölegesen jön fel és kb 0,8-1 magasságban egy kötödobozban végződik.
van ehhez elegendő hosszúságú ostor a szondán?
ha a ház belsejében szeretnéd leütni és a föld ott száraz, ami valószínű,
a földelőszonda ott nemsokat változtat. -
User_2
válasz rednifegnar #94928 üzenetére
coil whine
keress rá youtube-n, hátha arra gondolsz.
úgy értem olyan -e a hangja mint a videókon. -
User_2
válasz tordaitibi #94951 üzenetére
elnézést, hogy beleszólok, nem tudom a megoldást,
a pontosítás kedvéért:
a csatornaválasztás a tv-n szeretne megtörténni, tehát kb 100-200 db tv csatorna jelét kellene analóg módon jó minőségben átsugározni a szomszéd szobába.lehet egyszerűbb wifin (jogilag is), digitálissá alakítani és vissza, akkor csak egy csatorna jelét kell átküldeni.
User_2
válasz tordaitibi #94995 üzenetére
4:29-nál a kapcsolási rajz.
állítható érzékenységgel ad egy kapcsolási jelet.AC Current Detection Interface
https://youtu.be/gvBVxQGS_OU?t=269 -
User_2
válasz lanszelot #95097 üzenetére
amit linkeltél, az sima rézvezeték, bárhol kapható.
megpróbálhatod bármelyik villanyászboltban 0,5 vagy 0,25mm2-es tömör rézvezetéket,
vagy ha nem kell szigetelés, akkor sokkal vastagabb, de sodrott rézvezeték egyedi szálát is megmérheted. tolómérő lesz az üzletben is, nem kell vinned.https://www.multicable.com/resources/reference-data/cross-reference-awg-to-mm2/
User_2
válasz lanszelot #95102 üzenetére
nem csak nálad nehézség a vezeték:
itt ez a csóka, nem kispályás.
azt mondja a városi hulladékudvarból kukázza a vezérlőkábelt:0033mer
Tip of The Day / Breadboard Wiring
https://www.youtube.com/watch?v=-uWanXZ_zX4 -
User_2
az az AI, amihez hozzáférésetek van az 3 évvel ezelőtt nyilvánossá vált technológia.
User_2
próbálom megérteni az áramváltó használatát, hogyan fog vielkedni különböző áramok esetén.
van ez a gyártó:
https://talema.com/products/low-cost-current-transformers-ac/az összesítő adatlap szerint:
https://talema.com/wp-content/uploads/datasheets/AC.pdf
az 5-20 A változatok, a széria első 4 darabja, amelynek külön cikkszáma van,
na én erre azt látom, hogy fizikailag mindenben egyeznek, csak a cikkszámuk tér el.
a különböző mérési tartományokat különböző terhelő ellenállásokkal érik el, amiket viszont nem adnak a termékhez.
https://talema.com/wp-content/uploads/datasheets/AC-1005.pdf
https://talema.com/wp-content/uploads/datasheets/AC-1010.pdfjól olvasom az adatlapot: valóban mindenben egyezőek az 5-20A áramváltók?
vagy valami lényeges tudást még nem találtam meg?
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
