kem
Sziasztok kollégák!
2 dolgot kéne megoldanom:
1:Az egyik,h öcsém rosz adaptert kötött a scannerbe, és eldurrant egy kondi, így nem is
látom milyenre kéne cserélni. Hol találok kapcsolási rajzot HP Scanjet 3200C-hez?
Komplett nyák is érdekelne, ha esetleg valaki ráejtette volna a sújzót a sajátjára
2:Haverom Sony discmanje nem működött, szétszedtem, és kiderült,h az a hosszú
menetes rúd ami vezeti az olvasó fejet a CD közepétől kifele, pár hajszálnyit elhajlott.
Hogyan tudnám ezt kiegyenesíteni? Esetleg érdekelne alkatrész...Köszi!
kem
Holnap írunk ZH-t Elektronikából, a Diódákból és a Tranzisztorokból, de a neten csak rizsát találtam, arra lennék kiváncsi, hogy miket lewhet ezeken számolgatni, mire kérdezhet rá, és ilyen képletek vannak.
Előre is köszönöm a segítséget, és remélem nem bántok meg senkit a hozzánem értésemmel.Köszi!
kem
Szereztem egy 1Gb-os mp3 lejátszót, aminek az a baja, hogy a mini
usb portjának az érintkezőit begyürték, így nem lehet rákötni a gépre.
Szerintetek ki tudom cserélni forrasztással a miniUSB aljzatot?
Milyen forrasztó páka kell ahoz, hogy nyákon tudjak forrasztani?Köszi!
kem
Egy mókás videó, arról, hogy USB-s töltővel rendelkező eszközöket, hogyan lehet föltölteni hagymával
kem
Olyan gondom lenne, hogy autós fejegységhez összedobtam egy mobil vinyót, de nem hajlandó működni. A lejátszó 500mA-t képes a leírás szerint biztosítani az USB eszköznek, a vinyó pedig 478mA-el üzemel. De mégsem akar felpörögni, ezért levágtam egy halott egérről az USB kábelét, és szeretném lemérni, hogy hány A-t ad le a fejegység az USB-n. melyik kábeleket kell néznem(USBport táp ágai), és egy átlagos multiméter melyik állásában? nem nagyon értek ehhez...
Előre is köszönöm ha segít valaki!
kem
Válaszolok egyszerre mindkettőtöknek, az a legegyszerűbb. Ez egy 2,5"-os SATA Noti vinyó. A Ráírt adat szerint 5V-on 0,487A-t vesz föl. Ezt a vinyót kifejezetten erre a célra vadásztam. A többi 700mA meg 1A körül volt, ez a legjobb amit találtam erre a célra. Tehát igen, 5V-os táp kell neki. Az adatokat a vinyórol olvastam le, tessék. Fogalmam sincs mennyit fogyaszthat az elektronika ennél a racknél. A Fejegység papírjában 500mA-nél nem többet evő cuccokra írják, hogy kompatibilis.
"Próbáld ki a vinyót egy PC USB portjáról". A vinyó műküdik P3-as USB1.valami gépen, laptopon, és egy USB-s asztali divx lejátszón is. Lehet,h a szivargyújtó ágáról levezetünk egy USB-t, és így a vinyó Y kábelének kihasználjuk a +táp ágát, hátha megkapja amit kér. Legközelebb egy laptoppal kipróbálom,h ez lehet-e a baj, csak nemtom mikor lesz legközelebb. Ennél kevesebbet meg csak az SSD-k kérnek, az meg nem éri meg ilyen környezetben.Köszi!
kem
Egy kis felvilágosításra lenne szükségem. Praktikerben lehet venni 1600Ft körül vékony hegyű pákát. Amit szeretnék vele forrasztani: Alaplapon kondicsere, és telefonokban átvezető kábel földelése amivel gyakorlatilag az alaplapra van rögzítve viszonylag nagy ponton, szal nem olyan nagyon durva. Milyen cint kell ehhez vennem? Egy ismerősöm valami B323 vagy micsodát ajánlott ami alacsonyabb fokon olvad mint a szokásos. Hogyan tudom megállapítani, hogy a nyáknak milyen hőfok egészséges még? Hogyan tudom eltávolítani forrasztási pontról a meglágyult cint?
kem
Mennyire könnyű elrontani egy olcsó multimétet? Az előbb még tökéletesen működött, most meg összevissza mutat mindent. Mutató van benne mint a régi zöldséges mérlegekben, és olyan mint ha a mozgató szerkezete arrébb lenne mint ahova a mutató mutatni akarna... Mint amikor a régi rádiót túltekerjük, és utána már más frekvencián áll a pici piros műanyag cucc mint ahol a készülék valójában.
kem
Sajnos ez elromlott
Szerintem a legolcsóbb volt amit be lehetett szerezni a környéken ahogy a főnököt ismerem.Köszi!
kem
Egy hosonló felépítésű, de nem pontosan ugyan ilyen Netgear routerrel lenne gondom:
Kicsúszott belőle az antenna, és elszakadt a hozzá tartozó szürke vezeték kb. félúton. Namost nekem az a furcsa, hogy csak egy vezeték van (2ponton felforraztva egymás mellett), nem pedig kettő. A másik, hogy nem olyan kis csatlakozóval van megoldva mint a képen, vagy a notiba szerelhető wifi kártyáknál.
A kérdésem az lenne, hogy ebben egy ér lehet vagy kettő? Ha összeforrasztom megfelelően akkor működni fog rendesen?
Egyébként meg nem hiszem el,h ilyen könnyen szakad ez a kábel. Az meg,h kicsúszott az antenna azt jelenti, hogy nem volt rendesen összeszerelve. Ennyit a Netgear-ről.
kem
Van egy aktív hangfalam ami mindig eldurrantja a biztosítékot, rögtön bekapcsolás után. Eddig a trafóra gondoltam, de ma kipróbáltam egy másik ugyanolyannal, és az is 2mp berregés után kiégette. Azért mégis szeretnék rámérni, hogy rendesen adja-e le a feszeket. Hogyan mérjek rá? A 8 ág közül melyiken minek kell lennie? Elég noob vagyok, de nagyon érdekel a téma Valaki akinek van türelme kifejthetné nekem
bonus kérdés: Az erősítőkben mi történik az alatt az idő alatt ami a bekapcsolás és a halk kattanás közt(amikor megszólalnak a hangfalak) van?
kem
Az előtt mérjem meg, hogy kiég a biztosíték? Mert ugye amikor bekapcsolom ég a led a hangfal elején de amint kattanna egyet és elkezdene szólni a hangszóró (gondolom addigra tölti fel a kondikat), ahelyett kialszik a led a biztosíték pedig már halott is. Az első frankón kiégett, a többi amit azóta beletettem csak megszakad, de nem látszik rajta, hogy rossz.
Bonusz kérdés, hogy jobban képben legyek:
A graetz híd funkciója az, hogy a 2 középső lábon kapott váltóáramból egyenáramot csináljon és azt a két szélső(1,4) lábon adja le?szek: nem csipog a multiméterem de van rajta dióda ábra. kicsit elszórakozhatok vele, de ha nem folyik rajta áram akkor gondolom nem sokra megyek.
