LukE
hi!
Ha ma írtok, akkor ajánlom az alkoholizálás (vagy valami hasnoló) c. topikot
bocs, de ez kicsit késő. A mit kérdezhetnek kérdésre meg valszeg tavalyi ZH sor adhat választ. Esetleg ha mondasz egy sulit/előadót, hátha valaki ismeri.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
Ja no
Lehet hogy egy páka kevés lesz hozzá, mert ezeknél az fémház 4 helyen is le szokott lenni forrasztva a panelhoz, plusz a lábak. Ilyen ónfelitató rézharisnya azért nem árt ha van kéznél, letisztítani a footprintet, mielőtt az új csatit ráteszed.
//De régebben hirdete magát egy topictárs, aki minden ilyen alkatrészcserét vállalt alaplapokon, hátha ezt is hamar összedobja.//
BTW, mini-USB csatit hol vettél hozzá? -
And
Ugye nem egy "megmérem, mennyi az áram a konnektorban" típusú mérésre készülsz ? Terhelhetőséget nem tudsz árammérővel kimérni, csak felvett áramot. Azt pedig úgy, hogy a multimétert szépen sorbakötöd a terheléssel, jelen esetben beiktatod a HDD egyik tápvezetékébe, DC Amper állásban, minimum 2A-es méréshatárral. Az USB-kábelben szabványosan a fekete (0V/GND) és a piros (+5V) a vonal adja a tápot, a fehér és a zöld a szimmetrikus adatvezeték. A 0,5A-es terhelhetőség USB-n egyébként a szabvány szerinti korlátot is jelenti. Mellesleg egy hard drive szerintem induláskor, vagyis felpörgéskor (jóval) több áramot is felvehet, mint normál üzem közben. Bocs a kérdésért, de egyáltalán 5V-os táp kell neki?
PHM
Honnan van ez a 478 mA-es adat?
Mert ha ennyi van írva a vinyóra, akkor a mobil rack
fogyasztásával együtt simán elérheti az 500 mA-t.
Az is lehet egyébként, hogy a fejegység nem tudja leadni
a ráírt áramot.
Próbáld ki a vinyót egy PC USB portjáról.
Ha az sem tudja meghajtani, akkor túl sok áramot kíván az eszköz.
Ez esetben megoldás lehet egy alacsonyabb fogyasztású
vinyó beszerzése.
Megoldható persze a dolog némi barkácsolással is, de erre,
kockázatos volta miatt inkább nem térnék ki.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
And
Egyszerű: ha nem tudod, mennyi áramot fesz fel a komplett rack + HDD, akkor mérd ki. Amúgy is ezt akartad tenni az előző hsz-ed szerint. Tény, hogy bármennyire keveset is fogyaszt a rack önmagában, a két eszköz összfogyasztása (a HDD-é külön is) már erősen feszegeti az USB korlátait. Van olyan host, amelyik nem háklis erre, de olyan is, amelyik nem szereti. Tényleg jobban járhatsz, ha külön stabilizátorral oldod meg a feladatot, és nem hagyatkozol a fejegység tápellátására. Egy 7805-ös stabkocka (tipikusan 1..1,5A terelhetőségű) elegendő lehet, de minimum 4-5W hő elvezetéséről gondoskodnod kell, tehát ha lineár stabilizátort használsz, azt muszáj hűtened.
moha21
ha piaci 830D B vagy hasonló kategória azt könnyű elrontani! Általában az áramerősség
mérés során adja meg magát ha többet kap, mint a mérési határ, viszont feszültséget, ellenállást tudsz még vele mérni. Érdemes még az elemet is kicserélni(vagy 9v-ról meghajtani) arra is érzékeny.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
And
Miért kellene két vezetéknek mennie egyetlen antennához? A belső csatlakozós kialakítás meg észrevételem szerint a fix antennás routereken teljesen hanyagolt, mivel költségnövelő hatású lenne. Esetedben még szerencse is, hogy nincs csatlakozó, mivel azt házilag szerelni nem egyszerű. Ez a vékony vezeték egy kisátmérőjű, 50Ω hullámimpedanciájú koax, tehát 'kéteres', de csak ugyanilyennel helyettesíthető. Általában úgy szokták felpucolni, hogy a (szokásosan teflon anyagú) köpenyt úgy 2 mm-es hosszban eltávolítják közvetlenül a kábel végénél, a szabaddá váló harisnyát szétfejtés nélkül felforrasztják a nyákra, a belső ér pedig szintén csak kb. 1..2 mm-re lóg ki a kábelből, mielőtt a nyákra csatlakozna. Simán megtoldani v. házilag összeforrasztani a kábelt ilyen pár centiméteres hullámhosszak esetén már nem szokás, mert illesztetlenséget és parazita sugárzást okoz.
moha21
A biztosíték a trafót védi gondolom ( legalábbis legtöbb erősítőbe ). Milyen erősítő? Ha másik trafóval is kipróbáltad akkor nem a trafó a rossz, hanem utána van valami zárlat, a biztosíték ez ellen védené a trafót. 8 ág közül kettő gondolom a hálózat a többit az erősítő típusától lehet meghatározni.
Ahogy moha21 előttem leírta, zárlat lesz a szekunder körben valahol. Az-az valamelyik alkatrészed aminek egyik pontja tápközeli, másik földközeli zárlatos és emiatt száll el a biztosíték.
Legtöbbször a zárlatos alkatrészek feltűnőek. Máskor meg nem, persze. Trafótól hátrafelé kezdj el méregetni. Ha szerencséd van, nem az ic halt meg.A bónusz kérdésre pedig annyit, hogy az a "pattanás-gátló" az erősítőkben. Ki-be kapcsolásnál egy bizonyos fesz szintnél lép életbe (táp), és előbb lekapcsolja a kimenetet relével (amit hallasz), mint hogy a pufferkondikból kifogyjon a szufla ami táplálja az áramköröket.
Ha ez nem lenne, pattana / pukkana a hangfal leginkább bekapcsoláskor, lekapcsoláskor pedig szól egy darabig még az erősítő, majd ahogy fogy a powa, úgy kezd el halkulni és recsegni az erősítő. (Videoton Disco Lady pl még nem rendelkezett ilyen áramkörrel)
moha21
Legutóbb, mikor nekem behalt egy erősítőm és kilőtte a biztosítékot az kontakthiba miatt lehetett ( mivel mást nem találtam rossznak ) egy STK 4181 IC bánta. Bár 4000 ezer Ft-ot még mindig megért a cseréje + újraforrasztgatni a rosszul érintkező be/kimeneteket.
Azt hiszem DBob írta ha szerencséd van akkor csak az egyenirányító híd ment zárlatba vagy valami ilyesmi, de általában az IC szokott. / legalább is saját tapasztalat /
A trafó után rögtön az egyenirányítás van, nézd meg nem zárlatos -e és így tovább az IC-ig amit tudsz mérj.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Toroid trafó nem a földhurok ellen véd, vagyis "az ellen nem véd" , hanem ha jól tervezik meg, akkor nem nagyon lesz neki szórt mágneses tere, ami zavarna más alkatrészeket. Viszont ehhez legalább 2.5x kell túlméretezni.
Semminek nincs égett szaga? Így ránézésre nem látszik hibás alkatrész, reméljük csak a graetz híd szált el, mert az könnyen cserélhető.
Egyébként a Creative cégnek érdekes elképzelései vannak az erősítők építéséről, ez a taknyolás az alkatrészeken nagyon komoly, amit ebben csináltak.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
moha21
Ha van a multiméteren rövidzármérőd "csipogód" azzal meg tudod nézni nem zárlatos -e.
A 4 diódából, meg kell nézni melyik zárlatos záróirányban.szerk:most látom kocka van nem diódák. mérd meg a bemenőfeszültséget az váltóáramú, utána nézd meg a pozitív és negatív sarkok közt a feszültséget ( rajta van a jelölés általában a fekete kockán + - ).
Lacika001
Lacika001
Ha a trafóból jövő kábelek nincsnek a NYÁK-ra csatlakoztatva akkor is kiég a biztosíték?
A multiméterrel akkor a kondenzátorokra (a négy nagyra kellene rámérni, de csak ha előtte ki vannak sütve) ha a graetz jó, akkor a 4 kondi közül valamelyiken 0 Oohmot kellene mérni, vagy legalábbis nagyon kis értéket. -
moha21
Kicsit furcsa nekem ez a trafó felőli sok bemenet, szereltem már 5.1-es erősítőt azon is 6 ág volt, de annál mindegyik külön egyenirányítót, puffert kapott, itt viszont nem látni hova mennek ezek.:S
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Tőzsde és gazdaság
- Villanyszerelés
- Viccrovat
- Gaming notebook topik
- Elemlámpa, zseblámpa
