zLegolas
Up, mert érdekel...
Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
Önképző javítási útmutató, ha ilyesmiben gondolkozol:
TV:
Bővebben: link
monitorok:
Bővebben: link
meg általánosan mindenféle:
Bővebben: link
Ha segít, örülök. Sajna konkrétabbal nem szolgálhatok per pill...Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
Egyébként cirka 10-12 éve volt egy ilyesmim, csak az egy kvarcóra piezo jelét kuksizta, oszt' kapcsolta a Mike Oldfield-ot ébresztésként a dekkben... hja, régi szép idők...
zLegolas
válasz kendioxid #1173 üzenetére
Én egy pár típusnak felvettem annno a hőmérséklet/ellenállás karakterisztikáját, de ezt tuti, hogy a gyártótól is megkaphatod. A számítási képletbe meg bele kell valahogy csiholni a hiperbolikus jelleget, ami nem egyszerű annyira.(Már ha mindenáron számítani akarod...)
Minek akarod számolni? Csak egyszer, bagy soxor, üzemszerűen? Mert ha egyszer-egyszer, akkor tényleg jöhet az Excel-grafikon, ha meg soxor, akkor bazinagy képletek számológépbe való pötyögése... már ha nincs PC a környéken... szal mit is akarsz ebből kihozni?Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
M?ég egyszer kérdem: mi a manónak kell? Ha komoly a szándék, küldök egy marékkal....
zLegolas
válasz kendioxid #1190 üzenetére
Az általam látott típusokkal ez nem megy alapból, azok kb. szobahőmérsékletre vannak beállítva, megkerestem az egyiket, amit bemértem, ilyen a görbéje:Bővebben: link
Úgyhogy nem véletlenül kérdeztem. Amit mezei célra boltban adnak, az mind ilyesmi, biztos lehetsz benne. Ergo -50 fokon nem fogod használni semmire.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
Hmmm... én is le tudom rajzolni a Csillagok háborúja bármelyik űrhajóját (mint látványtervet), de ez alapján még nehéz lesz megépíteni!
Röviden: ez (legalább egy) szakma. Olvasgass, keresgélj, részletekben próbálkozz, osz't ha összejön rakd össze.
Részmegoldásokat találsz itt a fórumon dögivel.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
Egy átlag LED a hozzá tartozó nyitófeszültség körüli értéken vesz fel kb. 20mA -t.
Az az áram, ahol a LED derengeni kezd, ennél jóval kissebb, ki kell kísérleteni.
Ki kell számolnod, hogy mivel tudod a ventid ''éppen elindult'' feszültségét erre az értékre lőni úgy, hogy a LED-edhez tartozó ''most kezd világítani'' áram dzsalázzon éppen át a LED-en.
Ha nő a fesz (felpörög a venti), akkor meg a 12V-os fesz-szel és a 20mA-os árammal kell számolnod.
Az egész rohadtul harverfüggő (LED, venti, stb..), szal vagy kikísérletezed, vagy elfelejted, általános megoldás nincs.
Az meg marha egyszerű, ha csak elég akkor világolnia a fénynek, ha megy a venti... 5Vra ehhez egy 180 Ohm-os, 12-re meg egy 560 Ohm-os ellenállat kell neked, a 0,25W-os fajtából, sorosan a LED-del.
Megközelítőleg.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
''egyik táp kiakad vagy elszáll''
Márpedíg erre jó esélyed van, indokolni nincs kedvem... röviden: a ketyrét tuti nem arra tervezték, hogy 10-et sorba kötve majdnem megvan a 380, mehet rá a szalagfűrész (kicsit kisarkítva).
Én lebeszélnélek a dologról, de csináld csak... Én szóltam.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
Oszt majd azt is írd be, hogy mit szól az öregróka szerelő, ha a pl. 16V-os kondik csak 2 hónapig mennek 30-on vagy 50-en, osz't elkezdenek kiszáradni, emiatt elmegy a stabilitásod vagy akármid és megkapja az erősítőd vagy akármid a mittoménmilyen sok voltot. Ja, valszeg nem csak a kondikra igaz, hogy arra vannak méretezve, amire.
Másrészt a kapcsolóüzemű tápok csúnyán érzékenyek tudnak lenni mindenféle frekvenciazavarra. A hálózati 50Hz-et referenciának véve jobbára tartják is a kívánt paramétereket. Ha a 2. táp viszont egy, az előző által megkavart, tűskés, akármilyen feszt kap, akkor az mihez fog igazodni, tessék mondani?
És ez csak két példa.
De igaz: fűnyírót is lehet slusszdrótról járatni a vízes fűben... egy darabig.
Részemről végeztem a témával.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
Hehe, ilyet én is csináltam kb. 1 éve, lehet, hogy kettő... Mondjuk én spéci vékony szalagkábellel, de mindegy... a lényeg, hogy valamivel préseld össze a forrasztott derótokat a szalagkábellel, ne tudjanak feszülni, meg ponty azon a környéken megtörni. Jó lehet pl. egy mezei szigszalag vegy más rag.szalag darabka.
Nekem a ciki a hajlogatós zsanér melletti kábelelvezetés volt, de szépen sikerült megoldanom. Remélem még ma is megy vele a kis Atari...Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
Jé... mit találtam...
Bővebben: link
...ismerős volt a téma...Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
B@sszál már le, amiért segíteni próbáltam jó? Mi velük dolgoztatunk, és jók.
Mi kéne, bemész egy kockás papírral rajta a kapcs.rajz, és megtervezik meg legyártják neked egy sörért? Biztos van olyan is.
Ja, és szívesen!
[Szerkesztve]Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
Az első gondolatom a hangkártya bibije. Régebbi ISA, vagy más gagyiságok eléggé zajosak, meg még a PC zavarait is hajlamosak beszíni, majd a kimeneten kiadni.
A második tippem a galvanikus leválasztás az antennakábel földpontjáról. Régebben írtam:
Vettem 2 antennadugót, az egyik aljzat, a másik meg ami belemegy. Kerestem egy kb. 30-40cm-es koax vezetéket. (Aztán meg egy másik fajtát, mert az elsőnek az árnyékolását képtelenség volt forrasztani...) Egy kb. 1,5 x 5cm-es próbapanelre (nyák, joker-panel...) rátettem egy 10nF-os kerámiakondenzátort, (ami legyen úgy minimum 100V-os). A koax közápső ere megszakítás nélkül megy a két dugó között, az árnyékolást viszont megszakítottam, a bejövő ág megy a kondi egyik lábára, a másikra meg a kimenő. Szal a kondi sorba van kötve az árnyékkal... Az egész egy csinos fémcsőbe van szerelve, olyan, mint egy mini hosszabbító, aminek a közepe kissé dagi. A ketyere mellesleg némi zarszűrésre is alkalmatos; mindenesetre így nincs fémes kontakt a két földpont között.
(A tpp eredetije valami kábelszerelő szakitól származik...)
És végül tán a legfontosabb: a földelést semmiképpen ne szüntesd meg, ha van.
Az életedet mentheti meg.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
válasz Batman2 #1713 üzenetére
Induktivitásmérés extra műszerek nélkül:
... a lap alján valahol. Már ha az oszcilloszkópot meg a frekvenciagenerátort hétköznapinak vesszük. Szal extra alatt pl. a félmilliós-milliós HP célspéciségeket értem.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
zLegolas
Mikroszkóp alatt tűhegyű Weller-féle pákával.
zLegolas
válasz Winner_hun #1933 üzenetére
Ez mifene, valami külső tápból kreálna 5/12V-ot, ez a terv?
Mindenesetre az ''1N5401'' meg a dióda közötti derót nem kóser, így sima rövidzár -> tehát tényleg jól jön a biztosíték...Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
válasz Winner_hun #1935 üzenetére
Nem jó, max egy 6+4ohm 10W lenne oké,sorosan.
De mint elébb leírták, az sem nagyon...
zLegolas
válasz Winner_hun #1947 üzenetére
Írtam: #1941
Röviden: nem, nem lesz jó. 6+4=10, de ha 10W-os helyett 5W-osakat rax be, az valszeg kiforrasztja magát, de minimum is erősen fog melegedni.
Hacsak nincs erősen túlméretezve, nem'tom, nem számoltam utána.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
Minden, mi szem-száj ingere...
Ne kapkodd el, olvasass, ismerkedj vele, és a Windows mellett próbálkozz. Keress valakit, aki konyít hozzá, azt a fajtát meg, aki olyasmivel jön, hogy ''...ááá, én láttam, sz@r az egész, még a C-meghajtót sem találtam'' hajtsd el a francba.
Ja, és www.linuxforum.huÉn normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
válasz kovacstibor79 #1990 üzenetére
Oszt' pl. milyent? Walkmanba kell, vagy trafóházba?
zLegolas
válasz kovacstibor79 #1997 üzenetére
Wattosat sehol. VA-sat annál inkább.
Ha egy kicsit utánaolvastál volna.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
válasz kovacstibor79 #2001 üzenetére
Peace, testvér!
Egyébként szerintem ilyesmi trafót próbálj használtan szerezni, ha boltban akarsz, a gatyád is ottmarad. Az ilyesmit ipari/félprofi/profi vevőknek szánják, úgy értem gépek/készülékek építőinek, ilyesmi, ott meg van haszonkulcs-szorzó jócskán.
Nem'tom hol lax, de a helyi használt piacon, öreg szakiknál meg ilyen helyeken keresgélj. Én legalábbis ezt tenném.
P.S.:
A házi maszek tápok építői gyakran maguk tekerik a trafót, de ehhez megintcsak anyag meg ilyesmi kell. Vagy ismerős, vagy egy jól felszerelt tanműhely. A tesóm csinált régen ilyesmit, engem még nem vett rá a szükség.Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
zLegolas
válasz kovacstibor79 #2006 üzenetére
Na, kérdezősködtem kicsit:
1. Conrad (www.conrad.hu)
2. Toroid-Tec (www.toroid.hu)
A Toroid-Tec legyárt neked akármit, extra kivezetések, stb..., ha a bőséges alapkínálatuk nem lenne megfelelő. Állítólag meglepően olcsók. Kérj árajánlatot!Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
