dewil666
Bocsi az amatőr kérdésért!
Szeretnék egy ilyet készíteni:
De csak egy ellenállást szeretnék használni. Megoldható ez? Mekkora ellenállást használjak?
Köszi a segítséget!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
dewil666
Lenne egy kérdésem: [link]
dewil666
válasz Lompos48 #42132 üzenetére
Esetleg tudnál segíteni abban hogy ezt a power ledet 1W vagy 3W meg szeretném hajtani 3.7V-os telefon akkuról (kerékpár lámpa lesz) ellenállással akartam csinálni de azt mondta egy illető hogy hamar lemeríti az akkut. És mondott egy másik megoldást de nem tudom pontosan hogy mit is mondott.
dewil666
Akkor milyen megoldást tudnál javasolni?
Nekem az is jó ha az 1W-os led megy bele.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Esetleg tud valaki segíteni abban hogy hangváltót érdemes e építeni vagy megoldható az hogy kondival a magas sugárzót leválasztom (ilyet már csináltam és jó volt) a közép sugárzót le lehet választani a mélytől?
Vagy vegyek hangváltót ~2000ft/db 3 utas.Köszönöm a segítséget!
dewil666
válasz Kernel #42356 üzenetére
Köszönöm szépen a leírást!
A rajzon az alsó tűnik a legjobban költség hatékonynak.
Pontosan le tudnád írni hogy mit is kell beszereznem hozzá?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz Kernel #42359 üzenetére
Találtam az interneten 200W, 3 utas hangváltót de 4 Ohmosat ami jó árban van. Az okozhat gondot ha 8 Ohmos hangfalba építeném?
dewil666
dewil666
válasz Kernel #42370 üzenetére
Még pár utolsó kérdés
Van egy két utas hangfalam amibe egy piezo magas sugárzó van, amit kondi választ le.Tudom hogy a kondi nem jó megoldás, helyette le lehet váltani egy 47Ω 5w ellenállással? magas sugárzó 200/100W-os.A korábban említett 3 utas hangfalpárban is piezo magas van 150/75W. Akkor ahhoz nem kell mást kötnöm? Elég a hangváltó?
dewil666
Van egy rossz (elektronika) 12cm-es ventim (ledes) amit nagy nehezen szét szedtem (össze volt ragasztva).
Az lenne a kérdésem hogy a képen bekeretezett alkatrész hibája okozhatja hogy nem működik?
Multiméterrel mérve a két végét sípol a többi nem.
Illetve nem biztos hogy vissza tudom építeni ezt az elektronikát mert roncsolás nélkül nem lehetett eltávolítani.
Ha csinálnék hozzá egy új nyákból elektronikát akkor mi kell ahhoz hogy simán csak 12v-ról menjen?
A legegyszerűbben szeretném megoldani.
Sajnos egyáltalán nem értek hozzá csak ha megvan mit hová kell forrasztani úgy meg tudom csinálni.
Esetleg valaki le tudná írni esetleg rajzzal szemléltetve hogy mit-mivel-hová kell forrasztani?Nagyon köszönöm a segítséget!
dewil666
Van egy digitális konyhai mérlegem és meg szeretném csinálni elemesről adapteresre. Van olyan nokia telefon töltőm aminek hiányzik a vége és erre teszek csatlakozót. Lemértem multiméterrel és 9V-ot ad. Viszont a mérleg 3V-ról üzemel. Hogyan szűkítsem le 3V-ra hogy sokáig üzembiztos és megbízható legyen?
Köszönöm!
Üdv.
dewil666
válasz Kernel #44394 üzenetére
Én is gondoltam erre a megoldásra és van is itthon olyan vezetékes elam tartó amit írtál (akkuval próbáltam igaz csak 2x1.2V de nem ment). De adapterből sokkal több van
(#44396) Jim Tonic
Még a kocka alakú amit az 5110- 3310 ilyesmihez adtak.
Multiméterrel rámértem és 8.9-9.0V-ot mutatott. Viszont feszültség kijelzővel is megnéztem az 7.4-7.6V között mutatott. Lehet nem jó a töltő.
Általában mikor a multiméterrel mérek és ezután a feszültség kijelzővel nem szokott eltérés lenni köztük maximum 0.1-0.2V.
Akkuval néztem eddig őket adapterrel még nem.[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Kernel #44400 üzenetére
Köszönöm az infókat!
Lehet nem fogok vele sokat vacakolni és amit elsőnek ajánlottál úgy oldom meg csak nem akkuval hanem elemmel és le van tudva.
dewil666
Már voltam itt korábban egy kérdéssel de azóta változott kicsit a történet.
Adott egy konyhamérleg ami olyan elemmel működik mint ami az alaplapokban van 3V. Nem akarom hogy elemmel menjen és adapterről szeretném üzemeltetni.
Ehhez szereztem egy 3V-os adaptert. Multiméterrel és feszültség kijelzővel is megmértem 4V-ot mutat mindkét eszköz. Ezzel lehet baja a mérlegnek. Milyen ellenállás kell rá hogy 3V kapjon a mérleg?Másik kérdésem hogy 6V motorkerékpárhoz ha készítek (műszerfal) világítást akkor ne 6V-al számoljak hanem 7.2V-al a töltés miatt?
dewil666
válasz Batman2 #45254 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszaidat!
Sokat segítettél!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Lenne egy olyan kérdésem hogy 2db pc ventilátort most USB-ről hajtok meg (laptop hűtő) de elég gyenge a légszállítása 5V-ról. Ha egy 9V adapterrel oldanám meg ami 500mA-es az elbírná a két ventit? Az egyik 0.30A a másik 0.20A. Illetve lehetne még hozzá tenni egy ventit? Elbírná a 9V 500mA hálózati adapter?
Vagy esetleg van egy 12V 1.25A (külső HDD adapterem) ezzel oldjam meg? Utóbbira elég lenne egy ellenállás hogy ne maxon menjenek a ventik? Vagy egy potméterrel oldjam meg?Köszi a segítséget!
dewil666
válasz Kernel #45661 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Akkor 9V-os adapter marad.
Három ventinél mit és hogyan mérjem?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Olyan kérdésem lenne hogy van egy bontott laptopom amiből kivettem a hangszórókat (5db nagyon szépen szólnak)
Ezeket szeretném egy épített asztali gépbe beszerelni, hogy ne kelljen külön hangfal hozzá.
Ezt hogyan célszerű kivitelezni? Van egy hangkártyám is ezzel csináljam vagy csak simán az alaplapi hangkimenetre kell kötni?
Ezekről lenne szó:KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Jó reggelt mindenkinek!
Van egy kérdésem:
Egy audio jel erősítő kütyüről van szó.
A képen bekarikázott lábaknál a multiméter sípol (vezeték szakadást kerestem). Ennek a két lábnak így összeköttetésben kell lenni?
Hiba jelenség hogy a hesdset fűhallgatója búg sípol és nem nagyon lehet érteni a beszédet.
Köszönöm a választ.[ Szerkesztve ]
dewil666
dewil666
Adott egy 6V motor aminek a világító rendszereit szeretném ledesre cserélni (kivéve az első lámpát). Így a fék lámpa(15W szofita), rendszám megvilágító (5W szofita) és a műszerfalon levő ízzók vannak (2-5W közöttiek).
Érdemes kinylódni vele? Itt elsősorban a féklámpa és rendszám megvilágításra gondolok. Vannak olyan ledek amivel kicsit nagyobb fényerőt tudnék elérni a 15W izzó helyett? Persze ha kell tudok panelt készíteni.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz kjani18 #46817 üzenetére
Akkor ha megvannak a ledek (fék lámpába 20db-ot gondoltam piros 23000mcd, rendszámnak fehéret 3db-ot ilyet már csináltam és elegendő a fénye, műszerfalba és visszajelzőkbe égőnként 1db led-et szeretnék)
Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
dewil666
Szeretnék csinálni 2 szofita izzó helyére ledes megoldást. Az egyik 15W (féklámpa) a másik 5W (helyzetjelző) . Fontos hogy 6V rendszerhez kell! Milyen ledet ajánlanátok és melyikhez mennyit, hogy kicsit nagyobb fénye legyen mint az izzónak?
dewil666
Lehet balga kérdés:
Egy ellenállás két végét multiméterrel mérem a vezeték szakadás módban akkor sípolnia kell vagy nem? Az egyik ellenállásnál sípol (5 Ohm)a másiknál (100 Ohm) nem. Viszont Ohmot azt megfelelően mutatja.Töltés jelzőt cseréltem ki ledre, 6V motorban 2x100 Ohmos ellenállással, egy pár alkalommal működött de most már égővel sem világít.
dewil666
Olyan kérdésem van hogy adott egy 3W power illetve egy 1W power led. Ezek függetlenül működnek.
Ha 7 voltról szeretném használni milyen ellenállást kell rakni a 3W illetve az 1W elé? Már ha ez ilyen egyszerűen megoldható mint a hagyományos ledeknél?!
3W, 700mA, 3,2V
1W, 350mA, 3,2V
A 3W-ost kipróbáltam 10 Ohmossal de 10-15mp után elkezdett enyhén füstölni az ellenállás.
Természetesen a ledeken van hűtés![ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Lompos48 #47953 üzenetére
Az hogyan tudom megnézni hogy pl. egy 10 Ohmos az hány voltos?
(#47954) PHM Nem pc
- Mobil flották
- Starfield
- Villanyszerelés
- World of Tanks - MMO
