Phvhun
Floppy meghajtó fejpozicionáló léptetőmotornak mennyi feszt és áramot lehet adni ?
Phvhun
Össze lehetne hozni egy elsőhsz-t.
Phvhun
tegnap átfutottam egy kapcsoláson ami egy tranyóval ellenállásokkal meg zéner(?) diódákkal tápfesz fölé vitte a feszültséget.
Nem találom pedig nagyon kéne.
Mi a kapcsolás neve, vagy hol találok róla infót ? -
Phvhun
válasz totya694 #12290 üzenetére
Már nem emlékszem, talán 5-ből 15öt.
Biztosan csak tranyó/dióda/rezisztor volt benne.1 wattos power ledet szeretnék meghajtani 1-2 AA akksiról.
Viszont nem tudom hogy kéne belőni hozzá az áramgenerátort.
Kéttranzisztoros led meghajtó áramkört találtam ITT, szimulátorban ugy jött ki az 1 watt, hogy 2 volt mellett megy 0.5A, valóságban meg kimértem, hogy elején 0.3 volt 0.3 amperrel, utána ahogy elkezd melegedni, fesz felmegy 5 voltra, áram meg 0.2 körül van. -
Phvhun
Tökéletes, köszi.
Szerk: moha21@#12303 gondolom erre gondolsz: http://www.teravolt.org/cw.php
Érdekes cucc, csak szimulátorba nem sikerült működésre bírni.[ Szerkesztve ]
Phvhun
Üdv,
olvastam valamikor egy cikket, amiben egy pár MHZ-s oszcillátorral ( 4 lábas kvarc szerű cucc ) csinálta meg valaki hogy párhuzamos portokon keresztül tudott két gép között vezeték nélkül adatot átvinni.
Az egész cucc egy oszcillátor volt, meg talán max 1 alkatrész, vevő oldal is max 1 alkatrész lehetett plusz antenna.
Olvasta ezt rajtam kivül valaki, vagy tudjátok hogy hogyan lhetne megoldani ?Párhuzamos port lényegtelen, csak az számít hogy oszcillátorral teljesen mindegy hogy hogyan de faék egyszerűséggel távolról jelet küldeni és fogadni szeretnék.
Phvhun
Ez nem fantázia, egész konkrétan vezeték nélkül tudott adatot küldeni a cucc, lehet hogy nagyon rossz hatótávval, de biztos vagyok benne hogy pofon egyszerü volt a cucc és csak egy oszcillátor volt az adó, annak az egyik lábára ment az antenna a másik talán a bemenő jel ( 0 vagy 1 ), szoval meg modulálta a jelet és ennyi volt.
vevő meg talán egy antenna meg egy tranyó.Szerk, azok az 533mhz ( vagy nem is tudom mennyi, lehet hogy 300 körül van ) adóvevő modulok elég drágák nekem sajnos ( 7k körül láttam )
Phvhun
válasz Lompos48 #17794 üzenetére
Naaaa, lényegében [itt] az első kapcsolás egy sima oszcillátor, rajta egy antenna, ha e mellett van egy vevő, ami az adó frekvenciájára hangolt antenna, amit egy kondival kisimítok kicsit, meg talán egy sávszűrővel megszűrök, és rákötöm egy egyszerü földelt emitteres tranzisztoros erősítő-re, akkor elvileg a vevő rész az max 10 alkatrész, és meg tud hajtani mondjuk egy ledet, ha az adó be van kapcsolva a közelben. Ha meg nem ledet hajtok meg vele hanem picnek a bemenetére kötöm, akkor tudja fogadni a négyszögjelet. És akkor az adót is egy pic kapcsolgatja ki-be.
Ez így leírva működhet?
Alapvetően az a gond, hogy nem értem hogy az antenna hogy tud jelet adni. Miért megy bele az áram egyáltalán, ha nincs a másik vége leföldelve?
Phvhun
Gondolkoztam rajta, hogyha már 4 évig tanultam ( tanitottak ) elektrot, össze kéne dobni valami komolyabb cuccot.
Nem volt itthon függvénygenerátorom, ezért egy négyszögjel generátoron kezdtem el gondolkozni 555-ös ic-ből.
1-20khz 0-18V szabályozható, bár még nem tudom mire fogom használni, a határokat lehet át fogom állítani.
Áramkört Java circuit simulatorban teszteltem, aztán eagle-vel terveztem, és 130g-os (?) műnyomóra lett lézernyomatva. Azután hajvasalóval olvasztottam nyákra ( nagyon jól működik ez a módszer ), vas kloriddal martam ki.
Dobozt még nem dobtam össze, de eddig ilyen :A nyáktervet nem kellett volna tükrözni, ugyhogy ezért van fordítva a kondi és az IC.
Oszcilloszkóppal tesztelve kiderült, hogy elméreteztem a kondikat, és kicsit kerekítve vannak a négyszögjel fel/le-futó élei.Kövi project talán egy léptetőmotor vezérlő lesz.
Phvhun
válasz CPT.Pirk #18375 üzenetére
Pont olyan a kialakítása, hogyha nem szorítom össze erősen, akkor kb akkor lesz párhuzamos a két oldala, hogyha kb 1 mm távolságra vannak egymástól a melegítő részei.
Szoval pont befér közéjük a nyák, hogy enyhén összenyomva egyenletesen hozzáér a teljes melegítő felület a papírhoz. Mivel a teljesítménye viszonylag kicsi ( 200 watt ), ezért nyogodtan lehet minden részét akár több percig is melegítgetni, mert nem fog megégni tőle a papír. Rakosgattam mindenhova, egy helyen többször is átmentem, és kb 7 perc alatt kész volt. Utána meg kb 1 percig meleg vizet folyattam rá, hogy már mindenhol egyenletesen magától megszívja magát a papír, és legyengüljön a festékkel a kötése. Az egyik sarka ugyan le jött, azt meg kellett rajzolni filccel, de legközelebb egy picit még tovább melegítem, és akkor tökéletes lesz. -
Phvhun
Üdv néktek,
szeretnék egy olyat megvalósítani, hogy sok gombot egy párhuzamos->soros átalakitó ic-vel illesztenék egy pic-hez.
A soros->párhuzamos átalakitóknak ahogy néztem van clock lába, ahol egyedien tudom küldözgetni neki az impulzusokat, viszont párhuzamos->soros ic-t csak olyat találtam ami 9600 baud rate-n működik. van olyan ic amit egyénileg lehet léptetni ?
Phvhun
válasz Lompos48 #19388 üzenetére
Mondjuk a külső IC-re rá kötök 8 kapcsolót, tehát a bemenetén lesz 8 db 1/0, és ugy szeretném kivenni belőle az adatot, hogy megy az ic-be két vezeték a picből.
Az egyiken kiküldök egy négyszögjelet, a másikon meg az ic küldi a pic felé az adott helyen lévő kapcsoló állapotát. És ez az ic felől jövő 1/0 akkor vált, amikor a bemenetén a négyszögjel éle felfut.
Megnézem a shift regisztereket, valahonnan ismerős, lehet pont ez kell nekem.
Szerk : http://arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut ez egy tutorial sorost párhuzamossá alakításról, nekem pont ez kéne csak fordítva.
Phvhun
válasz Phvhun #19496 üzenetére
Na találtam [hasonlót], és hozzá egy [tutorialt] is.
Phvhun
Nem tudom hogy miféle mikforonok szoktak lenni headsetekben, de az biztos hogy jó gagyi minőségük van.
Ha csak magát a mikrofon alkatrészt 2-2-t sorba, és utána a két sort párhuzamosan kötném, szoval 4 db lenne, akkor nem lehet hogy javulna a hangminőség ?
Szerk : plusz lehetne tolni hozzá valami előerősítést, mint ezen a linken alul. Valami tipp ? http://www.hobby-hour.com/electronics/computer_microphone.php
Phvhun
akarok csinálni egy usb-s kütyüt, ami 6 A/D értékét viszi át gépre egy általam írt programba.
Találtam egy [ilyen] tutort, [PIC18F4455] van az áramkörben, viszont lomexben csak [PIC18F452]-t találtam, ami közel áll hozzá. Nehéz átszerkeszteni a kapcsrajzot, és a szoftvert erre a picre?Esetleg valami más megoldást tudnátok ajánlani ?
Phvhun
válasz CPT.Pirk #23413 üzenetére
FPGA-val egyébként is akarok foglalkozni később, de talán ehhez a feladathoz egy pic egyszerűbb lenne. Lomexet azért néztem, mert kéne omron kapcsolót vennem onnan, de csak pár forint, és fel kell húzni a rendelést 2500-ra.
Microchip webshopját néztem, de regisztrálásnál cégnevet kell beírni, az meg nem sok van nekem.
Virtuális párhuzamos porttal meg nem sokra mennék, mert az nem tud A/D konvertálást csinálni 6 csatornán egyszerűen.
Phvhun
Regeltem lomexbe, de sehogy se tudok bejelentkezni. 4 féle böngészőt próbáltam, tuti jó jelszót írok be, de emlékeztetőt se küldi el.
Nektek megy ?Szerk: egyébként omron mikrokapcsolót akarok venni, ha máshol is lehet kapni 2 napon belül, akkor megköszönném, ha útbaigazítanátok. ( Budapesten házhozvivés nélkül )
Phvhun
válasz Lompos48 #23443 üzenetére
Direkt facsarászom a szavakat. Egyébként az volt a gond, hogy a teljes nevemmel tudtam csak belépni, nem a felhasználónévvel. Fura.
Doc: Azért rendelek webshopból, mert egyszerre sokféle mütyűrt veszek, és nem szeretem amikor minden egyes különféle ellenállásért el kell mászkáljon az eladó, miközben várok rá, és mögöttem a sor is.
Phvhun
Van egy [ilyen] kapcsolás.
Ha kihagyom a feszstab részét, mert pickit 2 adná neki a tápot, akkor működni fog a másik usb csatlakozás?
( jobb alsó sarokban )
Csak azért kérdezem, mert a pickit felől jön egy usb, ami ad plusz 5-öt és földet is az áramkörnek, és jön egy másik kábel aminek be vannak kötve az adat és föld vezetékei.
Tehát a kérdés az az hogy összeakad egy a két usb csatorna ha így vegyesen vannak a tápjaik bekötve. -
Phvhun
válasz DonThomasino #25061 üzenetére
Usb-n keresztül csatlakozik a cucc a géphez. Gépen meg fut egy progi amivel lehet kapcsolgatni egy gombbal a ledeket az áramkörben, és realtimeban lehet látni hogy a pótméter hány fokban áll, illetve le van e nyomva a gomb.
Phvhun
Az eredeti program nem fokot ír ki, hanem egy progressbaron mutatja 0 és 100% között.
De ahogy And írta a saját programomban ez egy egyszerű szorzással fokká van alakítva.Szerk: Ethernetes megoldás is költséghatékony? Én teljesen nyitott vagyok mindenre, ez volt az első kísérletem számítógépes vezérlésre, viszont egész komplex rendszereket, robotokat akarok irányítani később, és lehet hogy nem alalmas arra már az usb.
Phvhun
válasz sörösló #25076 üzenetére
Ezt azért kifejthetnéd kicsit hogy hogyan csinálnád te.
Mert én kb mindig azon vagyok hogy megtudjam hogy mi hogyan működik, akár a szerkezet elpusztítása ( szétszedése ) árán is.
Spanyolviaszt meg egészen sokszor találtam fel, de ha nem tudom összerakni mondjuk ezt az egyszerű usb kommunikációt, akkor hogy tudnám később a bonyolultabb dolgokat is megcsinálni? -
Phvhun
Power led meghajtásához elég egy sima áramgenerátor is? Mi az előnyük a led driver icknek?
Phvhun
Engem igazán csak az zavar, hogy amiket én néztem, azok mind pwm jelet kértek fényerőszabályozásnak, ami nem a legegyszerűbb, bár gondolom megoldható egy 555 ic-vel, de kényelmesebb lenne simán valami ellenállással beállítható dolog.
Szerk: tudsz olyan ic-t mondani, ami 4w-ot tud leadni, ellenállással állítható a fényerő, és elég ha csak boost-ot tud?
Ilyen 2-3k környékén láttam mindenfélét, de nehéz dönteni hogy milyen legyen, és ha kinézek valami jó alkatrészt, neten gyártói oldalon, akkor meg általában kiderül hogy itthon nem kapható..[ Szerkesztve ]
Phvhun
válasz vodkaboy22 #26595 üzenetére
Megnéztem mi ez a lm, csak akkor sikerült pont félreértenem.
Jó hát akkor okés. -
Phvhun
válasz DonThomasino #26600 üzenetére
El kell hogy bírja.
Az a zöld trutymák meg szétvezeti az egész testen a meleget, és az egész felületen adja is le.szerk: fél órája kezdtem el írni...
Phvhun
válasz Reggie0 #26623 üzenetére
Hmm..
Van egy 1*2 méteres freshnel lencsém, akkor az 2kW teljesitményt fókuszál egy pontba?
Nem is rossz, mit lehetne kezdeni vele?
Gondolkoztam egy olyanon, hogy egy pici napelemet kéne a pontba tenni, amit talán hátulról peltierrel kéne hűteni, hogy ne "szublimáljon" el egyből a nagy melegtől. -
Phvhun
láttam valami discovery-n vagy nem tudom már hol, hogy egy ilyen 5 méter átmérőjű parabola sugározta a meleget egy 10*10*50 centis téglatest 10*10 centis felületére, és abban állították elő az elektromos áramot.
Annyit mondtak még hogy a nagy hő elvezetése nehéz volt, de kitaláltak valami speckó húdetitkos módszert, és így működik rendesen. Gondolom én hogy a cucc nagyrésze a hűtésért felel, és akkor végülis csakcsak egy napelemre van rásugározva a fény. -
Phvhun
válasz vodkaboy22 #26643 üzenetére
Azzal az a gond hogy házilag nehéz értelmes minőségben és teljesitményben összerakni egyet.
Phvhun
Nem kell teljesítmény, PIC-be menne a jel.
Lompos, opampos erősítő is jó oda?
Szerk: elég csak a konditrimmerrel hangolni a cuccot, vagy lehet hogy az induktivitás is macerálásra fog szorulni?Szerk2: ha 10 vagy 20centis antenna helyett 16,51centiset teszek rá ( a hullámhossz felezgetéséből jött ki ), akkor erősebb lesz a jel?
Phvhun
Ha egy egér usb-s vezetéke át van hurkolva egyszer egy pici ferritgyűrűn az mi okból van, illetve leszedhető-e úgy hogy utána ugyanúgy működjön a cucc ?
Phvhun
Hol tudnék OPA2604-et venni?
Phvhun
válasz vodkaboy22 #27271 üzenetére
thx.
- Xiaomi Mi 9 Lite - kilencre érdemes lapot húzni
- Hobby elektronika
- MotoGP 24 - Íme a launch trailer
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Gitáros topic
- Panasonic Lumix DC-G9 (V-Log L kiegészítéssel, 4 akkuval)
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
