- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
And
And
válasz Phvhun #12296 üzenetére
Ilyen célra kifejezetten 'led-driver' (integrált) áramköröket szokás használni. Azok olyan DC-konverterek, amelyek nem a kimeneti feszültséget tartják stabilan, hanem a terhelés áramát (tehát tényleges áramgenerátorként működnek). Ilyenekből jó sokféle létezik: up- / down- konverterek, vagy akár olyanok, amelyek mindkét funkciót ismerik. Tipikus példa: LTC3490, a Linear Tech-től. 1W-os teljesítmény-ledekhez tervezték (stabil 350mA-t biztosít a lednek), és már 1V-os tápfeszültséggel is működőképes. A cella lemerülésének detektálására is képes, lásd a példakapcsolást az utolsó oldalon.
Természetesen hagyományos (fesz-stabilizátoros) boost-konverterrel is meg lehet hajtani a ledet, de ilyenkor az áramgenerátoros módról külön kell gondoskodnunk, pl a hagyományos soros ellenállással (a hatásfok rovására).
Mod.: Ja igen, a Chipcad forgalmazza, SO-8 tokban bruttó 860 Ft-ért. Ugyanott a megfelelő induktivitás is beszerezhető.[ Szerkesztve ]
And
válasz Phvhun #17746 üzenetére
A párhuzamos porttal pont nehezebb, mint mondjuk sorossal, hiszen utóbbinál csak 1-1 oda-vissza jelet kell átvinni. Annyira egyszerűen azért nem megy: oszcillátor önmagában semmire sem elegendő (modulálva adónak esetleg, de a normális vétel ennél jóval bonyolultabb). Ha kifejtenéd, pontosan mit is szeretnél, akkor többre juthatnál, mert ez így csak fantáziálgatásra elég. Léteznek pl. olyan ISM-sávon működő kész adó/vevő modulok pár ezer forintért, amelyek relatív kis távra és alacsony sebességigényre (legfeljebb néhányszor tíz kbit/s) megoldást jelenthetnek.
And
válasz Phvhun #17748 üzenetére
Még mindig nem említetted, hogy ez az egész mire is lenne jó. Egytranzisztoros vevő nem nagyon létezik, még a legigénytelenebb szuperregeneratív konstrukció is többfokozatú, hát még ha nem is analóg jelet szeretnénk viszontlátni a kimenetén. Ráadásul egy ilyen vevő finoman szólva is hagy némi kívánnivalót maga után.
"adóvevő modulok elég drágák nekem sajnos ( 7k körül láttam )"
Pedig a Chipcad vagy a Profitech honlapján már 1-2 ezer forintért is látni adó- illetve vevőmodulokat a 433 MHz-es sávra. -
Batman2
Nekem van egy egyszerű, egy tranzisztoros kis kapcsolásom, 10-20m-ről is simán lehet fogni a jelét egy normál rádióval FM sávban, pedig csak egy kis drót darabka van rajta, nem is rendes antenna !
Vételhez szerintem egyszerűbb használni valami kis olcsó FM rádiót, nem érdemes készíteni házilag, mert sokkal bonyolultabb, mint maga az adó !Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Phvhun #17760 üzenetére
Nincsen róla kapcs rajzom, nem mintha bonylult lenne lerajzolni, csak fogalmam sincs, hogy hol van, évek óta nem járt a kezemben.
Úgyhogy a netet tudom javasolni, van sok hasonló, egy tranyós kapcsolás is !
Itt van pl. egy, nagyon haosonló: [link]
Ez már kicsit több alkatrészt tartalmazó, de még szintén 1 tranyós kivitel: [link]
És itt is találsz nagyon hasonló, 1 tranyós kapcsolást: [link]Üdv.
Lompos48
válasz Phvhun #17798 üzenetére
Az egész adás-vétel ügy azon alapszik, hogy egy hordozó frekvenciájú jelre modulációval feltesszük a hasznos, küldendő jelet/információt, majd a vételi oldalon, ami a hordozóra van hangolva demodulációval különválasztjuk és használjuk, amire akarjuk. Hangolni a vevőt kell (a vivőfrekvenciára), az antennát pedig azért "illik" hangolni, hogy ezzel minél nagyobb érzékenységet érjünk el. Mindkét változat (LED, PIC) lehetséges, egyedüli feltétel, hogy a demodulálás után a visszanyert információt az ezek által igényelt szintekre hozzuk. Érvényes az adó oldalra is, a PIC jele illeszthető úgy, hogy modulálja a vivőt.
Az antenna elektromágneses energiát sugároz, ez "fogyasztja" el az adó által küldött energiát. Az antenna helyes méretezése biztosítja az adás "hatásfokát". Egy jól illesztett antenna átveszi az egész energiát az adótól. Rossz illesztés esetén reflexiók, állóhullámok jönnek létre, amik csökkentik a kisugárzott energiát. Ezt ellenben már nehéz pár sorban leírni, az antennákról köteteket lehet írni/írtak.
And
Sajnos ezek az egytranzisztoros adók és az egyszerű néhány tranzisztoros szuperregeneratív vevők tulajdonságai csapnivalóak. Frekvenciastabilitás, érzékenység, keskenysávú átvitel: ezek a tulajdonságok ismeretlenek ebben a világban. A vevő elve úgy leírva, ahogy tetted, nem tűnik bonyolultnak, pedig normális megvalósítással nagyon is az: "kicsit kisimítod, sávszűröd", demodulálod, ez így nagyon szép, csak meg kell valósítani.. Egy igénytelen, nem megfelelő szelektivitású vevő mindenféle jelre elindulhat (lényegében RF-detektorrá válhat), ráadásul az elv miatt kicsit vissza is 'szórhat' az éterbe.
"Alapvetően az a gond, hogy nem értem hogy az antenna hogy tud jelet adni. Miért megy bele az áram egyáltalán, ha nincs a másik vége leföldelve?"
Rádiófrekvencián sok dolog nem az, aminek látszik: látszólagos rövidzárak, egyetlen póludssal rendelkező sugárzók, 'láthatatlan' jelcsatolások, stb.
Még mindig azt mondom, hogy ezekhez képest a készre szerelt, 1-2 ezer forint környékén kapható modulok bőven alternatívát jelentenek.
mezis: én nyitott rezgőkörként ismertem (bár lehet, hogy ez részletkérdés). -
Lompos48
válasz Phvhun #18369 üzenetére
Oszcilloszkóppal tesztelve kiderült, hogy elméreteztem a kondikat, és kicsit kerekítve vannak a négyszögjel fel/le-futó élei.
Ha van a szkópnak előlapra kihozott tesztpontja, nézd meg azzal is az éleket. Lehet csak a mérőszonda kompenzálásán kell állítani és nem az élek kerekítettek...
CPT.Pirk
Egész pontosan hogyan csináltad a hajvasalóval? Én rendes vasalóval csináltam, de elég felemás áttapadást értem el. Szerintem engem a vasaló szívatott...
ArchElf: NiMh cellákat használsz? Mindegyik ugyanolyan típusú, ugyanakkor lettek véve és ugyanúgy lettek használva?
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
And
válasz Phvhun #19390 üzenetére
Legegyszerűbb esetben a 8 kapcsolót is egy kontroller fogadja, és hardveres soros porton küldi át az első mikrovezérlőnek. Aszinkron port esetén egyetlen I/O-pin is elegendő erre oldalanként (Tx -> Rx). A kommunikáció meg minél gyorsabb, annál jobb (persze távolságtól is függ), de pár kbps bőven megfelelő. Ha az első PIC-nél fontos az adatok gyors kezelése, akkor megoldod, hogy adat érkezésekor megszakítást adjon, kiolvasod a vevőpuffert, és a 8 bitben akár egy az egyben visszakapod a 'túloldali' kapcsolók állapotát.
And
válasz Phvhun #19405 üzenetére
Rossz érv, ugyanis az interrupt épp egyszerűbbé teszi a programot, hiszen a főprogramnak nem kell a vétellel törődnie, egyszerűen csak fel kell dolgoznia a beeső adatot. (Mod: maga az interrupt ebben az esetben amúgy sem egy kötelező valami, csak segítség, ha amúgy a főprogramnak más lényeges dolga is volna. A lényeg az aszinkron soros adatkezelésen volna: nem kell órajelekkel és valami 'egyéni' protokollal bohóckodni, valamint egyetlen adatvezeték is elegendő a feladathoz). A másodlagos - amelyikre a gombok kapcsolódnak - kontrollernek még csak hardveres UART-tal sem kell rendelkeznie (persze az nem baj, ha van), hiszen nincs más dolga, mint adott időközönként kitenni az adatot a portra, a tisztán szoftveres soros adatkezelést pedig szinte minden fordító támogatja.
Phvhun
válasz Phvhun #19496 üzenetére
Na találtam [hasonlót], és hozzá egy [tutorialt] is.
PHM
válasz Phvhun #19498 üzenetére
Gyakorlatilag bármelyik jó, illetve lehet, hogy mégsem.
A CMOS IC-knek rengeteg variánsa van, lehet, hogy mindegyik jó neked,
viszont én mégis a 74HCT4021-et ajánlanám a figyelmedbe.
Ez lényegében annyiban különbözik a többitől, hogy TTL kompatibilis.
Előnye akkor van, ha a PIC bemenete TTL jelet vár.
Beszerezhető minden nagyobb alkatrészboltban: Lomex, RET, stb.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
And
válasz Phvhun #19878 üzenetére
Olyan elektret mikrofonpatronok vannak bennük, mint amilyen a linkedet is látható. Közösíteni felesleges, a fantomtáp miatt talán értelmetlen is, de nem tudom, egyáltalán miféle minőségjavulást várnál ettől. Volt már sokféle headsetem, és mindegyik használható volt (alaplapra integrált hangvezérlővel), még a szinte minden hangkártya által biztosított plusz erősítést (20 dB-es opciót) sem kellett hozzá sosem bekapcsolni.
CPT.Pirk
Csináld meg a kapcsolást itt az oldal közepén [link], közvetlen a "negyedik fázis" főcím előtti fehér képről. Azzal az 1 tranyóval olyan érzékeny lesz, hogy akár a szekrény tetején is lehet, tisztán fognak érteni.
CPT.Pirk
válasz Phvhun #19883 üzenetére
Nincs szükség rájuk. Megcsináltam, frankó.
Am. ha nagyon akarsz szűrni, csinálj egy sáváteresztőt, ami 50 alatt vág meg kb. 15k felett, egy darab opampal meg lehet oldani. Viszont igazából nem lesz sok haszna.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Batman2
Úgynevezett kondenzátor mikrofon.
Szerintem nem érdemes egymással sorban, vagy párhuzamosan kötözgetni,
előerősítő pedig már magában a mikrofonban integrálva van, ezért is kell neki +m tápfeszültség is, különben használhatatlanul kicsi jele lenne, ami azonnal minden zajt összeszedne, ha vezetékkel lenne egy erősítőhöz kötve.Ha nem elég a kimenő jel nagysága, akkor mgé tehetsz hozzá egy 1 tranyós egyszerű feszültség erősítőt, csak ne hajtsd nagyon magas erősítésre, mert akkor a kettő együtt már sok lesz, és minél rövidebb vezetéken keresztül csatlakoztatsd a mikrofont az erősítőhöz !
Üdv.
CPT.Pirk
válasz Phvhun #21191 üzenetére
Beállítottad a trimerrel a megfelelő feszt? Nálam 3.6V mérhető az elektrét mikrofon két "lába" között.
Lompos48: a szkóp testén semmit sem mér. Nem teljesen értem a kérdést.
CPT.Pirk
válasz Phvhun #23412 üzenetére
Másik megoldásnak az FPGA használatát javaslom, onnan meg irány a terminál Linux alatt.
A wines megoldásnak az a hátránya, hogy ahány féle windows, annyi féle okból nem fog működni.
And
Mondjuk (alaptípusokon kívül) PIC-et nem a Lomexben keresünk, hanem a Microchip-et hivatalosan forgalmazó ChipCad-nél. A szoftvert meg bizonyára át lehet reszelni más USB-s típushoz is, csak nem biztos, hogy érdemes. Raktáron van 18F4455-ös típusból, igaz pont nem PDIP, csak a két másik tokozás (QFN, TQFP), de egy telefont minimum megér a kérdés feléjük.
Mod: másik megoldás lehet egy USB/soros interface használata, valamelyik FTDI-gyártmány formájában, pl. FT232R, aminek a (többféle oprendszer alá is létező drivere) segítségével kapsz egy virtuális soros csatolót, COM-portot.[ Szerkesztve ]
And
válasz Phvhun #23416 üzenetére
"Microchip webshopját néztem, de regisztrálásnál cégnevet kell beírni, az meg nem sok van nekem."
Chipcad != Microchip webshop .
"Virtuális párhuzamos porttal meg nem sokra mennék, mert az nem tud A/D konvertálást csinálni 6 csatornán egyszerűen."
Igaz, de attól még a konverter soros oldalán ugyanúgy lóghat egy ADC-vel rendelkező akármilyen kontroller, még csak USB-snek sem kell lennie, pont ez volna a lényeg.. -
CPT.Pirk
Nem kell párhuzamos port (bár nem biztos h. értem mire gondoltál), szépen sorban küldj el minden mért értéket a soros porton folyamatosan.
Nálam ez úgy néz ki, hogy van az AD modulom 2 csatornával, az sima soros kommunikációval rajta van az FPGA-n, az a bejövő 12 bites bináris értéket átteszi először BCD számba, majd aztán a BCD-t ASCII kódba és úgy küldi el a pc felé, ilyen módon rögtön decimális értékek esnek be a soros portra, amiket nem kell később tovább alakítani a gépen.
Valamint még maga az uart modul az fpga-ban csinál extraként egy x-on x-off karakter hozzáillesztést is, mert egyszerre küldi el a 2 * 4 decimális karaktert ennek így az elejét és a végét könnyű érzékelni egy alig pár soros bash / awk scripttel.
Az uart - usb híd meg egy közönséges FTDI232-es megoldás, az az egyik mai oprendszerben sem igényel driver telepítést.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Phvhun #24867 üzenetére
Ahhoz, hogy a jobb alsó USB-hez bármit csatlakoztatni tudj (csak példának: egy pendrive...), a csatakozón kell létezzen az 5V és GND. Ha a PIC kapja valahonnan az 5V-ot, azt rá kell kötni az USB csatlakozó most levegében lógó lábára.
Ami nyitott kérdés marad, hogy a pickit tápja elég-e ahhoz, hogy a tárgyalt csatlakozó hozza az USB specifikációt, tehát rendelkezzen még a PIC fogyasztás mellett egy 500mA-es áramtartalékkal. -
And
Bevallom, nem teljesen értem a problémát: jön egy +5V valahonnan, ami esetedben egy USB port, de itt csak tápot biztosít a Pickit2-nek és ennek kontrollernek. A másik csatlakozás ettől teljesen független, mint USB-port. (Mod: a két port GND-je közösíthető minden további nélkül, bár igazából ez el is hagyható, mivel maga az USB-adatbusz szimmetrikus, földfüggetlen érpár. A 18F4455-ös USB-portjára érkező pozitív tápfeszültséget pedig egyszerűen nem kötöd sehová, a rajzon is így van feltüntetve.)
#24871: Félreértés, a PIC18F4455-ös (meg a többi 18F-sorozatú, USB-vel rendelkező típus) nem USB-host, csak végpont, így arra nem lehet pl. pendrive-ot kötni. Magát a PIC-et lehet egy host-ra, leginkább ugye PC-re csatlakoztatni. Ezért ennek a portnak nem feladata más eszköz megtáplálása, épp ellenkezőleg: a host felől kapunk ezen a ponton 5V-ot, amit jó esetben - legalábbis amíg a pickit2 égető / emulátor is csatlakozik a kontrollerünkhöz, és onnan tápláljuk - nem használunk semmire.[ Szerkesztve ]
And
válasz Phvhun #24878 üzenetére
Hidegítés, szűrés: a Vusb egy belső 3,3V-os stabilizátor kivezetése, ez táplálja a tokba épített USB-adóvevőt. A belső feszültségforrás le is tiltható, és külső tápfesz kapcsolható a helyére ugyanezen a lábon. Ha a belső táplálást választjuk, akkor is ide kell kötni a hidegítő kondenzátort.
Lompos48
Lompos48
válasz Phvhun #25071 üzenetére
Helyes! Perverz módon egy olyan választ akartam kicsikarni belőled, hogy tényleg fokokban lenne az eredmény. Akkor pedig azt kérdeztem volna, hogy mi van, ha más típusú potmétert teszel oda. (Tudnillik ezeknek a forgásszöge olyan 270-330 fok között van konstrukciótól függően). De így tökéletes.
Ethernetes megoldás is költséghatékony?
Gondolom valamivel költségesebb és gyökeresen más, ellenben sokkal több mindent lehet vele csinálni hézagos ismereteim alapján.
sörösló
Ethernetes megoldás is költséghatékony? Én teljesen nyitott vagyok mindenre, ez volt az első kísérletem számítógépes vezérlésre
Ha nem csak kísérletezni akarsz hanem később "egész komplex rendszereket, robotokat irányítani" esetleg ezzel a tudással még pénzt is keresni, akkor a már meglévő dolgokkal kéne alaposabban foglalkoznod. Persze fel lehet újra találni a spanyolviaszt is, de nem hiszem hogy nagy kereslet lenne rá.
- Gitáros topic
- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Filmvilág
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
