bugizozi
Van egy új VGA-m és egy régi TV-m amit össze szeretnék kötni. VGA-n HDMI csatlakozó van, a TV-n RCA. Vettem egy ilyet, de nem vált be (mondjuk a színek sem stimmeltek, de akár dugdostam nem adott képet a tv)
Aztán láttam, hogy van ilyen is, itt már stimmelnének a színek, de a leírásban lévő részt nem értem Ez pontosan mit takar:Please note: HDMI to RCA cable is designed to connect and transfer signals from HDMI port to RCA port. This cable functions as a signal transmitter, but NOT a signal converter. As HDMI carries digital signals while RCA carries analog signals. In order for these two formats of signal to communicate with each other, both input and output devices needs to support the signal conversion function (code and decode), please kindly check with your user manual. If both input / output device do not support signal conversion, a signal conversion box is required.
Ezzel nagyobb esélyem van h működjön? Ennek kicsit nagyobb az ára és nem akarom potyára megrendelni.
Köszönöm a segítséget!
VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
bugizozi
válasz Kernel #43188 üzenetére
Ehhe... hát igen ez egy magasabb árkategória
és ha a hangot hagyom a gépen, csak a képet vinném át akkor ez működne? Vagy ez csak scart to vga nekem meg pont fordítva kéne és az már megint sokba kerülne? [link]Köszi a segítséget!
bugizozi
Köszönöm a válaszokat, akkor ezt a projektet egyelőre jegelem
bugizozi
Néhány weboldalon azt olvasom, hogy a Displayport tud hangot is átvinni. Pl [link]
Ez nekem új infó, ilyen tényleg van? Tudnátok ajánlani egy dp to hdmi adaptert, amivel ez működik? Egy Gigabyte GeForce GTX 960 G1 kártyával szeretnék összekötni egy TV-t DP porton keresztül, úgy hogy a hangot is átvigye. (igazából 2 tv-t szeretnék összekötni, de csak 1 db HDMI van a kártyán) A kártyáról ezt írják: DP is 1.2 but has support for eDP 1.4Köszi!
ui: bocs ha ez itt nem téma, jobb topikot nem találtam
bugizozi
válasz kjani18 #71386 üzenetére
Köszönöm ezt a [DP HDMI converter] ajánlást, összekötöttem vele a PC-t a TV-vel és átviszi a hangot is
bugizozi
Adott egy Kontaset rack szekrénybe tehető, szerelhető elosztó. Ide hogyan kell bekötni a kábelt? Amatőr vagyok de volt már dolgom szerelhető elosztóval, viszont ott egyértelmű volt, hova megy a két vezeték, de itt nem vagyok benne biztos.
bugizozi
válasz Blackmate #79385 üzenetére
Igen, én is úgy láttam hogy az a földelés.
leweegee2: igen jó felét, a másik oldalon nincs semmi.
Azt hiszem sikerült, jobban szét kellett hozzá szedni, ez az amire nem gondoltam, azt hittem elég ennyire. Találtam youtube-on egy videot róla, ott néztem hogy van. Persze a végére egy jó nagy baki, hogy az oldalát előbb rá kellett volna húzni a kábelra
- Megszületett a hivatalos Xiaomi HyperOS 2 globális terjesztési ütemterv
- iPad topik
Cég: HC Pointer Kft.
