diamondface
sziasztok!
először is buék mindenkinek!
A kérdésem, hogy az "SD103AWS" (S4) -es smd tokozású schottky diódát lehet-e bármi mással (akár nem smd alkatrésszel) helyettesíteni?
üdv.
diamondface
válasz Lompos48 #26354 üzenetére
jó kis oldal amit belinkeltél, köszi
egyébként egy hp nyomtató alkatrésze ő.
benn a helyén 'átalakult vezetővé', szóval az se kizárt, hogy eleve alul lett picit méretezve.viszont közben megtaláltam, szóval már nem téma a helyettesítése.
reméltem, hogy meg tudom oldani az itthoni anyagokból, azért akartam buherálni[ Szerkesztve ]
diamondface
válasz Lompos48 #26357 üzenetére
külső tápja van egy 32 V 563 mA, és egy 15 V 533 mA kimenettel
a kérdéses dióda az 'alaplapon' van, (számomra) lehetetlen kibogozni hogy mi honnan hova megy és hogy vegyes szerelésű, kétoldalas cucc, kapcsolási rajzot persze nem találtam hozzá.
1N4007-et nem, de 1N4004-et leltem a fiók mélyén.
beforrasztani be tudom, mert jókora pad-ek vannak csinálva neki -
diamondface
üdv néktek!
egy NTC 5,0 termisztornak "műhelyhőmérsékleten" (16 fok körül) kb. 5,5 ohm a mérhető ellenállása. Ez természetes? Viszont hőmérsékletemelkedésre csökken, ahogy kell
(bontott alkatrész, szóval elképzelhető hogy rossz...) betegyem vagy ne tegyem ? -
diamondface
üdv
shiljalis 402ds mini tv-hez nincs véletlenül valakinek kapcs. rajza?? -
diamondface
TL082 helyett jó 'TL072ACP'??
egy számítógép-szkóp előtétbe menne -
diamondface
válasz Reggie0 #26986 üzenetére
furi, mert én csak belépve néztem (mobilról) és növekvő a sorrend
"a lezart parok kapacitiv visszacsatolast hoznak letre a C4- R4 csomopont fele"
Ez nem hangzik túl jól. Ez jeltorzulást/mérési hibát okoz majd?((3 kondi van csak, szóval C3-R5 *47k-100pF* csomópont, nem?))
diamondface
válasz Reggie0 #26999 üzenetére
az ellenállás értéke az oké
megtaláltam közben a teljesítménytűrésüket, szépen össze van foglalva egy táblázatban:
wiki.ham.hu/index.php/SMDa tűrésről meg azt olvastam (nem tudom igaz-e), hogy a 4digites jelzésűek 1%-osak, a 3digitesek meg 5 vagy 10 %.
Nekem ami itthon van, az mind 0805 tokozású és 3 digit. Úgyhogy az smd kilőve.De nem baj, találtam 0,4 W-os rétegellenállásokat, amikkel megoldható az ezres osztás. Egyelőre 10-es, 100-as osztó nem lesz benne. Ez úgyis csak egy 'prototipus' lesz még.
Mostmár csak egy 20pF-os kondi hiányzik -
diamondface
válasz tamas1985 #27024 üzenetére
meg lehet éppen oldani usb portról is egy dc-dc konverterrel, de az bonyolult meg drága megoldás egy ilyen kütyühöz. Miért nem egy külső AC/DC táppal oldod meg?
olyat egyébként már hallottam, hogy sorba kötnek két usb-portot (az 5V-os kimeneteiket), de én azt nem csinálnám, meg szerintem te se csináld.
diamondface
válasz moha21 #27032 üzenetére
PH-user: nos igen, hallottam, hogy sorba kötötték, de azt nem, hogy mi lett a végeredmény én nem próbálnám ki
pl. apple gépeknél (lehet hogy ez sem egészen pontos így) meg úgy tudom, 800 mA-rel lehet terhelni az usb portot.
tamas1985: csak egy hálózati tápegység lenne a biztos
diamondface
Múlt vasárnap összeraktam azt a szkóp-előtétet, amiről szó volt.
Működött, csak tele volt mindenféle zajjal, gyakorlatilag használhatatlan volt.
Ma egy kicsit több időm volt foglalkozni vele, és tettem a táp meg ő közé egy zavarszűrőt (egy bc tranyó, 3 kondi meg egy ellenállás) Most már egész jól szuperál, pedig légszerelt és be sincs dobozolva. Kicsit 'gyűröttek' a vonalak, de a hangkari miatt szerintem nem is lesz soha teljesen sima.
Az értékeket is viszonylag jól le lehet olvasni róla. Egy 12V-os trafó kimenetét vizsgáltam vele. Multiméterrel 14,6V mérhető rajta, a laptopról pedig kb. 205 mV csúcs (205/gyök2=144.9) olvasható le 100-as osztónál. A multi se biztos, hogy halálpontos (sőt...). A periódusidő egyértelműen 20 ms.
Egy másik programban szebb a jel formája, csak ott nem egyértelmű, hogy mi mennyi.
Szóval úgy néz ki, van értelme megépíteni normálisan is -
diamondface
Egyre inkább kezd érdekelni ennek a kapcsolásnak a mibenléte... Eddig nem is gondolkoztam el rajta, csak megláttam, összeforrasztottam és örültem, hogy megjelenik a monitoron a görbe.
Jó lenne tudni, hogy miért is működik (merthogy szemlátomást működik)Ha megfordítod a ki- és bemenetet, elvileg tud működni a tranya... (kérdés az is, hogy minek ő oda?) Viszont a kapacitások abban a sorrendben sántítanának.
Vasárnap délutánig már nem tudok kísérletezni vele -
diamondface
válasz agoka07 #27755 üzenetére
Szia
Én személy szerint egy rotary encoderre tippelnék, mint egy lehetséges megoldás. Kiszuperált egér görgetőjében találsz ilyet, vagy lehet kapni is végtelenített potméter (vagy valami hasonló) néven.
Nem pont azt csinálja, amit te akarsz, hanem végtelenítve körbeforog, de a célodnak szerintem megfelel, mert a vezérlés már meg van oldva az erőlködőn belül -
diamondface
válasz diamondface #27757 üzenetére
Keress rá erre: ECW1J-B24-BC0024
Ezt beszerelni is könnyű, mert "van nyele" -
diamondface
Közben szétkaptam egy ilyet, hogy megnézzem az érinkezőit. És sajna ez a mondtom: 'a
erőlködőn belül', enyhén szólva nem igaz sajna.
Pic nélkül nem megoldhaó ilyen alkatrésszel. De hátha vkinek van jobb ötlete -
diamondface
diamondface
válasz Lompos48 #27764 üzenetére
Csak ez nem néz ki forgatópotinak
Buherálnék pl. két cd-lejótszóból kiszuperált rugós-végálláskapcsolóból (egymássak szembefordítva) meg egy, a kamupoti tengelyére erősített rúdból egy kapcsolót. Ez a rúd 'lökdösné' hol az egyik, hol a másik kapcsolót, és a kapcsolók rugója tartaná középállásban őt alaphelyzetben -
diamondface
válasz diamondface #27766 üzenetére
a tálcás megoldású dvd-játékosokban pedig pont ilyen elven működő háromállású kapcsoló van, amia tálca két végállását 'figyeli'
diamondface
válasz bepken #27776 üzenetére
Azért teszem off-ba ezt, mert nem vagyok biztos a dologban;
régebben dolgoztam olyan ultrahangos távmérővel, amin lézerpointer is volt. Annál a készüléknél a lézer csak 'célzásra' kellett, szóval a lézerpöttyel tudtad belőni, hogy mit mértél pontosan. Mert ugye ahhoz, hogy meg tudd mérni az adott pont távolságát, szükség van egy sima, és a szerkentyűdre lehetőleg merőleges felületre. A kütyü pedig azt az időt méri, amialatt visszaverődik a hang a felületről.
Az, amit mi használtunk viszonylag pontos volt. Centiméteres elérések csak akkor voltak, ha nem volt neki megfelelő a felület.És most következik az, amit az elején említetettem, hogy nem tudok: van-e olyan távolságmérő is, ami csak lézerrel működik? A fény esetében biztos nem könnyű pontosan visszaverődési időt mérni...
diamondface
válasz bepken #27791 üzenetére
Ez Neked akár jót is jelenthet annyiból, hogy ha egy nóném készülékkel kapcsolatban pozitív a tapasztalat (merthogy tulajdonképpen az), akkor ha te veszel 10k körül egy -talán egy fokkal- jobbat, akkor azzal nem jársz rosszul.
Általában a boltban ki lehet próbálni az ilyen cuccokat, én simán lennék olyan pofátlan, hogy mérőszalaggal is végigmérném a boltot keresztben-hosszában próbaképpen
- The Last of Us Part I Ps5
