Lompos48
válasz diamondface #26340 üzenetére
Például RB495DRFG, RB501V-40, BAT760, MBR0540, de nem tudom hol szerezhető be.
Lompos48
válasz diamondface #26344 üzenetére
Kérdezd a "hazaiakat".
Reggie0
Ne a farnell-nel rendeld, hanem az FDH-n keresztul. Helyszini atvetellel kp-ban fizethetsz es akkor nem kell szarakodni az elore utalassal es a szamla jovahagyasaval.
Reggie0
válasz diamondface #26348 üzenetére
Eddig csak jo van. Keres nelkul hivnak telefonon, ha megjott az aru, elnavigalnak, ha nehezen talalsz oda stb., mindig hianytalanul megjott minden.
Reggie0
válasz diamondface #26350 üzenetére
Igen. De ha BKV-val mesz, akkor majdnem a bejarati kapunal tesz le a 27-es busz, kb. 50 meter seta.
Lompos48
válasz diamondface #26353 üzenetére
Én ezt találtam tegnap.
tuti jó helyette?
Attól függ, hogy miven "találkozik" abban az áramkörben, ahova szánod.
Lompos48
válasz diamondface #26356 üzenetére
egyébként egy hp nyomtató alkatrésze ő.
Nem valószínű, hogy 20V fölötti tápok lennének benne, de tárgytalan. A meghibásodása nemcsak nagyobb feszültség, hanem nagyobb áram miatt is bekövetkezhetett.
...reméltem, hogy meg tudom oldani az itthoni anyagokból...
Ideig-óráig megpróbálhatod egy 1N4007 diódával megoldani, ha be tudod forrasztani. Bajt nem tudsz okozni vele, esetleg nem fog működni, ha egy kapcsolóüzemű táp kritikus pontjában lenne.
Lompos48
válasz diamondface #26362 üzenetére
1N4007-et nem, de 1N4004-et leltem a fiók mélyén.
Akkora feszültség esetén ugyanaz.
Lompos48
válasz diamondface #26376 üzenetére
Lehet, hogy nagyon kell oda a Schottky, de az is, hogy van még valami, ami az előző dióda halálát is okozta. Innen rajz nélkül passz!
Lompos48
válasz diamondface #26886 üzenetére
Ez? [link]
kjani18
válasz diamondface #26909 üzenetére
shiljalis 401d -hez van rajzom
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz diamondface #26912 üzenetére
Adsz címet, elküldöm szívesen
Reggie0
válasz diamondface #26941 üzenetére
Ez attol fugg, hogy mik a szkop parameterei. Pl. a felso hatarfrekvenciaja a 072-nek kisebb, 4 MHz helyett 3 MHz, aminek sokmindenre lehet hatasa.
Lompos48
Igen. Kicsik az eltérések, biztos nem fogod a határokig hajtani.
Ez igaz, de a szkóp esetén szerintem fontosabb a Slew rate nevű paraméter, ami azt fogja meghatározni, hogy melyik az a leggyorsabb front, amit laposítás nélkül fog majd mutatni a kijelzőn. Ez pedig azonos mindkettő esetén (13V/us). Mondom én.
válasz diamondface #26945 üzenetére
Huhuuu
Én pont ilyet akarok csak uC-vel, és leválasztva
Pont azon filóztam, hogy hogy lehetne megcsinálni, hogy a 220-at is lehessen vele méregetniMutogatni való hater díszpinty
válasz diamondface #26964 üzenetére
Nemtom, 1N4007 helyette menyire lenne gáz?
@Crytec210 : Másik egérből is lehet bontani, ami hibás.
Lompos48
A nagyfeszültséget a rezisztív osztó leosztja, úgy van kiszámolva/-tervezve a rajz.
Az 1N4148 egy 100V-os dióda, az osztó jóval kisebb feszültségeket "enged" csak az erősítőre. És ne felejtsd el, ez egy gyors kapcsolóüzemre készített dióda (High-speed diode). Az 1N4007 tudja ugyan az 1000V-ot, de sebességben a sánta csiga 2 körrel lekörözi, kimondottan hálózati frekvenciák körüli használatra vannak kitaálva. Nézd meg a parazita kapacitásértékeket.
Lompos48
válasz diamondface #26969 üzenetére
A bemeneti osztó ellenállásai legalább 1%-osak. C1, C2 legalább 4-500V-osak. A többi ellenállás nem annyira fontos, de nem árt a kis tolerancia. Többi kondi szerintem max 100V-os.
Lompos48
válasz diamondface #26971 üzenetére
Számold ki Ohm törvénye alapján abból kiindulva, hogy mekkora a legnagyobb bemeneti feszültség.
Lompos48
válasz diamondface #26974 üzenetére
Gondolatmenetet adok: feltételezünk max 1000V bemenetet, az osztó összesen 1MΩ. Tehát az áram 1mA.
A legnagyobb ellenállás 900kΩ. ezen 1mA pl. 900V feszültségesést jelent. Következik belőle 900mW. És így tovább mindegyikre. Ha 500V-tal számolsz, akkor a fele, ha 250V-al, akkor a negyede lesz. Stb... -
Lompos48
válasz diamondface #26979 üzenetére
Mint mondám: Ohm bácsi mindenható!
Reggie0
Hankartyara boven jo lesz. Fent vagyok azon a forumon is, de most nem bogaraszom vegig a topicot, mar csak azert sem, mert jonehany elvi rajz van ott es nem tudom, hogy te melyiket nezted ki.
(#26944) Lompos48: Igen, ezert nem is hoztam szoba az SR-t.
(#26982) PH-User: A masodik kepen fazekmagok vannak. Transzformator vagy induktivitas vasmagjanak hasznalhato fel.
Viszont ha a PC tap ki van love, akkor meg egy 7.5V-os zener dioda, egy 40-50W-os, 50V-os bipolaris tranzisztor es egy ellenallas segitsegevel csinalhatsz egy atereszto elofokozatot, ami a teljesitmeny nagy reszet eldisszipalja es rakotheted a 7805-ot.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz diamondface #26985 üzenetére
Megvan a hiba. oka. Ha be vagyok lepve, akkor ido szerint csokkeno sorrendben(azaz matol kezdve egyre regebbieket) listazza ki, ha ki vagyok lepve, akkor forditva. Es az altalad linkelt oldal csak kilepve mutatja a helyes eredmenyt
Ezzel a kapcsolassal arra kell vigyazni, hogy a D4,D5,D6,D7 kozul a lezart parok kapacitiv visszacsatolast hoznak letre a C4-R4 csomopont fele, amely a tinaban, idealis elemekkel torteno szimulaciokor nem jelenik meg. Ha jol ertem a rajzot, akkor azok a diodak alapvetoen csak vedelmi funkciot (fesz tartomany korlatozast) latnak el.
A TL072 is jo lesz ebben a kapcsolasban.
Reggie0
válasz diamondface #26987 üzenetére
Igen, a beallitasoknal at lehet allitani.
Akar torzulast is, de alapvetoen csak jelszint csokkenest, mert negativ visszacsatolaskent van. Lesz egy kis nemlinearitasa(ami torzulast okoz), mivel a dioda kapacitasa kis mertekben feszultsegfuggo, de ez szerintem eszrevehetetlen marad.
Reggie0
Az ellenallasat meressel, vagy ra van irva. A maximalis disszipacio es feszultseg 01005..1210(meg folotte valameddig) merettartomanyban egyedul a tokozastol fugg, igy barmilyen masik adatlapjarol le tudod olvasni. A tures es a homerseklet fuggeshez kell a sajat adatlapja.
Lompos48
válasz diamondface #27000 üzenetére
18, 22, 24, 27, de akár 33pF-os is megteszi oda, csak vigyázz a feszültségtűrésére.
tamas1985
válasz diamondface #27018 üzenetére
Elvileg igen de gondolom szabadon felhasználható ha megoldott a táp.
PH-User
válasz diamondface #27026 üzenetére
Nem tudod sorba kötni az USB-t.
Amint a GND-t ráviszed a másik port +5V-ra, rövidzárlat fog keletkezni...
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Lompos48
válasz diamondface #27188 üzenetére
...tettem a táp meg ő közé egy zavarszűrőt (egy bc tranyó, 3 kondi meg egy ellenállás)...
Így leírva érdekes! Nem mutatsz egy rajzot?
Lompos48
válasz diamondface #27191 üzenetére
Ez egy "érdekes" kapcsolás. Nem írtad, hogy a mért jel útjába, vagy az előtét táplálására kötötted. A legérdekesebb benne az, hogy minden elmélet és ismeret alapján egyszerűen így nem működhet. Az már egy más dolog, hogy nem zaj, hanem sokkal inkább a hálózati brumm szűrését szolgálhatná ha nem másért, akkor a kapacitásértékek miatt. Fura egy valami! Startból csak annyi, hogy egy npn tranzisztor nem tud "tranzisztorkodni", ha az emittere pozitívabb a másik két láb bármelyikénél, mindkettőnél, vagy ugyanazon a potenciálon vannak...
mezis
válasz diamondface #27198 üzenetére
A rajzon az mF az mikro F lenne és nem milli F ? (Lásd SI prefixumok.)
mezis
Lompos48
válasz diamondface #27264 üzenetére
Ne is törődj vele! Ha kételyeid vannak, kérdezz itt, kerül valaki, aki segíteni tud.
mezis
diamondface
válasz diamondface #27757 üzenetére
Keress rá erre: ECW1J-B24-BC0024
Ezt beszerelni is könnyű, mert "van nyele" -
diamondface
Közben szétkaptam egy ilyet, hogy megnézzem az érinkezőit. És sajna ez a mondtom: 'a
vezérlés már meg van oldva az
erőlködőn belül', enyhén szólva nem igaz sajna.
Pic nélkül nem megoldhaó ilyen alkatrésszel. De hátha vkinek van jobb ötlete -
#22145024
válasz diamondface #27761 üzenetére
Ilyen jellegű forgópoti szerintem csak "shuttle-jog" rendszerűben létezik (nem tudom a rendes nevét), horror áron. Vagy egy régi jobb fajta videóbol kell kibontani. Talán máshová -nagy tömegben- nem építettek ilyen forgókapcsolót, ami rugóerőre visszaugrik, ha elengeded. "B" verzió lehet a karos háromállású kapcsoló, abból van olyan, ami visszaugrik középre, ha elengeded
Lompos48
válasz diamondface #27766 üzenetére
Nem is az. Csak azért adtam példának, mert a funkciója megfelelő. Ehhez kellene keresni forgó konstrukciót.
Amit elképzeltél egyáltalán nem rossz, ha sikerül szépen megcsinálni.
diamondface
a tálcás megoldású dvd-játékosokban pedig pont ilyen elven működő háromállású kapcsoló van, amia tálca két végállását 'figyeli'
válasz diamondface #27769 üzenetére
Már amelyikben, de ja, elég könnyű ilyet kitermelni belőlük
bepken
válasz diamondface #27780 üzenetére
amivel Te dolgoztál, az valami komolyabb/drágább kütyü volt?
╔═══════ "Csak egy visszatérés létezik és az nem a királyé...hanem a JEDIÉ!" ═════╗ ╚════════════════ Xiaomi Mi A1 ═════ Huawei Nova 5T ═════════════╝
bepken
válasz diamondface #27784 üzenetére
sebaj. azért köszi a segítséget
kjani18
válasz diamondface #27843 üzenetére
gumigörgő
mezis
válasz diamondface #27846 üzenetére
Igen, de csak nyomja a szalagot annak a fém tengelynek, ami forog és ezáltal a szalagot továbbítja,de nem viszi.
Ha már elveszítette rugalmasságát, akkor nyávog a magnó.mezis
Lompos48
válasz diamondface #28044 üzenetére
@Batman2-nek is szánva
...ott rengeteg fórumtéma alatt foglalkoznak ezzel a típussal...
Akkor elképzelhető, hogy ott a dolgokat jobban ismerő szakira akadsz. Én még akkor is vakarnám a kobakomat, ha itt lenne előttem az asztalon az a fránya TV.
Lompos48
válasz diamondface #28048 üzenetére
Gondolom tudod, hogy egy nagy szélmalomharc lenne. Még ha otthonos is vagy elektronikában, de nincs rutinod egy szűkebb területén (itt TV javítésra utalok), akkor csak rajzzal, műszerrel (esetleg szkóppal is) a kezed ügyében számíthatsz valamicske sikerre.
válasz diamondface #28997 üzenetére
Tapasztalatom szerint idős csöves rádióknál az oszcillátorok szoktak eltérni az eredeti frekvenciától és ha így van akkor már lehet sokkal halkabb a vétel vagy lehet akár teljese "süket" is a sáv.Több olyan csöves rádióm is van ami URH-s és ha befogsz egy adót szépen szól majd halkul és teljesen el is hallgat majd egy kis idő után ismét halkan megszólal ami felerősödik és így tovább-tovább.
Még az is lehet eredeti ferrit antennát is tudnék adni tekercsestől...Üdv:Attila
darvinya
Az itten fellelhető kapcsolási rajzban nincs meg?[link]
(#28996) Necronox
A napelem nem fog adni annyi energiát ami megtáplálja rendesen vagy tölti.
Azaz szállítható napelemre gondolok.Az járható, hogy rátölt az akkumulátorra amit előtte feltölttötek, és így a merülést lassítja.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Lompos48
Valami emlékeim még vannak a ferritantennás rádiókról.
A ferriten általában 2 hangolt tekercs van. A menetszám a rezgőkörtől függ, amit a menetszám, forgókondenzátor, az azzal párhuzamos trimmerkondi határoz meg. Fontos a ferritrúd minősége is.
A ferritantenna általában LW (hosszú) és MW (közép) sávokban használatos, SW (rövid) és USW (ultrarövid) sávokban már bot- vagy külső tetőantennákat használtak.
A bemeneti rezgőkör és a helyi oszcillátor együttfutását (középfrekvenciányi különbséggel) a dupla forgókondival szokták megoldani.
A hangolás "fülre" a nagyon ritka, manapság kihalóban levő szakik kiváltsága volt. Általában műszerezettséget igényel (wobbler, nagyfrekvenciás voltmérő vagy szkóp). Elhangolódott rádió helyrehangolása még lehetséges bizonyos valószínűséggel, de új rezgőkörök belcélzása már bonyolultabb. A menetszám mellett számít a a tekercselési hossz, a 2 tekercs egymáshoz viszpnyított helyzete a ferriten és nem utolsósorban a huzal minősége. Valamikor az antennatekercsek egy vékony, selyemszigetelésű sodratból készültek. Olyat kellene beszerezni és nagyon pontosan lemásolni egy eredeti tekercset.
A előbb mellékelt rajz szerint ez a rádió közép és rövidhullámot tud venni. Ha a kapcsolási rajza találó, akkor úgy néz ki, hogy csak a középhullám használja a ferritantennát. A rövidhullám már egy mozgó ferritmagos tekercset használ a hangolásra. Így csak egy tekercset kellene eltalálni.
Nem biztatlak, hogy sikerülni fog műszerek és hozzáértés hiányában. Ha pedig mégis, kiábrándulás lesz az eredmény: középhullámon alig lehet manapság valamit fogni a rettentő mennyiségű sugárzott elektromágneses "szemét" miatt, ami körülvesz.
Én egy olyan szép dobozba átültetnék egy kis modern vevőt egy kis erősítővel és adaptált keresőszervekkel.
válasz diamondface #29008 üzenetére
1000 bocsi de rosszul emlékeztem nekem R4300 Harmónia nevű készülékemhez vannak alkat részeim.Ha egyezik akkor szívesen elküldöm..
Üdv:Attila
válasz diamondface #29010 üzenetére
Privátba küldtem a képet mert mezítelen van készülék belseje
Üdv:Attila
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
