TESCO-Zsömle
Kérlek segítsetek!
Kéne egy nyák-tervező program. Egész pontosan olyanra gondoltam, hogy megadok forraztási pontok pozícióit, összekötöm a megfelelő pontokat, a szakaszokra rá tudok dobálni ellenállásokat, meg egyéb nem pozíció-függő alkatrészeket, aztán a progi megfésüli a kusza szálakat. Nem ártana, ha tudnám a NYÁK-mérett utólag is módosítani és utána tudna ennek korrigálni.
Előre is köszönöm!
U.I.emélem érthető voltam...
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
Hi all!
Visszatértem némi problémával.
Volt (és van) nekem egy Ionizáló-trafóm, aminek bemeneti oldalon 3 csatlakozása van (+), (-) és (G), kimenei oldalon pedig max -20kV-ot állít elő max 35kHz-es frekin.
A mai napon én ezt kipróbáltam. Bekötöttem egy PC-tápra. A (+)-ot a 12V-ra, a (-)-ot és a (G)-ot egy-egy feketére. A trafó ugyan működött, hallottam (és éreztem) ahogy süvít a levegő a -20kV-os vezeték vége felől, de a tápegység háza és a 12V-os kábel is igencsak rázott tőle.A kérdés az volna, hogy mit tehetek ellene, illetve, hogy jól kötöttem-e be. A (-)-at köthettem volna a táp -12V-jára? Vagy eleve oda kellett volna??
A másik, hogy erősíthető-e a csúcshatás? Esetleg egy tűt forrasztva a vezeték végére.
Illetve irányíthatók-e valahogy a csúcshatás következtében lerepülő elektronok, hogy ne össze-vissza menjenek, hanem egy adott irányba.Köszönöm!
TESCO-Zsömle
Szóval ha a "tüske" mögé reszek egy mágnest, hogy a negatív fele legyen kölelebb, akkor nyertem.
Én először arra gondoltam, hogy sok tüskét alkalmazok és olyan közel rakom őket egymáshoz, hogy a leváló ionok (amik ugye a csúcson képződnek) taszítsák egymást.
Most arra gondolok, hogy magát a tüskét töltöm fel negatívan egy mágnessel (mágnes negatív pólusának hozzáérintésével) hátha akkor a tüske maga fogja taszítani a részecskéket, így azok arra áramlanak, amerre a tüske hegye mutat.
Javítsatok ki, ha tévedek plíz!
TESCO-Zsömle
válasz becuszabi #6193 üzenetére
Na és ez a bibi. Merthogy az inverter, amit vettem, az csak papíron adja az ellenkező pólust (azért vettem). Gyakorlatvan nem jön ki belőle a +20kV...
Ez az elektronika elvi rajza a gyártó szerint:
Ez pedig a leszállított inverter vázlata és kapcsolási rajza:
Vázlat
Kapcs-RajzA vázlatokon látszik, hogy nem azt kaptam, amit venni szándékoztam. Persze ehhez hozzátartozik, hogy a fölső rajz a gyéri oldalon van, az alsó pedig a cuccal kapott datasheet-ben.
Ezen hibát próbálom kijavítani.
TESCO-Zsömle
Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy zsáknyi műszerfalból kiműtött motorféleségem. A mutatókat mozgatják ezek a vackok. 4 lábuk van (Sin+; Sin-; Cos+; Cos-). Szeretnék érdeklődni, hogy meg tudom-e ezeket hajtani valamilyen úton-módon. Szeretnék dolgokat kijelezni, és mivel ezeknek sokkal nagyobb a bejárt szögük, mint egy analóg műszeré, ezért sokkal finomabb skálát lehetne rájuk alkalmazni, de egyelőre azt se tudom mivel van dolgom...
Előre is köszönöm.
TESCO-Zsömle
válasz totya694 #15526 üzenetére
Egyik haverom megsúgta, hogy léptető motor.
Többféle van. Fotók/számok max holnap.Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
Ultrahangos ebűzőt szeretnék a nagybátyámnak. Lompos írta a Kutya topicban -ahol a gyári megoldások felől érdeklődtem- hogy az elektronika-része egyszerű, a hangszóró a gázos.
Nos, jöttem beszélőre.Hangszórónak egy Piezo Tweeter-t gondoltam.
Előre is köszönöm a segítséget.
TESCO-Zsömle
válasz DonThomasino #15716 üzenetére
Házilag, mert erősebb kéne, mint a zsebre tehető cuccok.
Kerékpározás közben nem túl egészséges elengedni a kormányt, ha kóbor kutyák rontanak az emberre... Ráadásul a kereskedelmi cumók általában csak egy irányba hatnak igazán, tehát hadonászni is kéne velük. Tweeter-re viszont rakhatok egy omnidirekcionális tölcsért és akkor fixen fel lehet rögzíteni.
sz: Rágcsálótámadástól nem fél a nagybátyám. (Tudom, nem írtam, hogy bicóra kell, kutyatámadás ellen.)
Sok lehetőség megfordult a fejében, a katonai hanggránáttól egészen az elektromosan indított fütyülős rakétáig, de ez tűnik a legéletképesebb ötletnek.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
Van itt valami, ami úgy néz ki, mint egy poti, 3 lába van, de nincs végállása. 360°-ba körbe lehet tekerni, akárhányszor, viszont nincs pozíciója.
Mi lehet ez? Forgás-enkóder?
TESCO-Zsömle
Na, akkor ide is tolok egy kérdést.
Csak kíváncsiságból kérdem, hogy a DDR3-as RAM-nak (a 204 közül) van olyan lába, amiről büntetlenül tudnék egy kis feszt lopni? 2, max 4db SMD-LED-et hajtanék vele.
Előre is köszönöm.
TESCO-Zsömle
válasz totya694 #21827 üzenetére
Értem. Igazából a RAM-on lenne a világítás, egészen pontosan benne a hűtőben. Ezért is lenne értelme arról venni a tápot, mert mellőle nagyon nehéz kulturáltan felvinni...
De most eszembe jutott valami! Amit nekem ajánlottak* RAM (fekete nyák, hűtés nélkül) azon vannak LED-ek. Azoknak a helyéről vételezhetek áramot?
* - GEIL Black Dragon. A két végénél a sárkány szeme elvileg 1-1 piros SMD-LED.
TESCO-Zsömle
válasz moha21 #21835 üzenetére
Köszönöm. Egyelőre ott tartok, hogy Black Dragon, és akkor a sárkányokból csigát csinálok, vagy marad a Dominator, és akkor semmi dolgom.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
Adott egy motorvezérlő IC, aminek van egy 5V-os kimeneti ága, illetve egy vezérlési bemenete. Utóbbira 0-5V-ig lehet feszültséget adni, és annak függvényében szabályozza a fordulatot 0-max-ig, függetlenül a motor indulásához szükséges értéktől, tehát le lehet szabályozni annyira, hogy ne induljon el. Háromfázisú motorról van szó. Alapból ez rövidre volt zárva, én azonban megszakítottam az áramkört és egy 50KOhm-os potméterrel szabályozhatóvá tettem. Ezzel még pont nem lehet annyira letekerni, hogy ne induljon, viszont mivel egy lengőcsatin van, leválasztáskor a motor meg se nyekken.
Az az ötletem támadt, hogy beforrasztanék fixen egy 50KOhm-os SMD ellenállást, hogy a minimális fordulatot minden körülmények között hozza, és megfejelném egy 1MOhm-os potméterrel. Ez azt jelentené, hogy ha a potméter is be van kötve, akkor az elérhető maximális ellenállás ~47KOhmi, ami még mindig elég nagy mozgásteret jelent, és potméter nélkül se kéne aggódnom semmiért.
Már csak azt kell kitalálnom, honnan szerezzek 1MOhm-os digitális potmétert, és miként csináljak hozzá visszajelzést és forgóenkóderes vezérlést.
TESCO-Zsömle
Tudna nekem valaki segíteni egy komplex elektronika kiötlésében? Egy automatikáról lenne szó. 3 motort kéne random vezérelni. Az egyik csak egy irányba forog, a másik egy adott elmozdulási szögön belül oda-vissza, a harmadik teljes körben oda-vissza. Az elmozdulás mértéke és időtartama random, nem számít. Mindezt a lehető legkisebb helyen.
Akit érdekel a kihívás, dobjon rám egy PÜ-t és beavatom a részletekbe.
Előre is köszönöm.
TESCO-Zsömle
Van itt valaki, aki familiáris a lézerekkel?
TESCO-Zsömle
válasz vodkaboy22 #31638 üzenetére
Találtam egy lézerdiódát, és szeretnék kicsit többet megtudni róla. A dobozán többek közt ez szerepel:
M/A-COM Laser Diode
Type: 2074 | Case: - | Pkg. To18
Ith: 12A | Im: 40A | Po: 15W @ 25°C
λ: 904 nm | Date of Mfr. 5/18/83Class III/b laser product
Az aláhúzott betűk/számok nem biztosak, mert nem egyértelmű az írás a dobozon.
TESCO-Zsömle
válasz vodkaboy22 #31649 üzenetére
Köszönöm az információt. Pár dolgot/kérdést hozzáfűznék.
TO18 a tokozása (aranyozott 3 láb )
Na, ami a dobozban van, az nem ilyen. Egészen pontosan ilyen van benne.
A vágással kapcsolatos adatok alapján ez számomra teljességgel használhatatlan lenne.
Milyen erő kell, hogy elvágja a rezet 1cm-es vastagságig? Gondolom az már nem kispálya...
De a minimum 2.5mm alu, és legalább 15mm polikarbonát (plexi) lenne, ha egyszer építek egy ilyen ketyerét...
TESCO-Zsömle
válasz vodkaboy22 #31652 üzenetére
Akkor azt hiszem ez felejtő... Nem hozná be a gép hobbi szinten az árát ha így röpködnek a kW-ok...
TESCO-Zsömle
válasz vodkaboy22 #31675 üzenetére
Ismerősnek van CNC marógépe, de azzal sem tud éppenséggel szépet vágni, szóval nem tudom. Vízsugaras vágógéppel valakinek tapasztalat?
TESCO-Zsömle
Tud valaki kapcsolást/nyáktervet olyan elektronikához, ami képes kőmérséklet alapján PWM-jellel vezérelni 4-lábú ventilátorokat?
Köszi.
TESCO-Zsömle
válasz Batman2 #32766 üzenetére
Azt hiszem félre értettél... 4-lábú venti=pwm-es venti.
A négy lába: Föld, Táp, Tacho, PWM. A tápra fix 12V-ot kap, és a PWM-ágon kapott jel alapján szabályozza magát. Én olyan vezérlőt keresek, ami ilyen jelet ad ki. Mert maga a venti 9V alatt meg se mozdul.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
Van olyan vékonyan fogó írószer, aminek a töltete vezeti az áramot? Billentyűzet fóliáján kéne elrohadt szálakat javítanom, de a grafit nem vált be.
TESCO-Zsömle
Lehet lesz pár kérdésem a következő napokban, mert áttúrom a gyűjteményem tizedelés céljából. Első:
Adott egy BA6820F IC-vel szerelt kivezérlésjelző. Valami ketyeréből lett mentve ez is, a lényeg, hogy 7 lába van, címkék nélkül. Rájuk mértem multiméterrel, hogy az IC melyik lábához hogy viszonyulnak és ezt az eredményt kaptam:
1 - semmi
2 - DC IN=0; P.H./GND=1200
3 - MUTE=0
4 - ch2IN=0
5 - ch1IN=0
6 - P.H./GND=0
7 - Vcc=0; P.H./GND=800Az a kérdésem, hogy mi megy a DC-re és mi a Vcc-re. Vagy elég csak az egyiket bekötni?
TESCO-Zsömle
Engem az érdekelne, hogy milyen hátrányokkal járna, ha a tápegység eredetileg sodort vezetékei helyett ugyanolyan vastagságú, de tömör réz vezetékek lennének. Milyen következményekkel járna ez?
Előre is köszönöm!
TESCO-Zsömle
Adott egy 230V-os padlóventillátor, egyszerű 3 fokozatú kapcsolóval, konkrétan ez: Vents FE-45
Az a kérdésem, hogy lehet-e ehhez fokozatmentes szabályozót csinálni, mert alapból a legkisebb fokozaton is túl erős/hangos.
Előre is köszönöm.
TESCO-Zsömle
Ahoy!
Ha sz.gép táp 12V-járól szeretnék 24V-on hajtani egy névleges 40W-os szivattyút, ahhoz mire lenne szükségem? A lehető legkisebb méretben gondolkodok és a lehető legbiztonságosabb megoldásban. Nem szeretném, ha valami megmurdelne.
Előre is köszönöm!
TESCO-Zsömle
Szükségem lenne egy kis segítségre. Alaplapi LED-kimenetről szeretnék kapcsolni 5-12V-ot, ha megoldható. Szeretném, ha a dolog reszponzív lenne és nem mechanikus, mivel a HDD-led lenne kicsit árdolgozva.
Előre is köszönöm.
TESCO-Zsömle
Forrasztás nem gond, és mint mondtam, nem mechanikus megoldás kell. A HDD LED kimenete lesz az input, szóval megállás nélkül itt recsegne a relé.
A ház 90%-ban RGB, a maradék 10%-ot próbálom cserélni. Az előlapi LED-ek helyére szeretnék CA RGB-t tenni, ahol is az RGB lábakat a vezérlő hajtja, míg az anódot kéne az eredeti HDD-LED kapta tápról kapcsolni.
Azt tudom, hogy valami tranzisztoros megoldás kéne, de ilyen szinten nem konyítok az elektronikához.
Ami az alkatrészeket illeti, hestore-ból készülök rendelni, olyan kéne, ami ott is van.
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Crohn betegség
- Mobil flották
- Házimozi belépő szinten
