TESCO-Zsömle #67287 üzenetére
Kene tudni a led bekoteset az alaplapon,
vagyis a testet vagy a pozitivot adja ra a vezerlese.
Azaz amikor vilagit, mihez kepest van rajta a feszultseg. -
mezis
TESCO-Zsömle #67281 üzenetére
Ha nem akarsz forrasztással bajlódni, akkor ezek közül válogathatsz.
Attix70
TESCO-Zsömle #63831 üzenetére
TESCO-Zsömle #51710 üzenetére
Kapcsoló, és 1db.
darvinya
TESCO-Zsömle #51649 üzenetére
Igen.
darvinya
TESCO-Zsömle #51647 üzenetére
Fix lesz,,azaz mozgásra törik a vezeték.
Kernel
TESCO-Zsömle #48435 üzenetére
AC vagy DC bemenőjel kijelzésére is alkalmas, az IC 6-os lábán lehet üzemmódot váltani.
AC-módban nem megy a DC-bemenetre (5) semmi.
Vcc = 5V
CPT.Pirk
TESCO-Zsömle #35954 üzenetére
Autós boltban a szélvédő fűtőszál javító lakk is ilyen.
Kernel
Vezető toll / Conductive Pen néven találsz, hazai és külföldi oldalakon is.
Batman2
TESCO-Zsömle #32770 üzenetére
De válogatós vagy !
Én nem vacakolnék ilyen bonyolút ventivel, tőkéletesen megfelelő a max. 3 lábú.A Kernel által betett két kapcs. rajz fotó is hagyományos "buta" ventihez van, csak a belinkelt cikk szól 4 vezetékes ventiről.
Jó szerelést.Üdv.
#22145024
itt egy másik szintén 555-tel. Nem túl acélos, de elvileg működik és fiókból lehet építeni és közel van a 25kHz-es elméleti PWM frekihez
#22145024
Nade ugyanezt tudod kötni (az 555-ös PWM jelét végfok nélkül) a venti PWM bemenetére, nem? A 12V-ot meg kapja direktben a venti a tápból.
Így se jó?szerk:
(vagy akkor nehéz lesz belőni a PWM 25kHz-es frekijét úgy, hogy 20 és 100% közt legyen a kit. tényező?)
#22145024
TESCO-Zsömle #32767 üzenetére
Szerintem jót mondott Batman2, csak ott ugye nincs figyelembe véve a TACHO jel.
pl itt egy egyszerű kapcsolás 555-össel, ami PWM jelet ad ki -
Kernel
TESCO-Zsömle #32764 üzenetére
Ez egy régebbi hozzászólásom az ügyben: [link]
http://www.formfactors.org/developer_specs_4_Wire_PWM_Spec.pdf
http://powerelectronics.com/thermal-management/voltage-regulators-rev-pwm-based-fan-control
Egy másik IC: ADM1027
http://74.53.229.82/~jmcprodu/wp-content/uploads/2012/02/PWM_technical_paper.pdf
Batman2
555-össel és egy hőellenállással lehet hőmérsékltenek megfelelő PWMjelet előállítani, de hogy hogyan kell egy 4 lábas ventit csatlakoztatni hozzá, mi kell annak, azt nem tudom.
Az 555-ös jelét egy teljesítmény tranyóval, vagy egy FETtel már alkalmassá lehet tenni nagyobb áramok kapcsolgatására is.Üdv.
TESCO-Zsömle #31691 üzenetére
Ezzel nem vagy egyedül.Nekem sem rabolja munkahely a drága szabadidőmet
TESCO-Zsömle #31684 üzenetére
Akkor húzzál bele mert lehet az első megrendelőddel értekezel
Persze ha nem 20.000Ft lesz egy 1-2 furat és 3-4 négyzet kivágása -
TESCO-Zsömle #31677 üzenetére
Az a baj,hogy amikor 1 személynek kell valamit kivágatni mondjuk egy csöves erősítő sassziját ami vörösréz és kell mondjuk 7 furatot és 3db négyzet alakot kivágatnod akkor azt mondják megcsinálják de 20-30.000Ft-ért.
A youtube-on is azért reklámozzák,hogy milyen szépen vág milyen jó a qdrága gépük,hogy hát ha valami cég lead egy zsíros megrendelést. -
vodkaboy22
TESCO-Zsömle #31650 üzenetére
Ne erőben gondolkodj. Van fénynyomás igen de itt az távolról sem számít. Lézersugarasvágók 5-6bar-os nyomású oxigénnel vágnak (speckó fúvóka rendszer kell) a lézer olvaszt épphogy az oxigén oxidál (exoterm) és kifújja az olvadt anyagot. Tisztán lézerrel vágni is lehet de oda aztán kell kakaó! ...
1cm-es rézhez folyamatos (cw) lézernél én technológusként 2.5-3kW + 8bar levegőt mondanék gyorsulás és mozgás sebesség persze geometriától függ. Nem kispálya!
2,5mm alu se könnyű feladat 5mm acél egyszerűbb sokkal!
15mm polikarbonat mar mást tészta sokkal oda elég sokciklusu vágási program (nem is kell gázfúvás) és egy kb 100-150W-os CO2 lézer. Persze nem lesz szép a vágott felület. Széphez ajánlott impulzus üzemű CO2 kb 7000-8000W-os csúcs teljesítménnyel 50%os kitöltés + 600-1000Hz. körül. Persze fókuszfolt sem mind1 milyen... Ide már TEM00-s CO2 kell kb 150-200um foltátmérővel.
Látod ide célgép kell!Érdekes alu réz egy vacak flexxel milyen könnyű vágni míg rozsdamentes acél hát zabálja a korongot lézerrel fordítva! Rezet halál nehéz vágni!
vodkaboy22
TESCO-Zsömle #31653 üzenetére
ÉS 1kW-os Nd: YAG lézer ha 20% körüli hatásfokkal dolgozik az aztán rohadtul nagy szó! Mindemellett ott van a hűtés a vezérlő elektronika stb stb...
Példa én egy 150W eff 90J-os impulzus Nd: YAG-gal dolgoztam sokat az hűtéssel evett kb 10-16kW-ot -
vodkaboy22
A lézerfény monokromatikus ergo 1 hullámhosszon világít. Így csak azzal a hullámmal tud energiát átadni. Na most minden anyag különböző hullámhosszokra különböző módon viselkedik.
Pl Réz 1064nm (infra ez is) lézerrel ~90 százalékos tükörként viselkedikTehát 1kW kakaóból csak 100W jut a rézig... Durva kerekítés (És a vágás során a kialakult plazma csóva megint változtat a dolgon de addig!)
Szóval ezzel kb 0.1mm-es réz fóliát tudnál csak vágni és az is inkább kifúvás lenne... IGen vágáshoz illik 5-6bar-os fúvókás rendszert használni mert ha nem akkor 10szer akkora lézer teljesítmény kell legalább!
Na akkor gondolhatod ez mekkora fémet tud vágni...
Polikarbonátot ezzel a hullámhosszal nem tudsz vágni itt a polikarbonát üvegként átlátszó és nem nyel el teljesítményt (0.2% körül max... )
2.5mm Alut kb 5-6mm vastag acéllemezhez tudom vágásteljesítményben viszonyítani és legalább 1kW-os Nd: YAG rendszerrel lehet normálisan vágni...
15mm polikarbonáthoz legalább 50W-os CO2 lézer kell.Lompos: 40A-t általában peltier-vel tudnak 200-500uS ig . (mikrosec kb 20-30%kos kitöltés mellett )
vodkaboy22
TESCO-Zsömle #31648 üzenetére
NA ez a veszélyes játékszer!
Nem látod a fényét de megvakít... És nem csak a közvetlen szembe hanem a fémekről/ tükrökröl visszaverődő fény is megvakít... Ehhez speciális szemüveg kell! (Ami legalább a dióda ára ha nem több...)
Ez egy közeli infratartományban világító led lézer.
Kb 2.8-3.2V között lehet a nyitófeszültsége A táplálás során folyamatos 12A-t tud elviselni (Peltier hűtéssel többet is, de ezt nem szokták írni.) Átmenetileg 40A maxot tud elviselni károsodás nélkül ez általában 200-500uS időre.
TO18 a tokozása (aranyozott 3 láb )
Elég régi darab (1983-mas) tehát nagy valószínűséggel csak A teljesítmény limite amit 25fokra írtak nem a valós teljesítmény limite (-20 fokon szokták ezeket üzemeltetni és ott 30W-ot is elviselnek.)
Mivel régi lehet használható normál bordás hűtéssel is de ez gyakorlatilag 20dára csökkenti az életidejét ezeket tényleg peltier hűtéssel használták.
Alkalmas lehet megfelelő optikával polimerek vágására megmunkálására. Esetlegesen polimerek gravírozására. Még megfelelő hűtéssel és fúvokás rendszerrel vékony fémlemezek vágására is alkalmas lehet. (~0.5mm.) De nem ez volt a tipikus felhasználási területe.
Tényleg vigyáz vele! Szerelés közben bekapcsolod fél pillanatra és egy kis csavarhúzóról már tud annyi fény reflektálni, hogy megvakulj! (Veszélyesebb mint a CO2 lézer fénye mivel ez közvetlen a retinát gyalulja halálra... ) -
vodkaboy22
TESCO-Zsömle #31636 üzenetére
Igen Lézersugaras mikromegmunkálási szaki vagyok. MI lenne a kérdés?
TESCO-Zsömle #21883 üzenetére
"Tévedni emberi dolog mondta a sün amikor lemászott a drótkeféről"
Lompos48
TESCO-Zsömle #21842 üzenetére
Kell a LEDhez előtétellenállás is!
moha21
TESCO-Zsömle #21840 üzenetére
VDDSPD Supply Temperature sensor/SPD EEPROM power supply: +3.0V to +3.6V.
Akkor inkább ennek érdemes utánajárni.
moha21
TESCO-Zsömle #21837 üzenetére
Szerintem, pár smd led nem izgatná, amúgy is vmi 10W körül zabálnak ezek.
Bár azt azért figyelembe kell venni, hogy 1,5 V a Vdd ami led-nek elég karcsú... :/
Hirtelen többi ágát nem néztem, de azok nem is "supply" dolgok, ott már okozhatnak paraitás gondokat _
Nem tudom ki írta előttem a VRM-eket a RAM közelében, talán valóban járhatóbb út, ott van 12V or 5 V, nem tudom.
moha21
TESCO-Zsömle #21826 üzenetére
VDD lábról ami : Supply Power Supply: 1.5 V +/- 0.075 V szerintem lehet próbálkozni.
51-es láb pont ilyen. [link]
Persze várom a szakértők véleményét -
TESCO-Zsömle #21830 üzenetére
Értem.
Ez "csak" visszaveri a fényt
"Sebes jeges" -
TESCO-Zsömle #21828 üzenetére
Minden további nélkül lehetséges mert a képet felnagyítva SMD LED-nek tűnik.
(volt régebben DDR2 korszakban is valami ha jól emlékszem 5 LED-el ellátott tuning RAM)
A hűtő borda "élébe" voltak bele építve. -
Üdv
A RAM foglalat mellett/közelében vannak a táp szabályzó alkatrészek(FET,stb) inkább ott keresgélj.De én tuti nem bolygatnám a RAM táp ellátást mert a BIOS akár még hibának is érzékelheti még ha kicsiny mértékben is megnövekedett fogyasztást...
Lompos48
TESCO-Zsömle #18215 üzenetére
Olyan van az autós rádiómban is. Minden azzal lehet állítani funkcióválogatás után. Valami impulzusadó, mint az általad említett inkrementális cucc. Csak annak 2 kimenete van/kell legyen, mert a forgásirányról is kell információt adjon
Lompos48
TESCO-Zsömle #18213 üzenetére
Táp-impulzuskimenet-test. Kép nincs?
PHM
TESCO-Zsömle #15832 üzenetére
A gyümölcsöt nem megenni, abból pálinkát is lehet főzni!
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle #15717 üzenetére
Re.
DonThomasino
TESCO-Zsömle #15715 üzenetére
Létezik rágcsáló űző is, így házilag?
TESCO-Zsömle #15527 üzenetére
Néhány rajz a meghajtásukhoz
TESCO-Zsömle #15525 üzenetére
Üdv
Esetleg fotó,típusszám,link? -
PHM
TESCO-Zsömle #6196 üzenetére
A másik kimenet szerintem a "G" jelű pont.
PHM
TESCO-Zsömle #6194 üzenetére
A 12V két ágát a "+"-ra és a "-"-ra kösd.
A "G" szerintem a testpont, elképzelhető, hogy földelni kell.
Mindenesetre semmiképp sem szabad a 12V-os tápfeszültség
negatív ágával közösíteni.
A két rajz között egyébként nincs semmi ellentmondás.
Az egyik egy egyszerűsített vázlat, itt a meghajtó fokozatot
mintegy "fekete doboz"-ként ábrázolják.
A másik komplett kapcsolási rajz, ezen szerepel a készülék
tényleges elektronikai felépítése.
Amúgy a kütyü névleges fogyasztása 4,8 W. -
becuszabi
TESCO-Zsömle #6191 üzenetére
És mit csinálsz a mágnes másik pólusával?
...merthogy mágneses monopólus még mindig csak papíron, elméletben létezik. Akármilyen mágnest is használsz, annak erővonalai a térben záródnak, így az elektromosan töltött részecskék is az erővonalak mentén fognak mozogni.
A legegyszerűbben a csúcshatást úgy tudod fokozni, ha növeled a csúcsokon a felületi töltéssűrűséget, azaz vagy a feszültséget növeled, vagy pedig a csúcs görbületi sugarát csökkented (minél hegyesebb tűt raksz a tüske helyére). A csúcs közelében elhelyezett ellenkező töltéssel rendelkező fémlemez szintén felgyorsítaná a töltött részecskéket. -
mezis
A mágnesnek Északi/Déli pólusa van !
A mozgásban lévő elektromosan töltött részecskéket meg az elektromágneses indukció miatt taszigálja/vonzogatja !
(mágnes negatív pólusának hozzáérintésével)
CPT.Pirk
TESCO-Zsömle #6187 üzenetére
1: Ilyen célra létezik egyszerű inverter áramkör, pl ez:
mezis
Töltött részecskéket természetesen. Vagy megfelelő töltéssel, vagy mágnessel. (Lásd oszcilloszkópcsövek - elektrosztatikus eltérítés, TV képcsövek, mikrohullámú sütők magnetronja - mágneses eltérítés.)
2- Tudom valahogy irányítani a lerepülő ionokat/elektronokat??
CPT.Pirk
TESCO-Zsömle #6184 üzenetére
Így könnyebb megérteni:
H. pontosan mi a neve ennek a táp összeállításnak, azt nem tudom, de igen hasznos dolog.
Azt a -12 -es ágat nyugodtan kösd be, elég kell legyen a kakaó.
PHM
Nem.
A közös testponthoz képest van 1 pozitív és 1 negatív 12 voltod.
Úgy kell elképzelni, mint 2 sorbakötött tápot.
A 2 végpont között 24V egyenfeszültség lesz. -
CPT.Pirk
TESCO-Zsömle #6182 üzenetére
Azért van 3 csatija, mert pluszminuszos táp kell neki, elég probléma, ha te közösítetted a földet a -12V -val. A számtech táp ugyan ad ki -12V -t, de az nem igen terhelhető, ha bekötöd, szerintem rögtön le fog kapcsolni a táp, de próbát megér. Oda bizony neked rendes trafó kell, abból a sima 2 kivezetéses is elég, mert 12V váltóból két kondi meg két dióda segítségével lehet +-12V -t csinálni.
Amúgy ha ilyen csúcshatás, stb. érdekel, nézd meg Borbás Miklós találmányának weblapját: [link]
jFox
TESCO-Zsömle #5986 üzenetére
Én ezt használom : Eagle 5.1
Nem tudom ez jó-e neked, mert nem értem hogy akarod "megfésülni a kusza szálakat", de hátha ez segít.
Üdv
jFox
- AKCIÓ! GAMER PC: Új i5-14400F (10 mag/16 szál) +RX 6800 16GB +16-32GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Nagyon kedvező áron!Eladó Synology DS923+ Alza Gari 2027.10.23-ig
- Enermax Maxtytan 750W Titanium Moduláris Tápegység
- Cooler Master MWE Gold V2 1250W Moduláris Tápegység
- Thermalrigt 750W Gold PCIe 5.0 12VHPWR ATX 3.0 Tápegység
- Apple iPhone 15 Pro / 128 GB / 100% Akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
- Fujitsu USB Port Replicator PR09 docking station (1x5K vagy 2x4K felbontás) (DisplayLink)
