vzoole
Pont a felső linket akartam ajánlani.
Mostanába ujrakezdtem egyszerübb panelokat gyártani, és ezzel a módszerrel elsőre sikerült kiváló minőségű nyák-ot gyártani.
Szép felíratokat, és logo-kat is lehet tenni rá, 8-as betűmérettel nyomtattam, és tökéletes lett.
Nekem nem jött be a nyáktervező program...
(mivel elég egyszerű a dolog, de nagyon egyedi megoldások vannak benne) -
vzoole
sziasztok!
Lenne egy kérdésem...
Egy olyan áramkörre lenne szükségem... amire ha 12V-ot adok az behúz egy relét, majd pár másodperc után elengedje azt (ezt állítani lehessen úgy 1-10 mp-ig).
Találtam a régi rádiótechnika évkönyvben ilyesmi kapcsolást, de túl sokat tud, ezért le szeretném egyszerűsíteni.
Itt az első rész késlelteti a rellé behúzását, amire nekem nincs szükségem...
És a rajz jobb fele tartja behúzva azt pár mp-ig.
És így próbáltam csak a második részt használni.
Kérdéseim:
-a második áramkör működik-e?
-és ha igen akkor úgy ahogy akarom?
-mivel a kondenzátor feltöltésével szabályozza az időt...
azaz gyakorlatban:
egy fűtőszálat kéne fűteni kb. 5 mp-ig
ha lecsukom a gép fedőt akkor az áramkör áram alá kerül, és 5 mp-ig behúzva tartja a rellét
ami áramot ad a fűtőszálnak...
majd felnyitom a gép fedőt, kiveszem a munkadarabot, beteszem a másikat.
ez vagy 2 mp-ig tart.
-azaz ha újra lecsukom, akkor újra 5 mp-ig fog fűteni?
-vagy a kondiba marad még feszültség, és emiatt már kevesebb ideig fűt?
Köszönöm a válaszokat!
Zoli -
vzoole
Köszönöm a részletes választ!
Igy gondoltad?
(azt hiszem nincs 200n-os kondi, de valami közeli,... talán 220n)
Ja, és a ''K'' főkapcsolóval indítanám, és fejezném be.
-ha leveszem a tápot az IC-ről akkor is kisüti a kondit?
-vagy ha nem azt a dióda megteszi?
-vagy inkább állandó tápfeszültség melett az IC 2-es bemenetét kapcsolgassam?
Köszi! -
vzoole
Hali SEK3
1.
A csöves erősítőkbe is ilyesmi cső kell, de a típusa a lényeg, hogy milyen kapcsolás van tervezve.
2.
a 3. vezeték a segédfázisos indításhoz van
a kondit a segédfázis vezetékével kell sorbakötni
(és a 2uF a kondi mérete lenne,... ilyet régi centrifugákból, keverőtárcsás mosógépekből lehet kiszedni,... vagy háztartásigép alkatrész, villanyszerelvény boltban)
valahogy így néz ki:
a színek nem biztosak, de ki tudod mérni...
ha kihagyod a segédfázis bekötését, akkor is megy a motor, csak meg kell forgatnod kézzel, hogy elinduljon.
kb. 33 VA-os (valami ventillátor motor?!... nem tom)
3.
szerintem ne kösd azt a kütyüt 230V-ra, hacsk nincs elötte trafó.
de a pufferkondi feszültségéből lehet következtetni, hogy mit bír.
4.
ellenállás nem látszik.
de szerintem 1M ohm-os
a méretéből kb. lehet következtetni a teljesítményére -
vzoole
Kellene nekem egy olyan áramkör amivel 30 Volt-ot tudok szabályozni (0-30Volt-ig).
De ezt kb. 30 Amper-es átfolyó áram mellett.
Kaptam egy olyan tippet, hogy oldjam meg PWM szabályozással (egy FET-el és egy 555 IC-vel) de sajnos fogalmam sincs, hogy néz ki ez.
Tehát valami egyszerű kapcsolás kéne.
Köszönöm!
Zoli -
vzoole
válasz kovacstibor79 #3090 üzenetére
A trafó már megvan, egy 500 VA-os ami nincs 30 Amper, de a tökéletes megbízhatóság miatt kell túlméretezni.
A trafó relatív nem olyan drága: 15000 forint. -
vzoole
Hello!
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy...
Van nekem egy fűtőbetétem, aminek az üzemi hőmérséklete kb. 300-400 fok között van.
Csak ez nem áll meg itt, hanem addig melegedne még szét nem pukkanna.
De van beleépítve valami hőmérő szerkezet, amit valamire kötve kikapcsolná az áramellátást.
Ismertetőjegyei:
-nem látni, mert be van öntve a egész
-egy piros, és egy kék szál jön ki belőle
-20 fokon kb. 1mV, 300 fokon kb. 8mV-ot ad ki
-(ellenállása 20 fokon 1ohm, 300 fokon 8 ohm, de ha megcserélem a polaritást az érték is megcserélődik)
ezekből azt gondolom valami termoelem lehet
Javítsatok ki ha tévedek!
És hogyan lehetne erről a legegyszerűbben egy 12V-os relét kapcsolni.
