And
A kérdéseidre: igen, elvileg működik. A 2-es láb (trigger-bemenet) és a GND közé tett 1nF-os kapacitás értékét viszont minimum 2 nagyságrenddel növelném (a néhányszor 100nF-os tartományig), hogy a monostabil indítása megfelelő legyen, azaz kellő ideig legyen alacsony szint a tápfesz felfutásakor az indítóbemeneten, mert ez az indítás feltétele.
A beállított időtartam nem változik meg a következő indításkor sem. Az időzítést végző 100µF-os kondenzátorban ugyanis nem marad töltés bekapcsoláskor, erről az 555-ös IC 7-es lába (belső kisütő áramkör, egy tranzisztor open-kollektoros kimenete) gondoskodik. A kondi kikapcsoláskor történő kisülése egy plusz diódával (pl. sima kisjelű 1N4148-assal) is elősegíthető: katódját a kapcsolt tápfeszültségre (4-es és 8-as láb), az anódját pedig az IC 6-os lábára (vagyis a kondenzátor pozitív feszültségére) lehet kötni. -
And
Az időzítő RC-tag (22k+47k potméter és 100µF) időállandójából kiszámítható idővel mindenképp kisül a kondenzátor, elvégre a tápfesz kikapcsoláskor a 0V felé csökken. A dióda csak annyiban segíti ezt a folyamatot, hogy az R-tagot kikapcsoláskor ''kisöntöli'', így a maradék töltés sokkal gyorsabban szivárog el a kondenzátorból. Normál működésnél a dióda hiánya egyébként nem is okozhatna gondot, mert az időzítés leteltével a kondi a 7-es lábon keresztül úgyis kisül. Csak akkor lehet probléma, ha a tápot úgy veszik el az áramkörről, hogy az időzítési folyamat még nem ért véget, vagyis az 5 másodperc nem telt le (ha ezután relatív rövid időn belül kapcsolják vissza a tápot, akkor következhet be, hogy az aktuális időzítés rövidebb lesz a megszokottnál a C maradék töltése miatt).
A 2-es láb kapcsolgatásával két gond is van: ''fázisfordítás'' (vagyis egy tranzisztoros pluszfokozat) nélkül az indítás lefutó élre történik, ill. a triggerjel alacsony szintjének tartama semmiképp nem haladhatja meg a teljes időzítési időtartamot, az 1.1*R*C -t. Megoldható a vezérlés, de az kiegészítő alkatrészeket igényel. Erről több infót például itt találsz: [link]. -
SEK3
Köszi,
Szóval, ha csak ki akarom próbálni, akkor rákötöm a 230-at a pirosra meg a fehérre, belendítem és ha tetszik, akkor szerzek hozzá egy kondit, hogy induljon magától?
Az adaptert kipróbáltam, 9,5V körül mértem a végén (DC-t)
Az ellenállás mérése 200K körüli értéket muatott, szerintem 220K, mert az a szabvány,
de aztán már a műszert sem ártana kicserélni, mert egy kicsit gagyi. Asszem ez egy olyan huzalellenállás. megcsináltam, most már látszik a kép, rossz cvolt a filename [link]
Kösz a válaszokat.....
- Mobil flották
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
