Dr. Romano
Ismerősömnek van egy vezeték nélküli telefonja, de nem kapcsol be. Szétszedve láttam, hogy az egyik alkatrész olyan mintha rozsdás lenne. Erről lenne szó (már megtisztított állapotban). A 100uf/10v kondi mellett. Ki szeretném cserélni, de sajnos nem tudom, hogy az micsoda, valaki felismeri esetleg?
Köszi
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Dr. Romano
Köszönet az infókért
pumi1980
Nagy nehezen leolvastam, de a tetején csak ennyi áll: CMT-BBASK3 Ebből lehet következtetni valamire?Peter789 és Lompos48
Jó kérdés, hogy mitől lett ilyen állapotban én sem értem, bár kb felette helyezkedik el a ház elem fedőjének az egyik rögzítő pontja, így ott bejuthatott végül is bármi, ha a fedő nélkül használták. A mellette lévő kondi az rendben van.
Holnap tejesen szétszedem és alaposan megnézem a nyák túloldalát isEz....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Dr. Romano
Köszi srácok a segítséget. Ha van valami még írok
Dr. Romano
Újrakondiztam egy nem működő P4-es alaplapot. Ezután szépen feléledt és elkezdtem tesztelni, minden rendben találtam vele kapcsolatban, azonban 3 napra rá vettem észre, hogy az egyik kondi polaritását felcseréltem. Hogyhogy stabil volt így is a lap a tesztek alatt és nem lett semmi baja?[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
Üdv mindeki!
Minap került hozzám egy GF MX440. Nálam hagyták mert nem ad képet, és valóban. Azonban az egyik alkatrész(FET?) sérült.
Mire kell figyelni egy ilyen cserénél, milyen paramétereket kell figyelembe venni?[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
Üdv újra, volna pár amatőr kérdésem
Rendeltem egy kapacitás mérő műszert. Ma meg is érkezett és elkezdtem mérni a sok (bontásból megmaradt régi és új) kondit.
Néhány kondinál a névleges kapacitás helyett alacsonyabbakat mértem pl. 1000uf helyett 920 vagy 950 és volt pár új, aminél a névlegesnél nagyobbat, pl. 2200uf helyett 2500, 2600.
Ezeket be lehet még építeni áramkörbe? Egyáltalán hány százalékos eltérés lehet +/-?
És még annyi, hogy a kondikat csak kiforrasztott állapotban lehet e mérni, vagy az áramkörben hagyva is pontos értéket ad?Köszi
Dr. Romano
Üdv mindenki. Lenne még pár amatőr kérdésem
Akkumulátorokat tölteni hány V-os töltővel lehet? Pl. Nokia 6600-ához való BL-5C aksi 3,7V-os, de a töltőjére 5,7V van írva. Vagy van erre valami szabály (mennyivel lehet több, kevesebb stb)?
Ehhez kapcsolódik: a tabletem akkuról már nem megy sokat, ezért akarok hozzá készíteni egy battery packot. Van itthon 4db AA tölthető aksim 1,2V. Ha ezeket sorba rakom 4,8V jön ki azonban a tablet töltője az 5V-os. Működne ez így és tölteni is tudnám a packot egy 5V-os adapterrel?
Dr. Romano
Egy kis segítséget kérnék:
Van egy nagyon öreg erősítőm két hangfallal, amit hozzá szeretnék csatlakoztatni a kinti PC-hez. Az erősítőn ilyen lehetőségek vannak.
A házimozis topicban felvilágosítottak, hogy ezt egy 5pin DIN - jack átalakítóval tudom megoldani.
Gondoltam jövőhéten veszek is egyet valahol, de mivel vannak itthon nem használt egy jack-RCA és PS/2-5 PIN DIN átalakító kábelek, gondoltam ezekből megpróbálok önállóan készíteni egyet.
Utánanéztem neten a DIN kiosztásának, de sehol sem találtam egyértelmű választ. Legjobbnak ez tűnik Ez alapján nekem a jack csatlakozó kábeleit a 3-as és az 5-ös pinhez kell kössem és a 2-es a föld.
Elvágtam a PS2-DIN kábelt és egy 5V-os akkupack segítségével elkezdtem keresni, hogy melyik pin tartozik melyik kábelhez.
Ez jött ki:
piros: 2
fekete: 1
zöld: 5
fehér:4Az egészben az az érdekes, hogy -a számomra fontos- 3-ast nem találom a maradék citromsárga és kék kábelek egyik pinen sem mutattak feszt.
Valami ötlet?[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
válasz kjani18 #20238 üzenetére
Teljesen igazad van. Tényleg az 1-4-2 volt a helyes kombináció (ahogy írtad; a brummogással derítettem ki). A kábelt már el is készítettem, volt egy kis alapzaja de miután mindent földeltem az már el is tűnt.
Köszi szépen a segítséget, végre van kint is normális hangerő.[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
Múlthéten összeraktam húgomnak egy PC-t, de van egy eléggé zavaró dolog. Ha a fürdőszobában a villanyt lekapcsolom, akkor nála a hangszórón keresztül egy hangos pukkanás hallatszik? Hogy lehet ezt kiküszöbölni?
Egyik ismerősöm mondta, hogy tegyek be oda egy zavarszűrő elosztót, ez szerintetek megoldhatja?Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Dr. Romano
válasz CPT.Pirk #22315 üzenetére
Értem, köszi. Akkor inkább a kapcsolót fogom lecseréltetni mint ezt a zavarszűrős elosztót megvásárolni.
Már csak azt nem értem, hogy az én gépemen a másik szobában ez miért nem jelentkezik? Nálam is hasonló Genius speaker van mint a húgomnál.[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
Sokszor találkoztam vele, de soha nem néztem utána, gondoltam most megkérdezem. Szerintetek mi okozza azt a jelenséget, amikor a hangszórón a hangerőt tekerve a hangszóró elkezd recsegni/ (ha nem piszkálom akkor jó) Ezt mi okozza?
Dr. Romano
Kösz a választ srácok
Dr. Romano
Kaptam egy rossz monitort Samsung 740N típusú monitort. Nem vagyok egy nagy szaki, de néha rámjön a javíthatnék (gyakorolni jó ez)
Szóval itt van ez a monitor amiben a kimeneti részen lévő kondik egy része púpos volt. A (3db) barna színűek mind 820uf 25V-osak voltak, ezeket csak 1000uf 25V-ra tudtam kicserélni és a bal legszélen lévő 330uf 10V-ot 470uf 25-re cserélődött. A maradék két 1000uf 10v marad érték szerint.A csere elvégzése után a bekapcsoló led már folyamatosan világít, azonban kép és háttérvilágítás nincs. A kondik mellett van egy csatlakozó, ott rámértem pár pinre, az 5.1V rendben van, de a 13V-os ágon 16-ot mutat a méter (ahogy látom az az inverteré). Lehet még a kondikon kívül más hibás alkatrész is, esetleg az eltérő uf értékek miatt nem indul/ad még mindig képet a monitor és lehet e köze ahhoz hogy 13v helyett 16-ot mérek + ha igen az mitől?
Dr. Romano
Kösz srácok a tanácsokat
Ha lesz időm újra neki esek. Azonban ha belevilágítok valóban nincs kép sem, akkor már lehet gond az inverter mellett a logicboard-al is?
Dr. Romano
Nekem is egy kis segítségre lenne szükségem. A UPC betériének a távirányítója elromlott. Konkrétan az a gond, hogy pár gomb nem működik rajta. Konkrétan ezek amik be vannak keretezve.
Az elem jó, 3V-ot ad rendesen. A nyákot már megtisztítottam, de nem segített.Újra szétszedtem és multiméterrel elkezdtem kiméregetni a rajta lévő összes pontot és beírtam amit mértem. Vannak gyanús részek számomra (az pl. tisztán látható, hogy a rossz gomboknál 3V egyáltalán nem jelenik meg és a tesztpont 3-nál is 0V), de nem vagyok biztos benne melyik alkatrésszel lehet a gond.
Ha megtennétek ti is hogy ránéztek és tudnátok mondani valamit azt megköszönném
Itt van tehát a nyák az értékekkel és itt van a túloldalán lévő két alkatrész.Köszi
Dr. Romano
Régi telefontöltőim komoly mérettel és súllyal rendelkeztek. Gondoltam megnézem milyenek ezek az 1$-os töltők amiket ennyire ajánlanak odaát.
Nos megérkezvén észleltem hogy ennek nem igazán van súlya, csoda hogy nem lebeg. Tölteni valóban tölt, aztán szétbombáztam és így néz ki belülről: 1 / 2 / 3
Gondolom ennél kevesebb alkatrészből már nem lehet összerakni. Vélemény?Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Dr. Romano
válasz Kernel #41972 üzenetére
Köszönöm a részletes elemzést. Szóval akkor igencsak kerülendő a használata. Az végképp kellemes ha a 230 rámehet az USB csatlakozóra... és ezt a külföldi oldalon csupa pozitív kommenttel értékelik.
CPT.Pirk
Köszi, így már értem akkor mirefel a méret és súlykülönbség[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
Szeretnék egy droidos telót befogni IP kamerának. Mivel a közelben nem lesz konnektor így napelemben gondolkodok.
Szerintetek ez a panel elegendő lenne egy folyamatos üzemre?[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
válasz kovy79 #45631 üzenetére
Köszi az infót
Aprón néztem ki egy Samsung Gio-t, lényegében csak IP kameraként szeretném használni. Szóval egyedül a kamerának és a wifinek kéne folyamatosan működjön (igen a kijelző alvó módban lesz + gyári sima rendszer mindenféle háttérben futó app nélkül).
Ezt a tesztet megcsinálom asszem van itthon valami 500-as töltőm. Mivel az aksi jó benne, így azt szeretném hogy a napelem nappal töltené éjszakát meg remélhetőleg átvészelné az akkuról.Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Dr. Romano
Nemrég előbányásztam régi DVD lejátszónkat. A beéített erősítőt szerettem volna használni a hozzá tartozó hangfalakkal együtt. A lejátszó bekapcsol (közben pár másodperci magas hangú sípolás hallatszik), az kijelzőjén rendben megjelenik a NoDisk és egyéb feliratok, de TV-re kötve nincs kép és hang sem jön ki belőle. A tápegységének a kimeneti részeire rámértem, de nem sok érték egyezik a nyákra írt V értékekkel.
Szerintetek így hosszú állás alatt mi az ami tönkre mehetett és okozza a feszültségek totál eltérését?
Dr. Romano
válasz darvinya #46733 üzenetére
Köszi az infót. Sejtettem hogy ez lehet a háttérben. Igaz egyik sem púpos, de nem is volt használva valóban kiszáradhattak. Mindegy elviszem valami szervizbe ahol ránéznek. Itthon nem tudok vele mit kezdeni (sajna csak kapacitásmérőm van itthon ESR nincs).
Dr. Romano
Üdv mindenki!
Be szeretnék szerezni egy jó és viszonylag olcsó ESR mérőt, olyat ami áramkörben is tud mérni kiforrasztás nélkül. Az EEVblogos gyerek ezt a Bob Parker MK2-est ajánlja, de itthon nem találom sehol.
Ebayen találtam egyet ami pár youtubeos videó szerint ok, de nem tudom.... Szerintetek milyet éri meg venni?Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Dr. Romano
válasz Dr. Romano #53351 üzenetére
Hát akkor nyomom az ebéjest...
Dr. Romano
Lerakódott nikotin réteget alaplapról, videokártyáról stb mivel szoktatok "lemosni"?
Dr. Romano
Üdv.
Hatha ez a topic jobban pörög így be írom ide is hátha van valakinek ötlete:
Olyan problémám van hogy a konyhai LCD TV képe egy pillanatra fekete lesz ha a hűtőgép kompresszora be vagy épp ki kapcsol (nem minden esetben, de azért zavaróan sűrűn).
Ha a TV-t, beltérit és egyéb médiához köthető cuccomat egy szünetmentesre (APC BE 550G-GR van kinézve) dugom akkor ez a zavar kiszűrhető?[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
Üdv
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Rendeltem egy ilyen Blutooth-os FM transmittert.
A problémám az hogy folyamatos sípoló hangot ad ki a rádión keresztül, hasonló mint ennek a srácnak azonban nálam az hangereje enyhén ingadozó
Nagyon zavaró, főleg telefonbeszélgetéskor a másik fél erősen hallja, de zenelejátszáskor is ott van a háttérben (ha a rádiót hangosítom/halkítom akkor változik a sípolás hangereje, ha a transmitter hangerejét vagy a telefonét akkor nem jah és mindegy hogy BT-on vagy AUX-on csatlakozik, akkor is sípol ha nincs semmi rácsatlakoztatva)
Két autón próbáltam ki + bent egy PC-s táppal is de a helyzet nem változott. Mindegy hogy 108MHz vagy 87MHz van beállítva, nem reagál rá. Egyedül akkor tapasztalok változást ha az USB töltőjébe bedugok egy (1A) terhelés, akkor kissé hangosabb lesz.Nem szeretném visszaküldeni inkább megpróbálnám megoldani. Szerintetek melyik alkatrész vagy mi okozhat ilyet?
Korábbi olcsóbb transzmittereimnek is volt erős alapzaja, de ilyen magas hangú sípolás még egyiknél nem.Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Dr. Romano
Szevasztok. Valaki nem tudja véletlen hol találhatnék egy chieftec gpa-400s8 táphoz kapcsolási rajzot?
Dr. Romano
válasz Dr. Romano #60965 üzenetére
Na mértem amit csak lehetett és követtem a nyomokat és végül arra a következtetésre jutottam hogy ez a transzformátor adta meg magát, de sem datasheetet nem találok rólav-de ami a fontosabb- azt sem hogy hol lehet ilyet venni, pedig rákerestem az összes rajta lévő számra.
Dr. Romano
válasz Kernel #61018 üzenetére
Hát nem 100% nem vagyok szaki de nekem ennek tűnik. Már alapból gyanús volt a transzformátor alatt/körul a pcb enyhén feketés elszíneződése (a mellette lévő diódák mind jók) és a pufferkondi 320V-ja bemegy a transz. egyik lábán azonban a maradék 3 lábon semmi sem jön ki mondjuk ezért is kéne egy datasheet higy melyik mi, de az svd13n50f drain lábánál is 0 van pedig ez közvetlenül csatlakozik a transzf. egyik lábához gondolom ezért nincs készenléti 5v sem. De majd ha hazamegyek még ránézek csak jó lenne tudni hol lehet ilyet venni
Dr. Romano
válasz Kernel #61021 üzenetére
Kösz az infókat csak lelkes casual vagyok de így tanul az ember
Igen bocsi nem voltam valami pontos csak telóról próbálom rövidebbre fogni rühellek üvegen gépelni
Rendben köszi akkor kiszedem és rámérek a transzformátor lábaira. Ha cserélni kell akkor bármilyen más tápból bonthatok ilyet vagy valami értékre azért figyelni kell?
Szóval akkor ezen az ic-n is mérjek a megfelelő lábakon v droppot?Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Dr. Romano
válasz Kernel #61023 üzenetére
Volt egy kis időm így folytattam a dolgot, végül is kiforrasztottam a transzformátor és a színeződés alatta még durvább
Ahogy írtad mértem rajta folytonosságot és valóban; e két láb között nincs semmi, a többi oké.
A kettő közül a szélsőbe megy a 320V a puffertől, míg a mellette lévő menne az IC drain lábához (tegnap rosszul írtam a típusát valójában ez egy TNY176PN.Úgyhogy ha csak az IC-vel nincs gond, akkor ez a probléma és itt van szálszakadás (+ még némi korom )
Hát még mindig meg vagyok lőve hogy hogyan szerezheték ehhez helyettesítőt. Ezen nem tudok tesztelni hogy milyen feszkók szaladgálnak rajta mert ugye nem megy és nincs schematic sem a táphoz, lehet bemegyek egy elektronikai boltba leteszem az asztalra és mondom hogy kérek egy ilyet (a rajta lévő számok csak jelenteknek valamit, ha már a kereső semmit nem dob egyikre sem)
Dr. Romano
Dr. Romano
válasz Dr. Romano #61042 üzenetére
Ennek a sztorinak végül az lett a vége hogy nagy szerencse folytán hozzám került egy másik halott ugyanilyen Csifi táp.
Ebből a rossz tápból felhasználtam a trafót, ez itt szerencsére jó volt bár a rá csatlakozó IC itt már szó szerint félig fel volt robbanva.
TNY176PN-et meg rendeltem ebayről, tegnap megjött, kicseréltem azt is és a táp végre életre kelt.Köszi a segítséget
- iPad topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Videós, mozgóképes topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- GoodSpeed: A Windows 11 23H2 telepítő esete az Intel Ethernet Controllerrel-I225-V 2,5 Gbps
- 2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
- Eladó xbox series s
- Új Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós"Kis Gamer"Laptop Tab 14" -35% i5-1135G7 8/512 Iris Xe FHD
- 27%-os áfás számla / SFF / MT - Brand gépek - Fujitsu / Lenovo / HP / DELL - 1 év garancia
- BOMBA ÁR! 10 Magos! Új Samsung Galaxy Book2 "Kis Gamer" Laptop -50% 15,6" i5-1235U 8/512 FHD IPS HDR
- LG OLED "G" Gallery Edition -30%
