l1pz
csendes újonc
Építettem egy 18W-os erősítőt TDA2030 IC-vel. 19V-ról megy. Hangerőszabályzót még nem raktam rá, szóval max hangerőn szól. Nagyon ki akartam próbálni, hogy működik-e szóval, de nincs itthon 20 Watt körüli hangszóró, szóval rádugtam egy 8 wattos, 7 centis Logitech asztali hangszórót.
Fogalmam sincs hogy 8 vagy 4 ohmos, neten csak annyit találtam róla, hogy 8 Wattos.Lemértem multiméterrel, 4 ohmos.
Egy ideig szólt, aztán semmi. A hangszórónak égett szaga van. Gondolom túl sok volt neki a 18W. Az én erősítőmről semmi hangja, a gyáriról nagyon halk. A Logitechre ráírtam, remélem gariba cserélik.A kérdésem igazándiból az lenne, hogy egy nagyobb teljesítményű hangszóróval nem lenne ilyen probléma, igaz? Tehát ha veszek egy autós boltban egy 20 Wattos hangszórót, akkor ha arra ráköttöm fog-e menni rendesen, nem pedig az áramkörrel volt-e valami gebasz.
Itt egy kép az áramkörről, amit megcsináltam.
l1pz
csendes újonc
Valami biztos nem jó, mivel egy másik hangszóróval letesztelve se ad semmilyen hangot. Az IC kimenetén nincs feszültség, és nem melegszik már egyáltalán.
Az 1-es pinen viszont van 9 volt, aminek gondolom nem kéne így lennie. Próbanyákra csináltam, a forrsávok között nincs zárlat, azt kimértem.
Emlékszem mikor először összedugtam igencsak meleg lett, nem tudtam megfogni, ki is kapcsolta magát. Azutan hoztam hűtőbordát, utána történt a füstös incidens.
Elméletileg ebben az IC-ben van short-circuit protection meg thermal shutdown, szóval nem tudom hogy nyikkant meg. Már ha persze az romlott el, és nem mégis csak az áramkörrel van valami. Egy a tuti, az hogy egyszer már működött.
Itt van pár kép a cuccról, berajzoltam mi micsoda, meg hogy hogy vannak összekötve.
l1pz
csendes újonc
válasz gyenesmartin #67367 üzenetére
Először nem, gondoltam gyorsan megnézen valami halk zenével megy-e. Működött kb. 3 mp-ig, aztán le is állt. Hozzányúltam, forró volt. Azután hoztam rá hűtőbordát, megvártam míg kihűl. Megnézten megint, ezután ment rendesen, csak a hangszóró adta meg magát. Raktam rá egy 50K-s potit a bemenetre hangerő szabályzónak, de ezután már nem működött. Nem hiszem hogy a poti miatt, nem volt az a jellegzetes hang sem, ami akkor van mikor bekapcsolsz egy erősítőt.
l1pz
csendes újonc
Tudom, elég hülye ötlet volt. A csatoló kondi az a coupling capacitor magyarul? Tehát ami sorosan van kötve a jellel és blokkolja az egyenáramot és csak a váltóáram megy át rajta? Igen, az a C1-es kondi.
l1pz
csendes újonc
Írtam hogy a C4-es kondi nincs fordítva beforrasztva. Tényleg nem volt, viszont nem vágtam el a lábai között a forrsávot, szóval simán átfolyt rajta bármi...
l1pz
csendes újonc
Nézegetm, de nem tudok rájönni miért mérek az IC 1-es lában 9 voltot. Felrajzoltam a saját áramköröm, összehasonlítottam az eredetivel, én ugyanannak látom.
Már nem emlékszem hol találtam az áramkört, viszont az biztos hogy ennek egy módosított változata, azért van rajta két darab C7. Az enyémen átnezevetem az egyiket C8-nak. Megnéztem a datasheetben lévő asszimetrikus táphoz való áramkört, az is ilyesmi. Egy másik oldalon volt egy ilyen, ez azért már jobban eltér.
l1pz
csendes újonc
Értem, köszönöm a segítséget mindenkinek. Az 1-es kivételével sehol nincs 9V, szóval valszeg az IC felmondta a szolgálatot, gondolom mivel egy ideig hűtőborda nélkül ment a thermal protection ellenére. Veszek egy másik IC-t, meg egy 20W-os hangszórót, megnézem azzal hogy megy. A TDA2030 helyett érdemesebb lenne LM 1875-öt venni? Van bármi érdemi különbség, mert vagy 4x annyiba kerül?
l1pz
csendes újonc
Nem maródott ki semmi, a vezetővonalat átrajzoltam alkoholos filccel, de csak piros volt, szóval azért tűnik olyannak. Most próbáltunk először marni, a suli laboránsa keverte be az oldatot. Amikor csinálta pont akkor pakoltam elfele a vasalót, nem láttam hogy konkrétan mit használ. Én is elég halványnak láttam a színét annak ellenére hogy telített, videókon szinte fekete volt. Lehet vas(ii)-kloridot használt, holnap megkérdezem tőle.
l1pz
csendes újonc
Utánaolvastam, a vas(ii)-klorid oldata vízben enyhén zöldes, szóval nem az. Azért megkérdezem pontosan mit használt.
- Milyen egeret válasszak?
- MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
- Eredeti játékok OFF topik
- Redmi Buds 5 és Buds 5 Pro - feláron vagy féláron?
- Xbox Series X|S
- OTP Bank topic
- Filmvilág
- 2024 őszi fórum peca
- Apple iPad 5 Gen Wi-Fi+Cellular 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6700 XT 12GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
