vtechun
olyan rádiót nem tudna valaki csinálni amivel lehetne fogni mondjuk az rtlklub hangját? mert pl. itt a plazaban megy a tv csak éppen hallani nem lehet
vtechun
Hello!
Van egy master-slave elosztóm (van egy másik is, de annak más a baja ).
Az a hibajelenség jelentkezett nála, hogy működik rendeltetészerűen, ha terhelés van a master aljzaton, de ha nincs akkor véletlenszerűen ki-be kapcsolja a slave aljzatokat. Valakinek ötlete van, hogy mi okozhat ilyen jelenséget? A potméter állásától függetlenül.
Képek az elektronikáról: [link] -
vtechun
Tudtok valamit javasolni a következő problémára?
Az autómba beszereztem egy ilyen Anker Soundsync kütyüt. Ez a beépített hangrendszerre line in segítségével közvetíti a hangot. Ahogy a termék fotóján is látható, USB-n kapja az áramot, nem rendelkezik beépített akkuval. A probléma az, hogy van egy kis cicergő hangja, hogyha a szivargyújtóba dugott Belkin adapter-be dugom. Ez a belkin könnyen lehet, hogy nem eredeti, mert eBay liciten vettem anno vagy 1700 Ft-ért.
Nem jelentkezik a hiba, ha egy Xiaomi 10000-es powerbank hajtja meg az Ankert.
Létezik e valamilyen megoldás, amit a Belkin és az Anker közé beiktatva, mintegy stabilizálva, zajszűrve az áramot megszüntetné a jelenséget? Ha igen, tudtok esetleg internetről linkelni forrást? Köszi?
Egy kis tök alap powerbankkal is próbáltam, hogy azt folyamatosan töltve, és onnan meghajtva használjam az Ankert, de akkor is cicereg. Amikor a powerbankot nem töltöm, akkor nem jelentkezik ott sem a probléma.
vtechun
Hello!
Egy ilyen BMS-t ( 3S 60A ) használtam fel egy NiCd kis 11 Nm-es Black & Decker csavarbehajtóhoz.
3 db ilyen akksit vettem hozzá: LG HB2és ez: 2A-DC-DC-Boost-Step-Up-Voltage-Converter
alakítja át a feszt megfelelő értékre a töltéshez.Szépen feltölti, viszont a discharge-re kötve nem indul el a fúró, ha behúzott “ravasszal” dugom össze az xt60-as csatival megoldott akksit-fúrót akkor megy. Szóval a ravasszal van valami, gondolom nagy áramot vesz fel, amikor meghúzza az ember. Milyen BMS lehetne jó nekem? Tud valaki segíteni?
A fúró tipusa: EPC96
Elvileg a ravasz mögött egy ilyen elektronika van:
A töltést természetesen külön úton töltöm meg, nem a gyári bemeneten
vtechun
A BMS-nek van külön "charge" és "discharge" oldala. A discharge-ra kötöttem értelemszerűen, viszont az eredeti fúróban egész máshol volt megoldva a töltés. Azért nem szimplán úgy csináltam.
Az egyik ilyen BMS-nél láttam egy ilyesmit írva: "When using a load with a brush motor type, a non-polarity capacitor must be connected in parallel with the positive and negative terminals of the motor (voltage resistance 25V or more and capacity 10uF-100uF) to prevent the reverse voltage spike generated by the motor from interfering with the protection board or Break through the MOS tube."
Nem konkrétan ehhez a típushoz volt írva, de feltételezem, hogy itt is hasonló logika mentén lehet a probléma megoldása. Kipróbáltam 2 különböző kondival (a discharge-ra forrasztva), akkor már megmozdult a fúró, de fél másodpercig tekert, majd annyiban maradt. Az is feltűnt, hogy a 12 volt körüli feszültség helyett ekkor 9,5 volt körül feszültséget mértem a kimeneten.
nem lehet, hogy ez a megoldás kulcsa?
---------más----
ill. olyan kérdésem lenne még, hogy szerintetek erre:Micro USB 3.7V Lithium Li-ion 18650 Battery Charger Module Boost Step Up 5V 12V direktbe mehet rá a 18650-es akksi, vagy kell még hozzá egy BMS?
vtechun
Akkor gyakorlatilag azt az egy ledet, úgymond ki kell iktatni, átforrasztani a feje fölött? Ekkor ugye 20 LED helyett 19 lesz, az egy LED-re eső feszültség akkor változik 5%-ban, ugye? Gondolom, az még nem feltétlenül katasztrófa, de ezt is ki lehetne valamivel “váltani”?
Gyakorlatilag egy 150 ohmos ellenállással. Feltételezve, hogy 3V-ot kell kapni a ledeknek.
Megj: nem akarom ezt megjavítani, csak elméleti szinten, mintegy gyakorlásként érdekel.
vtechun
Milyen multimétert ajánlotok kezdőnek, ami jódarabig elég lesz? Tudjon diódát is mérni, ill. az sem baj, ha hőmérsékletet, de az annyira nem követelmény. Köszi!
vtechun
Két kérdésem lenne.
1, Érdemes megvenni a Lidl-ben ezt a multimétert?
2, Ha nem dimmelhető LED lámpát használok dimmelős kapcsolóval, akkor milyen problémával szembesülhetek?
vtechun
Adott egy vaio laptop, 3 éve már meghalt az eredeti akksija, a polcra volt téve. Pár napja szántam magam rá, hogy szétszedjem, 3s2p rendszerben van venne 6 db 18650 cella. Az egyik cella volt rossz, többi pár 3,7 volton állt, 3 év állás után is. Kicseréltem.
Egyből elindult. Töltötte is. Ma az asszonnyal (ő van otthon) teszteltettem. 20 perc után kikapcsolt. Utána mondtam, rakja fel tölteni, aztán pár óra múlva mondtam, megint tesztelje. Ekkor csak pár percet bírt, aztán kikapcsolt. Azóta nem is tölti, ill. kikapcsolt állapotban, mutatja a töltést, de nem vesz fel semmit fogyasztásmérővel nézve 12 voltot mérek, ha a cellák végein megmérem a feszültséget. Erre gondolom nem kellene 0%-ot mutatni a Windowsnak sem, nem? “0%, töltődik”-et ír ki, de nem tölti. Valakinek valami ötlet, mi lehet?Köszi!
vtechun
válasz #90088192 #67890 üzenetére
Kalibrálni hogyan tudnám? Saját töltőjén nem igazán történik semmi sem. Láttam egy ilyen videót: how to restart recelled laptop battery
Ez működhet? -
vtechun
Van egy ilyen kapunyitó elektronikám Proteco Q60A
Pár napja nem működik a kapunyitás, az 1-es motor leolvasztja az elektronikában a hozzá tartozó 2A-es biztosítékot.
Az alábbi képen látható az 1-es motor bekötése, felfelé megy a motorba.
Szerintetek mitől olvadhat le a hozzá való 2 amperes biztosíték? A motor is Proteco.
A nem zöld-csíkos kábelek közül a középső elvileg a közös, a baloldali a nyitás a jobboldali pedig a zárás. a két szélsőt köti össze egy kondenzátor. hogyan lehetne kimérni? Van egy minimulti multiméterem
ui: vettem a házat, most néztem meg először mi lapul a kötődobozban.
vtechun
a minimulti:
alul látható a kondi, a baloldali ami az érintett motoré. Sajnos nem vagyok otthon, így nem tudok jobb képet csinálni. Ez így volt egyébként belegányolva a dobozba....kjani18: milyen izzóra gondoltál és hova kössem pontosan? köszi!
vtechun
válasz tordaitibi #71489 üzenetére
köszi, igazán sokat segítettél, az biztos, hogy eléggé kattog (csak) az egyik relé, amikor produkálja a hibát. Ahová be vannak kötve a kábelek, lent 13-18-as "foglalat", azok hogyan "működnek"? ki lehet őket húzni felfelé, aztán úgy csavarozni, mint egy sorkapcsot? Mert így eléggé nehéz lehet hozzáférni
vtechun
válasz tordaitibi #71491 üzenetére
Oks, köszi. Az mire utalhat, hogy most télen nem nyílt ki annyira nagyra, mint korábban? Bár akkor se nyílt ki annyira amennyire engedné a kar, kioldott kuplunggal pl.
vtechun
válasz tordaitibi #71493 üzenetére
Hello! Az egyik képen látható, hogyan vannak bekötve a motorok. A feketét és a barnát annak függvényében fel kell cserélni, hogy balos vagy jobbos kapu nyílik először. A kaput nyitott kuplunggal félig kinyitottam, aztán zártam a kuplungot. 3-asával lehetett kihúzni a motorok bekötéseit, azaz azt csináltam, hogy simán felcseréltem a kettőt. Amivel annyit tettem, hogy így jobboldali kezdett először.
A jobboldali motor ment is szépen. Viszont a baloldali nem, búgott kicsit, aztán most nem az 1-es motor 2A-s biztosítéka ment ki, hanem a fő 5A-s - ez mondjuk lehet azért, mert végső állásba ért kinyitás tekintetében a jobboldali motor. Ebből azt szűröm le, hogy baloldali motornál nem stimmelhet valami - szorulhat? Egyébként a motor Proteco Aster.
Létezhet, hogy szétszedem, megmozgatom esetleg egy kicsit és utána működhet? Vagy ez jó eséllyel kuka? -
vtechun
válasz tordaitibi #71498 üzenetére
Oks. A 2-es motor ment felcserélt állapotban is. De ugye a kondenzátorok maradtak azonos motoron. Most még ki fogom próbálni, úgy, hogy a két kondit felcserélem, hátha azzal van a gond, az lenne a legolcsóbb megoldás
más:
a zárási pont az van ütköztetve, viszont a nyitási nincs. Mivel érdemes azt megcsinálni, hogy a térkövet se szedje ki a helyéről? Köszi! -
vtechun
válasz vtechun #71499 üzenetére
Mivel minden esetben az 1-es motor produkálta a hibát, így ott folytattam a hibakeresést. Ellenállás mérést végeztem a motor 3 kivezetésén.
Barna - nyitó
szürke - közös
fekete - záróA barna és a szürke között nem volt ellenállás. Azaz 0 ohm.
A fekete és a szürke között 60 ohm körülit mért.A fekete és a barna között pedig szinten 60 ohm körülit mért.
Ebből én azt szűröm le, hogy a barna és a szürke valahol összeér?! Ilyenkor mit lehet ezzel kezdeni? Lehet ezt javítani? Ha szét tudnám szedni a motort, akkor ott lehet látszana, hogy valahol összeér a vezeték?
Egyébként közvetlenül a motorból kijövő vezetéken mértem.
vtechun
válasz tordaitibi #71507 üzenetére
Köszi a segítséget! A motort elvittem tekercselésre, mert új motort azért nem vennék, ha nem muszáj Remélem utána már semmi probléma nem lesz, aztán akkor még állítok egy kis nyitási időt is, hogy megfelelően nagyra nyíljon, és, ha jól értettem, hogy ha rakok be határoló ütközőt akkor, ha annak nekimegy, attól nem nagyon lehet baja a motornak, ugye? vagy inkább úgy időzítsem, hogy ne is menjen neki egyáltalán? Köszi!
vtechun
válasz tordaitibi #71513 üzenetére
Köszi, nem volt semmilyen szaga/égésnyom rajta. Hogyan tudnám megmérni az áramot? nincs lakatfogóm sajnos.
vtechun
ha 4-5 óra alatt leég, akkor melegszik közben. nem? vagy kössek sorba vele egy izzót aztán nézzem nyugalmi állapotban izzik-e?
ill a korábbi képen a q60a felirat fölött van valami 3 kábel, ami a gyári leíráson nem látható, az mi lehet?
vtechun
Tudtok ajánlani olyan wifis "okos" kapcsolót, amivel meg tudom oldani, hogy a Q60A kapunyitóm 1-8-as sorkapcsaira rákötve kapcsolást tudok bevinni az elektronikának, amire elkezdi kinyitni a kaput? Jelenleg van már okoskonnektorom, azzal nagyon jól meg lehet oldani, hogy: "Hey Siri! Switch on!" és akkor áram alá helyezi magát. Aztán a cél az lenne, hogy "Hey Siri! Open the gate!"
vtechun
válasz vtechun #71599 üzenetére
SONOFF RE5V1C Relay Module 5V WiFi DIY
Ez szerintetek jó lenne? Köszi! -
vtechun
válasz Janos250 #71622 üzenetére
Kérdés, hogy ezzel a tasmota cuccal vajon együttműködik-e valahogy az iOS Siri-je. Mert a Smart Life app támogatja az iOS commands alkalmazását, annak meg meg lehet tanítani bármilyen hangot. Ez az Alfawise meg Smart Life appot használ. Legfontosabb, hogy ezzel a hangvezérléssel működjön. Legegyszerűbb számomra az lenne, ha találnék egy olyan okosrelét akit ismer ez a Smart Life app. De egyelőre azt sem tudom, hogy csak Alfawise cuccokat támogat, vagy mi?
- ASRock Phantom Gaming RX 5700 XT - eladó!
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- OLED65GX6LA 2 Év gyári Garancia
- LG OLED55G39LA 2 Év gyári garancia
- Lian Li O11 Dynamic Mini mATX gépház
- Asus Rog Phone 8 5G 256GB Dual SIM Black Emag vásárlás Gyárilag független Csere/beszámítás is!
- Lian Li Uni Fan SL-INF Infinity 120/140mm ventilátorok
- EK Water Blocks EKWB Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB
- Új Lenovo Thinkpad X13 Gen2 WUXGA IPS Ryzen5 Pro 5650U 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Pro Garancia
