Janos250
vtechun #71647 üzenetére
Így:
https://www.youtube.com/watch?v=9OVuI9Mjh0M
24.20-tól.
Azt is bemutatja, hogyan kell feltölteni. Kicsit macerás, de megy, ha az Arduinot egy kicsit ismeri az emberfia.Szerk:
Most látom, ez orosz, de nem hallgatni, nézni kell. -
Janos250
vtechun #71618 üzenetére
link
link
link
Itt vannak képek, hogyan néz ki:
Kicsit macerás a szétszedése, mert igen jól meg van ragasztva, de megoldható:
Fel lehet rá rakni, működik.
Csak első alkalommal kell szétszedni, utána már minden változtatás, vagy akár az egész firmware csere megy WiFin keresztül.
Arduino témában nem árt egy picit jártasnak lenni, de pontról-pontra leírások alapján anélkül is fel lehet tenni.
Ami nagyon fontos: CSAK ÁRAMMENTES ÁLLAPOTBAN VÉGEZZ RAJTA BÁRMIT IS. Kivétel persze a WiFin keresztüli babrálás -
vtechun
vtechun #71599 üzenetére
SONOFF RE5V1C Relay Module 5V WiFi DIY
Ez szerintetek jó lenne? Köszi! -
mezis
Csak próbához: Okos konnektorba egy ócska, de működő telefon adapter. Az adapter 5V-jára kötsz egy 3V-os relét+a 2V-hoz egy ellenállást.
A relé megfelelő kontaktusait pedig az 1-8 kapcsokhoz. (Az okos konnektor csak egy impulzus erejéig legyen bekapcsolva.)Mostanában teszteltük egy Ditec márkájú kapunyitó saját távvezérlőjét a dobozban lévő eldugott antennájával. 25 - 30m-ről simán működött. Az okosodra lesz visszajelzés arról, hogy kapud tárva-nyitva ?
vtechun #71510 üzenetére
Ha kesz a motor es beepitetted, uljel ott mellette 4-5 proba erejeig mert ezek nem szoktak csak ugy leegni, en meg nem is talalkoztam csak ugy leegett motorral. Vezerlo gond is lehet, sot valoszinu.
Szakaszos uzem, nagyon nagy off idovel, mas baj lehet, a motor csak a szenvedo alany, pl. beragado rele es minimalisan vezerelt kimeneti triak, ez siman leegeti ugy hogy eszre sem veszed. Nagyon halkan bug a motor, az uzemi aram toredekevel de 4-5 ora alatt siman leeg.
Egyszeru aram meressel ez kimutathato, ha vegzett a nyitassal-zarassal, max. nehany W lehet az aramfelvetel, az elektronika keszenletije (standby). -
vtechun #71502 üzenetére
Akkor megvan a hiba.
Már csak az okot kell megtalálni."Egyébként közvetlenül a motorból kijövő vezetéken mértem."
Vagyis kikötötted a csokiból és úgy mértél?
Ha igen és zárlat van, maga a motor leszerelhető, ilyennel még nem volt dolgom szétszedve (Proteco motorral), a motorba fixen van kötve a vezeték? Ha bontható, ott kéne mérni közvetlenül.
Ha így is zárlat akkor sajnos motorcsere. A motor talán rendelhető külön mert akkor csak ez a megoldás marad, belül a tekercselésnél van a zárlat. -
vtechun
vtechun #71499 üzenetére
Mivel minden esetben az 1-es motor produkálta a hibát, így ott folytattam a hibakeresést. Ellenállás mérést végeztem a motor 3 kivezetésén.
Barna - nyitó
szürke - közös
fekete - záróA barna és a szürke között nem volt ellenállás. Azaz 0 ohm.
A fekete és a szürke között 60 ohm körülit mért.A fekete és a barna között pedig szinten 60 ohm körülit mért.
Ebből én azt szűröm le, hogy a barna és a szürke valahol összeér?! Ilyenkor mit lehet ezzel kezdeni? Lehet ezt javítani? Ha szét tudnám szedni a motort, akkor ott lehet látszana, hogy valahol összeér a vezeték?
vtechun #71492 üzenetére
Az arra utal hogy nem enkóderesek s motorok, azaz az elektronika csak időre saccolja a megtett utat, az meg a hideg miatt lassuló mechanika miatt már kevés. Kapacitáscsökkent segédfázis kondenzátor is okozhat lassabb futást.
Mindent be lehet álítani, most nem néztem utána csak fejből írok, ez egy eléggé jó vezérlő, minden paramétere állítható, a legalapvetőbbek közé tartozik a futásidő, azon kell kicsit feljebb állítani. Nem emlékszek ez már digitális, asszem az, nem trimmerpotikkal kell hanem menüből. A manuálban minden részletesen benne van.A nyitási-zárási pontokat erősen ajánlott ütköztetni, azaz ne a mechanika határoljon mert akkor nagyon hamar tönkremegy, valamint így a vezérlőnek is nagy segítség mert könnyen betanulja, azonosítja a végpontokat. Már ha alkalmas rá, a nyomaték ézékelés segítségével.
vtechun #71483 üzenetére
Nincs ezzel semmi gond, nem jellemző hogy egy kapunyitót milliméter pontosan kötegelnek az esztétika miatt. Megvallom becsületesen és sem szoktam nagy faxnit csinálni a bekötéskor, mentegetőzésképpen így pillanatok alatt lekövethető hogy mi honnan-hova megy. Egy gusztusos kábelkorbácsot meg fel kell boncolni ilyenkor.
Mivel kétmotoros vezérlőről van szó,
vagy kikötöd a hibás csatorna motorját,máris látni fogod, kimegy a bizti vagy sem,
vagy
első körben megcseréled a 2 kondit, ha a hiba maradt akkor nem kondi.
Másodikra megcseréled a 2 motor bekötéseit, ha így a másik biztit veri ki akkor motorhiba,
ha így marad a hiba ugyanazon a körön akkor vezérlő hiba, ekkor legvalószínűbb a motor relé beragadása vagy a kimeneti triak(ok) zárlata.Mindent fotózz vagy írj le egy papíra mert ha elkevered az irányokat akkor igen mókás tüneteket fog produkálni működéskor és csak csodálkozol hogy meg tud kergülni.
mezis
vtechun #67845 üzenetére
Cseréld le a kapcsolókat. Lakásban a fényerőt a világító testek számával, elhelyezésével, irányával kell szabályozni.
(Inkább divat volt anno a dimmerek megjelenése a lakásokban, csupán azért, mert már olcsók lettek a hozzá való elektronikus alkatrészek és az áram is olcsó volt továbbá szinte csak izzókat használtunk világításra.) -
And
vtechun #67831 üzenetére
2.) Nem lesz jó, főleg akkor, ha a dimmer régi, hagyományos triakos / fázishasításos elvű. Ezeknél a minimális terhelés elég nagy szokott lenni (50..75W), így a lámpa el sem indul, de LED-es lámpát táplálva nem ez a fő probléma. A LED-hez való dimmerek meg még mindig elég drágák, és ha nem dimmelhető lámpát kötsz rájuk, akkor nem érnek sokat.
Breaker
vtechun #67717 üzenetére
+1
Engem is érdekelne.
Ma ráakadtam egy olcsóra, nevezetesen erre:
BSIDE ZT301 Portable Handheld Digital Multimeter - BLUE AND BLACK
Erről esetleg tudnátok véleményt mondani?
Köszönöm
Üdv
Breaker -
mezis
vtechun #67635 üzenetére
Üdv.!
A legolcsóbb DVM-el is tesztelhetők a LED-ek, ha van dióda vizsgáló üzemmódja.
PHM
A 3V-os elem nem biztos, hogy jó, mert ledenként akár több chip
is lehet sorbakötve. Persze meg lehet próbálni.
A másik megoldás egy régi 9-12V-os adapter, + 1 Kohm ellenállás.
A meghajtó kapcsoló üzemű és valószínűleg állandó áramú.
Amelyik leden az a kis pötty van, szinte biztosan kiégett. -
And
vtechun #67554 üzenetére
LED + fix feszültségű forrás (feszültséggenerátor) a LED(ek) halálát okozhatja. Ledeket mindig áramgenerátorosan hajtunk, vagyis az a minimum, hogy feszültségforrással és azzal soros áramkorlátozással, ami a legegyszerűbb esetben egy ellenállás. A ledeken ennek hatására kialakuló nyitófeszültség konkrét értéke attól függ, hogy az egyes ledek az adott lámpában milyen módon vannak bekötve, hány darab ág (egymással sorosan összekötött LED) van párhuzamosan kapcsolva. Ha mind a 20 darab led tisztán sorosan lenne kötve, akkor nagyságrendileg 70..80 voltos lenne a teljes sor nyitófeszültsége, de ez nem jelentené azt, hogy ugyanekkora feszültséget - áramkorlát nélkül - rákötve nem tennéd instant tönkre a teljes sort. Az ledek egyenként akár sima multiméter diódavizsgálat állásában is vizsgálhatóak, legalábbis a fényük megléte, mert a műszer a fehér ledekre jellemző relatív magas nyitófeszültséget már nem feltétlenül képes indikálni az adott méréshatárban.
Kernel
vtechun #60182 üzenetére
Ha földhurok okozza a zajt, akkor értelemszerűen segíthet, de azt be lehet határolni általában a leválasztó beszerzése előtt is. A földhurok egyéb útjainak kizárásával például.
Vagy a rendszer átlátásával, aki át tudja látni. Nem mintha olyan bonyolult lenne, de sok tévhit van erről az interneten.
(#60183) darvinya
Standard 20 mA-es LED-ek, cserélhető.
Kernel
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- E-roller topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Melyik tápegységet vegyem?
- Motoros topic
- Lenovo LEGION Pro 5 / Pro 7, Lenovo Yoga Pro gépek (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
- AKCIÓ! HP ZBook Firefly 14 G9 üzleti notebook- i7 1255U 32GB RAM 512GB SSD nVidia T550 4GB Win11
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
