Tankblock
ViZion #96703 üzenetére
Ne vacakolj vele, felsleges, régi laptop tápot tedd a 26V trafo helyére és az ~19V.
Benne van minden védelem.Dióda híd + kondi is lehet megoldás, de ott még védelmet is kellene/illene kialakítani + dobozolni is kell - IP65 - itt költségben ott jársz ahol már nem éri meg...... és az idődről még nem is beszéltem
Tankblock
csabyka666 #96649 üzenetére
Szia
én azt tanácsolom hogy keress egy normális villanyszerelőt.
Ami biztos h a N és a PE különkell választani (általában a kiselosztóban, vagy még a villanyóránál) és utána tilos összekötni.
lehet bármi, a füst szag nem biztos h a kapcsolóból jön, hanem a csöveken keresztül a kötődobozból is jöhet. Innen megmondani h micsoda nem lehet.
Villanyszerelőt hívd ki, és ha már ott van és van hely FI relét építesd be. Mondjuk minden ellen nem véd...
Tankblock
Babetta-X #95272 üzenetére
Ez nem csak a látszó elemek cseréje lesz...
Jó esetben a C17 es kondi túlélte, érdemes lenne cserélni ki tudja mit kapott.
Varisztor is lehet halott. Emellett előfordulhat hogy ezen látszó alkatrészek csak tünetei egy másik probléma halmaznak.Kérdésem az lenne mennyi egy csere board, mert itt nem az alkatrészek cseréje lesz sok pénzbe hanem a hibakeresés.
Lehet nem a board probléma is csak a kazán valamelyik alkatrszének a halála miatt néz ki így - modern világ csodája dobjunk el mindent javítás helyett, védelem meg minek.....
Tankblock
tordaitibi #94301 üzenetére
Egy kérdés jutott az eszembe - az invertert is leföldelted?
Ha nem akkor ez lehet teljesen normális is.... csak laikusként arra gondolok.... Teljesen galvanikusan izoláltat mérsz össze egy "föld" potenciállal.....
Tankblock
tukko1 #94096 üzenetére
Tartok tőle hogy nem.
120W amit linkeltél tehát elméletileg ha 24V helyett 5V leviszed akkor 10A lehetséges lenne 5V*10A = 50W + ugye lesznek konverziós veszteséged....lőttem az első google találatot : [link] de nem tenném rá az életemet hogy jó is .
igy is a Postával szereléssel, dobozolással ugyanott vagy költséggel (hanem több is), csak nagyobb helyet foglal mint egy 5V 10A táp, több dolog hibásodhat meg.... -
Tankblock
tordaitibi #94082 üzenetére
Application 5 nézd meg és méretezd mire van szükséged.
Ha jól sejtem fault condition esetén olyan 5V kimeneted lesz, de azt egy fesz osztóval könnyen lehet belőni 0.6 V ra.Építsd meg protoba és próbáld ki....
Tankblock
tordaitibi #94077 üzenetére
OPAMP pl így : [link]
arra figyelj ha 1 supply van akkor legyen az OPAMP rail to rail.
a gaint 1 re állítod, 2.5V resitív osztó vagy zener tudsz csinálni.... -
Tankblock
gordonfreemN #93536 üzenetére
Ha dekódolni nem is tudod azt meg tudod nézni, hogy felfutó él van e.....
Tankblock
gordonfreemN #93534 üzenetére
okay, ha már méred a kristályt megnézheted h mi menne a Tx Rx vonalakon is....
esetlég külső Soros ilesztővel megy e? --> leszedni a 2db 1 kOhm ellenállást és ott betolni a Tx Rx vonalakat egy másik biztosan működő adapterről, persze közös föld is kelleni fog.Nehogy egy hamis / halott CH340 legyen......
Tankblock
gordonfreemN #93531 üzenetére
PB6 PB7 ill a kristály között....
Kristályt ugye nem cserélted 16Mhz ről másikra (8 v 20 MHz)? -
Tankblock
gordonfreemN #93529 üzenetére
Szia
Ha megtetted akkor ok, ha nem akkor,
1 . elő a multimétert és nézd meg ha Atmega kap e feszültséget...
nem e maradt ki a swich / nem jó, bármi
2 forrasztásokat ellenőrizd le / irányokat....
3 . Szedd le a 10k ellenállást a reset vonalról....
4. TX RX lábak ugye fel lettek cserélve
5 van 2 jumper a kristályon, miért? Ha már ott vagy és van oszcilloszkópod akkor nézd meg h rezeg e.....Vcc vel én nem tölteném ki a panél egyik felét se a 2 rétegű nyáknak..... Ha a csavar feje hozzáér az mókás lesz....
Tankblock
Dr. Szilikát #90085 üzenetére
köszönöm szépen!
Tankblock
aujjobba #90080 üzenetére
jobb oldal teteje, tekercsek közös vége.... Ha jól sejtem az ott egy trafóra utal.
Szóval meg kellene keresni a tekercsek részt is.El tudom képzelni,hogy ez a megoldás is működik, a lényeg h kellene egy trafó, különben nem fog működni.
Szerk:
Revidálom magam ez nem egy BLDC motor meghajtó? Merk akkor a motor lesz a tekercs... -
Tankblock
aujjobba #87692 üzenetére
Szia
eddig nem tapasztaltam nagy melegedést szobahőmérsékleten 300mA hajtva 3W LEDet simán megfogható, szükség esetén van hozzá bordám is, és abban biztos vagyok, hogy nem csak LED lesz hajtva.
Élettanilag szerintem jobb a ha nem vibrál, és ez egy hobby project tanulási céllal, szóval jó lesz így.... -
Tankblock
aujjobba #87682 üzenetére
Átraktam az egészet protoboardra, még van 1 kontakt hiba de sokkal jobb.
ahogy nézem 0,5A körültől full lineáris .... Simán átküldtem a 3W LED en 12V mellett 0,6 A természetesen kapott egy szép nagy bordát, és fűt mint a fene....
még tesztelem, ez mehetne simán fölé is de mivel a uC a végén csak 3V3 tud így nem fog.
eély az van rá ha az első buffer fokozatot kicserélném egy 3x Gainre akkor többet is tudna....
pl DC motort meghajtani gond nélkül.... -
Tankblock
ViZion #87684 üzenetére
Szia
alapvetően semmi.
Nálam már mondott a terhelés olyant, hogy akkor köszöni szépen rövidzár leszek és FET megemelte a kapalját majd füstel kommunikált mindezt egy 3D nyomtatóban.2x is megcsinálta :-) az elsőnél a kínai lapban ATMEGA 1280P egy teljes IO elfüstölt a FETel együtt. A másodiknál volt védelem, és csak FET kellett cserélni, azért nem mindegy....
Per pill 3W LM02 LEDet hajtok vele, majd meglátjuk hova jutok vele. 12V akkumulátorról szeretném majd hajtani a végén, de attól még messze vagyok.
Tankblock
Szia
Nincs rossz kérdés.
Shunt ellenálláson van a visszacsatolás visszamérve, és ennek a veszteségét szeretném minimalizálni. A 33x szorzóra meg azért gondoltam mivel a ESP 3.3V PWM tud előállítani így az OPAMP + ill - bemenetére egyenlő mértékű feszültségtartomány jutna, amit vissza is lehet mérni az ESP32 ADC keresztül. Csak ötletkén akár biztonsági funkció is lehet nézni kivezérelnél pl 300mA de a visszacsatoláson csak 0V közeli értéket kapsz vissza, vagy pl szeretnél 500mA vezérelni, de a Load csak 300mA vesz fel, mert a fizika nem enged többet.Ha ezt megoldom akkor a visszacsatolásban gondolkodtam digitális potméterrel változtatni az erősítés mértékén így SW beállítható adott terhelés arányos erősítés.
Nem biztos h csak LED lesz rajta, annak indult, az első lépésnél utáni hiba / útkeresésben vagyok. Kellenek a tapasztalatok :-)
Tankblock
ekkold #87677 üzenetére
Szia,
Köszönöm a választ, C2 1nF cseréltem, már saccra1 órája megy, nem driftel semerre.
A másik felét még átgondolom, hogy elmenjek-e az 1 ohm shunt irányába vagy sem.Az biztos hogy a breadboard nem egy életbiztosítás, szeritem átültetem próba nyákra aztán meglátom, hogy mit fogok még cserélni.
A 70 mA az nekem sok, így ha nem találok itthon mást kénytelen leszek keresni és rendelni más OPAMP et....
Szeretnék belőle 2 v több csatornát különböző fényforrásokkal. Esetleg valami ajánlás amit venni is lehet?
Tankblock
ekkold #87670 üzenetére
Köszönöm szépen, a választ, pontosan mit kellene mérjek?
C2 vel való játék esetén gondolom ha növelem akkor idő konstansom változik, megpróbálom...And : ha jól sejtem OPAMP típus cserét javasolsz, per pilll körbenéztem és ez vagy LM358 találtam hirtelen kéznél.... Még keresek esetleg valami ajánlás, merre menjek?
Tankblock
Szeretnék egy 3V3 PWM jellel arányos 1A un current sink et csinálni, ami 12V led szeretnék dimmelni egyenlőre.
Össze is raktam breadboardon, de nem úgy működik ahogy szeretném. FB_out oldalon szeretném is visszamérni az árammal arányos feszüétséget 0-3V3 rangeben ami 0-1A közötti áram illene lennie.
Na a valóságban ha a 33k ellenállást 17.9k ra cserélem (trimmer poti) akkor a bemeni és a kimeneti fesz megegyezik, viszont nem 330 mA.
A kérdésem az hogy mit v inkább mit nem böktem el?
Tankblock
Gézengúz #87002 üzenetére
Szia, nem fog menni csak 18650, mert a Wifi Modul 3V3 as ami 3V-3.6V közötti feszültségtartományra van specifikálva: [link].
Nem látok a boardon semmilyen DCDC vagy lineár regulátort, így szeritnem nem fog menni, csak tönkremenni.
"Battery 18650 Shield Power Supply Module for Arduino ESP8266 Raspberry" keresőszavakra ad a google olyan powersupply-t ami megoldhatja a problémádat [link], de a dióda olcsóbb.
Tankblock
Dr.Szilícium #75754 üzenetére
Azt mondjuk nem néztem, csak láttam már karón varjút....
Tankblock
tordaitibi #71702 üzenetére
lehetséges amit szeretnél, pl a linkelt sensorral és a leírással: [link]
Naplózni nem fog, max ha találsz/írsz olyan progit ami megoldja ezt. Keress egy villamosmérnök hallgatót és megoldja :-) -
Tankblock
zsolti_20 #67277 üzenetére
Hello,
Léptető motor a te barátod.
Szervonak van olyan fajtája ami folyamatosan is tud körbeforogni, de ott a bemeneti jel függvényében fog forogni, szöget meghatározni magában nem fog ez a típus.Léptetőmotor is képes steppet kihagyni ha nagy a terhelés. Erre is van pl MKS nek megoldása, szenzorral pozíciót mérnek és ha kihagyna akkor vagy próbálkozik az elektronika vagy hibajelet generál. Kérdés mennyire fontos az hogy 100% ig pontos legyen.
Megfelelő méretű stepperrel és egy normális driverrel normális áron lehet kihozni.
Tankblock
Tankblock
lenne egy olyan kérdésem, hogy egy ajándéktárgyhoz szeretnék világitást. A kollégák belelültették a bogarat a fülembe, hogy legyen AA méretű cellákról üzemeltetve, mert úgy mobilisabb. Érdeklődni szeretnék, hol találok hosszú élettartalma tervezett kapcsolást.
2-4 db AA cellára gondoltam. LEdek számossága 5 db fehér/sárga. A cél hogy hosszú ideig tudjon működni.
Köszönöm.
Tankblock
tordaitibi #63802 üzenetére
Tankblock
Hello,
Az irányfény már több mint 7 éve megvan....
Cseréltem benne LED-et de csak RGB common katódos volt. A másik két színhez tartozó lábát levágtam.
Mivel ez nagyobb mint 5mm common a fényereje is jóval nagyobb
A cél most csak a régi állapot visszaállítása volt. A gyerkőcök megszokták h az ajtó melletti konnektorba van állandóan.
Én csak a LED re nem gondoltam. Az 50.000 [h] szerintem megvolt. [~ 5év 8 hónap és 12 nap] ennél többet elment....
Tankblock
tordaitibi #63758 üzenetére
Köszönöm a tippet,
Kiszedtem és 5V stabil mellett is a fényereje szinte semmi.
Kezdhetem a vadászatot egy másik után.@(#63762) Lompos48 : Neked is köszönöm szépen!!!
Tankblock
Hello
Azt értettem "capacitív dropper" alatt 1 nylon kondi meg vele párhuzamosan 1M ellenállás.
a 100uF kondi a puffer. Szerintem a kondik jók. A Ledet megnézem még, csak nincs itthon másik kék....
Tankblock
segítségeteket kérném,
Van 1 irányfény a gyerekeknek, azt vettem észre, hogy alig pislákol.
Szétszedtem egy "capacitive droppert" 4 diódából álló hidat 100u F kondit és egy talán zenert találtam a LED mellett.Kék LEDen 3.0V mérek. A zéner párhuzamosan van kötve a LEDel. Ha jól tudom ennek inkább 3.4V környékén kelne lennie.
A két ellenállást a kisebbik kondit ellenőriztem értéknek megfelelő.
Ötletet szeretnék, hogy mit nézzek meg.
Danke
Tankblock
Hello,
Nem vagyok szakértő.
Erre egy step down convertert használnék, mivel a LDO a nagy feszültség különbség esetén mint itt a hatásfokuk finoman szólva is nem túl jó. Pont ezért is forró az a hűtőborda.Ez sokkal nagyobb hatékonysággal fogja tenni a dolgát, max még egy kondenzátort tennék végére....
Tankblock
Teasüti #61226 üzenetére
Hello,
Ez még lehet akár hibás /nem stabil táp is.
Guru Meditation Erro
r pedig dobál mindenre. ESP-IDF is pl ha scale nullára állítod akkor oszt is vele és elszáll.Mivel megy az animáció így a tápra gondolok. Raktál-e a Vcc GND közé szép nagy kondenzátort a LED szalagra?
Tankblock
szabifotos #60408 üzenetére
Hello,
a one sided azt jelenti, hogy csak 1 oldalán van rajta réz. Double sided pedig azt,hogy mind a 2 oldalon. A nyákterv fogja meghatározni,hogy melyiket kell használni.
Én nem szórakozom vele, Kínából is meg kehet rendelni készen, ha eagleben megterveztem.
- IPhone 14 Pro max 256GB kuriózum! 98% akku 2027.08.28. Jótállás
- IPhone 16e 128GB gyári független 2028.04.17.Apple jótállás
- Apple watch Series 10 46mm Rose Gold GPS bontatlan! 1 év Apple jótállás
- Intel Core i5 12400F / RTX 4060 / 32GB DDR4 RAM / 1TB SSD konfig eladó jó áron
- Eladó: Synology DS220+ 2+8 GB
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
- Bomba ár! Dell Latitude 5411 - i5-10400H I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen PRO 7 I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
