Hello mindenkinek
Van egy gyonyoru Sony STR 222 AM FM Stereo Receiver
Szeretnek egy kis segitseget kerni, ha valakinek lenne otlete, mikent lehetne orvosolni egy eleg erdekes jelenseget:Maga a radio mukodik, szepen szol, be lehet hangolni akar sztereo vetelre is, vagyis eddig egyszer sikerult csak. Antenna jo, ugyan abban a helyisegben mas tokeletesen mukodik sztereoban, csak ez a nyamvadt nem akrja az igazsagot. Monoban tokeletesen szol, de nincs pilot visszajelzes es tenyleg monoban szol csak.
Ha valakinek van valami tapasztalata otlete szivesen varom, es a a kapcsolasi rajz
Koszonom elore is
Laci
#90088192
válasz Kernel #61828 üzenetére
Hello
Koszi igy elsore, a tekergetesen tulvagyok, se jobb se rosszabb nem lett , tulajdonkeppen egy kukaszokeveny, nincs mit veszteni vele ezert is erdeklodom
Sejtettem, hogy hasonlo valaszt kapok, van egy 40 MHz-es ketcsatornas szkopom, meg egy jelgeneratorom kezenel, es mar latom lelki szemeim elott egy hosszas mericskeles lenne a vege...Akkor marad igy kb.Koszonom megegyszer
Laci
#90088192
válasz tordaitibi #61993 üzenetére
Seged diodak jok? Mert ugye a feszultseg szabalyzo onnan kapja a kraftot, illetve maga a feszultseg szabalyzo jo?
Ha testzarlatot akarsz merni egyszeruen, gyorsan, szigeteles ellenallasmero berendezes, ami nekem van 250V-tol kezdodik es 1000V-ig mer.
#90088192
válasz Kernel #62053 üzenetére
Hello
Nem okoskodni akarok tenyleg, de a feszultseg nem csokken ha csak egyutasasn egyeniranyitasz? Tudom a csucs csucs marad, de a hupli miatt a hoegyenertek igen csak lezuhan( kb 50%), amit ugy a kapacitas probal kisimitani, vagyis az atlagnak lejjebb kellene lenni..SZVSZ
#90088192
válasz Kernel #62055 üzenetére
Azt sejtettem, bar ugye az 5Tau lenne mig feltoltodik ugye az meg fugg a korfrekvenciatol, meg magatol a kapacitastol, vagyis ahogy no a kapacitas azzal no a feltolteshez illetve kisuteshez szukseges ido. Az oke szamomra, hogy a multimeter nem fogja latni a kulonbseget, de terheles alatt nagyobb impedanciat mutat mint feszultseggenerator nem?
#90088192
válasz Kernel #62179 üzenetére
Nagyon szepen koszonom
Akkor ha jol ertelmezem az optocsatolo, a primer oldalon attetelesen befolyasolja az aramerosseget, igy szabalyozza a szekunder kimenofeszultseget, vagyis ahogy irtad aranyosan negativan visszacsatolja a szekunder feszt a primer oldalon a szabalyzoelemre galvanikus levalasztassal.
Azt nem ertettem, hogy a hagyomanyos tapok miert nem jok az USB taplalasara, de ezek alapjan az jott at, hogy nem elegge stabilak(nagy belso ellenallas), igy viszont tulajdonkeppen a szekunder oldal impedaniciajat valtoztatjuk, terhelestol fuggoen.Koszi megegyszer
#90088192
válasz Lompos48 #62191 üzenetére
Na ez az amit nem ertek, egy kapcsolo uzemu tap nem egyszerubb semmilyen formaban, mint 7805--tel megepitett verzio SZVSZ, mert trafo kell, az mas kerdes milyen kivitelu, de a galvanikus levalasztast nem lehet megsporolni. Ezt ha kicsit kifejtened nekem bovebben, mert nagyon erdekel, Te milyen okokat latsz amit en nem.
#90088192
válasz ZseF1000 #62238 üzenetére
Szia
Saját tapasztalat, elég sokat fel szerelvényeztem. Nem lesznek jók a fokozatok, vagyis lesz 2 kb egyforma gyors fokozatod, meg utána egy meg gyorsabb(direkt). Ha ezzel boldog vagy akkor egyéb baj nincs.
Persze kérdéses, melyik kapacitás ment tönkre, mert ami a fokozatválasztást csinálja, akkor az van amit mondtam, ha a segédfázis kapacitása akkor az más téma, ahogy kernel is írta
#90088192
válasz ZseF1000 #62245 üzenetére
Amit kernel felrakott rajzokat melyik illik ra, mert ha egyik sem az is lehetseges, mostanaban az a modi a motor szempontjabol, hogy csak egy szalat vezetnek ki a fokozatvalasztashoz, azt kell a fokozatvalaszto kapcsolora rakotni alltalaban kapacitas egyik kivezetesevel kozosen, a forgokapcsolo kozos pontjara meg a fazist. Aztan megyen...A tobbi meg magan a ventillatoron van megoldva.
#90088192
válasz Kernel #62248 üzenetére
FI-relé pedig a föld / védőföld felé szivárgó áram hatására old le.
Ez részben igaz csak, volt nekem dolgom, padlócsiszoló géppel, pont a hibás kondi miatt, akkora fáziseltolódást produkált, hogy a cos fi miatt a fi relé pont hogy leoldott. Végigmertem többször a szigetelést, semmi probléma nem volt vele, viszont a segédfázis kapacitása halott volt. Csere után a probléma megszűnt.
Azért írom ha ilyenbe fut bele valaki, akkor lehet segít. Nekem kb 30 perc volt kiokoskodni... -
#90088192
válasz Kernel #62279 üzenetére
Nezd meg a Fi rele felhasznalasat, csilag-delta atkapcsolasra hasznaltak, pont ezen tulajdonasaga miatt, csak epp forditva mukodott, amig nagy volt a cos fi addig behuzva volt, aztan elengedett amint a motor felporgott mert ugye csoken a cos fi ahogy utoleri magat az aszinkron motor. Villamosmernok tanaromtol tudom, ha hazudott akkor en is. Ezert irom a COS fi hatassal van ra es ezert az a neve is, mert ez volt az eredeti felhasznalasi terulet, ha fazisvezeton bevezetett hullamforma nincs fazisban a nullavezeton levo fazis hullamall akkor ugyan ugy diff aram keletkezik toroid ban. Ezert fi rele, ahogy romlik a cos fi, ugy lesz egyre nagyobb ez a differencia.
#90088192
válasz Kernel #62328 üzenetére
Akkor felreerted amit irok, nem azt mondtam kulonbozik nagysagra az aram, hanem a fazis szogek kulonboznek, ha megprobalod, keresztbe bekotni a FI relet pont ezt tapasztalod, vagyis a betap es a kimenet azonos polusat megcsereled, attol nem valtozik az athalado aram nagysaga, de a fazisszogek egymashoz kepest igen, ilyenkor normal hasznalat kozben maris leold a FI rele. Probald ki, mas magyarazatot nem tudok adni, en veletlenul elkovettem ezt a hibat is es pontosan ez tortent. Ha jobban belegondolsz, csak akkor lehet semleges a toroid, ha a fazisszogbol adodo elteres a feszulteseg es az aram kozott, nem okoz "slip"-et a toroidban, mint egy aszinkron motort kepzelj el.
Remelem igy mar ertheto -
#90088192
válasz #90088192 #62332 üzenetére
Javaslok egy kiserletet, mert ha hulye vagyok, azt szeretnem ha bizonyitanatok
Kossetek be egy RCD-nek csufolt csodat 230 V AC-ra, egy sacc per kb Ohmos terhelesre ami mondjuk 1/2-e az RCD nevleges aramanak megfelelot kepes atereszteni, vagyis a feszultseg annyit hajt at.. Aztan kulso kapacitasokkal es/vagy tekercsekkel, kezdjetek manipulalni, a fazisszoget. Le fog-e oldania fi-rele? Ha igen milyen osszefuggesben a fazisszoggel?
Ha igazam van akkor amikor a fazisszog miatt a Q a toroidban akkora aramot hajt at ami a nevleges leoldasi arammal megegyezik. ugye ez talan a Lorenz hatas miatt alakul ki es pont ez hajtja az aszinkron motort is, es ezert valtozik a cos fi az aszinkron motor felporgese kozben.Ha tevedek akkor tanultam ma is valamit es elnezest
#90088192
válasz Kernel #62334 üzenetére
Amit irtal, a 180 fokról, az nem fázisszög? Egymáshoz képest mondom a vezetőkben, vagyis a szinuszhullam csúcsa, a két vezetőben nem egyszerre éri el a maximumot, ezaltal az aram sem, ez egy induktív jellegű berendezésben, mint toroid balanced core ahogy hívjak külföldiül, nem ugyan ezt a hatast produkalja?
Azert mondom mindezt mert erre emlekszem, es erre eskut teszek, hogy ezt okitottak nekunk. Ha hibas volt az okitas, akkor elnezest megegyszer, nem trollkodni akarok, csak nagyon eros az emlekkep.
A wikit is emberek irjak, es sokszor kiderult, hogy marhasagot irtak, nem azt mondom En nobel dijat erdemlek, mert nem, egyseruen, a tapasztalatom pl a padlocsiszolo berendezessel is ezt tamasztja ala. Megmertem az inditasi aramot, nagyobb volt, logikusan a hibas kapacitasnak koszonhetoen, de kuon volt a kismegszakito, es kulon volt az FI rele. A fi rele nevleges arama 40 amper. leoldasi kuszob meg 30mA.
Ha elmondod mi az oka annak, hogy azon korulmenyek kozott leoldott rossz kapacitassal, es nem ldott le jo kapacitassal a fi rele, akkor el tudom fogadni, amit mindenki ir(nem ugy ertsetek mindenki hulye, En mindenkit tisztelek, aki segiteni probal nekem, mert valoszinu, nalam okosabbak). Ez a sajat heppem, erteni akarom ott akkor mi tortent ami ezt okozta.
Koszonom Szepen elore is
#90088192
Tudom mire hasznaljuk, mint kiegeszito eletvedelmi berendezes, pontosan tudom a hagyomanyos elektromos halozatokban, mi a szerepe, kb kismillio beszerelesen mar tul vagyok, pl a legjobb kombinacio Class 1 es FI rele kombinacioja, hiszen a class 1 arra alapoz, hogy zaros hataridon belul, akkora hibaaramot general ami a kismegszakito magneses leoldojat izgatja fel a nevleges artekenek kb 7.5X-evel. Ez Fi relevel megspekelve elkerulhetove teszi a potencial emelkedest a foldelt berendezes femfeluletein, amellett a kismegszakito meg mindig biztositja a tularam es rovidzar elleni vedelmet es egy ezetleges "gyengebb' foldeles eseteben sem all fenn a potencialemelkedes veszelye(ugye elofordulhat a PEN vezeto szakadasa/korrodalasa)
#90088192
válasz Kernel #62338 üzenetére
Hello megegyszer, es elnezest megegyszer. Szeretnem a ha segitenel abban, hogy megtalaljam a hibat a gondolkodas modomban, ezert leirom, aztan jelezd hol a hiba kerlek( nagyon nehezemre esik magam kifejezni sajnos):
Cos fi a feszultseg-aram fazisszogenek Koszinusza
Egy vezetonek minden pontjan mas lesz a rakotott eszkoz+vezetek koszinusz fi erteke, hiszen a vezeteknek van kapacitasa es induktivitasa(tavvezetekeken ezert folynak a kiegyenlito aramok a tobb betaplalasos rendszerben hiszen a fogyaszto ket kulonbozo faziszban allo feszultseget kap, es meg a fazisszog sem egyezik).
Ha felbehajtjuk ugyan azt a vezeteket es at megy egy fi relen akkor a fi rele kapcsolodasi pontjainal mas mas kosz fi erteket latunk.(igen kis elteres van hagyomanyos ertelemben mivel a vezetekhosz, annak kapacitasa illetve induktivitasa elenyeszo elmeletileg).
A feszultseg siet az induktivitason, a kapacitason meg az aram.
Ha a fi rele a magneses tersemlegesseget aknazza ki, akkor a ter nem lehet semleges 2 kulonbozo koszinusz fi ertekkel, mert a teljesitmeny csucs mashova esik mivel mas a fazisszog.
Az erzekenyseget, meg az aranyok hatarozzak meg mennyire elhanyagolhato a cos fi az adott fi relen, lehet csak 60-70 foknal kezd csak el "reklamalni"Elore is koszonom
#90088192
válasz CPT.Pirk #62342 üzenetére
Koszonom, akkor meg kerdezek: Ha az aramvektort vesszuk 0 nak mivel az elektronok nem fognak maskepp mozogni egy vezeton belul, akkor lehet a feszultsegvektor mas erteku helytol fuggoen?
Ertem amit irtal, csak szeretem teljesen atgondolni a lehetosegeket, hiszen pont ez lenne a cos fi lenyege, az lenyegtelen melyiket vesszuk fixnek, a logika ugye az aramot mondja, ezert is kerdezem.
Tudom hogy a feszultseg es aram sok ertelemben nem elvalaszthato. -
#90088192
Koszonom mindnkinek MEGVAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kellemes tovabbi elmelkedest...Olcso de jo hasznalt agyat keresek....
#90088192
válasz Kernel #62352 üzenetére
Ezert irtam, nehezen fejezem ki magam. Nem aram aramra gondoltam, hanem aram feszultsegre. De mar ertem, hogy az az adott aramkorben fix eredokent ertelmezheto. Nekem egybol a tavvezetek jutott eszembe, amit le is irtam, egy kicsit kesobb. A kerdes, ha elagaztatsz egy tavvezeteket, es az elagazastol azz egyik vegpont 20km a masik 40km akkor ez mar nem igaz. mert az mar csomopont, vagyis a csomopontban egy fix cos fi, aztan kette kell szedni, de nem helyettesitheto csak 2 kulon "kapcsolassal". Szerintem ezen zavarodott meg a kis lelki vilagom.
#90088192
válasz Kernel #62507 üzenetére
Anno nekem is volt, de sokaig semmire sem hasznaltam, ezert mindent vadaszhatok ossze ujra,
a lenyeg kb: Kap start kap uzemu motor eseteben a bikkenesi nyomatek kornyeken nincs 20% kulonbseg ami ugye kb a szinkronfordulat 80%, de ahogy no a slip, ugg nyilik ki ez az ollo, kb 60% slipnel 100% elteres tapasztalhato indito kapacitassal es nelkule a leadott nyomatekok kozott. A tobbit meg mar leirtad, hogyan szarmaztatjuk az aramot a nyomatekbol, vagy forditva. Remelem ezt volt a kerdes -
#90088192
Hello megint, kellene egy kis tapasztalatot lopnom tőletek
Van egy csodás Sony EX70AV "erősítőm"
A problémám a trafó búg, kikapcsolt, bekapcsolt állapotban egyformán, és nem a hangszórón keresztül.
Mit szoktatok vele csinálni? Gondoltam arra plusz rezgés csillapítás be építése egy megoldás, másik lehet kiszáradt az üresjárati/készenléti cos fi kompenzáló kapacitás is. Vagy valami más?
Koszi előre is
Laci -
#90088192
válasz tordaitibi #62778 üzenetére
Hello
Ha jól sejtem nem tudom, valószínű, de úgy nem hagyományos, valószínű ki van öntve...Zárlatos nem hinnem hogy lenne, mert ugye az önmagát erősítő folyamat és egyre rosszabb lenne, de ezt nem tapasztaltam egyenlőre.
Azért tűnt fel mert az egész cucc az asztal közepén van, a szobába ahol alszunk, előtte nem egy térben laktunk vele. Vagyis a ha barmi kilazult volna, az nem valószínű hogy javítható sajnos, max csere. Ezert kérdeztem, hogy az utólagos zaj csökkentő megoldások be szoktak-e jönni, és ha igen melyik megoldás, mert meg próbálhatom az egészet beáztatni lakkba, ha az segít rögzíteni a meglazult tekercselést és nem okoz hőleadási problémákat. Ugyan ez képes a lelazult lamellákat is rögzíteni SZVSZ... -
#90088192
A kérdés milyen bálázó, fix kamrás, vagy sem?
Mert változó bálakamrás eseteben a kötözés után is lehet impulzust számlálni, de a kos mozgását is lehet alapul venni ami meg egyszerűbb is, a fix kamrásnál meg ugye az ajtónyitások száma ami mérvadó.
Mindkét esetben kell egy strapabíró kapcsoló plA maga az aramkor mg kb ennyi, Kernel biztos tud valami helyet ahol keszen be lehet szerezni
#90088192
válasz Sokimm #62972 üzenetére
En egyszerűen a bojler sipkája alá tennék be egy egyszerűen, a vezetékre húzható árammérő készüléket, ha ez opció, de egy sima tekercs is megteszi a vezető korul, abból mar jel nyerhető ki, persze életvédelem először is, hiszen igen szép feszültség jelenhet meg a saját készítésű áramváltó tekercsen!!!! Az utóbbi megoldás a legegyszerűbb és legolcsóbb amit tudok ajánlani, ha jól csinálod az áramváltó meg a WI-FI-t és a PLC-t is ellátja energiával...
SZVSZ -
#90088192
válasz vizimento #62976 üzenetére
Ezzel egyetértek, de a hideg víznek két oka lehet: Nem eléggé hosszú a periódusidő kívülről(vezérelt), vagy maga a bojler képtelen felfűteni ilyen olyan belső okból. Az áram mérés alapján eldönthető a kérdés, mert a bevitt energia alapján elég jól megmondható a Delta T értéke, vagyis hány fokosnak kellene a víznek lennie, adott felhasznált áram mennyiség eseten. Ezek merhető dolgok, így könnyen eldönthető, hol az igazság, és a diagnosztika is ugyan úgy működik, hiszen láthatod azt, hogy X órán át futott a bojler folyamatosan, akkor ennyire meleg vizemnek kell lenni, de biztos, hogy X óráig volt vezérelt. Ha meg ki-be kapcsolgatott az X óra alatt akkor is ugyan az a helyzet, de tudjuk hogy az adott x időintervallumban rendelkezésre állt a vezérelt csak a bojler nem volt hajlandó azt csinálni amire terveztek ha nincs meg a kívánt hőfok a bevitt energia mennyiség hatására. Elnézést a fordított gondolkozás miatt nekem csak így megy
#90088192
válasz Sokimm #62979 üzenetére
Szerintem egyről beszelünk...Igen erre gondoltam ezt próbáltam meg írásban jelölni, a számítás meg sacc kiadja azt amit kell, mert nem nagyságrendekkel fog jelentkezni az eltérés...
Igen ha folyamatosan megy X ideig az azt jelenti hogy a termosztat hidegnek érzékeli a vizet, vagyis vagy túl vízköves vagy rövid az X idő. De az X időt pont hogy tudjuk, ergo maris megvan meddig volt kivezérelve nem?
Ha meg X idő után(ami megfelel a szerződésben eloirtnak) meg mindig nem éri el azt a szintet amit kiszámoltunk akkor megint csak a bojler a hibás, hiszen az adott energia mellett azért kellett volna produkálnia magát.
A harmadik eset meg mar adott hiszen X idő alatt elért egy hőfokot ami megfelel az adott energiamennyiségnek, ergo rövid a periódus, amit latunk eleve az X értekéből, hiszen végig futott.
Ha a perióduson kívül nem használjak el a vizet belőle, akkor ,ergo csak ra kell segítenie nem? Azt meg ciklikusan megjelenő arámmal jelzi tehetetlenségtől függően. Es a ciklikusan változik de mégsem meleg a víz?
Akkor megint csak a vizko lehet a ludas Hacsak nem a galád szolgáltató ezt eszelte ki hogy 30 percenként ki be kapcsolgatja a vezérelt energiát és saját hálózatát tok feleslegesen áramlökésekkel terheli potyara, mert a marketing meg a zseni pénzügyesek azt mondtak ezt kel csinálni.
Ekkor viszont elnézést kerek, erre nem gondoltam, én csak egy egyszerű villanyszerelő vagyok -
#90088192
válasz Sokimm #62981 üzenetére
Nincs miért elnézést kérned, leírtad mit gondolsz, ennyi. Ezt teszem én is. Vannak hibák a gondolkodásmódban/emlékeimben, megtapasztaltam. Ezert beszélgetünk, előrébb legyünk nem?
En kezdenek a vízmelegítővel, fűtőszál megvizsgál, ellenállás megmer hidegen, megmer, hogy nem e testzárlatos. Mennyi ideje van üzemben. KB 2-5 évente kell tisztítani helyi sajátosságoktól függően.
Termosztát kivesz meleg vízben tesztelhető, egy hőmérő segítségével, de akar a helyen is a legtöbb esetben mert ugye a beosztás a borítón van, a biztonságira meg rá van írva a hőfok. Kb ennyi a vízmelegítőEllenállás meg a teljesítményből számítható az üzemi feszültség ismereteben
R= P/U2(negyzet)[ Szerkesztve ]
#90088192
válasz vizimento #62984 üzenetére
Na bakker, addig okoskodtam amig csak sikerult elbaltaznom(Kerestem olyat ahol a negyzet szepen van kiirva, aztan ra kellet jonnom a forummotor nem tamogatja az elkepzelesem, akkor mondom atalakitom....jol sikerult)
Szegyelem magam, es Orok halam a javitasert
Ha bele tud valaki nyulni az enyembe, mert csufsag lenne ugy hagyni....Marmint nekem...
#90088192
válasz vizimento #62994 üzenetére
Hello
C*m*Delta T = DeltaEbelso
C=4813 kJ
m=200kg
Delta T=50DEltaEbelso=48130000J=48,13MJ =>13,37kw/h
Mivel te 3kw-ot teszel bele kb 4.5 ora kell a 60C fokos homerseklet eleresehez ha jol szamoltamEn 60 fokos beallitast javaslok a vizmelegiton minden esetben, ellenben a csovezetekben levo organizmusok konnyen elszaporodhatnak belul a langyos viz hatasara.
~13A kornyeki aramnak kell folyni ha jo futoszal, es ~17,3 Ohm az ellenallasa hidegen
#90088192
válasz Kernel #63004 üzenetére
Akkor rosszul ertelmeztem. A zard be utasitas impulzusat kell keresni, vagyis az egyik rele common pontjan amikor megjelenik a + impulzus az kell az automata ablaknak, az ugye meg a mozgoerintkezo, erre gondoltam, mert ugye a masik rele meg ugye marad testen. En arra gondoltam, hogy miutan a + impulzust megkapta az automata ablak, akkor ugye a mozgoerintkezo pereg meg ami megbolonditja. Nem errol van szo?
Ha nem akkor enezest -
#90088192
Hello Mindenki
Szert tettem egy szakáll nyíróra amit a Remington árult MB4130 neven.
A kérdés, valaki tudja-e mi a töltőcsatlakozó neve illetve/vagy polaritása? Töltő nem sok van hozza, mar neztem(Van egy par de nem 100% hogy jo hozza...). Az megvan hogy 5V es 1A kell neki
Köszönöm Előre is
#90088192
válasz Kernel #64491 üzenetére
Hello
Egy két dolog eszembe jutott amint olvastam a leírásod, az IR teszter pl kötelező tartozéka a villanyszerelőnek, anélkül nem engednek dolgozni, a másik a tápegységről jutott eszembe, sokszor latom, hogy a a földelt megoldás eseten, egy-egy kapacitással csatlakoztatják a fázis meg a 0-at a földhöz, erről tudnál egy kicsit többet mondani, ha jól értelmezem, ez egyfajta védelemként funkcionál ha bárhol a szekunder oldalon megemelkedne a feszültség.
#90088192
válasz didyman #64502 üzenetére
Koszi, amire gondoltam akkor az más, mert azt hibaarám detektáláshoz használjak a szekunder oldalon, ha jól sejtem. Lényegtelen, nem műtétre készülök, csak ahogy NAF on is ilyen-olyan suta védelmet(kapacitásokkal csatoljak a földhöz, hogy detektálható legyen a hiba, ha jól rémlik) használnak hibaarám detektáláshoz(esetünkben a földzárlat mert ugye a transzfer földfüggetlen hálózat ha jól emlékszem) ez ugrott be.
Mintha láttam volna valami hasonlót pl a fénycsövek elektronikus gyújtóberendezéseiben, illetve a LED konstans arámú tápjában is. Ez lenne a kérdésem igazan, mivel tényleges fizikai leválasztásról nem beszelünk ha jól sejtem a táp ki alakításából adódóan, így hogyan miként biztosítják a szekunder oldali hiba féltárasát illetve bajt meg előzendően milyen praktikákat alkalmaznak? -
#90088192
Kondenzátort nem használnak túlfeszültség elleni védelemre
Ezen gondolkozom mert váltakozó áram eseten, a kondenzátor egy fix impedanciát mutat, ami ugye képes látszólagos áramot átereszteni a fold irányába, így a FI relét képes leoldani, ha a feszültség egy bizonyos szint fölé emelkedik. Ez csak így hirtelen jött, lehet hibás -
#90088192
válasz Kernel #64524 üzenetére
A fold-0 közti kapcsolatra is leold hiszen egy párhuzamos arámút(MEN link) amin simán mehet 30mA környéke, vagyis ha van fogyasztó működése közben akkor fold-0 kontaktra is leold.
Ezert érdeklődtem a kapacitásokról amik a földre vannak bekötve, hiszen áram folyhat át rajtuk ami okozhat ilyen problémát, ha nagyobb a feszültség pl.
#90088192
Akkor viszont nem lehetne a felhasználó által megfogható nem földelt fém(vezető) felület, mármint tudom hogy a szabvány megengedi a törpe feszültség oldalon, de latjuk mi a következménye.
Na mindegy engem nem ráz, meg nem is fog, a szabványt nem én írtam, a többivel meg nem sokat tudok kezdeni max érdeklődök.
- Gaming notebook topik
- Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
- Ukrajnai háború
- OLED TV topic
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Linux felhasználók OFF topikja
- bitpork: Balatoni autós tali 2024
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
