Breaker
JLCPCB.com rol 19 nap alatt jottek meg végül a nyákok E-packettel, nem volt semmi gond.
Ezzel lehet spórolni ha az idő nem számít.Üdv
Breaker -
Breaker
Létezik a piacon olyan IC, ami szimpla shift register de nagyszámú pinout-ja van?
Olyasmit szeretnék csinalni, hogy SPI-n vagy i2cn megadok neki bitmaskot, de ne csak 8 vagy 16 lábat kapcsolgathassak hanem 160-at mondjuk.Természetesen a nagy lábsűrüség miatt csak smd létezhet belole.
köszi
üdv
Breaker -
Breaker
KFORboy
#68841
.. mert nem mindig sikerul
van ugy hogy oylan pici on marad a furatban magaban hogy nem tudom kiszedni belole, anelkul meg nem jon ki az IC socket pinje a lyukból... aztán csak maszatolodik meg tuzforro lezs a kornyeke ehj.. Gondoltam hatha van valami gyorsabb es tisztabb megoldas. -
Breaker
Létezik olyan spéci pákahegy, amivel egyszerre tudnám felheviteni egy tűsor összes tűjét?
Azt szeretném elérni hogy pl az arduinorol a pineket gyorsan tudjam leszedni, ne kelljen elszivo rézszalagot használni.Nagyon azt sem tudom hogyan keressek erre rá googlen
Köszi
Üdv
Breaker -
Breaker
aryes, weiss: Ok köszi!
Breaker
Nem tudja vki véletlenül hogy max7219 és dm13a IC-ket lehet közös órajelre kötni? ugyanolyanokat ezekből már kötöttem CLK-ra, teljesen jól működnek. De igy vegyesen..? mind2 SPI.
Köszi
Üdv
Breaker -
Breaker
A projectemhez keresek lapos elemet, hat jo lenne 1500Mah legalabb.
Gondoltam elso korben mobil batteryket nezegetek. Itt van pl ez:Az egyikre 3.8V és 9.88Wh van ráírva. Az eszközömnek legrosszabb esetben olyan 550mA-re van szuksege.
Nem tudom jol ertelmezem e, de akkor P=U*I tehat 9.88 = 2.6A * 3.8V. tehat 2.6A az 1 ora alatt lemeritené, de gondolom nyilván ennyivel nem lehet megterhelni. Van valakinek tapasztalta, hogy ezek a fajta az akksik terhelhetoek mondjuk 550mA-el?
Elore is koszonom
Üdv
Breaker -
Breaker
csabyka666
#68696
Ez a fajta zsugorcső nem lenne jó?
Instagramon hirdették, kifejezetten vezetékek toldására van, közepén valami fémgyűrű.
Üdv
Breaker -
Breaker
Janos250
#68686
Igen, hat nem ismerem nagyon az itthoni felhozatalt, de enis végül ugy dontottem a kinaival csinaltatom. Igy 1 PCB 800 HUF-ra jon ki, szemben a magyar 9000! forintjával (per darab mindketto).
Ráadásul, a DHLes szallitasbol nagy kedvezményt adtak. 20 dollárból lejott 17, igy csak 3 usd a szallitas es itt lesz 3-5 nap alatt. valami welcome drink féle kedvezmeny
Breaker
darvinya,robohw köszi a tippeket.
Ha mégis mással gyártatnám, van esetleg ajánlott magyar / külföldi cég?
Breaker
Itthon szeretnék a "rávasalásos" technikával PCB-t késziteni a projektemhez. Most tervezem Eagle-ben és az lenne a kérdésem hogy melyik az a legkisebb csikszélesség amit még itthoni környezetben ki lehet nyomtatni és maratás után is megmarad a réz?
A 0.508mm az még mehet? illetve, hogy milyen távolságot kell minimum tartani a route vonalak között hogy ne legyen átivelés esetleg. 5V ledekkel dolgozok ehhez rajzolom a pcb-t.
Előre is köszi
üdv
Breaker -
Breaker
vtechun
#67717
Engem is érdekelne.
Ma ráakadtam egy olcsóra, nevezetesen erre:
BSIDE ZT301 Portable Handheld Digital Multimeter - BLUE AND BLACK
Erről esetleg tudnátok véleményt mondani?
Köszönöm
Üdv
Breaker -
Breaker
Abszolút kezdő vagyok az elektronikában, sorry ha valami nagyon triviálisat kérdezek.
Arduino MKR Wifi 1010-et használnék ahhoz, hogy meghajtsak 2DB 3 digites, és 1 db 1 digites, 7 szegmenses LED kijelzőt.
Multiplexelném a szegmenseket és az "újrairásos" módszerrel jeleníteném meg a számokat.
Azonban az Arduinon elég kevés port van, ha jól tudom ugye 7 digi port kell a szegmensekhez és utána digitenként a fel és lekapcsolásukhoz 1-1 analóg.A kérdésem az lenne, hogy van e valamilyen olyan vezérlő chip amivel lehetne spórolni a szükséges PINeken?
Vagy van e erre már valamilyen jól bevált módszer, hogy az arduinon a lehető legkevesebbet használjam fel.Általánosan a jövőre tekintve, pl hogyan oldható meg mondjuk 10 darab 3 digitesnek a vezérlése arduino PIN-ek hiányában?
Előre is köszönöm
Üdv
Breaker
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- KTC M27P20P Pro 4K IPS MiniLED 160Hz 1ms 1000nit 10bit HDR G-Sync Vsync játékra munkára 1év Garancia
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
ekkold
