laychi
Tamás008 #709 üzenetére
Én Arctic MX4-et használtam a laptopon újrakenésére,ugyan ez volt a problémám,mint neked,azóta 55-60 fok közt volt a plafon úgy,hogy erős terheléses tesztet küldtem rá pont a hőfok ellenőrzése miatt.A legfőbb problémát valószínűleg a venti hűtőrács eltömődése okozza.Nekem kisujjnyi vastagságú porcica akadályozta a levegő áramlását.Ha a ventirácshoz könnyen hozzáférsz,könnyen tudod tisztítani,akkor feleslegesen ne szedd szét,először tedd szabaddá a levegő útját(szedd ki a porcicát,fúvasd ki),ellenőrizd a hőfokot,ha még mindig nem felel meg, csak akkor pasztázz.(ha teljesen szét kell szedni,akkor a rácsot is alaposabban takarítsd ki.)
laychi
Laptop cpun szerintem ugyanúgy paszta van legalábbis az enyémben olyan volt az állaga,vgan keményebb gyurma szerű anyag.Azt hittem a paszta száradt ki ennyire,de tévedtem,egy gap pad nevű tapadós hővezető anyag van rajta.Én mx4-gyel újrapasztáztam a procit meg a vgat is,semmi baja,már egy éve így használom.
laychi
Tudtommal külön használandó,mert maga a gap pad a hőelvezető/hőátadó,de együtt sem lehet probléma.
Hogy mennyi ideig jó az szubjektív,nyilván függ attól is a kiszáradásának ideje,hogy mekkora hőt kap,milyen a minősége.Évente 1-2 alkalom szerintem elegendő a csere,de lehet,hogy tovább is bírja.Ellenőrizni kell a hőfokokat felrakáskor és figyelemmel követni a későbbiekben,ha ugyan azt produkálja,akkor egyszerűen hagyni kell rajta,nem kell piszkálni.Ha melegedést észlelsz,akkor pedig a hűtőborda kitakarítása az 1.,aztán hőfokellenőrzés,utána jöhet a gap pad csere,ha szükséges.
+Valószínűleg ebből is van több fajta,mint pasztából,van amelyiknek jobb a hőátadása,van amelyiknek kevésbé.(vastagságra 100%,hogy vannak eltérőek)
Egyébként még régebben olyat is olvastam,hogy nem szükséges eltávolítani,hanem a hőcső gap pad-del érintkező felületét kicsit meg kell pasztázni és mehet vissza.[ Szerkesztve ]
laychi
Üdv. Valakinek van tapasztalata cm mastergel maker és arctic mx-2 v.mx-4 közt?
laychi
Alaposan takarítsd le a procit és a hűtő talpát alkohollal, a proci közepére tegyél egy nagyobb borsnyi (nem borsónyi)pöttyöt, a hűtőt nyomd rá, félkörívesen mozgasd oda vissza,majd anélkül, hogy felemelnéd rögzítsd a hűtőt.
Ha nem lesz jó ezután sem, akkor próbálkozz friss pasztával, ha az sem hoz sikert, akkor a hűtő nem illeszkedik rendesen, ha új cseréltesd ki.
Én mx2-t használok, olcsóbb az mx 4-nél és kryonautnál, de kb ugyonolyan jó.
Kupakra semmiképp ne kenj clu-t vagy conductonautot, nem hoz semmit, viszont veszélyes.
Írtad, hogy lesz delid, talán már kiszáradt meg levegős lehet a kupak alatt is.Lehet az a baj, előbb az legyen meg, utana a többi. -
laychi
laychi
detroitrw #1860 üzenetére
A nem témával kapcsolatos dolgokat offba szokták tenni,én offba is raktam
veled ellentétben.
Valóban a házszellőzés is szerepet játszik az alkatrészek hőmérsékleténél,de ő processzorral kapcsolatos kérdéssel jött ide,te meg a 2 vinyó közelségén aggódsz.Nem a 2 vinyó miatt melegszik túl a procija,hanem a helytelen pasztázásból kifolyólag/esetleg rossz minőségű a paszta is vagy a hűtő helytelen felszerelése miatt.
De akkor segíts neki,kattogj a másodlagos harmadlagos dolgokon,a probléma meg nem lesz megoldva.
Nem offolok tovább.[ Szerkesztve ]
laychi
Devidian #1863 üzenetére
Az is lehet,hogy valami spyware van a gépeden.
Egy online film nézegetős oldal nehogymár 100%-ra terhelje 8 szálon a procit.
Az meg még,hogy el is melegszik szemben egy stressteszttel szinte röhej.Roguekillert futtass, illetve egyéb víruskeresőt.
Vegyél mx2 pasztát,pasztázd újra a procid.
A hűtő megfelelően legyen felszerelve,érintkezzen rendesen a talp a proci kupakjával,megfelelő mennyiségű paszta legyen rajta,ne túl sok,ne túl kevés.
A ventillátor legyen biosból szabályozva(mind a proci,mind a házventik.AMD topikban is érdemes lenne érdeklődnöd.
A gép ne legyen zárt szekrényben egyéb helyen....
laychi
kovik1989 #1875 üzenetére
Laptopnál is közvetlenül a DIE-ra teszed, mint egy delidet procinál, ezért hoz akár 10-20 fok javulást terhelés alatt. IHS-en nem hoz annyit.
Nikkelezett rezet nem marja meg, a proci kupakja is az...de arra erősen rá tud száradni és nehéz eltávolítani.Legalábbis clu-nál az volt a helyzet, de a tgc szerkezetileg nagyjából ugyan az,tehát itt sem kizárt.
Eldolgozás szempontjából a liquid ultra jobb volt szerintem, mint a conductonaut. Utóbbival sokkal többet kell pepecselni. -
laychi
Devidian #1898 üzenetére
Vegyél arctic mx2 pasztát és cseréld/cseréltesd ki.
Mint már korábban írtam nem a házszellőzés vagy a vga melgedése az elsődleges gond a procinál,hanem a rossz minőségű vagy kiszáradt paszta.Esetleg túl kevés paszta van és nem megfelelő a hőátadás,vagy túl sok és a hő elvezetése helyett szigetel.
Valamint a hűtő nem megfelelő illeszkedése okozhatja még a problémát.Illetve a processzort se lenne hátrány finomhangolni.
AMD topikban biztos segítenének a többiek az adott órajelhez a megfelelő vcore feszültséget beállítani.Tanácsot adni,hogy mivel érdemes a stabilitást kitesztelni. -
laychi
Mexildos #1929 üzenetére
Igen gap pad szinonímája a thermal padnak.
Nem tudom, hogy milyen vastagságú lehet gyárilag alattuk, de szvsz 1mm-nél nem több.
Keress olyat, aminek minél magasabb a hőátadási képessége W/mK-ban van megadva.
Lehetőleg ne fém alapút(mint pl. a coollaboratory liquid metal pad), mert az vezeti az áramot.Egyébként miért akarod cserélni? Régi lapod van, kiszáradt, kirepedezett vagy mi?
laychi
Mexildos #1935 üzenetére
A felületet tiszta alkohollal érdemes megtisztítani.(IPA- Isopropyl alkohol).
Ahol paszta volt,oda a noctua paszta is mehet.
Egy alkatrészre pasztát és padot is tenni kicsit hülyeségnek tűnik, érdekes megoldás a gyártótól.
Ez nem növeli a hővezető képességet,sőt inkább ellenkezőleg.(hacsaknem pont az a cél,hogy azok az alkatrészek szigetelve legyenek-vagyis ne melegedjenek át a többi hatására,amik a közösen érintkező bordát felfűtik.)(#1934) laca891 Egyszerűbb felhelyezés,nem kenődik össze vissza olyan helyekre,ahová nem kellene.
Ahol alkalmazzák nincs szükség akkora hőleadásra,illetve maga az alkatrész jobban ellenáll a magasabb hőingadozásnak,ami miatt nem szükségszerű paszta alkalmazása.DE egy rövid story még,hogy célszerű e vagy sem mást használni,mint amit oda kitaláltak:
Laptopnál volt anno,hogy a pad-ot pasztával váltottam ki,mert azt hittem,hogy majd az jobb lesz,aztán mivel jobb lett a hővezetés,jobban forrósodott az egész laptop.Ez is lett a vége...Egyszer úgy felmelegedett,hogy a kezem alig tudtam rátenni(és ez már a műanyag burkolat volt...,hagytam lehűlni,kikapcsoltam később,de másnap be már nem tudtam.
Olcsó régi laptop volt,netezésre használtam csak hébe-hóba,így javításra már nem költöttem,kukáztam.[ Szerkesztve ]
- 3D nyomtatás
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Kupon kunyeráló
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Assassin's Creed: Mirage - Befutottak az első értékelések
- Renault, Dacia topik
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
