dangerzone
A HP 4340s laptopról van valakinek tapasztalata?
dangerzone
Srácok, a HP garanciáról mit tudtok mondani? Ugye háztól házig ez is. A központjuk hol van amúgy?
dangerzone
válasz spyduck #31270 üzenetére
Akkor az mit jelent?
Mert itt a probooknál szintél el és visszaszállításos garit írnak.[ Szerkesztve ]
dangerzone
Na megjött ma a kis 4340s. Neki is állok tesztelgetni!
dangerzone
válasz paramedic #31315 üzenetére
Hát időm nem lesz cikket írni az elkövetkező 1 hónapban, de ha van esetleg konkrét kérdés, szívesen válaszolok.
Azért pár mondatban összefoglalom a tapasztalataimat, hátha segít:
Én az i3-as verziót vettem, 180.000-ért.
Szóval elégedett vagyok a géppel, egyedül az 5200rpm-s vinyó miatt bosszankodom. Eddig ugye pc-s voltam, nem ehhez a sebességhez vagyok szokva. Ha megy a letöltés 10-20mb/sec-cel, nagyon lassan nyit meg egy-egy másik programot. De ez ugye nem magának a gépnek a hibája.Szóval ősszel veszek bele egy ssd-t, meg még +4gb ramot, ha lesz pénzem. Én tervezésre is használom, aztán az összetettebb modellek hihetetlenül képesek felzabálni a memóriát.
A proci és a hd7570m is kiváló. A vga sokkal erősebb, mint gondoltam, hiszen csak 64bites. Dirt 3 high beállításokkal átlag 35fps. Próbáltam még a Far Cry 3 Blood Dragont, medium beállításokkal átlag 30 fps ott is megvan. Crysis 3 minden low-on átlag 20-25 fps, az azért már nem túl élvezhető. Aztán nézem még a Metro2033 új részét, mediumon ott is megvan a 30 fps, teljesen jól játszható. A régebbi játékok meg teljesen jól futnak, azok miatt nem kell aggódni. Bár még egy GTA IV-et tesztelnék, de sajna az a játék nincs meg egyetlen ismerősömnek sem.
Igazából sokat nem játszom, csak ki akartam próbálni, mégis mit tud.
A proci max terhelésen 75 fokig emelkedett (prime 95 small fft, a szobában kb 28 fok volt). Alapjáraton 50 fok környékén tanyázik. Egyébként a gép nagyon halk, és a vinyó sem kattog benne, mint ahogy az iponos tesztben leírták.
A driver telepítésekkor volt még egy kis mizéria. Hiába szedtem le a hp driver letöltő, frissítő programját, nem telepített fel minden hardverhez programot. Aztán abból, hogy az eszközkezelő szerint "ismeretlen eszköz", nehéz kiszűrni mégis mit akar. Végül sikeredett ez is (Bluetooth port, a kártyaolvasó, meg valami data protection sensor volt). De azért vagy 2 órát elszórakoztam vele.
A touchpad, meg a billentyűzet nekem nagyon tetszik. Az üzemideje is egész jó szerintem. Netezés + filmnézés + fél óra warcraft 3 kombinációt 3 és fél óráig bírta.
A kijelző felbontása átlagos 1366x768, bár ekkora méretre szerintem ez teljesen elég. Viszont a színeket picit fakónak találom, a 20"-os 5 éves samsung monitorom élénkebb. Bár lehet csak állítgatnom kellene valamit.
A kinézete meg szép. Mivel én csak képen láttam korábban ezt a fajtát, egyedül a 4540s-t tudtam megsimogatni előtte, picit féltem, hogy ez is olyan bumfordi vastag lesz, hiába láttam neten, hogy csak 24mm vastag. Szerencsére élőben kiderült, hogy nem volt okom a félelemre. Remélem az aksi, meg a váz időállósága is jó lesz, 3 évig szeretném használni.
Egyelőre ennyi. Összehasonlítási alapom ugye csak pc-hez van, meg max anyám "újkorában is már elavultnak számító" 5 éves Acer laptopjához. De elégedett vagyok, nagyon tetszik
dangerzone
Egyébként akkor meg is ragadnám az alkalmaz, hogy megkérdezzem, milyen ssd-t érdemes venni? Igazából azt sem tudom, milyen típus kompatibilis a laptopommal (Msata, sima sata 3-as).
Illetve, akkor külön valami rack-et is venni kell, ha használni akarom az eredeti vinyómat is, mi?
dangerzone
válasz dangerzone #31326 üzenetére
dangerzone
És ha a vinyó helyére tenném be? Oda is kell valami spéci cucc, vagy simán belepasszol a helybe?
dangerzone
Ja, megnézzük hogy muzsikál a legújabb amd driverrel.
dangerzone
Van valami megoldás arra, hogy ha alvó állapotból felkeltem a gépet, akkor kép is legyen? Mert a vinyó feléled, látom, hogy dolgozik, viszont totál sötétség a képernyőn.
dangerzone
válasz SeniorTilla #31344 üzenetére
Így tettem én is. Először a gyárit, aztán az amd oldaláról az újabbat.
dangerzone
válasz dangerzone #31348 üzenetére
Vagy hogy érted ezt a frissítés dolgot?
Egyébként meg ezzel az új vga driverrel az újabb játékok alatt volt vagy 40%-os fps növekedés.
dangerzone
dangerzone
Toltam egy újabb tesztet a 4340s-sel. MSI afterburnerrel sikerül belenyúlni az órajelekbe. Elég nagyok lettek a különbségek, sok tartalék van a kis hd7570m-ben. Nagyjából egyenesen arányosak a pontszámok az órajelnövekedéssel.
Eredeti órajel 500/800
3dmark 06
3dmarkHúzott 650/950
Toltam egy dirt3 tesztet is.
High beálltásokon, 2x-es finom élsimítással, 1366x768-as felbontáson.
(Átlag/Minimum)Alapórajelen: 37,47/30,09
Húzva: 45,76/37,64[ Szerkesztve ]
dangerzone
válasz FRENK1988 #31487 üzenetére
AMD honlapjáról leszedtem, és rátelepítettem a régire. Ezt követően nem működött az alvó módból a felébresztés. Így letöröltem az egészet, visszaraktam a régit. Akkor elkezdett a catalyst hibaüzeneteket dobálni. Le kellett törölni a futtatói környezetét.
Szóval a hp honlapjáról leszedett driverem van nekem is most már. Ezzel működik minden funkció, de ugye az újabb játékokban jóval lassabb.
Én meg úgyis csak a gta IV-es meg a dirt3-at, esetleg a Dead Space 2-őt tolom, ott meg így is van elég fps.
dangerzone
Tényleg, akkor mi történik, ha mondjuk a laptopomat bővítem egy ssd-vel, arra telepítem a vindózt, aztán a gép megadja magát. Ilyenkor érdemes kiszedni az ssd-t, visszatenni a dvd meghajtót, és úgy elküldeni nekik? Vagy mi a teendő szerintetek?
dangerzone
Frankón sikerült megkarcolni a laptopom tetőlapjának elülső részén levő műanyagot. Nem mély, de festék lejött, kilátszik a fehérebb műanyag . Ezt lehet valahogy javítani?
dangerzone
Ha nem működik a fényerő szabályzó gomb, mit lehet tenni? VGA driver csere?
hp 4340s, 2 napja volt win reinstall ssd-re, azóta nem működik.
dangerzone
válasz SeniorTilla #33040 üzenetére
Banyek, hogy ez nekem nem jutott eszembe..
Köszi
dangerzone
Srácok, a Hp milyen gyakran frissíti a VGA drivereket? Mert a 4340s-emhez majd másfél éve nem jött ki új vga driver
Aztán nem ártana már egy újat pakolni rá.
dangerzone
Találkozott már valaki olyan problémával, hogy usb-s külső hdd csatlakoztatása után belassul az internet? Nem tudom mitől lehet, de ha eltávolítom, akkor minden rendben.
Probook 4340s, WD usb3-as külső vinyó
dangerzone
Másnak is probléma van vele, ha nem a gyári vga driver van fenn?
A wolfenstein játékkal akartam játszani, ami nem indult el, és neten írták megoldásnak, hogy a legújabb amd drivert kell feltenni és akkor jó. Feltettem az AMD-s drivert, a windows meg szépen letiltotta a radeon vga-t a gépben, mert hogy problémát jelzett. -
dangerzone
Szerintetek mitől lehet az, hogy a gépem (4340s) nem tud csatlakozni a wifi hálózatokhoz? Suliban, vonaton, otthon is van, hogy nem képes. Látja a hálózatot, csatlakozik, de mégsincs net. Ilyenkor néha segít, ha a windows segítségével hibát keresek, aztán alaphelyzetbe állítja az eszközt, utána működik.
Most meg a net sokszor szakadozik. A többi gépen a lakásban nincs ilyen gond. Nem tudom, mi lehet. Ha kábelre van kötve, minden rendben.Egyébként win 7 64 -em van.
dangerzone
Srácok a héten tettem újra a windows 7-et. Van egy logitech x-230-as hagfalam. Az mitől lehet, hogy a bal meg a jobb csatorna is csak a jobb oldali hangszórómon szól? (windows hangszóró beállítások sztereo tesztelésnél mindkétszer a jobb oldali hangszóró szól) Fejhallgatónál pedig mindegyik oldal szól mindegyik csatorna tesztelésénél. Tehát valami gubanc van.
4340s proobook, SRS audio szoftver, gyári audio szoftver van feltelepítve a HP oldaláról. Esetleg valami tipp, mitől lehet, hogy lehetne megoldani? Köszi előre is! -
dangerzone
válasz dangerzone #38049 üzenetére
A gyári, beépített hangszórónál egyébként minden rendben, ott nincs ilyen gond.
dangerzone
Sziasztok. Elloptak a laptopom. Van szerintetek ra valami mod, ami alapján meg lehetne találni, rakeresni
dangerzone
Ismerősömnek van egy Pavilion DV6 laptopja. A baja az, hogy elküldte sleep módba, és soha többet nem jelent meg semmi a kijelzőn, újraindítás után sem, fekete minden. A gép felpörög, de semmi jel. Külön monitorral is próbáltuk, de semmi.Találkozott már valaki ilyennel? Integrált vga hiba lehet?
dangerzone
Sziasztok! A G6-os szériás probook 400-as sorozattal kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Mennyire megbízható gép? Én konkrétan egy 440-es szeretnék venni dedikált, mx250-es videokártyával, de előtte azért meghallgatnám a véleményeket is, ha van.
dangerzone
Sziasztok! Valakinek van itt tapasztalata az új g7-es amd-s probookokkal? A 445 g7-re vagyok leginkább kíváncsi. Minőség, utazásra való használhatóság, hűtés / zaj, illetve hogy van -e billentyűzetvilágítás, mint az inteles verziókon?
dangerzone
Sziasztok! Egy ismerősöm vett egy HP pavilion dv7 6xxx laptopot, amiben egy amd radeon hd 6770m kártya van windows 10 oprendszerrel. A gond az, hogyha el akar indítani egy játékot, nem vált át a dedikált vga-ra a rendszer. A windows eszközkezelő szerint van drivere a vga-nak, fel is ismeri, de az AMD Catalyst mintha nem ismerte volna fel a kártyát, mert semmi beállítást nem mutatott, az energiagazdálkodási lehetőségeknél pedig hiába állítottuk át, hogy mindig maximális teljesítmény legyen a videókártyánál, nem akar továbbra sem átváltani játékindításkor és konkrétan DX11-es hibát ír ki, hogy azt az Intel HD3000 nem támogatja. Ebből gondolom, hogy nem aktiválódik a dedikált vga.
Vagy szerintetek mi lehet a gond? Honnan lehetne esetleg működöképes vga drivert tölteni ehhez a kártyához? HP oldalán nem találtam első körben semmit.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Robot fűnyírók
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Háború Izraelben
- Asus ROG Strix G513IE laptop / RTX3050Ti GPU / 144Hz / Ryzen 7 4800H / 1tb SSD /16gb RAM 3200MHz
- HP Victus 16 - 16.1" FHD IPS 144Hz / i5-12500H / 16Gb DDR5 / 1Tb PCIe 4.0 / RTX 3050 Ti / HUN
- Lenovo S3 Yoga 14 i3-5010 4Gb ram 180Gb SSD FHD érintő, számlával, garanciával
- ZBook 17 G6 17.3" FHD IPS Xeon E-2286M RTX 3000 32GB 512GB NVMe DVD író gar
- Hp 470 G5 17,1" i5-8250 8/256 VGA 930MX 2Gb számlával, garanciával
- HP EliteBook x360 G6 i5-8265u/8GB RAM/256 GB SSD/13.3"FHD touch garanciás laptop eladó
- Yoga FullHD,Érintős kis erőgép,6gen.core i5,GT940,Világító bill.,SSD,Új töltő,Új akku
- Játékra is Acer Swift,Ryzen 3 4300u,RX Vega 5 Vga,14,1"FullHD IPS,8 DDR4 Ram,512GB SSD,jó akku,szép
- 15,6" DELL játékra is,core i5 6200,R5 2GB VGA,világító bill,8GB Ram,SSD+HDD,jó akku
- HP Pavilion 15 hibás alkatrésznek
