májkimiki
Adott egy HP ProBook 6450b noti, amin jelenleg Win7 Pro 64bit SP1 fut. Szeretném az HDD-t SSD-re cserélni és Win10-et telepíteni.
Sajnos a COA matrica le van kaparva a gép aljáról, viszont kiolvastam ProduKey-el a telepítő kódot.
A notit 2017 novemberében vásárolták egy használt notikat forgalmazó cégtől. A matricájuk rajta is van a notin. Az oprendszer telepítési dátuma is egybe vág a fenti idő ponttal.Van némi aggodalmam, hogy a mostani Win7 példány megegyezik-e azzal, amivel gyárilag ki jött. Le lehet ezt valahogy ellenőrízni, hogy ez tényleg HP-s OEM telepítő kód? Vagy utólag okosba hákolt szürkezónás példány.
Mindez a Win10 telepítése szempontjából lenne fontos.
Kód megadása nélkül vagy ezzel a kóddal telepítsem az új rendszert? -
májkimiki
válasz Pyttawrx #49383 üzenetére
Aktiválva van a Win7, a gépházban látszik az OEM azonosító. Ami aggaszt az, hogy reggel óta átvizsgáltam a rendszert CIS-el és talált egy AutoKMS.exe-t a Windows könyvtárban. Ez és a lekapart COA matrica együtt azt sugallja, hogy nem az eredeti Win7 példány van a gépen.
májkimiki
válasz salesman #49400 üzenetére
Ha az i5 hűtő rendszere belefér az i3 helyére és a proci szerelhető. Akkor próba szerencse.
Egyéb információ hiányában ilyen buktatókra tudok gondolni:1: Az erősebb i5 tápellátása esetleg másabb kialakítású alaplapot kíván, ezért mondjuk az i3-ra felkészített lapban tiltva van az adott tipus. Ezért nem indul el.
2: Eltérő bios verzió a két lapban a két proci különböző szolgáltatásai miatt. ( ha van ilyen )
májkimiki
Elkelne némi információ az alábbi HP notiról. A közeljövőben HDD > SSD cserére és karban tartásra készülök.
HP 15-bw002nh (SN#CND744499S/ProdID:2GH56EA#AKC)
AMD A6-9220/Radeon R4 (Excavator/Stoney Ridge)
Felmerült az a gondolat, hogy ha lehet M.2 SATA vagy M.2 NVME SSD-t teszek bele a SATA3/2,5" helyett.
Találtam egy szerelős videót is.
Ebből nem derül ki pontosan, hogy van-e vagy nincs mindegyik típus alaplapján M.2 csati. Itt a videón lévő konfig szerintem Inteles.
Szóval elképzelhető, hogy az AMD-s konfigok alaplapja már tartalmazhat M.2 csatolót és bootolni is tud róla?Másik kérdés pedig a memória bővítéssel kapcsolatos.
A noti adatlapján 1x4GB DDR4 modul szerepel, viszont a videón látszik a második memória slot is. Tennék bele még egy 4-es modult is, ha 100% biztos, hogy van nekem is második slot.
Ha menne a RAM bővítés, kell-e a beszerzésnél gyártó specifikus HP modulokat keresnem?Remélem van köztetek valaki, aki szerelt már ilyen tipust.
májkimiki
Került hozzám egy, már matuzsálem ProBook 4515s, AMD Sempron M120 procival.
Mi a véleményetek? Érdemes neki futni memória, SSD fejlesztésnek és Win10 upgrade-nek?
A proci 1mag 1szál 64bit, memóriát 4GB-ig ki lehetne tolni.
Most 1GB memória van benne, ez semmire nem elég. -
májkimiki
válasz Pyttawrx #51425 üzenetére
Ja, a SATA2-ig el se jutottam.
Mikor megkaptam a notit, csak a típusra kerestem rá.
A proci listára már csikorgott a fogam, de amikor bekapcsoltam és azt láttam, hogy a leggyengébb Sempron van benne. Hát csak a rózsaszín lufit nem akartam egyből kipukkaszatni.
Van egy fél gigás modulom elfekvőben, azzal megnézem valami light-os disztróval.
Érdekes módon a gyári 160-as vinyó még 100%-os állapotban van. (7200RPM-es Hitachi) -
májkimiki
Van itt egy HP 15-g027ng noti.
Win10-re frissítettem SSD-vel. Minden fainul működik, a Win felismert szinte mindent. Gyári drájvereket nem telepítettem. Fenn van a HP Support Assistant is, drájvereket nem ajánlott.
Az eszköz kezelőben mégis van egy ismeretlen eszköz. A tulajdonságok közűl néhány adat:
Eszközpéldány elérési útja:ACPI\ASD0001\2&DABA3FF&0
Hardverazonosítók:ACPI\VEN_ASD&DEV_0001
ACPI\ASD0001
*ASD0001
BIOS eszköznév:\AS34
Mi lehet ez? Merre induljak a kereséssel?
Vaktában nem akarok drájvereket telepíteni, majd csak eltalálom alapon. -
májkimiki
>>>>>> & Pyttawrx
HP-tól leszedve:
-Legutolsó VGA driver - telepítés végén kékhalál, restart, gép megy, szoftver nem telepűlt,
-Audio driver futott két kört restarttal - semmi változás,
-Bluetooth driver van 4 féle - egyikkel sincs (Live Ubi20 sem látott semmilyen kékfog cuccot),
-Volt 2018-as BIOS frissítés - Felraktam azt is (semmi változás)
Eszközkezelőben 2 VGA:
-AMD Radeon HD8500M
-AMD Radeon R5 GraphicsLehúztam a Pano linkjéről a pár napos Radeon csomagot, rendben feltelepült.
Továbbra is ott az ismeretlen eszköz.
Gyanús nagyon a Bluetooth a 4 féle gyártó miatt, vagy ebbe a konfigba pont nem tettek volna? Ahhoz meg nem öreg, hogy BT nélküli legyen. Ezekben már alap volt.
Szóval most passz. Ha van még ötlet, ne kíméljetek.
Köszi. -
májkimiki
válasz Pyttawrx #51442 üzenetére
Próbáltam már, semmit nem talál. Később azért még megpróbálom.
Továbbra is a Bluetooth-ra gyanakszom. Fura, hogy négy féle driver van a HP oldalán és egyikkel sem megy. Az is fura, hogy ebben a notiban pont ne lenne. Van viszont dual VGA, 8GB RAM és pont Bluetooth ne lenne?
Most ültetem egy kicsit a témát, van egy másik konfig, azt is gatyába kell rázni.
Köszi a sok instrukciót, a többieknek is. -
májkimiki
Megoldódott az ismeretlen eszköz témája.
Bedobtam keresőbe a hardverazonosítóját és volt egy pár találat közvetlen a HP fórumra.
Ez egy AmdAS4 rendszereszköz, ami már Win8 óta ilyen hibákat okoz telepítésnél.
Bluetooth továbbra sincs, nem is volt benne soha. Megkérdeztem a gazdáját, az meg az előző gazdáját. -
májkimiki
Ilyet tapasztalt már valaki?
HP15-bw002nh/AMD A9-9420/4GB RAM/WD Blue 3D 500-SATA3/Win10-2004
Normál üzem közben az elmúlt pár napban 3-szor jelentkezett, de volt hogy login után így töltött be az asztal. Power off hosszú nyomására volt, hogy ugyan így indúlt. Vagy rendesen, Win sipákolás nélkül. A kurzor megvan és rendesen reszponzívan mozog az egér interakciókra.
Hardver, Win10 vagy driver anomália lessz ez?[ Szerkesztve ]
májkimiki
Egy cimbim keresett meg az alábbi szűrési feltételek alapján új vagy használt noti+tablet üzemmódot tudó konfig beszerzése okán.
Megvallom őszintén a HP vonalon nem vagyok igazán képben ebben a szegmensben. Kell rá Win10 gyárilag.
14"-15,6" közötti lehetőleg FHD kijelző.Ki-be hajtható legyen és tudjon tablet módot teljesen kihajtott módban. Legyen benne default SSD és 8GB RAM. Billentyűzet lehet Magyar és Német is vagy EU-s. Ne valami hitvány cerka proci legyen benne.
Minden javaslatot szívesen fogadok, legyen az új vagy használt konfig is.
Érték határ 500€ beszerzési ár. -
májkimiki
válasz SeniorTilla #51999 üzenetére
Egy gondolat villant fel bennem. Voltak a régi ATA-s noti vinyók még a SATA-sok előtt. Gyártottak olyan csatolóval már SSD-t?
májkimiki
válasz SeniorTilla #52001 üzenetére
Találtam végül is.
Csak ez annak ellenére, hogy 2,5"-os az ATA csatija normál és nem mini ami a notikhoz volt.
De el is vetettem a gondolatot, mert egyrészt drága. Meg csak 32bites a proci az öreg notimban. Nem nagyon lehet vele vigéckedni még egy 32bites Linuxal se. A vinyója még jó.
Egyszer tett jó szolgálatot kb.2 éve. Mikor hoztak egy nagyon régi bekotlott notit ilyen lemezzel. Beletettem és live linuxal lementettem mindent. Volt nagy öröm. -
májkimiki
Tudtok valami best deal notit. Rokonomnak kellene 100e-ig, ssd, 4GB RAM, SSD, Win10 home, 15,6". Belépő szintű proci elég, de N cerka legyen. Megveszi, bekapcsolja, out of the box használja. -
májkimiki
Ismerős nézett magának store.hp.com/us/eng oldalon egy x360 Envy-t.
Lehet ott billentyűzetet választani? Mi nem igazán leltük meg.
Ha us/eng billentyűzettel jön, van arra kompatibilis hu bill.matrica?
Gariztatás hogyan működik, ha Ausztriába kérik a kiszállítást? -
májkimiki
válasz SeniorTilla #52115 üzenetére
Köszi. Szépen, szólok nekik.
májkimiki
Azt szeretném kérdezni, hogy a HP 245 G8 vagy nagyobb G8 szériánál, amelyekenk a kis vékony bekapcsoló gombja van. Nem volt-e sok garanciális visszaküldés. A gomb működését illetően?
Van 3db ilyen kis notink és az egyiknél, mintha túl merev vagy túl szoros lenne a gomb. Néha mintha nem érzékelné vagy nem tudna benyomódni a gomb. Ryzen 5-ös gépről van szó.
Köszi előre is. -
májkimiki
válasz SeniorTilla #53057 üzenetére
Bocs, hogy csak így rád írok. Az elmúlt napokban itt vagy másik topikban érdeklődtek HP 255 G8 szériáról, hogy azok milyenek. Tudom nem annyira új széria, de nekünk van viszonylag új beszerzésben 3db 14-es 245 G8. Ryzen 3 és Ryzen 5 procikkal.
Nos összeségében csak annyit mondanék, hogy nagyon cuki kis gépek. Szeretik nagyon a userek és tudom ez a műanyag osztály. De megerősíthetem, hogy abban is minőségi. -
májkimiki
HP 245 G8 széria. Anno volt egy felvetésem a bekapcsoló gombot illetően. [link]
Szeptember óta nem jött elő a fent jelzett hiba, vagy érdekes jelenség az adott gépnél.
Az elmúlt két hétben viszont megint ezzel a jelenséggel adták ide, hogy megint "nem jó" és random kikapcsol és nem tudják bekapcsolni.
Megint neki álltam tesztelni a gombját. Vagy 50-szer bekapcsol-leállít, minden féle permutációban. Mindig bekapcsolt, érdekes módon.
Majd másnap magam mellé tettem teljesen feltöltve, 3-4 órát ott volt (akksiról) és figyeltem hátha kikapcsol. Úgy kb. 50%-os merültségnél kikapcsoltam, haza mentem. Vittem magammal, majd otthon be akartam kapcsolni. Nem, egy istennek nem akart bekapcsolni. Se akksiról, se tápról. A töltés jelző led pirosan világított. Egész addig nem tudtam elindítani, amíg a töltés jelző led fehérre nem váltott. Ekkor is csak a bekapcs gomb hosszú nyomásával. Ezután feltöltött rendesen és megint lehetett ki-be kapcsolni. Minden féle képpen.
Felvetődött bennem a kérdés, hogy az akksi nem közli a valós adatokat magáról a Win10 felé? Ki van lőve minden az energia beállításokban. Nincs hibernálás, nincs altatás. Kritikus 5 vagy 10% (nem tudom most pontosan) szintnél van a kikapcsolás beállítva.
Viszont az az érdekes, hogy ezt a szintet a Win10 szerint a tálca jelző ikon szerint meg sem közelítjük.
A noti garanciás még. Viszont sok szervízórát kéne rá szánni, hogy ez elő jöjjön. Én rászántam vagy 10 órát összesen. Azzal nem leszünk előrébb, ha egy-két hétre beadjuk, majd visszadják, hogy semmi baja.
Finomítsak az energia beállításokon?
Ami miatt kétségek közt vagyok, az a tény. Hogy van még másik kettő ilyen notink, más beszerzésből. Ugyan ilyen beállításokkal és azok nem produkálják ezt a jelenséget.
Lehet ez vissza jelző elektronika hiba? -
májkimiki
válasz SeniorTilla #53426 üzenetére
Napra kész minden, a bios is. Úgy lesz.
májkimiki
Az x360-as sorozatról szeretnék egy pár infót. Alapesetben ezek úgy működnek, hogy vízszintesig (180°) kihajtva notiként viselkednek? Majd túl hajlítva átvált tablet módba és a billentyűzet inaktiválódik?
Van itt három típus, emelkedő ársorrendben.
1: Pavilion x360 Convertible 15-er.......
2: ENVY x360 13-ay.........
3: ProBook x360 435 G8
Tartósság, masszivitás és gépház kivitelében is az emelkedő sorrend igaz?
Igazi hurcibálós, vegyes használatú, ki-be hajtogatós használatra kellene. -
májkimiki
válasz SeniorTilla #53465 üzenetére
A Probook teljesítményben proo-bb, mint az ENVY? Vagy hűtésben combosabb? Alu házas, ahogy olvastam. Akkor csak az alsó része?
májkimiki
Van egy érdekes esetem ismét, akár lehet Win10 > Win11-TPM2.0 téma, de van HP BIOS specifikus része is. Ezért inkább itt kezdeném a kérdezést.
Adott a noti: HP 245 G8 (Ryzen5 3500U)+gyári OEM Win10 Home. Rajta egy helyi fiók (rendszergazda) és egy MS fiók PIN kóddal (általános user). A notit az utóbbi fiókkal használják.
A jelenség előtt a WU szerint az eszköz Win11 kompatibilis, elhalasztva későbbre az upgrade.
Majd egyszer szólnak, hogy valami bibi van. Ugyanis az MS fióknál belépéskor. "A PIN kód nem elérhető az eszközön" felirat. A PIN módosításra ide dob a rendszer. [link]
Ha Y-t nyomok semmi reakció (nincs BitLocker).
Ha N-t nyomok a rendszer elindul rendesen.
A PIN-t sikerült megcsinálni egy megerősítéssel, az müködik.
Amit nem értek az az, hogy a TPM2.0 beállítások és a Win11 kopatibilitás miért változott meg. A rendszer és a bios is naprakész.
Windows biztonságban nincs "Szabványos hardver biztonság". [link]
WU szerint: [link] WIN11 HealtCheck: [link]
BIOS Security beállítások: [link]
Clear TPM-re vonatkozó leírás: [link]
Ez utóbbiban kérném a segítségeteket, értelmezni, hogy mi történik ha "clear"-t nyomok?
Mitől fordulhat ez elő? -
májkimiki
Erre a TPM anomáliára esetleg valaki? [link]
májkimiki
válasz Pyttawrx #53498 üzenetére
Nem Win11-et akarok telepíteni, hanem valami történt és "tova szállt" a biztonsági processzor a notiból. A jelenség előtt rendesen Win11 kompatible volt a noti.
A kérdés arra vonatkozik, hogy uefi-ből reseteljem a TPM konfogot vagy Win10 alól?
Olvasgattam ezt az oldalt is közben. [link]
Tehát mondom egy hónapja a noti latest update volt minden és a Win11 upgrade elhalasztva. De valami történt és nem tudom, hogy mi. Azóta azzal a fekete képernyővel bootol a noti. Nyomok egy n-t és indul a Win10.
Mi történt a biztonsági processzor konfigurációjával? Vagy mi okozhatja ezt? -
májkimiki
Egy kis info kellene HP ZBook 17 G3-as notiról. [link]
Bootol a noti a SATA-s bővítőben lévő lemezről vagy SSD-ről is?
Szemezgetek egy ilyen modellel (i7-6820HQ/16 GB/256 GB SSD-1 TB HDD/Intel IGP).
A HDD helyére tennék SATA-s SSD-t, dual bootban Win/Linux-al használnám. -
májkimiki
HP ZBook 17 G3-hoz [link] keresek 2,5"-os HDD/SSD beépítő keretet és SATA/POWER kábelt. A helye megvan a drive-nak és a szabad csati ott van az alaplapon. Ha lehet itthon rendelném.
Tudtok valami forrást, infót?[ Szerkesztve ]
májkimiki
válasz @rglaaf #54181 üzenetére
Nézz szét az energia beállítások részletes menüjében. Voltak ilyen gondjaink. Az volt a bibi, hogy olyan beállítások voltak, hogy minimális töltöttség mellet is töltőről nem ment. ugyan azt csinálta, mint kritikus töltöttség esetén. Hiába volt rádugva a töltő egy bizonyos % alatt nem lehetett elindítani.
Kvázi, elsőre töltsétek fel fullra, kikapcsolt állapotban. majd nézzetek szét az említett beállításokban. Amióta ezt rendbe tettem, elmúltak a problémák. -
májkimiki
Ha nincs benne gyárilag a HDD (olyan a konfiguráció), akkor lehet nincs benne a kábelszett.
Szerintem garivesztés nélkül is bele lehet kukkantani. [link]
Nekem használt ZBook jött SSD-vel és HDD-vel, plussz van még egy HDD hely, de a kábelszett az 30ropi körül lenne. (17"-os az enyém is.) -
májkimiki
Van ez a régebbi HP noti. [link]
Hogyan működik ebben a generációban a két VGA használata? Most húztam frissen újra a Win10-et. A Win update nem hozta hozzá az AMD kártya driver-ét, eszközkezelő viszont ismerte pontosan. Majd a gyári support oldalról letöltöttem a legutolsó AMD driver-t. A jobb klikk menüben meg van a Radeon Software beállítás menü. Ha megnyitom látom benne pl.: a Brave Browser-t és indíthatom onnan is. Gondolom ekkor a nem az Intel VGA szolgálja ki, hanem az AMD.
Valahogy így fog működni, ha telepítek egy-két játékot is? Vagy automatikusan vált majd az AMD-re? -
májkimiki
Hurcolászós, 2in1 érintős, kihajtható vagy levehető kijelző és strapabíró feltételeknek melyik sorozat a legajánlottabb (14-15.6")? Új eszköz.
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
