Drughi
Üdv,
Erősen gondolkodok egy HP 8530 8540 vagy hasonló gép vásárlásán.
Először is kérdezném, hogy mennyire egyszerű egy ilyen gépet szétszedni és pl beletenni egy új vinyót.
Van a közelemben egy Thinkpad t400, annál pl 3perc egy hdd csere, vagy 1perc egy ODD kiszerelése és helyette vinyó betétele.
HP nál ez hogy megy? Megoldható? -
Drughi
Üdv,
Szemezek most egy dv7es aluminium pavilionnal.
2008ban volt egy pavilionom, azzal meg voltam elégedve, a mostaniak milyenek?
A processzorát nem ismerem. AMD Phenom II Dual-Core N620 CPU (2,8GHz)
Ez mit tud? Melyik intelessel lehetne összehasonlítani? -
Drughi
válasz SeniorTilla #16010 üzenetére
Most raktam be a gépembe egy Momentus XT-t
Ugyebár ez 7200 rpm-es és van benne egy 4GB-os SSD rész, ami gyorsítja a programok indulását.
Észrevehető a különbség, a gép meggyorsult tőle rendesen, de az élményindex maradt 5,9
Az eddigi 5400rpm-es HDD-m is ennyit tudott.
Szóval ez az élményindex dolog elég amatőr. -
Drughi
válasz Magnum_ #16034 üzenetére
Ha teheted akkor szerintem klónozd át a rendszert, mert úgy lenne az igazi a sebesség teszt.
Egy friss rendszer mindig gyorsan talpra áll, mint egy teleszemetelt OS
Szerintem a legjobb módja, hogy nézed a bootidőt mondjuk a gadgetek / virusírtó betöltéséig.
1-1- nagyobb program indulását is lemérheted, ha használsz ilyet.Én most vette egy Seagate Momentus XT-t. Hiába teszteltem le a programokkal, a másolás / írásba ugyanazt tudja, mint egy sima 7200 rpm-es cucc, viszont a programbetöltés és a napi munka során agyonveri a sima 7200es HDD-ket.
Drughi
egy ilyen géphez mennyibe kerül plusz 1 vagy 2 év garancia kiterjesztés?
Drughi
válasz Magnum_ #16098 üzenetére
Én még a 64 gigásat se mertem megvenni.
Ha azzal kalkulálok, hogy kb 8%a elvész, illetve illik 10%ot szabadon hagyni neki, máris 50-55 giga körül járunk, ami nekem kevés lenne.
Most épp 51 giga van a rendszerpartíción, 4db steam játékkal feltelepítve. Furcsa, hogy pár napja, mikor ezt újra húztam, akkor elfért 40gigán ugyanez. Azóta a frissítések 10 gigát rádobtak.
Gáz... -
Drughi
üdv,
1, 2napos hp dv6 3120 gép touchpad görgetés nem megy.
Synaptics driver feltéve, majd leszedve, majd újra feltéve.
Kicsinycsítés, nagyítás megy, minden egyéb működik2, Nem megy fel a webcam driver, ileltve a tv tuner sem. A távirányító sem megy.
Ötletek?
Drughi
Pavilion DV6 hoz lehetséges hard drive caddy-t kapni?
Ha igen, hol? -
Drughi
Lenne egy kis probléma.
Adott egy Dv6os pvilion, 3 hetes.
i5 460m proci, Ati 5650A probléma a következi:
A proci játékok során 80 fokig simán felmegy, a gpu 65ig.
Olvastam már rosszabbat is, de kicsit sok nekem.Ami viszont baj: Egyes játékoknál pár perc után (miután rendesen felmelegedett) elkezd szaggatni a játék. Mintha visszavenne a teljesítményből a gép.
Már visszább vettem a grafikai beállításokat, de ugyanez a hiba fenn áll.A gpu 550MHz-n ketyeg, a memóriája 800MHz gyárilag.
Ez szokványos? -
Drughi
Minden rendbe van.
Korábbi gépemen (studio xps) kissebb procival, gyengébb vga-val nem volt gondom.
F1 2010, Mafia 2 konkrétan a két játék.
Gond nélkül megy 3-5 percig, majd akkor elkezd szaggatni. Ekkor éri el a 80-85 fokot a proci és a 65öt a gpu.
Korábbi gépemnél, fullhd kijelzőn szebben ment ez a két játék.
legfrissebb driver van fent de próbáltam régebbit is.
A melegedéssel lesz a gond -
Drughi
válasz CharlieDrop #16695 üzenetére
És ezzel mit lehet tenni?
A vga kap majdnem plusz 2 giga ramot? -
Drughi
Drughi
Felteszem a terítékre újból a problémát.
szóval adott egy hp pavilion dv6
3hetes
intel i5, ati 5650, 4gb ram
win7 x64A rendszer látja a 4 gigát, de csak 2,5 gb-t tud belőle felhasználni.
99%, hogy emiatt a hypermemory miatt a videó kártyának ez át van címezve.
Hogy lehet ezt visszacsinálni, vagy megváltoztatni, hogy több rendszermemória legyen?-biosban nem lehet állítani (legfrissebb bios)
-ATI catalyst-ban szintén nem találtam. (decemberi, januári catalyst-ot próbáltam)-Van egy gyári ATi dráver a HP honlapján. ezzel is néztem, de ez miért 200mb méretű? A többi ATI olyan 60-70mb összesen.
Valaki tud segíteni? Vagy rakajm újra a rendszert?
Drughi
válasz i are robot #16743 üzenetére
az ati tray toolstól kékhalálozott a gép.
Akárhányszor elindítottam, így töröltem a rákba.Most újraraktam a gépet, ugyanúgy mint korábban és most jó.
Drughi
válasz tuningfine #19582 üzenetére
Esetleg valamilyen telepítő cd/dvd és arról bootolás?
Talán egy ubuntu live lenne a legjobb. -
Drughi
válasz tuningfine #19588 üzenetére
Ha van szabad gép egy cd íróval, akkor innen ingyen s bérmentve le tudsz tölteni egy ubuntu-t. Azzal ki lehet próbálni, hogy elindulna-e esetleg.
Bár ha a biosba se tudsz belépni, akkor nem sok jót jósolok neki. -
Drughi
válasz adnoctum18 #19720 üzenetére
Hol és milyen módon igényelhetek? (Pavilion DV6, W7 HP)
Drughi
válasz broland #19732 üzenetére
Nekem az eggyel korábbi szériás dv6-om van, amit csak néha használtam játékra, meg filmezésre.
Film, net, office alkalmazások alatt hangtalan. Ha Játszol, vagy proci igényes műveletet folytatsz akkor a ventillátor igencsak felzúg, de legalább nem gyullad fel a gép.
Hőmérséklet: Most így nyáron a meleg szobába a HDD nekem 42 fokos, ha másolok, tömörítek valami nagyobbat, akkor 44-46fokra megy fel max.
SSD-vel ez szerintem jó 5-7 fokkal kevesebb lehet.
Az SSD a hangot nem fogja befolyásolni.D@ni88 & Darth_Revan:
Elmondható, hogy egy viszonylag jól összerakott jó ár/érték arányú gép a HP G széria.
MediaMarkt tele van ilyen gépekkel. Elég szép képe van.
Hogy milyen HDD van benne azt nem tudom, szerintem ez típusonként és gépenként is eltérő. Az én HP gépembe WD vinyó van, de láttam már hasonló pavilionba Seagete-t is.D@ni88: Én a helyedbe az intel procisat venném inkább.
Drughi
válasz broland #19734 üzenetére
Ha laptop hűtőre gondolsz akkor nem, hisz annak is van hangja
Csökkenti a hőmérsékletet ezáltal a gép ventilátorának a zaját, de maga a hűtő is zajos.A legolcsóbb megoldás, ha két kupakkal, vagy valamivel felemeled a gép hátulját és ezzel alul kap egy kis friss levegőt. Csodát ne várj, de jobb mint a semmi.
Drughi
válasz Klepti #19740 üzenetére
Milyen notebookot vegyek topic
Ha HP laptop érdekelne csak, akkor itt is kérdezhetsz bátran, de szerintem előbb kezd a fenti helyen.
Drughi
Üdv,
Mik a vélemények a HP Probook 4330s-ről? [link]
Barátnőnek kellene hurcolni, netezésre, office, zene és sims, angry birds szintű játékra.
Lenne pár kérdésem:
- 3év garancia van a termékre, de pontosan milyen? p&r?
- Optikai meghajtóra nincs szüksége. lehetséges azt otthon kicserélni és valamilyen ultrabay segítségével extra hdd-t beletenni?
- Tud valaki konkrétumot mondani a hangzásáról? Elég sok youtube menne rajta
- Most van a családba egy HP DV6 argento. Ehhez képest milyen a billentyűzete, a burkolata, melegedése, hangzása?Bármi egyéb infó, tanács a gépről?
Köszi a segítséget!
Drughi
válasz SeniorTilla #19819 üzenetére
Egyáltalán nem játékra lesz, csak néha az is becsúszik.
egyik sem egy nagy igényű cucc.
Erről az Intel HD 3000-ről meg elég jókat írtak, így szerintem a célnak megfelel.
A 13as mérettől meg nem akarunk megválni, ennél nagyobb nem kell.A többi kérdésemhez tudsz valami választ mondani? Vagy nem ismered személyesen a típust?
Drughi
válasz SeniorTilla #19823 üzenetére
Én tisztában vagyok vele, hogy multimédiára nem a probook a legjobb, de pavilionból nem szaladgál 150e Ft-os ár kategóriában és 13as méretben gép.
A minőségből nem szeretnénk leadni, ezért esik ki sok gyártó hasonló méretű, de erősebb modellje.A hangtól én sem vártam sokat, de a célnak talán megfelel. Van itthon 2.1 és 5.1 es hangcucc is, ha meg útközben hallgatná arra van fülhallgató.
Melegedés, billentyűzet, ultrabay (vagy egyéb megoldás ilyen célra)?
Drughi
Van egy HP DV6 hoz tartozó USB-s TV tunerem és egy ehhez a géphez tartozó HP távirányítóm.
Ilyesmi érdekel valakit? Én nem használom. -
Drughi
Üdv,
Tegnapi nap vettünk egy ProBook 4535s típusú gépet windows nélkül és gondunk akadt a driverekkel.
Pontosabban csak eggyel, a videókártyával.A gépben AMD® Llano A4-3305M proci és AMD Radeon™ HD 6510G2 Dual GPU gpu van, viszont ezeket sehogysem tudom életre kelteni.
Leszedtem a HP oldaláról a javasolt drivert AMD Video Driver and Control Panel , illetve letöltöttem az amd oldaláról a megfelelő 12.6-os catalyst drivert, de semmi.
Az eszközkezelőben van két ismeretlen eszköz, sejtem azok lennének a videó vezérlők, mert máshol nincsenek.
Aki tud kérem segítsen!
Drughi
válasz Dhampir #26353 üzenetére
" Nincsen csúnya nő,
csak válogatós férfi."csak kevés piaON: Probook 4535s-be szeretnék az optika helyére extra hdd-t (ssd-t) tenni.
ebayen ezt találtam: [link]Szerintetek simán menni fog? Thinkpad T500-ba már szereltem be, azzal gond nélkül ment, amit ahhoz árultak.
Esetleg itt aprón foglalkozik vele valaki?[ Szerkesztve ]
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HP Probook 450 G5 - 8th Gen i5/8GB/128GB
