KZP
Tudnátok segíteni az ügyben, hogy egy HP 4520s (XX752EA) noti bios-ában hogyan lehetne előcsalni több beállítási lehetőséget? Gondolok itt pl. arra, hogy csak a (külön) videókártya memóriáját használja a gép, a saját RAM-ból ne vegyen el, illetve jó lenne a memória időzítésein is állítani, mert az asztali gépem DDR2-es, 800 MHz-es ramjaira ad a windows élményindex 6,8 pontot, míg a noti DDR3 (1066 MHz) ramjaira pedig 5,9-et... Ennek talán fordítva illene lennie.
Már próbáltam pár bios editorral kísérletezni, de nem találtam olyat, amivel egyáltalán neki tudtam volna kezdeni...Köszi!
Zoli
KZP
Nekem is garanciával kapcsolatos "problémám" van, mert egy webáruházban vettem (A4Team) a Probook 4520s notebookomat, a weboldaluk szerint alapban 36 hónap garanciával. (Volt, ahol csak 12 hónapot adtak volna rá, de ott kicsit olcsóbb is lett volna.) Erre a fizetéskor is rákérdeztem, azt mondták, hogy sok HP cuccra csak 1 év a gari, de erre valóban 3. A számlán nincs rajta garancia ideje, a garijegyen pedig nem lett beikszelve semmi. A nagyker, ahonnan ők kapták, az a Ramiris.
A HP oldala szerint 12 hónap van csak rá. Írásban rákérdeztem a webáruháznál, hogy akkor most mi a helyzet, de nem kaptam még választ... A következő lépés a nagykerrel való kommunikáció lesz. Ha bemondaná az unalmast másfél év múlva, kíváncsi vagyok, hogy mit lehetne lépni a garancia érvényesítésére... -
KZP
Köszönöm szépen a válaszokat, most nem egyenként reagálnék.
Igen a linkelt oldalon és a "központi" HP oldalon is ugyanazt (12 hónap) dobja ki. (Gondolom, egy adatbázisból dolgozik.)Írtam a Ramirisnek, kíváncsi vagyok, mit reagálnak. Nem hiszem egyébként, hogy probléma lenne belőle, mert az ő weboldalukon is 36 hónap garit írnak erre a modellre, így aki tőlük vásárolja (webáruház) meg és adja tovább, annak nem sok köze lesz a nagyker által adott garanciaidőhöz. De valóban szólhatnának, hogy ennek az érvényesítése nem automatikus, hanem a júzernek kell intéznie...
Jelentkezem, ha jött válasz a nagykertől.Zoli
KZP
válasz Marmonkanna #18210 üzenetére
Ugyanez a helyzet a HP 4520s-nél is (XX752EA). ATI 5470-nel hirdetik, de 6370 van ténylegesen benne, ami nem 0,5 hanem 1 GB-os, bár ennek sok szerepe nincs.
KZP
Nekem is vacakolt egyszer a ramokkal a 4520s notim. 2 db 2 GB-os Kingston ram van benne. Egyszer készenléti állapotból ébredésnél írt valami hibaüzit, aztán újraindítás után csak 2 gigát látott a 4 helyett. Szétszedtem, hátha csak kimozdult a helyéről valamelyik modul, de nem. Felcseréltem őket, akkor is csak 2 gigát látott. Utána próbáltam egyesével őket, volt, hogy nem is boot-olt, de véletlenszerűen csinálta, mind a ramok, mind a ram-helyek tekintetében... Aztán egyszercsak, amikor beletettem megint mindkettőt, rendesen "látta" mindkettő egységet. Nem akarom elkiabálni, de azóta nincs vele ilyen gond. Hogy mi a fene lehetett, gőzöm sincs, ilyet még nem láttam. (Azóta már volt frissítve rajta bios is.) Nem szeretem az ilyen megfejthetetlen hibákat.
KZP
válasz tuningfine #19582 üzenetére
Ha nagyon nyomkodod az Escape-t bekapcsolás után, akkor sem jelenik meg a boot menü? Ott talán látszana, hogy hol akad el a folyamat...
KZP
válasz tuningfine #19592 üzenetére
Akksi, gombelem, memória kivétel megvolt?
(A procit nem tudom, hogy hozzáférhető-e, de érdemes azt is megnézni...) -
KZP
válasz SeniorTilla #19780 üzenetére
Ez az átkapcsolósdi/bekapcsolósdi menet közben is működik?
KZP
válasz SeniorTilla #19785 üzenetére
Hol található ez a menüpont? Nekem a HP-tól letöltött driverek, szoftverek vannak a VGA-hoz, de nem találom...
KZP
Érdeklődnék, hogy alkatrészt hogyan lehet rendelni, ha nem akarom szervizbe vinni a notebookot? (ProBook 4520s, XX752EA) Ma vettem észre, hogy az akksit a helyén tartó egyik kis fülecske le van törve. Amit el kell húzni, ha ki akarom venni az akksit a helyéről. Komoly kis vacak, kb. 1,5 mm vékony (műanyag), ami a helyén tartaná az akkut... Csak az egyik oldaliról van szó. Lehet ilyet szerezni valahonnan, vagy mindenképpen marad a szerviz. Most, ideiglenesen meg van oldva az akku rögzítése egy kis szigetelőszalag segítségével, de jobb lenne a gyári megoldás. Szerviz esetén ez vajon mennyi időt venne igénybe, mert nekem napi használathoz kell a notebook...
Köszi, Zoli
KZP
válasz zsolthee #19860 üzenetére
Értem, köszi... Bár fogalmam sincs, hogy mitől törhetett le az a kis fül.
Ilyenkor meg lehet egyébként csak rendelni az alkatrészt? Úgy értem, hogy nem kérem a javítását, csak az alkatrészt.
(De az alján van minden azonosítója, ilyenkor azzal mi lesz?)
Én is kicserélném magamnak az alsó burkolatot, nem is arról van szó, de amíg él a gari (még 2,5 év) nem szedném szét, nehogy emiatt ne javítsák meg, ha ez idő alatt lenne valami más, garanciális jellegű probléma vele. Igazából nem akkora súlyú ez a hiba, mert most kétoldalú ragasztószalaggal rögzítettem bele az akksit, és így legalább nem lötyög kicsit sem, mint előtte. (A ragasztószalag meg egyáltalán nem látható, természetesen.) -
KZP
válasz zsolthee #19869 üzenetére
Köszi szépen a segítséget!
Egyelőre marad a mostani alja, aztán ha egyszer lesz felesleges pénzem, rendelek hozzá egy újat. (Azért vicces, hogy egy ilyen apróság miatt ki kell cserélni a komplett alját... Bár az is lehet, hogy az újból át lehet szerelni a fülecskét a régi, eltört helyére? Akkor megmaradnak a matricák is.)
KZP
Nekem a 4520s-nél letört az egyik rögzítőfülecske, természetesen nem az akksiról, hanem a laptop alján található elhúzónál... (És mint megtudtam, ezt nem lehet külön cserélni, csak kompletten az egész alját. ) Így én kétoldalas ragasztószalagból vágtam ki alakzatokat, amik majdnem az akksi teljes hosszában rögzítik azt a helyére. Egyáltalán nem lötyög, javaslom ezt a lehetőséget is számba venni.
KZP
Igenis függ a telepítőlemeztől is, hogy milyen kódot fogad el. (Nálam is volt céges XP, ami csak a céges kódokat ette meg.)
KZP
válasz JHONNY 79 #22459 üzenetére
Nekem van 2 db, eredeti HP-s, eladó, kifogástalan műszaki és esztétikai állapotú mindkettő. (Az egyik nagyobb, a másik a kisebb átmérőjű csatlakozós, úgyhogy az egyik biztosan jó lenne hozzá.) Kipróbálási garanciát tudok rá adni természetesen. Ja, és Budapesten van.
Ha érdekelne, priviben írj, légyszi.
Zoli[ Szerkesztve ]
KZP
Ha jól tudom, teljesen külön van a kettő.
A Vezérlőpulton belül kellene lennie az ikonjának, ha fel lett hozzá telepítve a megfelelő szoftver (driver), és persze ha a vinyó is támogatja.
Az adott modell támogatási oldaláról lehet letölteni, a Szoftver - Megoldások menüpont alól. -
KZP
Tudtommal nem annyira a tuner kártya kódolása a lényeg. Nekem is van egy USB-s, még régen vettem, amikor nem volt ez az MPEG4-es szabvány a földi sugárzású tv adók terén.
A saját szoftverével nem működött, viszont egy megfelelő alkalmazás segítségével már igen, ami tudja az MPEG4-et. -
KZP
válasz scitecinfo #23328 üzenetére
Pedig más választásod nem nagyon lesz...
KZP
válasz BeriHampeR #36636 üzenetére
Találtam egy ilyet, de csak óvatosan...
Viszont hihetetlen, hogy a HP oldalán meg nincs hozzá támogatás! (Vagy csak nem találom... )
KZP
válasz GasBang #36765 üzenetére
Nekem 8540P van. A múltkor látom, hogy van új driver az ujjlenyomat olvasóhoz. Na, azt feltéve már nem működött, a Vezérlőpultban nem jelezte a Biometrikus eszközöknél... Valamit jól elreszeltek benne.
Visszatéve az előző drivert megy rendesen.
Én tennék egy próbát régebbi driver-rel, ha találsz.[ Szerkesztve ]
KZP
válasz SeniorTilla #36989 üzenetére
Új gép csapágyas?
KZP
válasz SeniorTilla #36992 üzenetére
Akkor már inkább az előbbi ötletedre, hogy valami odakerült a ventilátorhoz és hozzáér a lapátokhoz. Persze lehet gyári hibás is a venti...
Nem ismerem azt a típust, de ha olyan egyszerű lenne látni a hűtést, mint pl. egy Elitebook-ban, hogy csak a billentyűzetet kell 3 csavarral kikapni, akkor a kolléga helyében belekukkantanék. -
KZP
válasz SeniorTilla #36996 üzenetére
Ja, ezt nem tudtam, így akkor kiderülne a hiba, ha visszavinné hozzád egy vizsgálatra.
KZP
válasz cellpeti #37094 üzenetére
Azért a 8540-es sem annyira friss. 2010-es kiadás, ha jól látom, a 8530 talán másfél évvel idősebb...
Én vásárlás után vettem bele egy hibrid HDD-t, meg egy magyar nyelvű billentyűzetet az angol helyett. Remélhetőleg sokáig fogja bírni az amúgy sem túl nagy igénybevételt.
Szerintem egy 8530-as is elég strapabíró szerkezet. -
KZP
válasz Menetke93 #37102 üzenetére
Nekem van egy Probook-ból való wi-fi/Bluetooth modul, ezért kérdeztem, hogy a tiédben milyen típusú van. Ha nem túl bonyolult hozzáférni, és budapesti vagy, akkor összefuthatunk valahol egy próba erejéig. De tényleg érdemes megnézni, hogy nem-e csak az antenna kábele csúszott le a csatlakozójáról.
[ Módosította: Qru ]
- Lenovo X270 i7,Dupla akksi
- -61% Samsung Galaxy Book2 Pro 13:i5 1240P,8GB,256GB,13.3" AMOLED,400nit 100%sRGB,WiFi 6E,csupán 870g
- -62% HP EliteBook 845 G7 (840 G7):Ryzen 5 4650U,16GB,512GB SSD,vilI.MAGYAR bill.,Bang&Ol.,Win11ProHU
- Több db HP Thunderbolt dock 230W G2 230W -os töltővel MONITORCENTER
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
