bb71
Keresgélek nem fekete külsővel rendelkező laptopot 13.3-14 collban...
Erről van valakinek véleménye, tapasztalata HP 14-CF0005NH 4UC83EA:
Köszönöm.
bb71
Én tegnap vettem egy 14 collos gépet.
1 pixelhibája van sajnos, de közben elfogyott és nem tudnak helyette másikat adni...
BIOS-t nem tudtam frissíteni, windowsban elindítottam az exe-t, majd újraindult, de csak a windows és a frissítés nem történt meg. Miért?
GPT-s a formázás.
bb71
Van egy ilyen 14-cf0005nh laptopunk, tennék bele nagyobb NVME-s ssd-t, de nem találok róla infót, hogy mekkora a max. amit elkezel: 512GB v. 1-2TB?
Illetve PCIe 3.0 amit tud maximum, tehát 4.0-s NVME-s ssd felesleges... ugye?
bb71
válasz Pyttawrx #54731 üzenetére
" 3.0 bőven sok oda. Főleg ha nincs kihasználva, akkor még egy SATA3 SSD közt sincs érzékelhető különbség."
erre a válaszodra visszatérnék, mivel nem találtam azóta sem egyértelmű infót az alaplapról, hogy mi a max. sebességű nvme, amit tud. Most is NVME-s ssd van benne, csak nagyobbat tennék bele, te tudsz szerezni pontos infót, hogy mi a max, amit tud: GEN3, netán csak GEN2?
bb71
válasz Pyttawrx #54763 üzenetére
egy fórumból:
"I received this info from Samsung Support when I qqueried my high temps:
A high drive temperature does not necessarily mean that the drive is faulty, especially if it is within the recommended temperature when used.
Please note that Samsung does not manufacture nor recommend the use of a third-party radiator or heatsink on its SSDs, since it is not necessary.
This is because the 970 EVO Plus has advanced thermal control solutions that enhance performance with reduced heat risk. Dynamic Thermal Guard (DTG) technology proactively prevents overheating, and a heat spreader with an integrated thin copper film dissipates heat more efficiently. Additionally, a nickel coating on the Phoenix controller also helps to dissipate heat faster during heavy workload use in order to ensure the high levels of quality and reliability.
You, therefore, do not need a radiator specifically for your SSD 970 EVO Plus.
Please be informed as well that using a heatsink on your SSD will require the peeling of the label on the drive. Removing the label on your drive will automatically void the drive’s warranty and warranty service will no longer be possible."+ a termékoldalról:
"Unparalleled reliability
Achieve a new level of drive confidence. Samsung’s advanced nickel-coated controller and heat spreader on the 970 EVO Plus enable superior heat dissipation. The Dynamic Thermal Guard automatically monitors and maintains optimal operating temperatures to minimize performance drops."[ Szerkesztve ]
bb71
válasz Pyttawrx #54768 üzenetére
igazad volt, még nincs összerakva, mert ragasztani kellett törött műanyagokat:
a zöld keretnél még finoman meg is van emelve a műanyag... csak 1mm-es thermal pad-et vettem, azt nem tenném be, mert feszülni fog a hátlap, illetve mivel fémezve van a műanyag, így valamennyire az egész egy nagy hűtőborda.
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
