csubuka
Használt üzleti HP-t kitől érdemes venni? HP 8540p érdekelne leginkább.
Köszi
csubuka
válasz SeniorTilla #38425 üzenetére
Köszönöm, akkor nézelődök. Akinek lenne annak nem jön be a TP dizájn Pedig az nagyon fontos egy munkaeszközön. Az ásónak is jó formaterv kell elvégre
Így maradt a HP, ami beszerezhetetlen Mindegy.
csubuka
válasz SeniorTilla #38427 üzenetére
Értem, akkor várok egy picit...
(#38423) gerii: Lehet, hogy akkor már megfontolná a finnyás ismerős a T530-at
csubuka
A Probook 6550b mennyire érzékeny arra, ha kétféle ram van benne? Értem úgy, hogy más méret (2GB, meg egy 1GB-os lenne benne), esetleg más a chipszám, időzítés picivel... A gyári 2 ggás mellé raknám be az 1 gigásat.
Viseli az ilyesmit van valakinek tapasztalata? Vagy ki kell próbálni és memtest, meg aida stress vagy éppen egy prime95blend alatt sok ablakban böngészni meg filmet nézni és figyelni hogy van-e kékhalál ilyesmi.
Vagy egyáltalán bekapcsol majd-e
Köszönöm
csubuka
válasz SeniorTilla #39387 üzenetére
Oké, köszi. Csak egy kolléga céges gépe, szóval, ha megkergül, akkor nem lesz túl derűs, csak kukáztam neki otthonról egy 1 gigás modult, mert panaszkodott a sebességre (joggal) és új gépet egyelőre nem kap. 32-bit oprendszerrel nagyon csodás a szerkezet... Ez az össz bővítés nagyjából, 2 gigás modul már pazarlás volna...
csubuka
Szert tettem egy hibás dv6700-ra. Jól sejtem, hogy GPU BGA hibája van, ha bekapcsolás után nincs kép? Külső monitoron sincs, RAM csere-berére sem reagál... Elég elátkozott gép lehet ez, ahogy kutattam a netem, tiszta betegágy, nem mintha sokat érne, ha működne is Csak kíváncsiságból ránéztem egy fél órára, hogy mi lehet vele...
8400GS a GPU (ami megsült ), WXGA panel, Amd Turion 64x2 TL-60 CPU, 6 cellás akksi, ami még működik, 90W táp, Vista matrica. Egy tálca sörért csak elmegy alkatrésznek egyben Vagy nem.
csubuka
A HP 2570p-hez van ajánlott utángyártott akksi forrás? Valami tippetek lenne erre? Jó gép csak jó akksival ritkán lehet kifogni.
csubuka
Sziasztok ismét!
Még egy apró kérdésem lenne: A 2570p-nek gyárilag 18,5V-os 65W adaptere van. Ha én olyan "Smart" adaptert használok, ami 90W 19V az gond? Nem teljesen egészséges nagyobb feszültséggel táplálni az elektronikát gondolom, ha nem úgy tervezték, bár az eltérés nem nagy, 5%-on belüli.
csubuka
Az Elitebook topik kicsit kihalt, elnézést, hogy ide átvándoroltatom e kérdést, de talán sokan közületek már szereltek 2570p-ket egész mélyen. :-)
Egy 2570p esetén a zsanér melletti dísztakaró (hinge cover cap), hogyan tehető lötyögésmentessé? Vagy ne foglalkozzak vele mert nincs tényleges szerepe?
Ahogy néztem nem egy erőhatásoknak kitett rész, csak dísz szerepe van, tehát nem amiatt fog letörni az egész kijelző a gépről.
Köszönöm hozzászólásaitokat!
csubuka
válasz SeniorTilla #47465 üzenetére
Rendben, köszönöm szépen! Szuper hír.
csubuka
Még annyi jutott eszembe, hogy ez vlaami laza csavar nem? Szóval, ha egyszer oda jutnék, akkor azért meg lehetne húzni nem, tehát javítható? Csak elméleti síkon kérdezem.
Másik gond, hogy a BIOS update nem megy neki. 2014-es BIOS-a van, gondolom a mostani update nincs felkészítve arra, hogy kompatibilis legyen a gyári BIOS-al. Ez ilyen és maradjon a gyári azt annyi?
csubuka
Ezek a dedikált 8750M-ek nem olyan elpusztulós fajták ugye?
Lehet, hogy egy Probook 650 G1 lesz majd a családban beszerezve 8750M-el, 128-bites, 1GB GDDR5 VRAM-al. Mondjuk a bench szerint csak másfélszer erősebb, mint a HD4600, szóval óriási értelme lehet nincs is, de akkor már ne legyen elromlós.
Köszönöm előre is az infóitokat!
csubuka
A Probook 650 G1 az már olyan évjárat, hogy, ha gyárilag Windows 8-al jött, akkor ne nagyon keressem rajta a Windows matricát, amin a product key lenne nem? A Win 8-as előtelepített gépeknek már mind a BIOS-ban van a kulcsuk nem nem fizikailag rájuk ragasztva?
csubuka
válasz SeniorTilla #49495 üzenetére
Köszönöm szépen!
És véletlenül még akár arra is lehet esély, hogy egy sima Windows 10 (a mostani OEM key-el megegyező kivitel, tehát Pro) felmegy rá nem? Telepítés közben magát aktiválná gyakorlatilag a BIOS-ból kiolvasott OEM key alapján, hiába csak egy sima Microsoft-tól beszerzett ISO a telepítő nem? Az oké, hogy lehetséges, hogy hivatalosan véget ért az akció, de arról aztán senki sem tehet, hogyha alattomosan automatikusan aktiválná magát... holott senki sem kérte rá a telepítőt.
csubuka
válasz SeniorTilla #49497 üzenetére
Köszönöm, átmászok oda akkor.
csubuka
A Probook 650 G1-hez a HP HSTNN-I11X a legolcsóbb dokk nem? Nem nagyon sorolják fel a kompatibilitási listán hirdetéseknél...
Nekem annyira kell, hogy külső gombról lehessen indítani, asztali pótlékként még kinyitni se kelljen.
csubuka
Fix infót nem találok arról, hogy a HP HSTNN-I11X dokkkal kompatibilis-e a 650 G1 Probook. Nem tudjátok netán, hogy mennek-e együtt?
A HP HSTNN-I11X tűnik a legolcsóbb dokknak, ami talán mehet vele. A HP A7E32AA alig elérhető, pedig az van a gyári kompatibilitási listán.
Köszönöm előre is!
csubuka
A Probook 650 G1 valamiért háklis volt egy RAM modulra (bekapcsoláskor rinyált a BIOS, hogy instabil vokna és inkább kapcsoljam ki), Micron DDR3 1333MHz, 2*4 semmi extra. Van ugyanilyen Micron modulom, csak DDR3L. Az meg okés látszólag. Hiába nem írja a user manual ez az L-es modulokat szereti? Vagy ha az egyik modul L-es akkor mindkettőnek annak kéne lennie? Másik gépben (HP 2570p) simán elvoltak egymással....
csubuka
válasz dewill79 #50181 üzenetére
Köszönöm szépen!
Okés, tehát az teljesen normális, hogy ha az egyik nem L-es akkor kiabál. Csak kiabált, tájékoztatott, hogy nem jó ez így. Kerítek L-eset, van is. Kb. ugyanaz a modul, csak L-es 2x4-es kivitel, 1333 MHz. Nem a freki miatt vagy időzítések miatt kiabált* tán vagy a chip kiosztás miatt (2 oldalas oldalanként 4 chip)... szóval ez általános gond, hogy nem lehet kombinálni L-est nem L-essel? Egy gépben már sikerült így használnom a memóriát és látszólag nem volt baj.
*De persze írni nem írta, hogy mi a baja, csak, hogy baja van.
MÁS: Azt jól érzem, hogy ebben a gépben ventit pucolni és pasztázni csak úgy lehet, ha leszedem a csavarokkal együtt az alsó deklit (nem a gombbal oldható fedélkére, hanem az összes többire gondolok)? Nekem nem sikerült kiszednem a ventit komoly szétszedést pedig nem akarok...
csubuka
válasz SeniorTilla #50185 üzenetére
Köszönöm válaszod!
Okés, most ugye szereztem bele L-eset. Így okés. Az elsődleges slot-ban gyárilag L-es volt. Másodikban "simával (DDR3 nem L-es)" nem adta.
(#50186) Pyttawrx : Köszönöm Neked is. Érdekes, valóban. Más doksikban nem írta így az L-es kívánságot, de itt igen. Akkor lehet, hogy nem tud 1,5V-ot adni a RAM-oknak, aztán a sima DDR3-ak 1,35V-on hibázhatnak rendesen. Nem véletlen, hogy rinyált akkor.
csubuka
Befejeztem a 650 G1 pasztázását. Átlagban 10 fokot nyertem, sima HY 510 pasztával. De a két mag között AIDA stressz tesztben 5 fok van. Az normális vagy a pasztát az egyik oldalon rosszabbil terítettem el? Mondjuk tökéletes gondolom sosem lesz a terítés és ez jól van, ahogy van... Csodát nem tudok művelni, mert túl se akarom tolni.
csubuka
válasz Pyttawrx #50206 üzenetére
Köszi a választ, érdekes cikk.
Hmm, nagy bajom talán nem lesz az 5 fok diffiből nem? Újracsinálni nem akarnám, csak azért, hogy kevesebb difi legyen a magok között.
Valóban elég középszer. De a gép is elég langyi konfig. i5 integrált GPU-val. Ilyen semmi extra laposokba ez is jó gondolom. Ezt nem hajtja senki úgy se, ahogy egy AIDA hajtaná. Ennek ez is jó tán. Illetve van GD900-am, azt rakom a durva asztalimba, de a cikk szerint azt meg hamisítják (lehet, hogy amim van az is hamis, de nem lett hangosabb a gép az elmúlt egy évben). A közepes HY510-et meg csak nem hamisítja senki :D
*Egy év múlva ránézek erre a laposra, hogy mennyit nőtt a max hőmérséklet. Azzal a száradás sebességére lehetne következtetni. Szerintem az átlag gyári paszta sem sokkal kobb, mint ez a HY510. Inkább ha kevésbé szárad a jobb paszta és kevesebb meló lesz a jövőben egy családban levő géppel akkor éri meg a drágább. A kezdeti jobb hőmérséklet értéknél a stabil, hosszútávú középszer jobb nekem. (De ezekkel az átlagos gépekkel nem hiszem, hogy akár csontszáraz pasztával is túlmelegedési panaszok lennének tán.
csubuka
válasz Pyttawrx #50208 üzenetére
Köszönöm. 65 foknál így is megáll a melegebb mag, az full jó. Ilyen aida stressznél nagyobb tethelést kb. sosem fog kapni.
Az általad említett paszták azok az idő múlását is jól bírják akkor nem csak kezdetben nagyon jók? Ezek érdekelnek engem igazán, hogy idővel mennyire romlanak le. Mondjuk pár évente lehet úgyis kéne pasztázni, csak ezt nem sokan cainálják bevallom én sem. Nagy ritkán megcsinálok egy gépet, ha más is van vele, pl most SSD csere kapcsán lett ez szétszedve.
Lehet szétszedem a GD900-as asztalit megnézni mennyire szárad a paszta, csak az melós...
Akkor ilyen semmi extra gépeken is más pasztát használsz?
csubuka
válasz Pyttawrx #50210 üzenetére
Köszönöm válaszod!
Értem, és ezen 1 év alatt az MX-4 még semmit sem szárad? Igazándiból minél kevesebbszer kéne géphez nyúlni annál jobb persze.
wreakz:
Köszönöm Neked is! Ez a HY510 is elég alap, majd ránézek egy régebben buherált gépre, hogy az mennyire száradt meg. Ha nem száradna gyorsan, csak épp nem is a legtopabb hővezető, akkor felőlem okés :-) -
csubuka
Az egyik családi Probook 650 G1 (i5, integrált) nem cixereg, míg a másik coil whine-os (i7, dedikált GPU). Ez kb ilyen lutri akkor? Vagy valami BIOS beállítás különbsége lehet vagy a kissé más hardveres kiépítés, hiába ugyanaz a modell?
csubuka
válasz Pyttawrx #50259 üzenetére
Köszi a választ! Persze mindkét gép van a családban, de csak az egyik cincog (coil whine vagy mi a precíz neve. Lehet kissé kuszán fogalmaztam. Az ami érdekes, hogy az i7-es ad ki ilyen kellemetlen cincogó hangot. Gondolom az olyan amilyen, azzal nincs mit csinálni. Mondjuk valamilyen gépen BIOS beállítások piszkálásával azért lehetett a hangon javítani...
csubuka
válasz Pyttawrx #50263 üzenetére
Más táppal, venti nélkül is cicog/cicereg. Új BIOS-al is. Tolok még olyat, hogy az i5-ösön meg ezen is BIOS reset azt utána mi a helyzet, de ezt max valamikor a jövőben. Ezeket csak a win10 frissítések miatt észleltem most, "érdekes" :-)
Gondolom az i7 proci maga más. Vagy máshogy terheli a VRM-et, pedig ugyanannyi a TDP, mint i5-nél.
Rodzser Mór: i5-tel tök korrekt, hangja alig van alap dolgoknál. Aida stressz alatt persze hallani. :D
Fedlap kopik ha durván használod. Zsanér bírja relatíve. M2 slotja nem mai elterjedt méretű ssdket fogad. Ahogy írták itt is álom pasztázni, de tényleg.[ Szerkesztve ]
csubuka
válasz SeniorTilla #50273 üzenetére
Ajjaj, köszönöm szépen! Akkor Probook 650 G1 betegség ez úgymond? Sajnos már nem garis, így marad. A zavaró hangon kívül okés azért ahogy olvastam, járulékos bajt nem okoz a coil whine.
csubuka
válasz SeniorTilla #50275 üzenetére
Köszi, ez jó információ, akkor nem csodálkozom. Édesapámat nem zavarja, csak engem, amikor biherálom a gépét nagy ritkán. Csak néhány embert zavar ez :-)
csubuka
válasz SeniorTilla #50280 üzenetére
Windows alól még valani 3rd party okossággal core2 korszakban volt megoldás asszem. Csak utána már én is úgy láttam, hogy ilyen ma nincs már :-(
csubuka
válasz tamas.nick #50283 üzenetére
Köszi, érdekes :-) Mondjuk ez azokat a noti procikat nem támogatja, ami a Probook 650 G1-ben fellelhető, ahogy a kompatibilitási listát néztem.
csubuka
Letiltani egy i7+dGPU kivitelű Probook 650 G1-ben a dGPU-t nem lehet nem? Tehát kb a használatának mellőzését egyedül a driverezés után tudom intézni? Vagy az egyik GPU-t tiltsam az eszközkezelőben? Alapból friss install után mintha a dGPU-t használná? *Legalábbis tolja a meleget.
csubuka
A HP notiknál van modbios? *Mint pl. Thinkpadeknél, ahol olyan biossal akármilyen wifi kártya berakható lett, meg ilyenek.
Ha nincs, akkor gondolom mindig a legújabb gyári bios a célszerű (egyébként meg a legújabb akár akadályozhatná a modbios-t...)?
csubuka
Ez ajánlható venti a 650 G1-es Probookhoz? Ha igazat szól a leírás akkor a kép szerinti Delta márka jó lehet, már ha nem hamis a cetli... Vagy mindegy, mert jó ideig elmennek a kissé random márkájú utángyártottak is?
csubuka
Ha új ventit veszek egy gépbe (Probook 650 G1) akkor az ebayes és alisok mindegy milyen kép van a hirdetésben, mind valami random gyártó terméke nem? A gyári az Delta Electronics a matrica logo szerint ahogy nézem... vagy van tuti forrás?
Van egy olyan érzésem, hogy aminek a Delta van képként berakva az is az "FCN" lesz, így kár azt rendelni több pénzért...
csubuka
Egy Probook 650 G1-ben a 8750M-et kb úgy lehet "letiltani", hogy a maximális akkuidőt állítom be az Intel beállításoknál nem?
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- EAFC 24
- Hobby elektronika
- AI generálja majd a képeket a Photoshopban
- GTA VI
- Milyen NAS-t vegyek?
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
