samphone
Laptophoz/notebookhoz hogyan kell rácsatlakoztatni a töltőt illetve eltávolítani, milyen sorrendben?
1. Ha tölteni szeretném: Először a töltőt a hálózatba aztán a gépbe kell dugni vagy először a gépbe és utána a hálózatra dugom rá a töltőt?
2. Ha kihúzom a töltőt: Először a töltőt a laptopból veszem ki és utána húzom ki az elektromos hálózatból vagy először a hálózatból és utána a laptopból?
Számít ez a sorrend? Mert már mindenféle variációval találkoztam és szeretném magamban letisztázni, hogy kell ezt használni megfelelően.
samphone
Lefutattam a Windows Defender programon egy teljes ellenőrzést és azt dobta ki, hogy talált egy potenciális veszélyforrást.
Win32/MicTrayDebugger a neve, illetve helye, besorolás súlyos.
Ilyenkor mikor win mappában lévő dolgok törlésére kerül sor, eszembe jut, ha törlöm nem okozok e kárt a rendszerben, valóban törölni kell, veszélyes?
samphone
Tegnap a notebookom jelezte, hogy 10% van, de én dolgoztam tovább, majd 7 %nál is jelzett. 6%-on volt, mikor ránéztem, majd a telora valami miatt, aztán vissza a gépre és pont akkor sötétült el a képernyő, a gép kikapcsolt. Nem tudtam már visszakapcsolni.
Felraktam töltőre, és bekapcsoltam, el is indult, és nem veszett el semmi, ugyanaz a word dokumentum volt megnyitva, amit olvastam.
Lehet buta kérdés, de ilyenkor kikapcsolta magát a gép, vagy hibernálta? ( számomra az a fura, hogy visszakapcsolni nem tudtam, de a munka nem veszett el ).
Igyekszem többször nem ilyen alacsony szintre vinni az akksit, de ez esetben károsíthattam a notebookot, érhette valami kár?
samphone
válasz MasterMark #45827 üzenetére
Igen, megtaláltam a beállításokban, hogy ha 5%, akkor hibernáljon, de azért köszönöm a választ.
Ezzel úgy érzem a kárral kapcsolatos kérdés is meg lett válaszolva, nem okoz semmi rosszat a gépnek ( így gondolom )
samphone
válasz MineFox54 #45657 üzenetére
Azért is kérdeztem, mert pl. nekem Samsung mobilom van és ott meg úgy írták, hogy először a mobilba dugni a töltőt, majd a hálózatra, aztán a mobilról levenni és a hálózatról az adaptert, szóval fordítva.
Ezért kérdeztem, végül is mi a megoldás.
Elnézést a késői válaszért.
samphone
Windows 10 van a gépemen és ugye szokott időnként frissítéseket telepíteni. Minden frissítés után meglehet nézni a rendszerben, hogy mit frissült. Nálam pár dolognál azt írja, hogy frissítés sikertelen.
Ez mitől lehet? Illetve, amit nem sikerült akkor a többivel frissíteni ( csak pár ilyen van), azt nem fogja később megpróbálni, vagy következő csomaggal nem frissül? Ilyenkor mi a teendő? Másnál is előszokott ez fordulni? -
samphone
Van a HP gépemen egy program, a HP Support Assistant. Mennyire ajánlott ez a progi?
Továbbá én elég kényes vagyok az adataimra, pedig semmi olyat nem csinálok, csak nem szeretem ha egy program nyomon követi mit csinálok és adatokat gyűjt.Erre megnyitom ezt a HP support assistant programot, egyből 2 kérdéssel indít:
1. Engedélyezze, az elérhetőségek, garanciaadatok, és támogatási üzenetek megjelenítését számítógépén? Itt az igen az ajánlott.
De a második kérdés:
Segítse a HP termékek fejlesztését ossza meg a HP és nem HP szoftverek és hardverek használatát. Itt is az igen az ajánlott.Utánaolvastam, és szinte mindent listáznak, figyelnek. Ti mennyire vagytok ezekre kényes, vagy csak én pörgetem ezt túl?
samphone
Elitebook G3 745-öm van és olyan problémát vettem észre, amióta megvan, hogy nálunk szarakszik a net, a wifi. Elvittem egy albérletbe, az ottani wifivel is bajok adódtak. Lehetséges az, hogy egy új gép bekavar a hálózatba? Azért írtam le a típust, hátha típushibáról van szó. Egyénként nem kábelről kapom a netet, hanem wifin kapom, de gondolom ez világos.
Van, hogy elszáll a wifi, megjelenik alul egy háromszög, nem működik a wifi. Rámegyek a hibaelhárításra és azt szokta kidobni, hogy "az ethernet adapter nem megfelelő" vagy a wifi nem rendelkezik érvényes IP-konfigurációval. Aztán odaírja mellé, hogy vagy észlelve vagy hogy nem sikerült kijavítani.
Illetve olyan is szokott lenni, hogy a monitor és a billentyűzet közötti részen, a hangfal mellett a fehéren világító wifi gomb, narancsszínűre válik, és a rendszer azt írja, nincs csatlakozás és egyetlen egy wifit sem érzékel. Aztán ez úgy javul meg, hogy újraindítom a gépet, vagy az alvás módból visszatérve kezd az újra működni, de utána hiába látja a mi wifinket nem biztos, hogy rá tud csatlakozni.
Mi lehet a probléma? Nem értek hozzá ezért kérem a segítséget.
samphone
Érdekes dologra lettem figyelmes most.
Neten böngészek és azt vettem észre, hogy ha görgetek az oldalon (lefelé vagy fölfelé), akkor a gépől furcsa, halk zaj jön ki, csak akkor, amikor "mozog" a képernyő. Felvettem a hangerőt, de úgy is ugyanolyan hangerőn van, tehát nem a hangfalból jön szerintem.
Tudja valaki ezt mitől lehet?
samphone
Ha a HP support assistantban letöltök egy frissítést, azt hova teszi fel helyileg?
Tegnap akartam felrakni a Intel WLAN driver for microsoft windows 10-et, mentek a részfolyamatok, végül ki is irta h telepítés, és előugrott egy telepítő program, de ott egyéb okok miatt a mégse-re mentem.íííIlyenkor mi történik? Azonkivűl hogy megkérdezte a support assistant h mi lettt a vége a telepítésnek és rámentem h nem telepítettem fel. Ilyenkor törli a program a frissítést, vagy most valahova leszedte a gépre és ott foglalja a helyet?
(egyébként műveletnaplo jelezte hogy korábban szedtem le már ilyet, csak az a frissités nem volt elérhető, gondolom ez volt egy uj verzio )
samphone
Nem nagyon értek az informatikához, interneten meg nem találtam a kérdésemre a megoldást
Van egy program, amit frissíthetek a hp support assistantban, a neve intel WLAN driver for microsoft windows 10.
Amit nem sikerült megtudnom, hogy ez mire való? A WLAN = wifi? Mi ez a WLAN?
Volt aki azt mondta h kábelnet, de hát mondom ez wireless, akkor hogy lehet kábel, nem tudta a választ, én nem értem ezt.
samphone
válasz SeniorTilla #46548 üzenetére
Micsoda?
samphone
válasz Graphics #46553 üzenetére
Informatikus végzettségű a srác, megkérdeztem, tőle, hogy amúgy mi ez, mikor erre járt, mondta, hogy erre nincs szükségem, ez arra van, hogy amikor pl haverokkal összekötnénk a gépet itt a szobában és játszanánk. Mondom ok, aztán később eszembe jutott, hogy a wireless, azaz a w betű ott van.
Kérdeztem, hogy mi a wlan, mondta h a kábelnet, de erre mondom, ott a wireless, ami vezetéknélkülit jelent.
Azt mondta, hogy igen azt jelenti, de csak magában, de WLANban már nem. Nem értettem a dolgot, hogy más szóban miért változik meg a szó jelentése, veszi el jelentésértékét, de elintézte azzal, hogy nem értek hozzá, de ő igen.
Aztán csak kérdezgettem, mondta ismét, hogy a wireless valóban vezetéknélkülit jelent, de WLAN-ban nincs ilyen hogy vezetéknélküli, aztán kereste a gépemen a csatlakozást, hogy van olyan port, ahol az van irva, hogy WLAN és oda KÁBELt kell dugni, szóval ezért se lehet vezetéknélküli a dolog.Utána néztem rá a gépen a wifi, wlan dolgoknak, előtte csak gyorsban telorol és gyakorikerdeses oldalakat dobott be, amiknek nem igazán hiszek, de belenéztem és ott is keveredés meg vita volt
Lehet egyszerre sírt fel az angol és az informatika tanár az esetében, nem tudom. Egyébként nem informatikai területen dolgozik, csak végzettsége van ilyen.
samphone
Sziasztok! Fura jelensegre lettem figyelmes.
Dolgoztam a notebookon majd elkellett mennem, ugy hagytam bekapcsolva a dolgokat. Kesobb hallom hogy a gep elegge dolgozik, a ventillator porog. Nos ez mar 15 perce tart, a kepernyo sotet, gombnyomasra nem reagal a laptop,eger se reagal, benyomom a caps lockot nem vilagit, de a gep porog, zug a venti. A lenti allapotjelzo feny szerint is dolgozik a gep, a 3 cd-s allapot folyamatosan vilagit.
Nem voltam itt, mikor ez elindult, szerintetek mi tortent? Frissul a rendszer?Wifi-s gombot nyomom a kepernyo alatt, billentyu folott az se reagal, ugyanugy narancssargan vilagit, mint mikor repulogepes uzemmodba teszem a gombnyomassal a gepet.
samphone
1-2 hete volt, az rendben lement. Vegul kinyomtam a gepet, semmire nem reagalt 45 percig, meg mar nem akartam h melegedjen tovabb meg porogjon a venti. Elindult rendesen, megneztem hp assistantban ott meg nem jelzett frissitest. Nem tudom mi lehetett ez a gepnel, mi valthatta ki ezt? " Bekattant ".
samphone
válasz Lallerboy85 #46685 üzenetére
Nekem nem ment a gépen tönkre, bekapcsolt, működik, így nem vihetem szervizbe. Azóta egyszer fordult elő, hogy magára hagytam, sajnos hosszú ideig, és mikor visszajöttem ugyanez volt, csak nem pörgött annyira már de meleg volt. De nem romlott el akkor se a gép, így meg nem vihetem szervizbe. Kisebb hibákat nem vettem észre vagy ezt hol lehetne ellenőrizni hogy attól belül még történt-e baj?
VGA driver cserét javasolt az egyik tag, lehet megpróbálom. Egyelőre azt csinálom, hogy ha én elmegyek a gépről, akkor én magam manuálisan rakom alvó állapotba a gépet, és így nem is volt azóta probléma.
samphone
3-4 napja a frissítés óta észrevettem pár furcsaságot.
Bekapcsolás után, ahogy bejön a windows, magától újraindul a gép. De nem írja ki, hogy összeomlott volna bármi is, cask újraindul hirtelen. Meg néha random megcsinálja. Mitől van ez? Vírusírtót futattam, de nem jelzett semmit, illetve az audiodrivernél keyloggert, de nem hiszem hogy az lenne.Illetve azt vettem észre böngészés közben, hogy már alig bírok oldalakat megnyitni. Chrome és az edge is ezt csinálja, egyedül a firefox-nál nem vettem észre azt, hogy ha megnyitok szinte bármilyen oldalt, de ilyen alapokat is, mint youtube vagy gmail, azt írja ki, hogy " A webhely nem képes biztonságos kapcsolatot nyújtani
A(z) www.youtube.com egy nem támogatott protokollt használ.
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
RÉSZLETEK ELREJTÉSE
Nem támogatott protokoll
Az ügyfél és a szerver nem támogat ugyanolyan SSL-protokollverziót vagy rejtjelezési csomagot."Néha behozza, néha nem, ide is úgy írok, hogy felengedett. Mi a megoldás erre?
samphone
Köszönöm a tanácsokat, az újratelepítést meghagytam végső megoldásnak.
Újratelepítettem a chrome-ot de az se segített, azt nem írtam ( mondjuk microsoft edge-n se működött )
Végül megpróbáltam azt, hogy letöröltem a google chrome-ot teljesen, meg a vírusírtót is, és újraraktam mindkettőt. Azóta működikAmúgy mi a véleményetek a microsoft edge-ről ( bocsi ha offtéma, csak érdekel. Ugye az IE az gagyi volt, de erről mi a véleményetek? )
samphone
válasz kecsetif #46900 üzenetére
Ahhoz nem nyúltam, de nemrég jelentkezett a probléma és a virusírtó illetve a böngésző törlése és újratelepítése után a hiba megjavult, azóta nem jött elő a hiba.
Viszont a random újraindítások zavarnak, 2 napon belül 2x random újraindult a gép, miközben csak youtube videót néztem, meg a facebook és a google volt megnyitva. Ebből szervíz lesz úgyérzem.
Ha jobb gombbal kattntok a start menüre, ott eseménynapló--->felügyeleti eseményeknél ha megnéztem mi történt, sok "hiba" jelentés van, hardverproblémát jelez, illetve energiaellátási gondokat ír, ami miatt a windows újraindult, ezt szűrtem le a sok szövegből. -
samphone
válasz SeniorTilla #46683 üzenetére
Ezen az oldalon ( https://support.hp.com/hu-hu/drivers/selfservice/hp-elitebook-745-g3-notebook-pc/7815279) a "Illesztőprogram-grafika" és ott is az alsó ( = második) driverre gondolsz? Ez lenne jó a problémámra, amit írtam az ujrainditásokról? Amúgy azt vettem észre, elkezdtem figyelni, hogy csak ha töltöről megy a notebook történik ez. Amióta figyelem, még simán akkuról nem volt ez, de lehet történt korábban ,csak nem vettem észre, mert sokszor ujraindult már.
Illetve van garanciám, ha ezt felrakom, nem ugrik a garancia? ( bocsi, ha hülyeséget kérdeztem )
samphone
Tudtok olyan jó programot ajánlani, amivel megtudnám nézni a hardverek hőmérsékletét ? ( vagy amelyiknek lehet )
samphone
(#46997) totalZ Köszönöm szépen.
Hol lehet amúgy beállítani a ventillátorokat, mikor működjenek stb. a gépen?
samphone
A HP Care Pack mit jelent, mire jó az?Illetve kell-e erre regisztrálni?
Kaptam egy HP gépet nemrég, és a HP Support Assistantban az írja, hogy a normál jótállás 2020 x. hónapig jó, a Care pack csomag lejáratának ideje meg egy hónappal korábban véget ér, mint a normál jótállás lejáratának ideje.
Lehet már regisztrálva lett korábban? -
samphone
Gus, SeniorTilla köszi a válaszokat.
Az energiagazdálkodásoknál, azon belül a további energiabeállításoknál van 2 opció ( korábban volt energiatakarékos is, de az már nincs, így kettő van), ezek:
1, Kiegyensúlyozott (ajánlott)
Automatikusan kiegyensúlyozza a teljesítményt és az energiafogyasztást az arra alkalmas hardvereszközökön.2, HP optimized (recommended)
Optimális egyensúlyt biztosít a teljesítmény és az energiafogyasztás között a HP noteszgépeken.Valaki elmagyarázná, hogy mi a kettő között a különbség? Pedig nem voltam rossz szövegértésből, de mi a különbség a kettő közt. Melyiket érdemes használni?
samphone
Ha a laptop hálózati áramforrásról megy, akkor a ventillátor felszokott pörögni és úgy megy egész hosszú ideig, csak úgy fújja ki a levegőt, zúg egy hosszú ideig majd leáll.
Akksi nélkül ilyen nemigen szokott lenni.Belehet állítani valahol a ventillátorok működését, mert ha felpörög hangos és idegesítő.
Nem porra gyanakszom, mert ez régen is így volt, meg figyelek rá. -
samphone
Amúgy mi pontosan ez a TPM, mire jó, és mindenképp érdemes frissíteni?
Valahol a gépházon belül megtaláltam, ahol lehet frissíteni ezt. Csak szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, ne az legyen, hogy frissítem és elszáll a gép vagy nem működik. -
samphone
válasz st3v3np3t3r #47488 üzenetére
Ugye a gépházon belül, a windows biztonságnál irja ki, hogy frissiteni kéne az illesztőprogramot.
Nem tudom mi a jó a gépembe, azt látom, hogy a windows defender biztonsági központban is kiirja, hogy frissiteni kéne, és van ott egy gomb, hogy "kezdés". De nem mertem arra rámenni, nem tudom, hogy kárt, hibát okoz-e a gépben.[ Szerkesztve ]
samphone
Amúgy tegnap frissült a windows 10-em, és azóta KEGYETLEN lassan lett a gépem.
Minden programot nagyon nagy késéssel hoz be, böngészni a neten nem lehet, mert lassan hozza be az oldalakat ( percek; de ha egynél több oldal tölt be akkor még rosszabb ), még a töltő karika animáció is szaggatva forog. ( amúgy HP Elitebook 745 G3-m van. )
Ha írok, késnek a karakterek.Nagyon rossz lett.
Mit lehet ilyenkor tenni?
samphone
Jún 16-án frissült a windows 10-em, és azóta nagyon lassú lett a gépem.
Minden programot nagyon nagy késéssel hoz be, böngészni a neten nem lehet, mert lassan hozza be az oldalakat ( percek ), még a töltő karika animáció is szaggatva forog.
Ha írok, késnek a karakterek.Nagyon rossz lett. Ha hálózati áramforrásról üzemeltetem a gépet, akkor jobb sokkal a helyzet, de akkumulátorról, nagyon lassú.
Mit lehet ilyenkor tenni? A belső processzoros illesztőprogram nincs még frissítve, de nem hiszem h az lenne a probléma. Csak így eléggé lassú a gép, mintha már 15 éves lenne kb, pedig 1,5 éves csak.
- SSD kibeszélő
- EAFC 24
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Házimozi belépő szinten
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- Lenovo IdeaPad 3 AMD Ryzen 5 (Hibás törött kijelző)
